notify mit 2 Bedingungen aus Readings
Begonnen von derFelix, 31 März 2022, 00:57:49
derFelix
Hallo Gemeinde,
ich komme mit einer Schaltung nicht weiter, bei der ein notify Readings von 2 Sensoren auslesen soll und bei entsprechenden Werten schalten soll.
Folgender Code funktioniert bei mir nicht:
define PV_off notify (Wetterstation:solarradiation.*) {if  ((Wetterstation:solarradiation) = 0 &&  (Ess10:/essinfo/home/direction/is_battery_discharging_) = 0) {fhem('set Ess10 System off')}}
Fehlermeldung:
syntax error at (eval 34268) line 1, near "Wetterstation:"
Unknown regexp modifier "/h" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/_" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/b" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at (eval 34268) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/y" at (eval 34268) line 1, at end of line
(eval 34268) has too many errors.
Ich werde daraus nicht schlau. Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß, Felix
Puh, da weiß man gar nicht so recht, wo anfangen...
Also:
- notify bitte als Einsteiger möglichst mit dem Event-Monitor erstellen.
- "=" ist eine Zuweisung, ein Vergleich ist als "==" oder "eq" zu schreiben;
- hier scheint die "Eingangsbedingung" eigentlich schon Teil des Events zu sein. Sowas hier sollte eigentlich dann schon nur zum richtigen Zeitpunkt getriggert werden:
define PV_off notify Wetterstation:solarradiation:.0 {} Bitte das mal so eingeben und dann warten, bis ein entsprechendes Event kommt (oder das selbst triggern, siehe "trigger"-Befehl!)
Ansonsten wäre noch interessant, wie oft da Events kommen, du willst ja nicht jedes Mal auschalten, wenn (z.B. alle 10 Minuten) des "0-Event" gemeldet wird.
Weiter bitte ein list (siehe angepinnte Beiträge) vom Device "Ess10".
Der hier gezeigte String sollte eigentlich auf gar keinen Fall ein Reading-Name sein, wenn doch, sollte man das an den Modulautor adressieren...
Bitte dann in der commandref mal den Abschnitt "Perl-Specials" lesen, da steht drin, wie man in Perl auf Reading-Werte zugreift. Die commandref zu "notify" wäre auch empfehlenswert, dto. für den gleichnamigen Wiki-Artikel.
derFelix
Vielen Dank für Deine Antwort.
- "==" bzw "eq" hab ich verstanden
- angegebene notify-Definition eingegeben, jedoch kommt bei Eventmonitor keine Reaktion beim triggern
- 0-Event wird nur einmalig beim Eintreten getriggert
Readings vom Ess10 im Anhang.
Jetzt arbeite ich Deine Lesevorschläge durch. Danke.
OK, dann mal viel Spaß.
Ein screenshot ist aber definitiv kein "list", bitte künftig vermeiden und die Info liefern, was das für ein Modul ist. "help Ess10" liefert mir "Module ess10 not found".
Diese Readings sind jedenfalls nicht unbedingt so benannt, wie das in FHEM "geschickt" wäre...
derFelix
Das folgende Modul wurde benutzt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=110884.0
Bei help Ess10 bekomme ich:
LG_ESS
Getting the password
To determine the password of the system, this module must be executed using Strawberry Perl on a laptop with WLAN.
Install FHEM on laptop. https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Installation_Windows
Connect the computer to the LG_ESS system's WLAN. (WiFi password is on the nameplate)
Enter the following command in the FHEM command line to determine the password: define myESS GettingPassword
Write down the password
Define
define <name> LG_ESS <ip-address> <password>
The module can reads current values and send commands to a LG ESS inverter.
Parameters:
<ip-address> - the ip address of the inverter
<password> - the login-password for the inverter
Example:
define myEss LG_ESS 192.168.2.4 password
Set-Commands
set <name> GetState
All values of the inverter are immediately polled.
set <name> BatteryChargingMode <value>
"battery_care" switch the system to Battery Care Mode.
"fast_charge" switch the system to Fast Charge Mode.
"weather_forecast" switch the system to Weather Forcast Mode.
set <name> BatteryWinterMode <value>
"on" switch the Winter Mode on.
"off"switch the Winter Mode off.
set <name> System <value>
"on" switch the system on.
"off" switch the system off.
Attributes
readingFnAttributes
PollingIntervall - A valid polling interval for automatic polling. The value must be >=10s. The default value is 30s.
