#gelöst#HTTPMOD set Befehl funktioniert nicht mehr Bitte Hilfe von HTTPMOD
Begonnen von Helmi55, 06 April 2022, 10:09:55
Helmi55
Hallo Leute
ich stehe vor einem Problem mit meinem Pelletofen per HTTPMOD
Bis vor einigen Tagen konnte ich die Temperatur schalten. Plötzlich war ende.
Ei n guter Freund hat mich darauf hingewiesen das folgende Zeile im Programm fehlt:
attr Ofen replacement01Regex {{data}}
Ich wollte das nun beim Device Ofen über die Statuszeile einfügen
Nach einem Neustart bekam ich diese Fehlermeldung
2022.04.06 09:21:16 3: Ofen: replacement01Regex Regex: Bad regexp >{{data}}< in attr replacement01Regex: Unescaped left brace in regex is deprecated here (and will be fatal in Perl 5.30), passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^{{ <-- HERE data}}$/ at fhem.pl line 6406, <$fh> line 474.
Ich kann damit nix, aber gar nix anfangen.
Meine Perl Version ist 5.28
Das attr schein im Device nicht auf, ist aber in der .cfg drinnen?
Kann mir bitte jemand erklären was ich tun muss, damit ich meinen Ofen wieder schalten kann.
wie gesagt, bis vor einigen Tagen hat es funktioniert.....
Herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Versuch's mal mit
attr Ofen replacement01Regex \{\{data}}
oder vorsichtshalber auch gleich für "rechts":
attr Ofen replacement01Regex \{\{data\}\}
Geschweifte Klammern sind in Perl recht speziell, deswegen muss man immer aufpassen, wenn die auftauchen...
Helmi55
Danke für deine schnelle Rückmeldung
Damit ist die Fehlermeldung jetzt weg.
Ich kann aber noch immer kein "set Ofen targetTemperature 20" schicken.
Vielleicht findet einer der Spezialisten etwas - hab mal ein List vom Ofen angehängt
Wie gesagt ich habe nichts verändert. FHEM ist auf dem letzten Stand.
Bei RIKA (Ofenhersteller) habe ich auch schon nachgefragt. Am Firenet wurde nichts verändert
[code]Internals:
   BUSY       0
   DEF        https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status  30
   FUUID      6173fd47-f33f-ee2d-58db-8779d1575e067ac2
   Interval   30
   LastAuthTry 2022-04-06 10:26:15
   MainURL    https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
   ModuleVersion 4.1.10 - 6.7.2021
   NAME       Ofen
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-Ofen
   STATE      RT: 24.8 Z: Standby ST: 21
   TYPE       HTTPMOD
   value
   CompiledRegexes:
   HTTPCookieHash:
     connect.sid;:
       Name       connect.sid
       Options    Path=/; HttpOnly
       Path
       Value      s%3AXioZIs8h7pClTMMKS5Bwm7EebnHbAm6h.7fiT5vNmlyyo%2FFDJzhHLbAymW8pB3OlEYS2NlabD0cM
   HttpUtils:
     NAME
     addr       https://www.rika-firenet.com:443
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
     header     Cookie: connect.sid=s%3AXioZIs8h7pClTMMKS5Bwm7EebnHbAm6h.7fiT5vNmlyyo%2FFDJzhHLbAymW8pB3OlEYS2NlabD0cM
     host       www.rika-firenet.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Cowboy
Connection: close
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Etag: W/"df8-/oeqPdMy1RYTuF0RHgKv5dW3Spw"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Date: Wed, 06 Apr 2022 08:33:43 GMT
Via: 1.1 vegur
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /api/client/xyz123/status
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    120
     sslargs:
   QUEUE:
     2022-04-06 10:33:43   Betriebsart     K
     2022-04-06 10:33:43   BrennTemp       42
     2022-04-06 10:25:58   HZ              Di 1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Di 1         06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Di 2         10002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ Do1          06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Do2          11002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ Fr1          06001000
     2022-04-06 10:33:43   HZ Fr2          11002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ Mi 1         06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Mi 2         11002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ Mo 1         06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Mo 2         10002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ Sa1          06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ Sa2          14002230
     2022-04-06 10:33:43   HZ So1          06000900
     2022-04-06 10:33:43   HZ So2          10002230
     2022-04-06 10:33:43   Pellets         12340
     2022-04-06 10:33:43   RaumTemp        24.8
     2022-04-06 10:33:43   SollTemp        21
     2022-04-06 10:33:43   Zustand         Standby
     2022-04-03 11:45:31   controlsJSON    {"revision":1648977886,"onOff":true,"operatingMode":2,"heatingPower":55,"targetTemperature":"21","bakeTemperature":"340","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"06000900","heatingTimeMon2":"10002230","heatingTimeTue1":"06000900","heatingTimeTue2":"10002230","heatingTimeWed1":"06000900","heatingTimeWed2":"11002230","heatingTimeThu1":"06000900","heatingTimeThu2":"11002230","heatingTimeFri1":"06001000","heatingTimeFri2":"11002230","heatingTimeSat1":"06000900","heatingTimeSat2":"14002230","heatingTimeSun1":"06000900","heatingTimeSun2":"10002230","heatingTimesActiveForComfort":true,"setBackTemperature":"12","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0.5","RoomPowerRequest":4,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
     2022-04-06 10:33:43   controls_RoomPowerRequest 4
     2022-04-06 10:33:43   controls_bakeTemperature 340
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan1Active 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan1Area 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan1Level 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan2Active 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan2Area 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_convectionFan2Level 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_debug0 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_debug1 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_debug2 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_debug3 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_debug4 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_ecoMode 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_frostProtectionActive 0
     2022-04-06 10:33:43   controls_frostProtectionTemperature 4
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingPower 55
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeFri1 06001000
