Leftalign bei fehlendem linken Menue
Begonnen von Jamo, 25 März 2022, 09:17:49
Jamo
Hallo Jens,
schau mal, das sieht komisch aus, wenn ich Schalter definiere wo das linke Menü fehlt, hier bei den "Schlafzimmerlampen", ist der Text 'mid' zentriert.
Kann man das für den Fall so machen, das der Text left-aligned ist, so wie bei "Alle Lampen im Raum"? Sieht irgendwie abgehackt aus.
Beste Grüsse, Jamo
jemu75
Hi Jamo,
ja, das verstehe ich. Allgemein würde ich es nicht einbauen, da es u.U. andere Benutzer gibt, die den Text in zentrierter Form besser finden.
Insofern, wird es wohl auf eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit rauslaufen.
Ich mache mir dazu mal Gedanken und würde mit dem nächsten Release ne Lösung liefern. :)
Beste Grüße
Jens
Jamo
jemu75
Habe eben ein kleines Release freigegeben. Die Ausrichtung kannst du wie hier beschrieben einstellen https://github.com/jemu75/fhemApp#eigene-templates-erstellen
Jamo
Hallo Jens, danke super, das hat funktioniert!