DoNotPoll - with 1 the automatic polling is switched off
Wie ich sonst eine List bei diesem Modul erstellen soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Per Notify habe ich jedoch bereits nach entsprechenden Readings schalten können, jedoch immer nur nach einem einzigen Reading, nicht nach 2 verschiedenen Readings.
(Ess10:/essinfo/home/direction/is_battery_charging_.*) {if ($EVTPART1 > 0) {fhem('set Weihnachtsbeleuchtung on')} else {fhem('set Weihnachtsbeleuchtung off')}}
Nach dem Schnipsel kann ich mir das notify leider nicht auf 2 Readings erweitern.
Na ja, da hätte jemand auch was anderes z.B. in Zeile https://github.com/Morluktom/LG_ESS/blob/master/FHEM/79_LG_ESS.pm#L562 reinschreiben können...
list TYPE=LG_ESS
oder
list Ess10
wären die Befehle gewesen. (Hat sich erst mal erledigt).
Bitte in der commandref insbesondere "ReadingsVal()" und "ReadingsNum()" suchen, dann wird das ggf. klarer.
Und diese komischen Klammern um den Event kannst du in deinen beiden Beispielen schlicht weglassen, die sind tendenziell kontraproduktiv (Stichwort: NOTIFYDEV).
derFelix
Was zu ReadingsVal() und ReadingsNum() in der Commandref steht hilft mir gerade in meinem Problem nicht weiter.
Im Wiki Steht als Beispiel für die Auswertung zweier Readings folgendes:
Status eines Kippfensters mit 2 Fensterkontakten abbilden
Vorbereitung
Es ist je ein Fensterkontakt der open oder closed meldet, oben und unten am Fenster angebracht. Die Namen der beiden FHEM-Devices sind fensterKontaktOben und fensterKontaktUnten.
notify Syntax
FHEM:
define statusFenster notify fensterKontakt(Oben|Unten):(open|closed) {\
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'open' && ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'open')\
       { fhem 'set Terrassentuer open' }\
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'closed' && ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'closed')\
       { fhem 'set Terrassentuer closed' }\
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'open' && ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'closed')\
       { fhem 'set Terrassentuer tilted' }\
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'closed' && ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'open')\
       { fhem 'set Terrassentuer undef' }\
wenn ich das umverwurste auf meine Situation
Wetterstation:solarradiation.* {if (ReadingsVal('Wetterstation', 'solarradiation', 'undef') eq 0) {fhem('set Buero_Decke off')}}
passiert nix.
Bei
Wetterstation:solarradiation.* {if ($EVTPART1 eq 0) {fhem('set Buero_Decke off')}}
funktioniert das Test-Ausschalten.
Nur wie kann ich über dieses EVTPART Readings von mehreren Devices auswerten?
a) Warum nimmst du die "0" wieder nach hinten und läßt das nicht im trigger?
b) In den Beispielen sind Quotes - "vermutlich" nicht völlig grundlos, v.a., wenn es mit "eq" kombiniert ist...
c) $EVTPARTx hat wenig mit Reading-Werten zu tun, das kommt aus dem Event.
d) Verwende "Quotation marks", wenn du zitierst (neben dem #-Button)
e) (Notiz an mich selbst: Das Wiki muss ich mir mal noch ansehen, das ist ja gruselig, was ich (?) dort vor Urzeiten mal verbrochen habe).
derFelix
Du hast recht, mit
Wetterstation:solarradiation.0 {if ($EVTPART1 eq 0) {fhem('set Buero_Decke off')}}
funktioniert es auch wunderbar.
was zum Teufel sind denn jetzt schon wieder Quotes?
Ich denk mal, das wird bei mir nix mehr. Ich werde es lassen. Bin doch eher der Programmausführer denn der Programmierer.
Trotzdem danke für Deinen Einsatz.
#9
passiert nix.
Bei
Ich verstehe nicht warum beide Codes unterschiedliche Ergebnisse liefern sollen? Für mich sieht das gleich aus (unabhängig davon, dass man es einfacher/kürzer machen kann)
Aber die letzte Frage beantwortet sich doch im Beispiel? Wenn einmal getriggert ist, kann man doch " 27 Devices und deren Werte " nach diesem Schema abfragen und kombinieren?
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'closed' && ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'open') ...
Oder ist die eigentliche Frage: Man will nicht nur auf ein Muster triggern sondern man will auf mehrere Muster triggern? Egal ob Wetterstation oder Ess10 einen Event liefert?
