[gelöst]: mqttsubscribe und mehrere Parameter??
Begonnen von frankreed, 05 April 2022, 09:16:25
frankreed
ich benutze den Fork https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1125692.html#msg1125692 zum Ein- und Ausschalten der Klingelsperre meines an die Fritzbox angeschlossenen schnurlosen (DEC) Telefons.
mit set <fritzbox_device> dectRingblock <dect<1..n>> <on|off>
funktioniert das in FHEM ganz prima.
Ich möchte das jedoch auch per MQTT machen. Die MQTT_GENERIC_BRIDGE ist eingerichtet und funktioniert auch mit anderen Devices.
Wie müsste denn jetzt das Attribut mqttSubscribe aussehen, damit ich die Klingelsperre per mqtt ein- und ausschalten kann? Device-Name und topic wären mal egal.
Und wie wäre dann die entsprechende payload, die ich versenden müsste, z.B. direkt über mosquitto?
Sorry ich steh' da gerade voll auf dem Schlauch.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße Frankreed
#1
"dectRingblock" ist doch ein ganz normal setzbares "Reading", von daher sollte das z.B. mit der Payload "dect1 on" ohne weiteres gehen. Ansonsten fehlt zumindest mir etwas am "drumrum", v.a. was die MGB angeht.
frankreed
Also so in etwa:
attr fritzbox mqttsubscribe dectRingblock:stopic={"fhem/fritzbox/klingelsperre"}
und dann als payload "dect1 on"?
PS: was sind die MGB?
Zitat von: frankreed am 05 April 2022, 11:40:58
Also so in etwa:
Ja, in etwa ("s" vs. "S"). MGB = meine "Standardabkürzung" für "MQTT_GENERIC_BRIDGE"
Ausprobieren würde nicht schaden ;) .
PS: Code-Tags sind bekannt?
frankreed
Ja Code-Tags sind bekannt, nur vergessen anzuwenden  ;)
Zitatattr fritzbox mqttsubscribe dectRingblock:stopic={"fhem/fritzbox/klingelsperre"}
funktioniert einwandfrei.
Danke!
Wenn du den Threads als [gelöst] gekennzeichnet hättest, bräuchte ich nichts mehr zu schreiben, aber so....:
Glaube ich nicht so recht :P . Eher mit großem "S":
attr fritzbox mqttSubscribe dectRingblock:stopic={"fhem/fritzbox/klingelsperre"}
(OT: irgendwie kommt es mir so vor, als wären die Basis-Einstellungen deiner MGB verbesserungsfähig. Aber das ist ein ganz anderes Thema...)
frankreed
#6
Habe den Thread brav mit [gelöst] gekennzeichnet, da es funktioniert.  ;)
Natürlich erst, nachdem "mqttsubscribe" richtigerweise mit großem "S" geschrieben wurde "mqttSubscribe" :-)
Danke an alle für die Hilfe.
PS: Beta-User hat schon recht mit den Basiseinstellungen meiner "MGB", aber mir ist es beim Testen häufiger lieber, wenn ich das topic in Klarbezeichnung lesen kann statt mit Variablen. Ist aber eher meine persönliche Meinung.
#7
;D 8) ::) weiter so ;D !
...das "Problem" ist eher, dass die "Klarbezeichnung" ein (vermutetes) grundlegendes Problem offenbart: Es wird mutmaßlich nicht sauber zwischen der Sende- und Empfangsrichtung unterschieden. Wäre da nur "$base" statt "fhem" gestanden, wäre das vielleicht nicht aufgefallen, so aber sollte es für "mqttSubscribe" "fhem/set" sein und für "mqttPublish" eben nur "fhem"... (beides (!) kann man für die jeweilige MGB in "globalDefaults" als zu verwendende "$base"-Variable definieren).
Oder eben für "Klartexttester":
dectRingblock:stopic={"fhem/set/fritzbox/klingelsperre"}
(PS: klar kann man auch anders zwischen den Richtungen unterscheiden, zumal es hier kein Reading zu geben scheint, das für den "Rückweg" interessant wäre).