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeFri2 11002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeMon1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeMon2 10002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeSat1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeSat2 14002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeSun1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeSun2 10002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeThu1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeThu2 11002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeTue1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeTue2 10002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeWed1 06000900
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimeWed2 11002230
     2022-04-06 10:33:43   controls_heatingTimesActiveForComfort 1
     2022-04-06 10:33:43   controls_onOff  1
     2022-04-06 10:33:43   controls_operatingMode 2
     2022-04-06 10:33:43   controls_revision 1649229071
     2022-04-06 10:33:43   controls_setBackTemperature 12
     2022-04-06 10:33:43   controls_targetTemperature 21
     2022-04-06 10:33:43   controls_temperatureOffset 0.5
     2022-04-06 10:33:43   lastConfirmedRevision 1649229071
     2022-04-06 10:33:43   lastSeenMinutes 0
     2022-04-06 10:33:43   name            Vorzimmer
     2022-04-06 10:33:43   oem             RIKA
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputBakeTemperature 1024
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputBoardTemperature 3.2
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputBurnBackFlapSwitch 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputCover 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputCurrentStage 78
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputCurrentStagePID 78
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputDoor 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputExternalRequest 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputFlameTemperature 42
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputFlueGasFlapSwitch 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputGridContact 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputPressureSensor 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputPressureSwitch 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputRoomTemperature 24.8
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputTargetStagePID 78
     2022-04-06 10:33:43   sensors_inputUpperTemperatureLimiter 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputAirFlaps 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputAirFlapsTargetPosition 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputBurnBackFlapMagnet 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputDischargeCurrent 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputDischargeMotor 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputGridMotor 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputIDFan 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputIDFanTarget 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputIgnition 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputInsertionCurrent 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_outputInsertionMotor 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterCleanIntervalBig 360
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterDebug0 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterDebug1 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterDebug2 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterDebug3 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterDebug4 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterEcoModePossible 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount0 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount1 2
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount10 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount11 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount12 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount13 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount14 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount15 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount16 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount17 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount18 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount19 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount2 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount3 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount4 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount5 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount6 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount7 8
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount8 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterErrorCount9 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterFabricationNumber 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterFeedRateService 10
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterFeedRateTotal 12340
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterFlameSensorOffset 38
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterIDFanTuning 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterIgnitionCount 3620
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterKgTillCleaning 700
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterLanguageNumber 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterOnOffCycleCount 63
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterPressureSensorOffset 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterRuntimeLogs 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterRuntimePellets 7901
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterServiceCountdownKg 690
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterServiceCountdownTime 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterSpiralMotorsTuning 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterStoveTypeNumber 13
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionMainBoard 227
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader 160
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionMainBoardSub 44501
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionTFT 227
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionTFTBootLoader 150
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionTFTSub 42901
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionWiFi 111
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionWiFiBootLoader 101