Dann müsste der Trigger so aussehen und beide Werte müssen in der Bedingung abgefragt werden:
Wetterstation:solarradiation:.0|Ess10:/essinfo/home/direction/is_battery_discharging_:.*
Wobei ich nicht genau weiß was ob die Slash maskiert werden müssten. ???
Zitatwas zum Teufel sind denn jetzt schon wieder Quotes?
'einfache'
"doppelte"
keine
das ist doppelt gemoppelt - aber stimmt dies solarradiation.0 ? fehlt da nicht der Doppelpunkt?
Hast Du den Eventmonitor benutzt?
geht dann so  ;)
Wetterstation:solarradiation:.0 set Buero_Decke off
war aber nicht Dein Ziel  :D
#10
"Quotes" sind in Perl u.a. doppelte und einfache Anführungszeichen. Zur Vertiefung vielleicht: https://www.perlmonks.org/?node_id=401006
@Otto123:
eq 0 funktioniert vermutlich nicht, entweder
eq '0'oder
== 0
(oder eben "!", aber das lassen wir hier erst mal beiseite)
@derFelix:
Aller Anfang ist schwer, es braucht schon einen gewissen Willen, sich durch diesen Wust erst mal durchzubeißen, sonst ist es in der Tat schwierig.
@Jörg: Doch wenn oben eq 0 funktioniert muss es auch unten gehen  ::)  {0 eq 0?1:0}funktioniert mit und ohne
@felix lists wären gut :) https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
derFelix
#12
Danke für eure Mühe.
warum bei
nichts passiert und das hier
aber funktioniert verstehe ich nicht. Auch die 0 in '-Striche gehüllt verbessert nichts.
Auslösen muss das notify unabhängig davon, welche Bedingung eher eintrifft, aber beide müssen erfüllt sein. Also müssen beide Bedingungen als Trigger eingesetzt werden.
Zitatdas ist doppelt gemoppelt - aber stimmt dies solarradiation.0 ? fehlt da nicht der Doppelpunkt?
Code: [Auswählen]
geht dann so  ;)
Code: [Auswählen]
Mit Doppelpunkt funktioniert nicht, nur ohne.
Event-Monitor, gefiltert auf PV_off.* zeigt die selbst getriggerte Auslösung nicht an, obwohl mein Licht aus geht.
Ja, es ist tatsächlich doppelt gemoppelt und mit Deiner 2. Codezeile für mich viel logischer und einfacher.
So habe ich es jetzt gesetzt:
Wetterstation:solarradiation.0|Ess10:/essinfo/home/direction/is_battery_discharging_.0 set Buero_Decke off
Da battery-discharging gerade bei 0 steht, geht mit dem solarradiation-trigger 0 das Licht aus. Ob es das schon war?
Zitat@felix lists wären gut :) https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Readings aus Ess10:
ZitatREADINGS:
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/backup_setting on
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/backup_soc 11
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/backup_status off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/dc_power 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/month_batt_charge_energy 28551
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/month_batt_discharge_energy 24920
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/safety_soc 10
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/soc 0.0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/status 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/today_batt_charge_energy 859
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/today_batt_discharge_enery 142
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/winter_setting off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/BATT/winter_status off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/a_phase 233.300003
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/active_power 310
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/freq 49.970001
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/month_grid_feed_in_energy 56011
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/month_grid_power_purchase_energy 31445
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/today_grid_feed_in_energy 162
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/GRID/today_grid_power_purchase_energy 6702
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/load_power 785
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/month_batt_discharge_energy 24920
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/month_grid_power_purchase_energy 31445
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/month_load_consumption_sum 94405
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/month_pv_direct_consumption_energy 38040
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/today_batt_discharge_enery 142
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/today_grid_power_purchase_energy 6702
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/today_load_consumption_sum 10533
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/LOAD/today_pv_direct_consumption_enegy 3689
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/feed_in_limitation 100
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/month_co2_reduction_accum 87047
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/month_grid_feed_in_energy 56011
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/month_pv_generation_sum 122602
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/operation_mode 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/pcs_stauts 3
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/today_grid_feed_in_energy 162
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/today_pv_generation_sum 4710
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PCS/today_self_consumption 96.6
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/brand LGE-SOLAR
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/capacity 9800
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv1_current 0.660000
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv1_power 243
