Autor Thema: Gelöst: Qubino Flush Dimmer mit Temperatursensor  (Gelesen 712 mal)
Offline Damu
  • Sr. Member
« am: 17 April 2022, 15:35:39 »
Hallo
Habe an einem Qubino Flush Dimmer einen Themperatursensor angeschlossen.
Habe das Teil so an FHEM angelernt und hat auch Funktioniert.
Es wurden das Hauptdevice und zwei SubDevice angelegt.
Die Themperatur wurde korrekt am SubDevice 02 angezeigt.
Später hab ich noch zwei Taster zusätzlich eingebaut und verdratet.
Die Taster hab ich dan in FHEM auf SensorBinary umgestellt (Parameter 100 und 101)
Danach den Dimmer nach Anleitung entfernt (Exclusion).
In FHEM gelöscht, neu gestarten und wieder neu Angelernt.
Jetzt wird mir der Temperaturwert nicht mehr im SubDevive 02 Angezeigt.
Abfrage "SmStatus geht auch nicht"
Im SubDevice 02 wird ein Schalter I2 oder I3 angezeigt.
Das SubDevice 3 scheint korrekt zu sein, nur das es den zustand von SubDevice 4 anzeigt.
Das SubDevice 4 bleibt leer.
In denn Asoationsgruppen 6, 9 und 11 hab ich den Hauptkontroller hinzugefügt.
Haupt Device:
DeviceOverview
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_143
associationAdd 9 1
on
off
Internals
CFGFN
DEF
eba3b9eb 143
FUUID
625c03e7-f33f-d169-1a50-020e86c747f0ace0
IODev
POE_ZW_OG
LASTInputDev
POE_ZW_OG
MSGCNT
293
NAME
NR
712
POE_ZW_OG_MSGCNT
293
POE_ZW_OG_RAWMSG
0013ad0103f2007f7f7f7f7f010107000000000212888f
POE_ZW_OG_TIME
2022-04-17 15:19:19
STATE
associationAdd 9 1
TYPE
ZWave
ZWaveSubDevice
no
cmdsPending
0
endpointChildren
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_143.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_143.02,ZWave_Node_143.3,ZWave_Node_143.4
homeId
eba3b9eb
isWakeUp
lastMsgSent
1650201549.19881
nodeIdHex
8f
Readings
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE
2022-04-17 14:18:04
IODev
POE_ZW_OG
2022-04-17 14:11:19
SEND_DATA
failed:00
2022-04-17 15:19:11
alarm
System: Event cleared: State Idle
2022-04-17 15:10:04
alarmTypeSupported
PowerManagement
2022-04-17 14:39:33
assocGroup_1
Max 1 Nodes
2022-04-17 15:19:02
assocGroup_10
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:09
assocGroup_11
Max 16 Nodes POE_ZW_OG
2022-04-17 15:19:17
assocGroup_2
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:03
assocGroup_3
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:03
assocGroup_4
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:04
assocGroup_5
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:04
assocGroup_6
2022-04-17 15:19:05
assocGroup_7
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:05
assocGroup_8
Max 16 Nodes
2022-04-17 15:19:06
assocGroup_9
2022-04-17 15:19:07
assocGroups
11
2022-04-17 15:19:02
associatedWith
2022-04-17 14:55:54
associationAdd
9 1
2022-04-17 14:43:29
basicReport
0
2022-04-17 14:39:15
configActivateDeactivateFunctionsALLON10
ALLONActiveALLOFFActive
2022-04-17 14:15:31
configAutomaticTurningOffOutputAfter11
0
2022-04-17 14:15:31
configAutomaticTurningOnOutputAfterSet12
0
2022-04-17 14:15:32
configDigitalTemperatureSensor120
1
2022-04-17 14:37:47
configDimmingDuration
RespectStartLevel
2022-04-17 14:15:33
configDimmingTimeSoftOnOff
100
2022-04-17 14:15:33
configDimmingTimeWhenKeyPressed
3
2022-04-17 14:15:34
configEnableDisable3WaySwitch20
singlePushButtonConnectedToI1
2022-04-17 14:15:34
configEnableDisableDoubleClickFunction
Enabled
2022-04-17 14:15:35
configEnableDisableEndpointsI2OrSelect100
SensorBinary
2022-04-17 14:15:35
configEnableDisableEndpointsI3OrSelect101
SensorBinary
2022-04-17 14:38:32
configIgnoreStartLevel
respectStartLevel
2022-04-17 14:15:36
configInput1SwitchType
MonoStablePushButton
2022-04-17 14:15:37
configInput2ContactType
NONormallyOpen
2022-04-17 14:15:37
configInput2SwitchType
2022-04-17 14:15:38
configInput3ContactType
NONormallyOpen
2022-04-17 14:15:38
configMaximumDimmingValue
99
2022-04-17 14:15:39
configMinimumDimmingValue
1
2022-04-17 14:15:39
configPowerReportingInWattsByTime42
0
2022-04-17 14:15:40
configPowerReportingInWattsOnPower40
10
2022-04-17 14:15:40
configSavingTheStateOfTheRelayAfterA30
FlushDimmerModuleSavesItsState0
2022-04-17 14:15:41
