Python-Script nach dem booten richtig starten
Begonnen von TomLee, 02 April 2022, 12:51:20
TomLee
kann mir bitte wer sagen wie man es richtig macht das Skript nach dem booten zu starten ?
Als User pi starte ich das Skript im Verzeichnis bla mit python3 meinskript.py.
Ich habs bisher versucht mit
sudo crontab -e
und mit dem user pi
crontab -e
jeweils mit diesem Eintrag:
@reboot screen -dm bash -c "cd ~/bla; python3 meinskript.py"
Klappt beides nicht, wo könnte man nachschauen was schief läuft ?
Thomas
Laut screen Handbuch:
Zitat-c file
            override the default configuration file from $HOME/.screenrc to file.
Ich wuerde den Befehl erst in der Kommandoziele testen, und erst dann ins cron hinter @reboot eintragen.
TomLee
Wenn ich das als user pi mache:
dann wird das Skript ganz normal gestartet, was ich mit screen -r dann sehe, weil das die einzige "Session" ist die läuft.
Ich gebe ganz offen zu das ich mit dem Zitat aus dem Handbuch noch nix anfangen kann, kommt vlt. noch (und muss auch gleich weg).
Sorry, mein Fehler, -c geht an bash nicht an screen.
~ gilt fuer den Benutzer, der das ausfuehrt, d.h. root und pi sind unterschiedlich.
Ich wuerde sicherheitshalber den Pfad komplett ausschreiben.
TomLee
Mit
sudo crontab -e
@reboot screen -dm bash -c "cd /home/pi/bla; python3 meinskript.py"
sehe ich mit screen -r weiterhin nix (müsst ich doch nach dem booten ?), wenn das Skript laufen würde sehe ich das auch an einem Arduino Nano der per USB angeschlossen ist und in kurzen Intervallen dann blinken müsste.
TomLee
In der syslog steht einfach nur:
Apr  2 23:10:58 FHEMPIOS cron[396]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Mehr Infos gibts nicht.
schwatter
ist den screen notwendig? Läuft dein Script dauerhaft im Hintergrund oder immer nur einmalig?
Ich führe selber ein Script alle 10min einmalig aus.
*/10 * * * * python /opt/rr/my.py
Bei dir sollte es dann so funktionieren.
@reboot python3 /home/pi/bla/meinskript.py
Gruß schwatter
Wernieman
Grundsätzlich sollt man bei cron mit kompletten Pfaden arbeiten. Cron lädt normalerweise die Umgebung des Users nicht. Woher soll dann die shell wissen, wo screen liegt?
Wenn ein Befehl als User läuft, als cron aber nicht, liegt meistens genau dieser Fehler vor!
- Bitte um Input für Output
TomLee
#8
Das doch wie verhext, es klappt auch nicht mit:
Als user pi:
@reboot python3 /home/pi/meinskript.py"
Auf zwei Systemen, einmal Bullseye und Buster.
Wenns einmal laufen würde, wär mir screen egal, es soll halt immer starten, ohne zutun.
Keine Ahnung obs was mit den Rechten zu tun hat, die Datei war bisher nicht ausführbar, das hab ich einfach mal geändert, ohne Auswirkungen.
-rwxr-xr-x 1 pi pi   46231 Mar 31 15:48  meinskript.py
Wernieman
- Zeig mal Dein Script
- Du startes python immer noch nicht mit Pfad.
Hinweis: "whereis python3"
TomLee
Zitat- Zeig mal Dein Script
8)  ::)  :P es macht einfach nur Spass sich mit zu beschäftigen und man lernt ja auch was dabei.
Wernieman
Nur ... ohne Inhalt kann man schlecht sagen, wo denn der Fehler liegen Könnte
Wie in meine Footer steht: Ohne Input kein Output
TomLee
Wie meinst du das, "ohne Inhalt" ? Du wolltest das Skript sehen !?
Werner meinte vor allem den Aufruf so
@reboot /usr/bin/python3 /home/pi/duino-coin/meinskript.py"
TomLee
whereis python3
python3: /usr/bin/python3 /usr/bin/python3.9-config /usr/bin/python3.9 /usr/lib/python3 /usr/lib/python3.9 /etc/python3 /etc/python3.9 /usr/local/lib/python3.9 /usr/include/python3.9 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
Mit:
@reboot /usr/bin/python3 /home/pi/bla/meinskript.py"
erfolgt immer noch kein Start des Skript nach reboot.