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv1_voltage 501.799988
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv2_current 0.640000
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv2_power 232
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv2_voltage 495.100006
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv3_current 0.020000
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv3_power 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/pv3_voltage 72.900002
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/today_month_pv_generation_sum 122602
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/common/PV/today_pv_generation_sum 4710
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_battery_charging_ 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_battery_discharging_ 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_charging_from_grid_ 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_direct_consuming_ 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_discharging_to_grid_ 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_grid_buying_ 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/direction/is_grid_selling_ 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/evcharger/ev_activate off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/evcharger/ev_power 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/heatpump/current_temp 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/heatpump/heatpump_activate off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/heatpump/heatpump_protocol 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/heatpump/heatpump_working off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/drm_control 255
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/drm_mode0 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/mode 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/pcs_standbymode false
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/remote_mode 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/operation/status start
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/pcs_fault/pcs_op_status pcs_run
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/pcs_fault/pcs_status pcs_ok
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/ac_output_power 10
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/bat_status 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/bat_use 1
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/bat_user_soc 0.0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/batconv_power 0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/current_day_self_consumption 96.6
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/current_grid_feed_in_energy 162
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/current_pv_generation_sum 4710
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/grid_power 310
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/load_power 785
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/load_today 0.0
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/statistics/pcs_pv_total_power 475
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/wintermode/backup_status off
     2022-03-31 15:14:20   /essinfo/home/wintermode/winter_status off
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/alg_setting fast_charge
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/backup_setting on
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/backup_soc 11
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/backup_status off
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/enervu_activated true
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/enervu_upload on
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/internet_connection connected
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/safety_soc 10
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/startdate 1231
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/stopdate 0101
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/winter_setting off
     2022-03-31 15:14:20   /setting/batt/winter_status off
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/connected internet_connected
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/dns 192.168.1.1
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/drmcontrol 255
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/gateway 192.168.1.1
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/ip 192.168.1.150
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/mask 255.255.255.0
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/pms_orient 255
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/registered 1
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/remote_control 0
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/setting auto
     2022-03-31 15:14:19   /setting/network/type wireless
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/batt/capacity 98
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/batt/install_date 2020-12-18
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/pms/ac_input_power 13500
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/pms/ac_output_power 10
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/pms/install_date 2020-12-18
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/pms/model D010KE1N211
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/pms/serialno DE2005BKRE028561
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/bms_unit1_version BMS 01.07.00.01 / DCDC 7K.4.8
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/bms_unit2_version