     2022-04-06 10:33:43   sensors_parameterVersionWiFiSub 12701
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusError 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusFrostStarted 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusMainState 1
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusService 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusSubError 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusSubState 3
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusWarning 0
     2022-04-06 10:33:43   sensors_statusWifiStrength -56
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_airFlaps 0
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_bakeMode 0
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_insertionMotor 0
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_logRuntime 0
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_multiAir1 1
     2022-04-06 10:33:43   stoveFeatures_multiAir2 1
     2022-04-06 10:33:43   stoveID         xyz123
     2022-04-06 10:33:43   stoveType       DOMO MultiAir
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       Betriebsart reading
       BrennTemp  reading
       HZ Di 1    reading
       HZ Di 2    reading
       HZ Do1     reading
       HZ Do2     reading
       HZ Fr1     reading
       HZ Fr2     reading
       HZ Mi 1    reading
       HZ Mi 2    reading
       HZ Mo 1    reading
       HZ Mo 2    reading
       HZ Sa1     reading
       HZ Sa2     reading
       HZ So1     reading
       HZ So2     reading
       Pellets    reading
       RaumTemp   reading
       SollTemp   reading
       Zustand    reading
       controls_RoomPowerRequest reading
       controls_bakeTemperature reading
       controls_convectionFan1Active reading
       controls_convectionFan1Area reading
       controls_convectionFan1Level reading
       controls_convectionFan2Active reading
       controls_convectionFan2Area reading
       controls_convectionFan2Level reading
       controls_debug0 reading
       controls_debug1 reading
       controls_debug2 reading
       controls_debug3 reading
       controls_debug4 reading
       controls_ecoMode reading
       controls_frostProtectionActive reading
       controls_frostProtectionTemperature reading
       controls_heatingPower reading
       controls_heatingTimeFri1 reading
       controls_heatingTimeFri2 reading
       controls_heatingTimeMon1 reading
       controls_heatingTimeMon2 reading
       controls_heatingTimeSat1 reading
       controls_heatingTimeSat2 reading
       controls_heatingTimeSun1 reading
       controls_heatingTimeSun2 reading
       controls_heatingTimeThu1 reading
       controls_heatingTimeThu2 reading
       controls_heatingTimeTue1 reading
       controls_heatingTimeTue2 reading
       controls_heatingTimeWed1 reading
       controls_heatingTimeWed2 reading
       controls_heatingTimesActiveForComfort reading
       controls_onOff reading
       controls_operatingMode reading
       controls_revision reading
       controls_setBackTemperature reading
       controls_targetTemperature reading
       controls_temperatureOffset reading
       lastConfirmedRevision reading
       lastSeenMinutes reading
       name       reading
       oem        reading
       sensors_inputBakeTemperature reading
       sensors_inputBoardTemperature reading
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading
       sensors_inputCover reading
       sensors_inputCurrentStage reading
       sensors_inputCurrentStagePID reading
       sensors_inputDoor reading
       sensors_inputExternalRequest reading
       sensors_inputFlameTemperature reading
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading
       sensors_inputGridContact reading
       sensors_inputPressureSensor reading
       sensors_inputPressureSwitch reading
       sensors_inputRoomTemperature reading
       sensors_inputTargetStagePID reading
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading
       sensors_outputAirFlaps reading
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading
       sensors_outputDischargeCurrent reading
       sensors_outputDischargeMotor reading
       sensors_outputGridMotor reading
       sensors_outputIDFan reading
       sensors_outputIDFanTarget reading
       sensors_outputIgnition reading
       sensors_outputInsertionCurrent reading
       sensors_outputInsertionMotor reading
       sensors_parameterCleanIntervalBig reading
       sensors_parameterDebug0 reading
       sensors_parameterDebug1 reading
       sensors_parameterDebug2 reading
       sensors_parameterDebug3 reading
       sensors_parameterDebug4 reading
       sensors_parameterEcoModePossible reading
       sensors_parameterErrorCount0 reading
       sensors_parameterErrorCount1 reading
       sensors_parameterErrorCount10 reading
       sensors_parameterErrorCount11 reading
       sensors_parameterErrorCount12 reading
       sensors_parameterErrorCount13 reading
       sensors_parameterErrorCount14 reading
       sensors_parameterErrorCount15 reading
       sensors_parameterErrorCount16 reading
       sensors_parameterErrorCount17 reading
       sensors_parameterErrorCount18 reading
       sensors_parameterErrorCount19 reading
       sensors_parameterErrorCount2 reading
       sensors_parameterErrorCount3 reading
       sensors_parameterErrorCount4 reading
       sensors_parameterErrorCount5 reading
       sensors_parameterErrorCount6 reading
       sensors_parameterErrorCount7 reading
       sensors_parameterErrorCount8 reading
       sensors_parameterErrorCount9 reading
       sensors_parameterFabricationNumber reading
       sensors_parameterFeedRateService reading
       sensors_parameterFeedRateTotal reading
       sensors_parameterFlameSensorOffset reading
       sensors_parameterIDFanTuning reading
       sensors_parameterIgnitionCount reading
       sensors_parameterKgTillCleaning reading
       sensors_parameterLanguageNumber reading
       sensors_parameterOnOffCycleCount reading
       sensors_parameterPressureSensorOffset reading
       sensors_parameterRuntimeLogs reading
       sensors_parameterRuntimePellets reading
       sensors_parameterServiceCountdownKg reading
       sensors_parameterServiceCountdownTime reading
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading
       sensors_parameterStoveTypeNumber reading
       sensors_parameterVersionMainBoard reading
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading
       sensors_parameterVersionMainBoardSub reading
       sensors_parameterVersionTFT reading
