[gelöst] Zeigt sysmon die aktuelle Last der CPU an?
Begonnen von matzke, 24 März 2022, 20:45:09
matzke
zeigt sysmon die aktuelle Last der CPU an?
Wenn ja, welcher Wert ist es? Ich könnte mir vorstellen, stat_cpu. Aber dort stehen ja mehrere Werte....
Tausend Dank
sash.sc
Bei mir sieht die CPU Last so aus.
stat_cpu_percent 13.50 0.00 16.94 69.37 0.03 0.00 0.16
Du musst alle Werte addieren, ausser den hohen Wert mit 69.37, dann kommst du auf deine Gesamtauslastung.
Ich suche noch einen Weg, dass ganze in ein Reading zu packen, spriche alle Werte im Reading addieren, ausser diesen 1 wert.
Sascha
Wernieman
wie kommst Du darauf, die 69,37 nicht mitzuzählen?
- Bitte um Input für Output
frank
wenn du alle addierst, bekommst du 100.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
matzke
Wie geht das als userReading? Ich meine mehrere ReadingNums addieren, kein Problem. Aber addieren eines ReadingVals mit mehreren Werten und dann noch einen auslassen?
Oder kann man das nur mit Perl lösen? Ich meine ein "doif -> perl ausrechnen -> reading schreiben" erscheint mir aufwenden.
vg
Wernieman
Die Frage ist, ob das Maximum wirklich 100% ist .... Unix rechnet anders als Windows.
Normalerweise ist 100% bei Unix 100% eine CPU. Bei z.B: 2 Kernen kannst Du also 2*100% bekommen (analog bei X Kernen X*100 im Maximum) ....
Aber für eine genaure Analyse kenne ich sysmon zu wenig und woher er diese Werte nimmt
sash.sc
#6
Hallo Werniemann.
Ich habe mir mal das Plot dazu angesehen, wo die CPU Last grafisch dargestellt wird.
Dort werden alle Werte ausser dieser eine hohe Wert addiert, um die Gesamtauslastung darzustellen.
Oder liege ich da falsch !
Sascha
alanblack
Indirekt: CPU-Last = 100-(2. Teil von ReadingsVal("idletime"))
Im Reading "idletime" stehen die Sekunden seit dem letzen Reboot, in denen die CPU nichts zu tun hatte, und daneben noch der prozentuale Anteil davon an der Gesamtlaufzeit.
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
matzke
ZitatIch suche noch einen Weg, dass ganze in ein Reading zu packen, spriche alle Werte im Reading addieren, ausser diesen 1 wert.
mit Perl Code:
stat_cpu_percent_last {
my $stringLast = ReadingsVal("sysmon","stat_cpu_percent","");
my @arrLast = split(/ /, $stringLast);
$stringLast = round(100 - $arrLast[3], 2);
vg
