Modul für CO2 Sensor MH-Z19
Begonnen von Adimarantis, 07 April 2022, 21:37:53
Adimarantis
Nachdem ich schon ein wenig mit CO2 Sensoren rumprobiert habe, wollte ich den MH-Z19 möglichst einfach direkt an FHEM betreiben.
Meistens wird dieser ja über einen Arduino oder ESP32/ESP8266 (ESPEasy unterstützt ihn auch) angebunden, aber das ist nicht jedermanns Sache.
Man kann den Sensor auch direkt an die serielle Schnittstelle eines Raspberry anschliessen (GND,3.3V,Tx,Rx) bzw. mit einem UART Adapter auch via USB an beliebige andere Systeme.
Dazu braucht man erstmal den eigentlichen Sensor. Ich habe hier den MH-Z19D verwendet (vermutlich ein China Nachbau des Originals, etwas billiger, scheint aber ganz gut zu funktionieren)
https://www.aliexpress.com/item/1005003484848335.html
und diesen dann über einen USB to UART Controller, der praktischerweise gleich entsprechende Stecker hat und im USB Stecker eingegossen ist
https://www.aliexpress.com/item/32735988635.html
direkt angeschlossen.
Somit fehlte nur noch das FHEM Modul, welches diesen über die serielle Schnittstelle ansteuert. Mein erster Wurf dazu im Anhang.
Sollte eigenlich bereits alles wichtige können:
- Periodisch CO2 und Temperaturwerte abfragen
- Generelle Sensorinfos (Firmware, Range, Selbstkalbirierung) abfragen
- Selbstkalibrierung ein- und ausschalten
- Kalibrierungsmodus starten (mit Absicherung gegen versehentlichen Start, da der Sensor dazu für 20 min "an der frischen Luft" sein sollte)
Mehr Infos zum Sensor gibt es zuhauf, z.B. hier:
https://wolles-elektronikkiste.de/mh-z14-und-mh-z19-co2-sensoren
Das Modul braucht sicherlich noch etwas Feinschliff und vorallem Doku  :)
Würde mich freuen zu hören, ob jemand Interesse hat (mir ist klar das nicht jeder die Teile rumliegen hat und es insbesondere bei Bestellung aus China etwas dauern kann, bis jemand es ausprobiert).
Update 8.4.22: Code etwas aufgeräumt. Verzögertes Lesen via Timer um FHEM nicht zu blockieren. Etwas Dokumentation hinzugefügt
Update 21.4.22: Besseres Fehlerhandling, insbesondere reconnect wenn serielle Verbindung blockiert
Update 27.4.22: n/a statt Fehler wenn deviceInfo vom Sensor nicht unterstützt wird
Jörg
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe Interesse, weil ich den Sensor in verschiedenen Sensorboxen verwende. Werde das auch gerne mit einem MH-Z14 testen, den habe ich noch herumliegen.
pah
Adimarantis
Freut mich. Bin gespannt auf Feedback.
Ich habe gleich noch ein Update im ersten Post eingespielt, welches jetzt etwas Inline Dokumentation auf Englisch enthält.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Sensor gut 1 Sekunde braucht um zu antworten und FHEM solange blockiert. Daher habe ich das Auslesen jetzt verzögert per Timer abgetrennt.
Dauert aber, habe derzeit viel um die Ohren.
pah
Adimarantis
Ich hatte jetzt schon Fälle, dass sich der USB/UART irgendwie aufgehängt hat, daher habe ich jetzt einmalig ein reconnect/retry für solche Fälle eingebaut.
Um zu zeigen wie einfach es ist den Sensor anzuschliessen anbei auch ein paar Bilder.
1. Der eigentliche Co2 Sensor und wo die Kabel vom USB Adapter (die im Stecker eingeschweisste Version) eingesteckt werden
2. Die USB Port Seite - dort habe ich aktuell noch einen zweiten USB Adapter erfolgreich parallel im Betrieb um die Sensoren zu vergleichen (Hab ich hier: https://www.aliexpress.com/item/32529737466.html gekauft)
Zwischen zwei dieser MH-Z19D Sensoren habe ich aktuell etwa 50ppm Abweichung. Mir reicht das für eine einfache CO2 Ampel - wer es genauer braucht, sollte evtl. auf die Original Sensoren (z.B. MH-Z19B) zurückgreifen.
