Python-Script nach dem booten richtig starten
Begonnen von TomLee, 02 April 2022, 12:51:20
Wernieman
Und zusätzlich:
Woher weißt Du, das Dein Script nicht gestartet wurde?
- Bitte um Input für Output
TomLee
Zitatämmh die Gänsefüße am Ende?
8)
Auch nach Korrektur, der Nano blinkt nicht  ;D
ZitatWoher weißt Du, das Dein Script nicht gestartet wurde?
Zitat von: TomLee am 02 April 2022, 14:11:55
wenn das Skript laufen würde sehe ich das auch an einem Arduino Nano der per USB angeschlossen ist und in kurzen Intervallen dann blinken müsste.
TomLee
Lösung, eine Pause:
@reboot screen -dm bash -c "cd ~/bla; sleep 10; python3 meinskript.py"
Dann will Dein Script etwas, was unmittelbar nach dem Start nicht verfügbar ist? Sowas wie Netzwerk oder so?
Klingt eigentlich danach, als ob Du eine Abhängigkeit einbauen müsstest. oder statt cron systemd verwenden? Oder damit leben :)
TomLee
Klar will das Skript Internet, dachte das wär klar gewesen nachdem ich das Skript gezeigt hatte, jetzt ist mir auch klarer auf was man achten muss.
Wernieman
?? Habe ich was übersehen ??
Wo ist das Script?
TomLee
Wernieman
in #10 Steht aber nichts ... also vom Inhalt
Wenn Dein Arduino blinkt, weißt Du das Dein Script gestartet wurde und funktioniert. Aber ob es gestartet wurde und nicht funktioniert, weißt Du eben nicht. Ergänze mal Dein Script mit Logausgaben. Vielleicht wird es gestartet, funktioniert nur eben nicht als Cron, oder zu früh, spät oder sonstwas ....
TomLee
Zitatin #10 Steht aber nichts ... also vom Inhalt
Man kann aber dem Link folgen.
ZitatWenn Dein Arduino blinkt, ...
Wenn der Nano blinkt, hat er eine "Aufgabe" gelöst oder fordert (über das Skript via Internet) eine Neue an (weiß ich noch nicht welche Situation das ist). Ergo blinkt der Nano läuft das Skript. In einem Dashboard kann man auch sehen das der Nano arbeitet.
TomLee
Achso, das sleep verwende ich in der ganz am Anfang erwähnten Anweisung:
Ich sehe also auch nach dem reboot, mit screen -r, das alles tut was es soll.
Thyraz
Sorry, hab nix sinnvolles beizutragen, aber einen Link hinter 3 Smilies zu verstecken?  :o
Cooler Trick wenn man unbedingt erreichen will, dass einem keiner hilft. Merk ich mir für das nächste Mal. *duckundweg*  ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Wernieman
#27
Danke Thyraz, ich bin jedenfalls nicht darauf gekommen, das ein Link hinter Smilies ist ...... wollte hier schon genervt mit Hilfe aufgeben ...
@TomLee
Baue dir trotzdem mal mehr Debuginfos ein ....