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading
       sensors_parameterVersionTFTSub reading
       sensors_parameterVersionWiFi reading
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading
       sensors_parameterVersionWiFiSub reading
       sensors_statusError reading
       sensors_statusFrostStarted reading
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading
       sensors_statusMainState reading
       sensors_statusService reading
       sensors_statusSubError reading
       sensors_statusSubState reading
       sensors_statusWarning reading
       sensors_statusWifiStrength reading
       stoveFeatures_airFlaps reading
       stoveFeatures_bakeMode reading
       stoveFeatures_insertionMotor reading
       stoveFeatures_logRuntime reading
       stoveFeatures_multiAir1 reading
       stoveFeatures_multiAir2 reading
       stoveID    reading
       stoveType  reading
     readingNum:
       Betriebsart 03
       BrennTemp  04
       HZ Di 1    22
       HZ Di 2    23
       HZ Do1     26
       HZ Do2     27
       HZ Fr1     28
       HZ Fr2     29
       HZ Mi 1    24
       HZ Mi 2    25
       HZ Mo 1    20
       HZ Mo 2    21
       HZ Sa1     30
       HZ Sa2     31
       HZ So1     32
       HZ So2     33
       Pellets    05
       RaumTemp   01
       SollTemp   02
       Zustand    07
       controls_RoomPowerRequest unknown
       controls_bakeTemperature unknown
       controls_convectionFan1Active unknown
       controls_convectionFan1Area unknown
       controls_convectionFan1Level unknown
       controls_convectionFan2Active unknown
       controls_convectionFan2Area unknown
       controls_convectionFan2Level unknown
       controls_debug0 unknown
       controls_debug1 unknown
       controls_debug2 unknown
       controls_debug3 unknown
       controls_debug4 unknown
       controls_ecoMode unknown
       controls_frostProtectionActive unknown
       controls_frostProtectionTemperature unknown
       controls_heatingPower unknown
       controls_heatingTimeFri1 unknown
       controls_heatingTimeFri2 unknown
       controls_heatingTimeMon1 unknown
       controls_heatingTimeMon2 unknown
       controls_heatingTimeSat1 unknown
       controls_heatingTimeSat2 unknown
       controls_heatingTimeSun1 unknown
       controls_heatingTimeSun2 unknown
       controls_heatingTimeThu1 unknown
       controls_heatingTimeThu2 unknown
       controls_heatingTimeTue1 unknown
       controls_heatingTimeTue2 unknown
       controls_heatingTimeWed1 unknown
       controls_heatingTimeWed2 unknown
       controls_heatingTimesActiveForComfort unknown
       controls_onOff unknown
       controls_operatingMode unknown
       controls_revision unknown
       controls_setBackTemperature unknown
       controls_targetTemperature unknown
       controls_temperatureOffset unknown
       lastConfirmedRevision unknown
       lastSeenMinutes unknown
       name       unknown
       oem        unknown
       sensors_inputBakeTemperature unknown
       sensors_inputBoardTemperature unknown
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch unknown
       sensors_inputCover unknown
       sensors_inputCurrentStage unknown
       sensors_inputCurrentStagePID unknown
       sensors_inputDoor unknown
       sensors_inputExternalRequest unknown
       sensors_inputFlameTemperature unknown
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch unknown
       sensors_inputGridContact unknown
       sensors_inputPressureSensor unknown
       sensors_inputPressureSwitch unknown
       sensors_inputRoomTemperature unknown
       sensors_inputTargetStagePID unknown
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter unknown
       sensors_outputAirFlaps unknown
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition unknown
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet unknown
       sensors_outputDischargeCurrent unknown
       sensors_outputDischargeMotor unknown
       sensors_outputGridMotor unknown
       sensors_outputIDFan unknown
       sensors_outputIDFanTarget unknown
       sensors_outputIgnition unknown
       sensors_outputInsertionCurrent unknown
       sensors_outputInsertionMotor unknown
       sensors_parameterCleanIntervalBig unknown
       sensors_parameterDebug0 unknown
       sensors_parameterDebug1 unknown
       sensors_parameterDebug2 unknown
       sensors_parameterDebug3 unknown
       sensors_parameterDebug4 unknown
       sensors_parameterEcoModePossible unknown
       sensors_parameterErrorCount0 unknown
       sensors_parameterErrorCount1 unknown
       sensors_parameterErrorCount10 unknown
       sensors_parameterErrorCount11 unknown
       sensors_parameterErrorCount12 unknown
       sensors_parameterErrorCount13 unknown
       sensors_parameterErrorCount14 unknown
       sensors_parameterErrorCount15 unknown
       sensors_parameterErrorCount16 unknown
       sensors_parameterErrorCount17 unknown
       sensors_parameterErrorCount18 unknown
       sensors_parameterErrorCount19 unknown
       sensors_parameterErrorCount2 unknown
       sensors_parameterErrorCount3 unknown
       sensors_parameterErrorCount4 unknown
       sensors_parameterErrorCount5 unknown
       sensors_parameterErrorCount6 unknown
       sensors_parameterErrorCount7 unknown
       sensors_parameterErrorCount8 unknown
       sensors_parameterErrorCount9 unknown
       sensors_parameterFabricationNumber unknown
       sensors_parameterFeedRateService unknown
       sensors_parameterFeedRateTotal unknown
       sensors_parameterFlameSensorOffset unknown
       sensors_parameterIDFanTuning unknown
       sensors_parameterIgnitionCount unknown
       sensors_parameterKgTillCleaning unknown
       sensors_parameterLanguageNumber unknown
       sensors_parameterOnOffCycleCount unknown
       sensors_parameterPressureSensorOffset unknown
       sensors_parameterRuntimeLogs unknown
       sensors_parameterRuntimePellets unknown
       sensors_parameterServiceCountdownKg unknown
       sensors_parameterServiceCountdownTime unknown
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning unknown
       sensors_parameterStoveTypeNumber unknown
       sensors_parameterVersionMainBoard unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardSub unknown
       sensors_parameterVersionTFT unknown
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionTFTSub unknown
       sensors_parameterVersionWiFi unknown
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionWiFiSub unknown
       sensors_statusError unknown
       sensors_statusFrostStarted unknown
