[erledigt]Warning - wo suchen?
Begonnen von matze1999, 26 März 2022, 11:04:25
matze1999
ich hab im Log (verbose 5) minütlich folgende Warnung drin:
PERL WARNING: Argument "-5-" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1368.
2022.03.26 10:53:33 1: stacktrace:
2022.03.26 10:53:33 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1368)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::SVG_getSteps                  called by ./FHEM/98_SVG.pm (1817)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::SVG_render                    called by ./FHEM/98_SVG.pm (1227)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1118)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1011)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (608)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3931)
2022.03.26 10:53:33 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
Wo muss ich den Fehler suchen, oder kann ich das ignorieren?
matze1999
matze1999
Wenn schon eindeutig erkennbar ist, dass die Warnung aus SVG kommt, warum fragst Du dann nicht einfach im richtigen Unterforum?
Mit "Anfängerfrage" hat das doch nix zu tun.
