[configDB] Tag für Version möglich?
Begonnen von kjmEjfu, 29 März 2022, 10:40:47
kjmEjfu
die configDB speichert ja bei einem "save" immer eine neue Version ab. Da ist ziemlich praktisch so.
Wäre es auch möglich, diese Version irgendwie zu taggen/benennen?
Hätte den Vorteil, dass man sich nicht merken wüsste, welche Version (timestamp) denn jetzt die Version war, bevor man größere Umbauten vorgenommen hat.
Oder a) soll man configDB gar nicht für sowas zweckentfremden oder b) macht man das ganz anders?
Danke für Ideen.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Nein, und es gibt auch keine Planung für ein solches Feature.
kjmEjfu
Weil unnützes Feature oder zu viel Aufwand?
Weder noch. Es passt einfach nicht in das Konzept der Datenbank.
Das Hauptaugenmerk in der Integration der Datenbank liegt darauf, dass es im Handling innerhalb FHEM keinerlei Unterschied macht, ob mit fhem.cfg oder configDB gearbeitet wird. Und solange es für fhem.cfg kein tagging gibt, wird es das auch nicht für die Datenbank geben. Auch bei fhem.cfg ist bisher der Zeitstempel das "Tag" - und es war bisher auch völlig ausreichend.
Ja, es wär auch ein gewisser Aufwand für den wenigen Nutzen, den man daraus ziehen könnte. Aber der Aufwand schreckt mich grundsätzlich erstmal nicht ab.
Antwort von den Schmuddelkindern:
Es gab schon immer die Möglichkeit, über "configdb list" einen snapshot separat wegzuspeichern. Neuerdings gibt es in configdb auch die Möglichkeit "rawList" auszugeben. Damit läßt sich die cfg sogar in der "file-cfg"-üblichen Reihenfolge als Textfile exportieren.
Kann man zwar nicht so einfach nach größeren Umbauten direkt wieder einspielen, aber meine bisherigen Umbauten waren in der Regel nie so groß, dass es nicht ausreichend gewesen wäre, die paar betroffenen Devices wieder herzustellen (wenn es denn überhaupt erforderlich bzw. zielführend war)...
Es geht hier aber um was völlig anderes, nämlich darum, zu einer in der Datenbank gespeicherten Version einen individuellen Namen angeben zu können.
Nun ja, hatte den TE so verstanden, dass er ggf. interessiert ist an alternativen Lösungsansätzen.
Prinzipiell fände ich es aber auch klasse, wenn man mind. eine Version als "snapshot" (oder "stable" oä.) kennzeichnen könnte und dann direkt aus der DB wieder herstellen, ohne sich entweder beim Speichern zu beschränken (was man ggf. braucht, wenn man einen restart dazwischenschieben will), oder Versionsnummern mitzuzählen (und ggf. allgemein festgelegte Versions-Nummern-Grenzen zu ändern).
Also "configdb restore snapshot" statt der Versionsnummer.
#7
Das Mitzählen übernimmt schon immer die Datenbank. Du brauchst Dir als Nutzer - wenn überhaupt - maximal den Zeitpunkt zu merken, wenn Du mit einem größeren Umbau beginnst. Damit findest Du auch die entsprechende Version wieder.
Und "configdb restore" gibt es sowieso nicht  ;)