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed unknown
       sensors_statusMainState unknown
       sensors_statusService unknown
       sensors_statusSubError unknown
       sensors_statusSubState unknown
       sensors_statusWarning unknown
       sensors_statusWifiStrength unknown
       stoveFeatures_airFlaps unknown
       stoveFeatures_bakeMode unknown
       stoveFeatures_insertionMotor unknown
       stoveFeatures_logRuntime unknown
       stoveFeatures_multiAir1 unknown
       stoveFeatures_multiAir2 unknown
       stoveID    unknown
       stoveType  unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       get09:
         Betriebsart reading 03
         BrennTemp  reading 04
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Pellets    reading 05
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 02
         Zustand    reading 07
         controls_RoomPowerRequest get 09
         controls_bakeTemperature get 09
         controls_convectionFan1Active get 09
         controls_convectionFan1Area get 09
         controls_convectionFan1Level get 09
         controls_convectionFan2Active get 09
         controls_convectionFan2Area get 09
         controls_convectionFan2Level get 09
         controls_debug0 get 09
         controls_debug1 get 09
         controls_debug2 get 09
         controls_debug3 get 09
         controls_debug4 get 09
         controls_ecoMode get 09
         controls_frostProtectionActive get 09
         controls_frostProtectionTemperature get 09
         controls_heatingPower get 09
         controls_heatingTimeFri1 get 09
         controls_heatingTimeFri2 get 09
         controls_heatingTimeMon1 get 09
         controls_heatingTimeMon2 get 09
         controls_heatingTimeSat1 get 09
         controls_heatingTimeSat2 get 09
         controls_heatingTimeSun1 get 09
         controls_heatingTimeSun2 get 09
         controls_heatingTimeThu1 get 09
         controls_heatingTimeThu2 get 09
         controls_heatingTimeTue1 get 09
         controls_heatingTimeTue2 get 09
         controls_heatingTimeWed1 get 09
         controls_heatingTimeWed2 get 09
         controls_heatingTimesActiveForComfort get 09
         controls_onOff get 09
         controls_operatingMode get 09
         controls_revision get 09
         controls_setBackTemperature get 09
         controls_targetTemperature get 09
         controls_temperatureOffset get 09
         lastConfirmedRevision get 09
         lastSeenMinutes get 09
         name       get 09
         oem        get 09
         sensors_inputBakeTemperature get 09
         sensors_inputBoardTemperature get 09
         sensors_inputBurnBackFlapSwitch get 09
         sensors_inputCover get 09
         sensors_inputCurrentStage get 09
         sensors_inputCurrentStagePID get 09
         sensors_inputDoor get 09
         sensors_inputExternalRequest get 09
         sensors_inputFlameTemperature get 09
         sensors_inputFlueGasFlapSwitch get 09
         sensors_inputGridContact get 09
         sensors_inputPressureSensor get 09
         sensors_inputPressureSwitch get 09
         sensors_inputRoomTemperature get 09
         sensors_inputTargetStagePID get 09
         sensors_inputUpperTemperatureLimiter get 09
         sensors_outputAirFlaps get 09
         sensors_outputAirFlapsTargetPosition get 09
         sensors_outputBurnBackFlapMagnet get 09
         sensors_outputDischargeCurrent get 09
         sensors_outputDischargeMotor get 09
         sensors_outputGridMotor get 09
         sensors_outputIDFan get 09
         sensors_outputIDFanTarget get 09
         sensors_outputIgnition get 09
         sensors_outputInsertionCurrent get 09
         sensors_outputInsertionMotor get 09
         sensors_parameterCleanIntervalBig get 09
         sensors_parameterDebug0 get 09
         sensors_parameterDebug1 get 09
         sensors_parameterDebug2 get 09
         sensors_parameterDebug3 get 09
         sensors_parameterDebug4 get 09
         sensors_parameterEcoModePossible get 09
         sensors_parameterErrorCount0 get 09
         sensors_parameterErrorCount1 get 09
         sensors_parameterErrorCount10 get 09
         sensors_parameterErrorCount11 get 09
         sensors_parameterErrorCount12 get 09
         sensors_parameterErrorCount13 get 09
         sensors_parameterErrorCount14 get 09
         sensors_parameterErrorCount15 get 09
         sensors_parameterErrorCount16 get 09
         sensors_parameterErrorCount17 get 09
         sensors_parameterErrorCount18 get 09
         sensors_parameterErrorCount19 get 09
         sensors_parameterErrorCount2 get 09
         sensors_parameterErrorCount3 get 09
         sensors_parameterErrorCount4 get 09
         sensors_parameterErrorCount5 get 09
         sensors_parameterErrorCount6 get 09
         sensors_parameterErrorCount7 get 09
         sensors_parameterErrorCount8 get 09
         sensors_parameterErrorCount9 get 09
         sensors_parameterFabricationNumber get 09
         sensors_parameterFeedRateService get 09
         sensors_parameterFeedRateTotal get 09
         sensors_parameterFlameSensorOffset get 09
         sensors_parameterIDFanTuning get 09
         sensors_parameterIgnitionCount get 09
         sensors_parameterKgTillCleaning get 09
         sensors_parameterLanguageNumber get 09
         sensors_parameterOnOffCycleCount get 09
         sensors_parameterPressureSensorOffset get 09
         sensors_parameterRuntimeLogs get 09
         sensors_parameterRuntimePellets get 09
         sensors_parameterServiceCountdownKg get 09
         sensors_parameterServiceCountdownTime get 09
         sensors_parameterSpiralMotorsTuning get 09
         sensors_parameterStoveTypeNumber get 09
         sensors_parameterVersionMainBoard get 09
         sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionMainBoardSub get 09
         sensors_parameterVersionTFT get 09
         sensors_parameterVersionTFTBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionTFTSub get 09
         sensors_parameterVersionWiFi get 09
         sensors_parameterVersionWiFiBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionWiFiSub get 09
         sensors_statusError get 09
         sensors_statusFrostStarted get 09
         sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed get 09
         sensors_statusMainState get 09
         sensors_statusService get 09
         sensors_statusSubError get 09
         sensors_statusSubState get 09
         sensors_statusWarning get 09
         sensors_statusWifiStrength get 09
         stoveFeatures_airFlaps get 09
         stoveFeatures_bakeMode get 09