Nighthawk
Hallo Jörg,
ich habe ebenfalls den einen oder anderen MHZ bei mir im Einsatz, werde das Modul bei Gelgenheit mal antesten.
Beim durchstöbern des Moduls ist mir in Zeile 110 ein möglicher copy/paste Fehler aufgefallen
return "Signalbot_Get: Unknown argument $cmd, choose one of " . join(" ", @cList);
sollte sicher CO2_MH_Z19_Get heissen, oder?
Alex
Adimarantis
Nighthawk
Hallo Jörg,
habe heute mal einen MHZ19B an mein System angeschlossen und das Device in FHEM angelegt, leider schmiert mein FHEM dadurch dauernd ab und ich bekomme keine Wertw.
Hier ein Logauszug:
2022.04.23 21:29:12 3: CO2 Error reading from device
Undefined subroutine &main::CO2_MHT_Z19_Reopen called at ./FHEM/41_CO2_MH_Z19.pm line 223.
2022.04.23 21:30:43 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::round ($$) vs none at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/Exporter.pm line 66.
2022.04.23 21:30:43 1: Including fhem.cfg
Adimarantis
Da hat sich wohl ein Tippfehler eingeschlichen. Ist korrigiert.
Mich wundert allerdings warum du überhaupt in diesen Teil des Codes "landest", da dies eine Fehlerbehandlung ist.
Wahrscheinlich stimmt was mit der serial device oder wie du den Sensor angeschlossen hast nicht.
Jetzt sollte es aber wenigstens keinen FHEM restart mehr dabei geben.
Jörg
Nighthawk
Die neustarts sind nun weg, aber ich lande immer im "error" wenn das Modul die Daten lesen will.
Die Sensoren (ja, ich habe mehrere getestet) sind definitiv ok, habe ich mit Tasmota auf einem Wemos D1 und der Leitung geprüft.
Ich habe diverse USB zu Serial  getestet, FTDI, CP2104, CH341, mit keinem bekomme ich die Kommunikation hin.
Alex
Bin noch nicht zum Testen gekommen, kann also nichts dazu sagen.
pah
Adimarantis
Hat dein FHEM user Zugriff auf den serial port (group dialout)? Vielleicht erstmal von der Kommandozeile prüfen.
Ich habe das mit CH340 und pl2303 getestet, das klappt beides.
Jörg
Nighthawk
Der User hat Zugriff da ich auch einen Signalduino und ein Arduino Nano mit der Firmata Firmware mit dran habe, die ohne Probleme funktionieren.
Kann das evtl mit dem OS zusammenhängen?
Ich nutze Ubuntu x64.
Alex
Adimarantis
Habs nur unter Raspberry 32bit probiert.
Glaube nicht, dass es am Ubuntu liegt, aber eventuell am 64bit, da ich ja letztendlich  Binärdaten schreibe/lese.
Muss ich mal mit meinem NUC probieren.
Adimarantis
#14
Auf meinem Intel NUC, arch=x86_64 mit "Ubuntu 20.04.4 LTS" funktioniert es ebenfalls auf Anhieb.
Habe leider keine Idee mehr, warum es bei dir nicht geht.
Jörg
   CFGFN
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0@9600
   FD         11
   FUUID      6266ea70-f33f-157a-55bb-100cf23dfbe904e2
   NAME       co2
   NR         54
   PARTIAL
   STATE      409
   TYPE       CO2_MH_Z19
     2022-04-25 20:37:43   Firmware        0520
     2022-04-25 20:37:43   Range           5000
     2022-04-25 20:37:43   SelfCalibration off
     2022-04-25 20:37:49   co2             409
     2022-04-25 20:37:49   state           409
     2022-04-25 20:37:49   temperature     18
   helper:
     retry      5
