DbLog schreibt nicht mehr automatisch in die Datenbank
Begonnen von TWART016, 28 März 2022, 22:14:10
TWART016
ich verwende nun seit über einem Jahr das DbLog ohne Probleme. Seit ein paar Tagen allerdings habe ich das Problem, dass die Werte im Cache festhängen und nicht mehr automatisch in die MySQL Datenbank hochgeladen werden.
CacheOverflowLastNum und CacheUsage steigt an, bis in die zehntausende. Mit listCache werden mir die Werte angezeigt. exportCache funktioniert, beim Import gibt es jedoch einen Fehler. Wenn ich einen Wert lösche, funktioniert ein Import. Kann es an dem Reading liegen, dort ist ein Absatz mit \n enthalten.
502404 => 2022-03-26 13:43:55|Telegram|TELEGRAMBOT|sentMsgText: User1 ist zu Hause 13:43:55
Dauer Abwesend: 00:34:39|sentMsgText|User1 ist zu Hause 13:43:55
Aber auch wenn das Reading nicht im Cache ist, scheint es Probleme mit dem Upload in die DB zu geben.
Mit verbose 5 bekomme ich nur die Fehler für DbLog
2022.03.27 20:31:28 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/db.conf
   DEF        /opt/fhem/db.conf .*:.*
   FUUID      6072566c-f33f-50ef-ebf9-72c03ab0ab9352e7
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.12.7-s25800/2022-03-08
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         1030
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        1583
   REGEXP     .*:.*
   STATE      Commit already running - resync at NextSync
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem-log;host=192.168.178.36;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     LASTLIMITRUNTIME 1648498320.70581
     OLDSTATE   Commit already running - resync at NextSync
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.12.7
   Helper:
     DBLOG:
       CacheOverflowLastNum:
         logdb:
           TIME       1648498320.68646
           VALUE      16545
     2022-03-28 22:12:00   CacheOverflowLastNum 16546
     2022-03-28 10:20:40   CacheOverflowLastState exceeded
     2022-03-28 22:12:01   CacheUsage      16759
     2022-03-28 22:12:00   NextSync        2022-03-28 22:12:30 or if CacheUsage 100 reached
     2022-03-28 07:34:36   background_processing_time 14.3811
     2022-03-24 22:33:28   countCurrent    1145
     2022-03-24 22:33:28   countHistory    13877032
     2022-03-28 10:14:38   lastCachefile   ./log/cache_logdb_2022-03-28_10-13-58 import successful
     2022-03-28 10:14:38   sql_processing_time 18.1924
     2022-03-28 22:12:00   state           Commit already running - resync at NextSync
   DbLogInclude CacheOverflowLastNum,CacheUsage
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  Current/History
   addStateEvent 1
   asyncMode  1
   cacheLimit 100
   event-on-change-reading .*
   room       DB
   showproctime 1
Kann es sein, dass nach einem Reboot der Cache weg ist?
Alternativ könnte ich ggf. die Werte excluden. Damit wird das allerdings weiterhin geschrieben
attr Telegram DbLogValueFn if ( $VALUE =~ /Dauer Abwesend/ ){ $IGNORE=1;; }
DS_Starter
Ja, das ist problematisch. Setz dir das Attr useCharfilter = 1 um Probleme damit zu vermeiden.
Ja, nicht machen. Wenn ein Wert im Cache Probleme machen sollte, hilft es das  Attr commitMode = ac:on_ta:off temporär zu setzen.
Problematische Datensätze werden verworfen, alle anderen landen in der DB. Man sollte natürlich versuchen zu ergründen welcher DAtensatz Probleme bereitet um es zukünftig zu vermeiden. In deinem Fall hast du ihn ja bereits identifiziert.
TWART016
Ich habe Attr useCharfilter = 1 gesetzt.
Danach ein exportCache purchcache und ein ImportCachefile. Dort kommt der Fehler:
setstate logdb 2022-03-28 23:06:07 lastCachefile ./log/cache_logdb_2022-03-28_23-04-42 - Error -
Dann habe ich manuell das Reading mit dem Zeilenumbruch aus dem Cachefile entfernt. Danach funktioniert zumindest der Import.
Allerdings werden auch alle zukünftigen Einträge nicht in die DB geschrieben.
Ich habe die Befürchtung, dass es nicht nur mit dem Reading Probleme gibt.
Das würde bedeuten jedesmal wenn ich ein update all und shutdown restart (oder sudo reboot vom Host) mache, muss ich das attr setzen und ansonsten sind die Logs im Cache weg?
Wie sieht denn das korrekte DbLogValueFn aus? Bei mir scheint das attr nicht zu greifen?
DS_Starter
Nein. Das ist gesichert, dass vor dem Shutdown der Cache weggeschrieben wird. Die Aussage galt nur für den hier vorliegenden Fehlerfall.
Wahrscheinlich muß der Regex wegen des Zeilenumbruchs mit einem Single Line Operator versehen werden.
Ansonsten fehlten die umschließenden {} für den Ausdruck:
attr Telegram DbLogValueFn { if ( $VALUE =~ /Dauer Abwesend/s ){ $IGNORE=1; } }
TWART016
Aktuell ist dieser Eintrag nicht im Cache, aber trotzdem wird der Cache nicht automatisch hochgeladen. Mit einem export + purge und import funktioniert alles.
DS_Starter
Dann gibt es bei dir noch ein anderes Problem. Ein aktuelles List und ein verbose 5 Log eines Speicherungslaufes wäre hilfreich.
Eventuell sieht man schon etwas wenn man einen Blick in den Cache wirft (falls er nicht zu groß ist).
TWART016
Nach einigen Minuten mit verbose 5 steht steht nur das im Log
2022.03.29 17:21:14 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:20:43 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:20:26 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:19:56 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:19:26 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:18:48 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:18:18 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:17:48 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:17:31 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:17:13 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:16:48 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:16:18 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
2022.03.29 17:16:00 4: DbLog logdb -> Number of cache entries reached cachelimit 100 - start database sync.
DS_Starter
Du hast wahrscheinlich eine sehr hohe Anzahl Einträge im Cache (gehabt). Deine DB braucht entsprechend lange Zeit um diese Menge zu schreiben. Der nächste Sync Lauf will vor dem Ende des aktuellen Laufs starten und kann es nicht -> das erzeugt die Logeinträge.
Ich würde dir raten das Attr cacheLimit deutlich höher zu setzen oder zu löschen. Dafür das Attr syncInterval auf 300 Sekunden zu setzen.
Wenn sich die Lage beruhigt hat, kannst du wieder reduzieren. Ich würde die Limits aber immer im Zusammenhang mit dem persönlichen Logaufkommen und der Performance der Datenbank setzen. Wenn sich die Intervalle überschneiden ist das zwar nicht schlimm, aber die Logeinträge vermitteln ein "unangenehmes" Gefühl.
TWART016
Seite 9 Stunden wurden nun keine Einträge mehr in die DB geschrieben. Im Cache liegen 19k Zeilen, daher ca. 35 Logs pro Minute. Ich denke die Anzahl ist nicht zu hoch für das Interval.
Die Anzahl der Logs hat sich in den letzten Monaten nicht groß verändert. Bisher lief immer alles ohne Probleme.
Ich habe nun mal die attr gesetzt. Bisher tritt das gleiche Problem auf.
attr logdb cacheLimit 500
attr logdb syncInterval 300
DS_Starter
Wenn keine weiteren log infos vorliegen kann ich mir keinen grund für die situation vorstellen.
Schalte doch den modus in synchron um. Vorher die daten aus dem cache sichern und löschen.