         stoveFeatures_insertionMotor get 09
         stoveFeatures_logRuntime get 09
         stoveFeatures_multiAir1 get 09
         stoveFeatures_multiAir2 get 09
         stoveID    get 09
         stoveType  get 09
       update:
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Pellets    reading 05
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 02
         Zustand    reading 07
         controls_RoomPowerRequest reading unknown
         controls_bakeTemperature reading unknown
         controls_convectionFan1Active reading unknown
         controls_convectionFan1Area reading unknown
         controls_convectionFan1Level reading unknown
         controls_convectionFan2Active reading unknown
         controls_convectionFan2Area reading unknown
         controls_convectionFan2Level reading unknown
         controls_debug0 reading unknown
         controls_debug1 reading unknown
         controls_debug2 reading unknown
         controls_debug3 reading unknown
         controls_debug4 reading unknown
         controls_ecoMode reading unknown
         controls_frostProtectionActive reading unknown
         controls_frostProtectionTemperature reading unknown
         controls_heatingPower reading unknown
         controls_heatingTimeFri1 reading unknown
         controls_heatingTimeFri2 reading unknown
         controls_heatingTimeMon1 reading unknown
         controls_heatingTimeMon2 reading unknown
         controls_heatingTimeSat1 reading unknown
         controls_heatingTimeSat2 reading unknown
         controls_heatingTimeSun1 reading unknown
         controls_heatingTimeSun2 reading unknown
         controls_heatingTimeThu1 reading unknown
         controls_heatingTimeThu2 reading unknown
         controls_heatingTimeTue1 reading unknown
         controls_heatingTimeTue2 reading unknown
         controls_heatingTimeWed1 reading unknown
         controls_heatingTimeWed2 reading unknown
         controls_heatingTimesActiveForComfort reading unknown
         controls_onOff reading unknown
         controls_operatingMode reading unknown
         controls_revision reading unknown
         controls_setBackTemperature reading unknown
         controls_targetTemperature reading unknown
         controls_temperatureOffset reading unknown
         lastConfirmedRevision reading unknown
         lastSeenMinutes reading unknown
         name       reading unknown
         oem        reading unknown
         sensors_inputBakeTemperature reading unknown
         sensors_inputBoardTemperature reading unknown
         sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputCover reading unknown
         sensors_inputCurrentStage reading unknown
         sensors_inputCurrentStagePID reading unknown
         sensors_inputDoor reading unknown
         sensors_inputExternalRequest reading unknown
         sensors_inputFlameTemperature reading unknown
         sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputGridContact reading unknown
         sensors_inputPressureSensor reading unknown
         sensors_inputPressureSwitch reading unknown
         sensors_inputRoomTemperature reading unknown
         sensors_inputTargetStagePID reading unknown
         sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading unknown
         sensors_outputAirFlaps reading unknown
         sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading unknown
         sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading unknown
         sensors_outputDischargeCurrent reading unknown
         sensors_outputDischargeMotor reading unknown
         sensors_outputGridMotor reading unknown
         sensors_outputIDFan reading unknown
         sensors_outputIDFanTarget reading unknown
         sensors_outputIgnition reading unknown
         sensors_outputInsertionCurrent reading unknown
         sensors_outputInsertionMotor reading unknown
         sensors_parameterCleanIntervalBig reading unknown
         sensors_parameterDebug0 reading unknown
         sensors_parameterDebug1 reading unknown
         sensors_parameterDebug2 reading unknown
         sensors_parameterDebug3 reading unknown
         sensors_parameterDebug4 reading unknown
         sensors_parameterEcoModePossible reading unknown
         sensors_parameterErrorCount0 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount1 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount10 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount11 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount12 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount13 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount14 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount15 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount16 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount17 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount18 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount19 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount2 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount3 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount4 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount5 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount6 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount7 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount8 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount9 reading unknown
         sensors_parameterFabricationNumber reading unknown
         sensors_parameterFeedRateService reading unknown
         sensors_parameterFeedRateTotal reading unknown
         sensors_parameterFlameSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterIDFanTuning reading unknown
         sensors_parameterIgnitionCount reading unknown
         sensors_parameterKgTillCleaning reading unknown
         sensors_parameterLanguageNumber reading unknown
         sensors_parameterOnOffCycleCount reading unknown
         sensors_parameterPressureSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterRuntimeLogs reading unknown
         sensors_parameterRuntimePellets reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownKg reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownTime reading unknown
         sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading unknown
         sensors_parameterStoveTypeNumber reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoard reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardSub reading unknown
