[ASC] [gelöst] Verständnisfrage zu Shading, hier ASC_Shading_InOutAzimuth
Begonnen von mähschaf, 25 März 2022, 09:12:34
mähschaf
Guten Morgen,
erst einmal Danke für das tolle Modul und die Arbeit! Ich verstehe eine Sache nicht und kann auch nichts im Forum finden. Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass ich falsch gesucht habe....
Aus der Attributbeschreibung: ASC_Shading_InOutAzimuth - Azimuth value from which shading is to be used when shading is exceeded and shading when undershooting is required. Defaults to 95:265.
Ich bin mir unsicher, ob das zu 100% der deutschen Übersetzung entspricht: Azimut Wert ab dem bei Überschreiten Beschattet und bei Unterschreiten Endschattet werden soll
Ich hätte aus dem Zusammenhang geschlossen, dass erst bei Überschreiten des zweiten Wertes entschattet werden soll, bin mir jetzt aber unsicher.
Bei mir klappt das aktuell noch nicht, aber das kann auch die Ursache haben, dass ich bisher falsch konfiguriert habe. Mein Twilight-Device liefert durchweg positive Azimuth-Werte. Deshalb habe ich folgendes Konfiguriert:
ASC_Shading_InOutAzimuth 342:152
Das funktioniert nicht wie erwartet (ShadingStatus: out), obwohl die Bedingung der Temperatur erfüllt ist.
Wäre folgendes richtig(er?):
ASC_Shading_InOutAzimuth -18:152
Würde dann in dem Bereich von Twilight:azimuth 342 bis 0 ASC die -18 bis 0 verstehen können?
Ich hoffe wirklich, meine Fragen sind nicht zu doof, aber ich komme irgendwie gefühlt alleine gerade nicht weiter...
Viele Grüße und bitte bleibt gesund!
Martin
Romoker
Twilight azimuth 342 ist zurzeit um 23:30 Uhr und 152 so gegen 11:10 Uhr, d.h. gegen Mitternacht wird beschattet und gegen Mittag entschattet, abgesehen davon, dass Nachts (IsDay 0) keine Schattenfahrten durchgeführt werden.
Versuche es mal anders herum mit "ASC_Shading_InOutAzimuth 152:342", wobei Az 342 immer noch in der Nacht liegt.
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
mähschaf
#2
Hey, danke für die schnelle Hilfe!
Das Fenster geht tendenziell gen Osten.
Die ursprüngliche Idee war, dass das Fenster morgens erst gar nicht hochfährt, sondern (damit der Frühstückstisch nicht in der prallen Sonne steht) nach Astro-Zeit direkt in die Shading-Position.
Wenn ich Dich jetzt recht verstehe, würde ASC allerdings nur dann in die Shading-Position fahren, wenn vorher ein "normales" open erfolgt ist?
152:342 würde doch eher zu einem West-Fenster passen, oder habe ich das jetzt in meinem Köpfchen komplett verwurschtelt?
edit: Sorry, ich stehe manchmal was länger auf dem Schlauch! Ich probiere jetzt einfach 10:152 und schaue, was passiert. Die Sonne steht hierzulande <Ironie>selten</Ironie> bei 0° Azimuth, insofern war/ist meine Frage dusselig.
edit2: Ich setze auf gelöst. Wenn es dann doch nicht wie erwartet funktioniert, "öffne" ich diesen Thread wieder, falls das o.k. ist
