Reading mit Uhrzeit der Messung anzeigen?
Begonnen von tho-mas, 17 April 2022, 09:31:13
tho-mas
Moin!
Wie Readings angezeigt werden ist mir klar. Was mir aber bei einigen Sachen (FHEMWeb-Anzeige) fehlt ist die Uhrzeit der letzten Messung/Auslesens. Das würde ich gern in stateformat mit unterbringen - aber ich weiss nicht wie. Gibt es da was "fertiges" (Variable/Bezeichner)?
viele Hasengrüße
Thomas
Nobbynews
#1
https://forum.fhem.de/index.php?topic=90089.0 sollte die Lösung sein.
Beispiel:
attr Wohnzimmer stateFormat [$name:temperature] °C, [$name:humidity] %, [$name:battery], [$name:state:t]
tho-mas
Danke für die schnelle Antwort, meine Suche im Forum hatte die falsche Zusammensetzung der Suchworte.
Trotzdem funktioniert das bei mir nicht (Bin Lego-Spezialist: Ich setzte nur zusammen was ich hier lese, verstanden habe ich die Systematik nicht wirklich):
Das ist mein funktionierendes Stateformat:
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 )) }
Wenn ich jetzt folgendes mache (aus dem Link ein Beitrag höher):
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 )) [$name:state:t] }
bekomme ich einen Syntaxfehler
syntax error at (eval 679888) line 1, near ") ["
Ich verstehe das da was mit Klammern falsch ist, aber nicht was oder warum. Auch bei
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 )[$name:state:t])  }
kommt Syntaxfehler.
#3
Hallo Thomas,
wenn Du sowieso was mit Perl machst nimm ReadingsTimestamp https://fhem.de/commandref_DE.html#perl und nicht die set magic Ersetzung
tho-mas
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 ))  ReadingsTimestamp($name, "state", 0)}
Funktioniert auch nicht, es wird nur noch Datum-Uhrzeit angezeigt. Gleiches Ergebnis bei
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 ))  ; ReadingsTimestamp($name, "state", 0)}
Nobbynews
#5
Otto hat mal wieder recht.
Das ist Perl und dann sollte z.B. soetwas hier gehen:
attr ESPEasy_ESP_05_DHT22 stateFormat {"Hum: ".sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"Humidity",0)).\
" Temp: ".sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"Temperature",0))." ".ReadingsTimestamp($name,"Temperature","")}
Für Dich also ungetestet:
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 ))." ".ReadingsTimestamp($name, "temperature", 0)}
Man kann bei dieser Art "Magic" aber auch einfach direkt die Zahl der gewünschten Nachkommastellen angeben...
[$name:temperature:r1]
commandref_DE.html#set
tho-mas
#7
@Nobbynews: Ich habe den (für mich erkennbar relevanten) Teil in mein stateFormat eingesetzt - bekomme dann aber wieder nur die Temperatur.
{sprintf( "T: %.1f °C", ReadingsVal("DS18B20_FFE99A531704","temperature",0 ))." ".ReadingsTimestamp($name,"Temperature","")}
Wozu dienen die
Teile zwischen den Readings? Leerzeichen?
Deine Änderung während ich schon wieder schrieb war dann die Lösung, DANKE!
Nobbynews
#9
um bei der Perl Variante noch etwas zum möglichen Syntax beizutragen:
https://perldoc.perl.org/functions/sprintf
{sprintf( "T: %1.1f °C %2s", ReadingsVal($name,"temperature",0 ) , ReadingsTimestamp($name,"temperature",""))}
Ich bin da in euren Beispielen noch über Temperature und temperature gestolpert?
Man könnte damit auch noch die Anzeige der Uhrzeit formatieren.
und es sind nicht "nur" Leerzeichen :)
https://www.perl.com/article/8/2013/3/31/Perl-string-functions-concatenate-substring-and-split/
juergen012
ich bekomme die Zeit des Readings mit userReadings zeit {ReadingsTimestamp($name,'<readingname>','')}.
<readigname> mit dem Namen des Readings ersetzen. Dann erhälst Du die Zeit als reading.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
*Grusel*
Überflüssiges Datengeschubse, und dann noch ohne trigger...
tho-mas
Also, im stateFormat mit sprintf funktioniert es jetzt. Dann habe ich allerdings noch stateFormat(s) der Form
Feuchte: humidity, Hell.: luminance, Temp.: temperature, UV: ultraviolet
(Das funktioniert so.)
Da funktioniert der Vorschlag von Nobbynews nicht. Probiert habe ich
ReadingsTimestamp($name, "temperature", 0)." ". Feuchte: humidity, Hell.: luminance, Temp.: temperature, UV: ultraviolet
auch das hier geht nicht:
{sprintf(ReadingsTimestamp($name, "temperature", 0)} Feuchte: humidity, Hell.: luminance, Temp.: temperature, UV: ultraviolet
Nach der von mir erkennbaren Systematik sind ja Codebeispiel 1 und 2 bzw. 3 im Prinzip gleichwertige Textausgaben, warum funktioniert der 2. und 3. Code nicht?
Es funktioniert immer nur exklusiv eine Variante: entweder String-Reading, oder "set magic" oder Perl (wobei set magic eine versteckte Perl-Variante ist).
#14
einfach umschreiben in die Form von #1 :)
Mir war das auch nicht klar, deswegen schreib ich nochmal auf: 3 Formen:
Das Zitat aus der Doku etwas aufgehübscht:
ZitatstateFormat
Ändert den Gerätestatus, dies ist z.Bsp. in der Ausgabe des list Kommandos zu sehen, oder in der Raumübersicht von FHEMWEB. Falls nicht gesetzt, dann wird das state Reading übernommen.
  • Sonst werden alle Wörter im Wert des Attributes durch das entsprechende Reading des Gerätes ersetzt (soweit vorhanden). Temperatur: temperature °C
  • Falls der Wert in {} eingeschlossen ist, dann wird es als Perl Ausdruck ausgewertet. Die Auswertung passiert bei jeder Änderung eines Readings.{"Temperatur: ".ReadingsNum($name,'temperature',0,1)." °C"}
  • Die hier beschriebene "set magic" wird auch angewendet. Temperatur: [$name:temperature:r1] °C
Hinweis: Manche Module aktualisieren STATE ganz oder teilweise direkt. In diesen Fällen kann es zu abweichenden Anzeigen kommen.