         sensors_parameterVersionTFT reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTSub reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFi reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiSub reading unknown
         sensors_statusError reading unknown
         sensors_statusFrostStarted reading unknown
         sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading unknown
         sensors_statusMainState reading unknown
         sensors_statusService reading unknown
         sensors_statusSubError reading unknown
         sensors_statusSubState reading unknown
         sensors_statusWarning reading unknown
         sensors_statusWifiStrength reading unknown
         stoveFeatures_airFlaps reading unknown
         stoveFeatures_bakeMode reading unknown
         stoveFeatures_insertionMotor reading unknown
         stoveFeatures_logRuntime reading unknown
         stoveFeatures_multiAir1 reading unknown
         stoveFeatures_multiAir2 reading unknown
         stoveID    reading unknown
         stoveType  reading unknown
   alias      Ofen
   appOptions { "home": true, "template": "pelletstove", "connected": { "tank": "du_Tank" }}
   enableCookies 1
   event-on-change-reading .*
   extractAllJSON 1
   get09Name  revision
   get09URL   https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
   group      Temperatur
   icon       scene_stove
   reAuthRegex id="login"|Unauthorized
   reading01JSON sensors_inputRoomTemperature
   reading01Name RaumTemp
   reading02JSON controls_targetTemperature
   reading02Name SollTemp
   reading03JSON controls_operatingMode
   reading03Name Betriebsart
   reading03OMap 0:M, 1:A, 2:K
   reading04JSON sensors_inputFlameTemperature
   reading04Name BrennTemp
   reading05JSON sensors_parameterFeedRateTotal
   reading05Name Pellets
   reading07JSON sensors_statusMainState
   reading07Name Zustand
   reading07OMap 2:ZuendungEIN, 3:Startphase, 4:Regelbetrieb, 6:Ausbrand, 1:Standby
   reading20JSON controls_heatingTimeMon1
   reading20Name HZ Mo 1
   reading21JSON controls_heatingTimeMon2
   reading21Name HZ Mo 2
   reading22JSON controls_heatingTimeTue1
   reading22Name HZ Di 1
   reading23JSON controls_heatingTimeTue2
   reading23Name HZ Di 2
   reading24JSON controls_heatingTimeWed1
   reading24Name HZ Mi 1
   reading25JSON controls_heatingTimeWed2
   reading25Name HZ Mi 2
   reading26JSON controls_heatingTimeThu1
   reading26Name HZ Do1
   reading27JSON controls_heatingTimeThu2
   reading27Name HZ Do2
   reading28JSON controls_heatingTimeFri1
   reading28Name HZ Fr1
   reading29JSON controls_heatingTimeFri2
   reading29Name HZ Fr2
   reading30JSON controls_heatingTimeSat1
   reading30Name HZ Sa1
   reading31JSON controls_heatingTimeSat2
   reading31Name HZ Sa2
   reading32JSON controls_heatingTimeSun1
   reading32Name HZ So1
   reading33JSON controls_heatingTimeSun2
   reading33Name HZ So2
   reading99Name controlsJSON
   replacement01Mode expression
   room       Favoriten,Ofen
   set03IMap  0:Manuell, 1:Auto, 2:Komfort
   set03Replacement01Value replaceJSON("operatingMode", 2)
   set10Name  targetTemperature
   set10Replacement01Value replaceJSON("targetTemperature", 22)
   set20Name  heatingTimeMon1
   set20Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon1",*Value)
   set21Name  heatingTimeMon2
   set21Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon2",*Value)
   set22Name  heatingTimeTue1
   set22Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue1",*Value)
   set23Name  heatingTimeTue2
   set23Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue2",*Value)
   set24Name  heatingTimeWed1
   set24Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed1",*Value)
   set25Name  heatingTimeWed2
   set25Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed2",*Value)
   set26Name  heatingTimeThu1
   set26Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu1",*Value)
   set27Name  heatingTimeThu2
   set27Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu2",*Value)
   set28Name  heatingTimeFri1
   set28Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri1",*Value)
   set29Name  heatingTimeFri2
   set29Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri2",*Value)
   set30Name  heatingTimeSat1
   set30Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat1",*Value)
   set31Name  heatingTimeSat2
   set31Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat2",*Value)
   set32Name  heatingTimeSun1
   set32Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSun1",*Value)
   set33Name  heatingTimeSun2
   set33Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSun2",*Value)
   setData    {{data}}
   setURL     https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/controls
   sid01Data  email=xyz
   sid01URL   https://www.rika-firenet.com/web/login
   stateFo
...ich glaube nicht, dass unter dieser Überschrift jemand Fragen zu HTTPMOD-set vermutet.
Das einzige, was mir in dem Zusammenhang an Änderungen in FHEM in der jüngeren Vergangenheit einfallen würde, das _vielleicht_ Auswirkungen gehabt haben könnte, ist das Stichwort "encoding". Aber was das konkret für HTTPMOD heißt, kann ich dir auch nicht sagen.
PSe:
- Das list war zu lang, die Forensoftware hat das kaputt gemacht...
- Für Soll-Temperaturen würde ich einen "gängigen" englischen Reading/setter-Namen beibehalten. Damit tut man sich dann leichter, wenn man z.B. eine Sprachsteuerung anflanschen will ;) (oder per WeekdayTimer was vorgeben).
Helmi55
#4
Servus
ja den Titel wollte ich gerade ändern.
Danke vorerst.
Aktuell:
ich kann vom Ofen Daten empfangen, ich kann aber keine set Behle mehr ausführen
(Temperatur, Heizzeiten usw.)
Helmut
DetlefR
Quick and dirty. Und solange es draussen kalt ist.
Die letzte fhem.pl aus dem restoreDir wieder einsetzen und dann in Ruhe nachsehen woran es liegt.
Gruß Detlef
Helmi55
Hallo Detlef,
das ging für mich nach hinten los.
Habe ein .pl vom 16.3. ins aktuelle Verzeichnis kopiert und danach lies sich FHEM nicht mehr starten?
fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-04-06 19:15:39 CEST; 2min 6s ago
  Process: 885 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 886 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: fhem.service: Start request repeated too quickly.
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 06 19:15:39 homebridge systemd[1]: Failed to start FHEM Home Automation.
Hab jetzt flux wieder mein aktuelle BU eingespielt und lebe jetzt halt noch immer mit meinem Problem......
PS. vielleicht liest ja @amenomade noch mit.
Der ist ja der eigentliche Vater von diesem HTTPMOD. -    bitte -
helmut
Helmut
DetlefR
Stand im FHEM Log irgend etwas ausagekräftiges.
