Autor Thema: HUE Dimmer Switch Events werden verzögert erzeugt  (Gelesen 590 mal)
Offline DS_Starter
« am: 30 März 2022, 14:11:08 »
Mein HUE Switch (Typ ZLLSwitch) erzeugt nur zeitverzögert einen Event auf Tastendruck.
Vermutlich wird der Status nur durch eine zeitgesteuerte Abfrage gesetzt, aber nicht mehr sofort.
Bisher hat das prima funktioniert, nur nach einem erfolgten Batterietausch klappt das nun nicht mehr.
Das List des Device:
   DEF        sensor 2 1 IODev=HUEBridge
   FUUID      5dc482c0-f33f-1c47-a484-1fe7dc36d4f281f0
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.256480/2022-02-07
   ID         S2
   IODev      HUEBridge
   NAME       HD.Bad.Dusche
   NR         1710
   STATE      3002
   TYPE       HUEDevice
   has_events 1
   inputs     4
   manufacturername Signify Netherlands B.V.
   modelid    RWL021
   name       Dimmer Bad Dusche
   on         1
   productname Hue dimmer switch
   reachable  1
   swversion  6.1.1.28573
   type       ZLLSwitch
   uniqueid   00:17:88:01:04:ae:8b:30-02-fc00
   v2_id      7a7a51a9-885b-417b-9d8a-62eca0309916
     2022-03-13 07:50:57   IODev           HUEBridge
     2022-03-30 14:05:21   battery         100
     2022-03-30 14:10:14   batteryLevel    3
     2022-03-30 14:05:21   batteryPercent  100
     2022-03-19 14:30:21   batteryState    normal
     2022-03-17 06:41:35   eventtype       short_release
     2022-03-17 06:41:35   input           2
     2022-03-30 14:05:21   reachable       1
     2022-03-30 14:05:21   state           3002
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     state      3002
     update_timeout 1
     capabilities:
       inputs:
         HASH(0x559f04048a30)
         HASH(0x559f08adec00)
         HASH(0x559f08b281e0)
         HASH(0x559f08bcfec0)
     configList:
     events:
       HASH(0x559f08acd060)
       HASH(0x559f08b7df28)
       HASH(0x559f089b4d68)
       HASH(0x559f089d8fa8)
     json:
       diversityid 73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b
       modelid    RWL021
       type       ZLLSwitch
       capabilities:
         inputs:
           HASH(0x559f0aeb5be0)
           HASH(0x559f0f514088)
           HASH(0x559f10f4a770)
           HASH(0x559f0e7df5a8)
       config:
         battery    100
         pending:
       state:
         buttonevent 3002
         lastupdated 2022-03-30T12:05:21
       swupdate:
         lastinstall 2019-11-08T13:37:22
         state      noupdates
     setList:
   IODev      HUEBridge
   alias      Dimmerschalter Duschenlicht
   group      Licht Bad
   icon       hue_filled_hds
   model      RWL021
   room       Bad
   subType    switch
   userReadings batteryLevel
  my $b  = ReadingsVal($name, "battery", 0);
  my $bl = $b == 100 ? 3   :
           $b >= 75  ? 2.7 :
           $b >= 50  ? 2.4 :
           $b >= 25  ? 2.1 :
           0;
  $bl;
Ergänzung: Es erscheinen im Log diese Meldungen:
2022.03.30 14:03:13.968 3: HUEBridge: data for unknown sensor received: HUEBridge-S3
2022.03.30 14:03:14.003 3: HUEBridge: data for unknown sensor received: HUEBridge-S4
« Letzte Änderung: 30 März 2022, 14:21:36 von DS_Starter »
ESXi 6.5 @NUC6i5SYH mit FHEM auf Debian 10, DbLog/DbRep mit MariaDB auf VM
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard
Offline DS_Starter
Antw:HUE Dimmer Switch Events werden verzögert erzeugt
« Antwort #1 am: 30 März 2022, 16:17:06 »
Ich konnte das Problem beheben.
Ich habe die DEF nochmal (unverändert) gespeichert. Danach klappt es wieder wie gewohnt.
Who knows ...
Offline undjetztich
  • Newbie
« Antwort #2 am: 18 April 2022, 16:42:38 »
ich habe das gleiche Problem.
Leider geht es nicht weg mit speichern der DEV.
Das Gerät habe ich mehrmals neu gepairt. Keine Verbesserung.
Im Log bei auf verbose 4 kommt regelmäßig das:
2022.04.18 16:05:21 4: parse status message for HUESensor17
2022.04.18 16:05:21 4: HUESensor17: ignoring reading reachable with timestamp 2022-04-17 22:53:36, current reading timestamp is 2022-04-17 22:53:36
2022.04.18 16:05:21 4: HUESensor17: ignoring reading state with timestamp 2022-04-17 22:53:36, current reading timestamp is 2022-04-17 22:53:36
2022.04.18 16:05:21 4: HUESensor17: ignoring reading battery with timestamp 2022-04-17 22:53:36, current reading timestamp is 2022-04-17 22:53:36
2022.04.18 16:05:21 4: HUESensor17: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-04-17 22:53:36, current reading timestamp is 2022-04-17 22:53:36
Hat jemand einen Tipp. Danke
Gruß Daniel
decade-submarginal