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/bms_version BMS 01.07.00.01 / DCDC 7K.4.8
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/pcs_version LG 04.00.01.00 R130 1.126.3
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/pms_build_date 2022-01-28 R1506
     2022-03-31 15:14:19   /setting/systeminfo/version/pms_version 10.05.7250
Readings aus Wetterstation:
ZitatREADINGS:
     2022-03-25 18:40:32   Activity        alive
     2022-03-31 15:15:03   UV              0
     2022-03-31 15:15:03   UVR             0
     2022-03-30 17:55:32   UVcondition     low
     2022-03-30 17:55:32   UVcondition_rgb 4C9329
     2022-03-31 07:03:03   condition       cloudy
     2022-03-31 07:03:03   daylight        1
     2022-03-31 15:15:03   dewpoint        2.3
     2022-03-31 15:15:03   dewpoint_f      36.1
     2022-03-31 15:15:03   humidity        97
     2022-03-31 15:15:03   humidityAbs     5.7
     2022-03-31 15:15:03   humidityAbs_f   42.2
     2022-03-29 21:40:07   humidityCondition wet
     2022-03-29 21:40:07   humidityCondition_rgb 0066CC
     2022-03-31 15:15:03   indoorDewpoint  5.3
     2022-03-31 15:15:03   indoorDewpoint_f 47.0
     2022-03-31 15:15:03   indoorHumidity  43
     2022-03-31 15:15:03   indoorHumidityAbs 6.6
     2022-03-31 15:15:03   indoorHumidityAbs_f 68.1
     2022-03-27 06:34:18   indoorHumidityCondition ideal
     2022-03-27 06:34:18   indoorHumidityCondition_rgb 4C9329
     2022-03-31 15:15:03   indoorTemperature 18.1
     2022-03-27 07:10:33   indoorTemperatureCondition low
     2022-03-27 07:10:33   indoorTemperatureCondition_rgb 009999
     2022-03-31 15:15:03   indoorTemperature_f 64.6
     2022-03-30 19:43:03   israining       0
     2022-03-31 15:15:03   luminosity      9113.5
     2022-03-31 15:15:03   pressure        983.5
     2022-03-31 15:15:03   pressureAbs     944.1
     2022-03-31 15:15:03   pressureAbs_in  27.880
     2022-03-31 15:15:03   pressureAbs_mm  7.1
     2022-03-31 15:15:03   pressure_in     29.043
     2022-03-31 15:15:03   pressure_mm     7.4
     2022-03-31 15:15:03   rain            0.0
     2022-03-31 15:15:03   rain_day        0.0
     2022-03-31 15:15:03   rain_day_in     0.000
     2022-03-31 15:15:03   rain_in         0.000
     2022-03-31 15:15:03   rain_month      12.5
     2022-03-31 15:15:03   rain_month_in   0.492
     2022-03-31 15:15:03   rain_week       8.4
     2022-03-31 15:15:03   rain_week_in    0.331
     2022-03-31 15:15:03   solarradiation  71.93
     2022-03-31 15:15:03   state           T: 2,7 °C H: 97 % Ti: 18,1 °C Hi: 43 % W: 6 km/h Wg: 9 km/h P: 72 W/m²
     2022-03-31 15:15:03   temperature     2.7
     2022-03-31 15:04:24   temperatureCondition freeze
     2022-03-31 15:04:24   temperatureCondition_rgb 0055BB
     2022-03-31 15:15:03   temperature_f   36.9
     2022-03-31 15:04:24   windCondition   light_breeze
     2022-03-31 15:04:24   windCondition_rgb B1FCD0
     2022-03-30 02:25:33   windWarning
     2022-03-31 15:15:03   wind_chill      1.1
     2022-03-31 15:15:03   wind_chill_f    34.0
     2022-03-31 15:15:03   wind_compasspoint NE
     2022-03-31 15:12:54   wind_compasspoint_avg10m E
     2022-03-31 15:15:03   wind_compasspoint_avg2m NNE
     2022-03-31 15:15:03   wind_direction  42
     2022-03-31 15:15:03   wind_direction_avg2m 32
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust       9.4
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_bft   2
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_direction_avg10m 97
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_fts   8.5
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_kn    5.1
     2022-03-31 15:08:39   wind_gust_max10m 11.2
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_mph   5.8
     2022-03-31 15:08:39   wind_gust_mph_max10m 6.9
     2022-03-31 15:15:03   wind_gust_mps   2.6
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed      6.1
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_avg2m 6.4
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_bft  2
     2022-03-31 15:12:54   wind_speed_bft_avg2m 2
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_fts  5.6
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_kn   3.3
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_kn_avg2m 3.5
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_mph  3.8
     2022-03-31 15:12:54   wind_speed_mph_avg2m 4.0
     2022-03-31 15:15:03   wind_speed_mps  1.7
     2022-03-31 15:12:54   wind_speed_mps_avg2m 1.8
derFelix
#13
Das funktioniert nicht:
Wetterstation:solarradiation:.0|Ess10:/essinfo/home/direction/is_battery_discharging_:.0 set Buero_Decke off
Der Teiler | löst offensichtlich aus, wenn eines der beiden Ereignisse eintritt, aber es reicht eine Bedingung aus für die Auslösung. Eine klassische oder-Schaltung, aber nicht meine benötigte und-schaltung.
Und den Doppelpunkt benötige ich doch, ich hatte einen Fehler bei der manuellen Triggerauslösung eingebaut...
#14
Wie gibts du das ein? Bitte nur über FHEMWEB arbeiten.
Irgendwie fehlen mir da ein paar Doppelpunkte, und die Querstriche sind auch "verdächtig". Jetzt doch mal ein Versuch mit "!":Wetterstation:solarradiation:.0|Ess10:.essinfo.home.direction.is_battery_discharging_:.0 {fhem('set Buero_Decke off') if ReadingsVal('Buero_Decke','state','on') ne 'off' && !ReadingsVal('Ess10','/essinfo/home/direction/is_battery_discharging_','1') && !ReadingsVal('Wetterstation','solarradiation','1') }
Bitte ausnahmsweise nicht das "trigger"-Kommando nehmen, sondern
setreading Wetterstation solarradiation 0
EDIT: und da wir nur auszugesweise list haben: event-on-change-reading darf dann in "Wetterstation" nicht so gesetzt sein, dass der Event nicht unterbunden wird...