Helmi55
Servus und sorry für die späte Antwort.
Das habe ich im Log gefunden (heute nochmals getestet)
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_Initialize redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 31, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_dailySwitch redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 82, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_initEMI redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 95, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_addLog redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 145, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 1: reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated:
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 230.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 252, <$fh> line 230.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 484, <$fh> line 230.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 547, <$fh> line 230.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 886, <$fh> line 230.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 896, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 0: Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 230.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_Initialize redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 31, <$fh> line 254.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_dailySwitch redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 82, <$fh> line 254.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_initEMI redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 95, <$fh> line 254.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_addLog redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 145, <$fh> line 254.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 254.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 252, <$fh> line 254.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 484, <$fh> line 254.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 547, <$fh> line 254.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 886, <$fh> line 254.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 896, <$fh> line 254.
2022.04.07 13:55:00 0: Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 254.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_Initialize redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 31, <$fh> line 268.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_dailySwitch redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 82, <$fh> line 268.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_initEMI redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 95, <$fh> line 268.
2022.04.07 13:55:00 1: PERL WARNING: Subroutine FileLog_addLog redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 145, <$fh> line 268.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 268.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 252, <$fh> line 268.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 484, <$fh> line 268.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 547, <$fh> line 268.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 886, <$fh> line 268.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 896, <$fh> line 268.
2022.04.07 13:55:00 0: Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 194, <$fh> line 268.
Das dürfte das von von Beta-user angesprochene "Encoding" sein.
Nur um ehrlich zu sein, das ist genau so für mich als wenn ich mit einem Chirurgen über eine DarmOp sprechen würde...... ;D
Helmut
Mag ja sein, dass das alles kompliziert ist, aber dein Blick ins Log war jedenfalls erst mal eine gute Idee :) .
Da scheint was anderes verbogen zu sein: Kannst du mal checken, ob deine updates vollständig waren?
update check
Wenn da eine Liste kommt, die auch nach Durchführen von "update" immer wieder kommt, hast du irgendwas an den Rechten in deiner FHEM-Installation verbogen, das mit einer "chown"-Pille zu kurrieren sein sollte. Dann schauen wir weiter, welche Scherengröße man ggf. für weitere Operationen braucht :P ...
Helmi55
servus und Danke für deine Unterstützung
So habe nun ein update check ausgeführt. Folgendes Ergebnis:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
List of new / modified files since last update:
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
UPD www/images/fhemSVG/gefrierschrank_icon.svg
UPD www/images/fhemSVG/kuehlschrank_big.svg
UPD www/images/fhemSVG/kuehlschrank_small.svg
UPD www/images/fhemSVG/solar_icon.svg
UPD www/images/fhemSVG/springbrunnen_icon.svg
UPD www/images/fhemSVG/sprinkler_icon.svg
UPD www/images/fhemSVG/wintergarten_icon.svg
UPD www/pgm2/fhemweb.js
Danach noch ein update ausgeführt - restart - folgendes Ergebnis:
nothing to do...
sieht für mich gut aus oder?
Helmut
$unicodeEncoding ist eine globale Variable, die in fhem.pl noch nicht lange drin ist. Wenn das update durch ist und FHEM neu gestartet, sollte das Problem weg sein - ausgenommen "irgendwas" löscht die Variable aus dem sog. "main-Kontext".
Taucht denn die Fehlermeldung wieder auf bzw. gibt es jetzt aktive FileLog-Instanzen?
Helmi55
Servus
also ein sei Ofen targetTemperature 20 kann ich nicht ausführen
Mit verbose 5 vom Ofen sehe ich folgendes, was mir auffällt
2022.04.07 14:42:32 5: Ofen: Read callback: body
Revision 1648977886 is outdated!
2022.04.07 14:42:32 4: Ofen: BodyDecode is not decoding the response body (charset utf-8, bodyDecode defaults to none)
2022.04.07 14:42:32 4: Ofen: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Revision 1648977886 ...") at lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm line 678.
Helmut
Hmm, sorry, das ganze ist nicht eben das, was ich als mein Spezialgebiet ansehen würde...
a) kommen denn überhaupt jetzt aktuelle Daten für deinen Ofen rein? (Lesen käme für mich vor dem Senden).
b) Es sollte eine Web-Seite geben, wo man sich das Ding ohne FHEM ansehen kann? Mir scheint, dass die firmware outdated ist und daher Kommunikationsprobleme mit dem Server bestehen?
c) wenn ja: Es muss "irgendwo" (im Handbuch?) stehen, wie man das updaten könnte. Sonst den Hersteller kontaktieren, v.a., wenn auf "normalem Weg (Browser, evtl. App) (auch) nichts kommt...
(sorry, ich habe hier und anderswo die Beiträge nicht durchgesehen, ob du dazu schon was geschrieben hattest).
Helmi55
Ja aber trotzdem herzlichen Dank für deine Unterstützung .
a) ja wenn ich auf der Homepage von RIKA (Firenet) die Temperatur des Ofens ändere dann sehe ich in FHEM die aktuelle, geänderte Temperatur
b) ja die gibt es https://www.rika-firenet.com/web/login
c) den Hersteller habe ich kontaktiert, die haben in den letzten Wochen keine Änderung im Firenet vorgenommen......
Das war der Original Teil
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76220.0.html
und JA das mit der StoveID habe ich überprüft und die 99_myUtil sieht auch gut aus
Helmut
