Hauptmenü
Ring als Setter?
Begonnen von cwagner, 25 März 2022, 10:00:13
cwagner
Wie ist die Stimmung zur Idee, die Ring-Grafiken auch zum Setzen von Werten zu verwenden? Ich stelle mir die bisherige Funktion vor, dass der Ring den Istwert zeigt, zugleich aber ein kleiner Klotz auf dem Ring bewegt werden kann, um einen Sollwert zu setzen. Auf diese Weise ist auch sofort bildlich, wie die Differenz von Soll- und Ist-Wert ist. Bei Gleichstand könnte beispielsweise der "Setter-Klotz" grün werden.
Herzliche Grüße
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Damian
Zitat von: cwagner am 25 März 2022, 10:00:13
Wie ist die Stimmung zur Idee, die Ring-Grafiken auch zum Setzen von Werten zu verwenden. Ich stelle mir die bisherige Funktion vor, dass der Ring den Istwert zeigt, zugleich aber ein kleiner Klotz auf dem Ring bewegt werden kann, um einen Sollwert zu setzen. Auf diese Weise ist auch sofort bildlich, wie die Differenz von Soll- und Ist-Wert ist. Bei Gleichstand könnte beispielsweise der "Setter-Klotz" grün werden.
Herzliche Grüße
Christian
Das ist in Planung, dafür muss ich aber die SVG-Routinen in Javascript übertragen. Das wird aber noch etwas dauern.
cwagner
Warten hat sich bei dir immer gelohnt  :)
DetlefR
Wenn heute Wunschtag ist. Ich hätte da auch einen.
Ist es möglich auf dem Ring zwei Markierungen für Min Max zu haben.
Oder gibt es so etwas schon?
Gruß Detlef
Damian
Gruß Detlef
ja - in einer anderen Welt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123084.125.html
DetlefR
Zitatja - in einer anderen Welt:
Ne. Jetzt nicht noch mal wechseln. ;)
Danke.