configTemperatureSensorOffsetSettings
32536
2022-04-17 14:38:12
config_249
1
2022-04-17 14:37:07
config_250
0
2022-04-17 14:37:17
mcCapability_01
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ALARM MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
2022-04-17 14:55:11
mcCapability_02
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL
2022-04-17 14:55:12
mcEndpoints
total 2, different
2022-04-17 14:55:11
mcaAdd
1 0 1 0
2022-04-17 14:11:26
model
Qubino (Goap) ZMNHDD1 Flush Dimmer
2022-04-17 14:11:19
modelConfig
qubino/ZMNHDDx.xml
2022-04-17 14:11:19
modelId
0159-0001-0051
2022-04-17 14:11:19
neighborUpdate
done
2022-04
Sub 01:
DeviceOverview
on
off
Internals
CFGFN
DEF
eba3b9eb 36609
FUUID
625c03ee-f33f-d169-d2a9-904f74c3e42ca124
IODev
POE_ZW_OG
LASTInputDev
POE_ZW_OG
MSGCNT
20
NAME
NR
714
POE_ZW_OG_MSGCNT
20
POE_ZW_OG_RAWMSG
0004008f12600d01003202213400000000000000000000ab00
POE_ZW_OG_TIME
2022-04-17 14:48:02
STATE
off
TYPE
ZWave
ZWaveSubDevice
yes
endpointParent
homeId
eba3b9eb
isWakeUp
nodeIdHex
8f01
Readings
IODev
POE_ZW_OG
2022-04-17 14:17:24
assocGroup_1
Max 0 Nodes
2022-04-17 14:14:47
assocGroup_2
Max 16 Nodes
2022-04-17 14:14:47
assocGroup_3
Max 16 Nodes
2022-04-17 14:14:48
assocGroup_4
Max 16 Nodes
2022-04-17 14:14:49
assocGroups
4
2022-04-17 14:14:46
associatedWith
2022-04-17 14:55:54
mcaGroups
4
2022-04-17 14:15:07
mca_1
Max 0 Nodes POE_ZW_OG:0
2022-04-17 14:15:08
mca_2
Max 16
2022-04-17 14:15:09
mca_3
Max 16
2022-04-17 14:15:09
mca_4
Max 16
2022-04-17 14:15:10
power
0 W
2022-04-17 14:48:02
reportedState
off
2022-04-17 14:48:01
state
off
2022-04-17 14:48:01
Attributes
IODev
POE_ZW_OG
deleteattr
classes
deleteattr
room
ZWave
deleteattr
Sub 02:
DeviceOverview
closed
Internals
CFGFN
DEF
eba3b9eb 36610
FUUID
625c03ef-f33f-d169-e156-d734951b9739777f
IODev
POE_ZW_OG
LASTInputDev
POE_ZW_OG
MSGCNT
10
NAME
NR
715
POE_ZW_OG_MSGCNT
10
POE_ZW_OG_RAWMSG
0004008f07600d0200300300b000
POE_ZW_OG_TIME
2022-04-17 15:10:07
STATE
closed
TYPE
ZWave
ZWaveSubDevice
yes
endpointParent
homeId
eba3b9eb
isWakeUp
nodeIdHex
8f02
Readings
IODev
POE_ZW_OG
2022-04-17 14:13:00
assocGroup_1
Max 0 Nodes
2022-04-17 14:45:05
assocGroup_2
2022-04-17 14:45:06
assocGroups
2
2022-04-17 14:45:05
associatedWith
2022-04-17 14:55:54
mcaGroups
2
2022-04-17 14:45:18
mca_1
2022-04-17 14:45:18
mca_2
2022-04-17 14:45:19
reportedState
closed
2022-04-17 15:10:07
state
closed
2022-04-17 15:10:07
zwavePlusInfo
version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d01 userIcon:0d01
2022-04-17 14:12:36
Attributes
IODev
POE_ZW_OG
deleteattr
classes
deleteattr
room
ZWave
deleteattr
vclasses
ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
deleteattr
Sub 3:
DeviceOverview
ZWave_Node_143.3
closed
 ZWave_Node_143.3
Internals
CFGFN
DEF
eba3b9eb 36611
FUUID
625c0c85-f33f-d169-c6a8-3d2b69f7587ed399
IODev
POE_ZW_OG
LASTInputDev
POE_ZW_OG
MSGCNT
1
NAME
ZWave_Node_143.3
NR
827
POE_ZW_OG_MSGCNT
1
POE_ZW_OG_RAWMSG
0004008f07600d0300300300b100
POE_ZW_OG_TIME
2022-04-17 15:10:09
STATE
closed
TYPE
ZWave
ZWaveSubDevice
yes
endpointParent
homeId
eba3b9eb
isWakeUp
nodeIdHex
8f03
Readings
IODev
POE_ZW_OG
2022-04-17 14:48:05
associatedWith
2022-04-17 14:55:54
reportedState
closed
2022-04-17 15:10:09
state
closed
2022-04-17 15:10:09
Sub 4:
DeviceOverview
ZWave_Node_143.4
 ZWave_Node_143.4
Internals
CFGFN
DEF
eba3b9eb 36612
FUUID
625c0e5a-f33f-d169-520e-f19f54c9246408af
IODev
POE_ZW_OG
LASTInputDev
POE_ZW_OG
MSGCNT
36
NAME
ZWave_Node_143.4
NR
843
POE_ZW_OG_MSGCNT
36
POE_ZW_OG_RAWMSG
0004008f0a600d04003105012200bfae00
POE_ZW_OG_TIME
2022-04-17 15:04:28
STATE
TYPE
ZWave
ZWaveSubDevice
yes
endpointParent
homeId
eba3b9eb
isWakeUp
nodeIdHex
8f04
Readings
IODev
POE_ZW_OG
2022-04-17 14:55:54
associatedWith
2022-04-17 14:55:54
temperature
19.1 C
2022-04-17 15:04:28
Habe gerade gesehen das jetzt eine Temperautur im SubDevice 4 angezeigt wird??
« Letzte Änderung: 19 April 2022, 19:52:57 von Damu »
Offline Damu
  • Sr. Member
Antw:Qubino Flush Dimmer mit Temperatursensor
« Antwort #1 am: 18 April 2022, 16:13:12 »
Hab hier eine Qubino Anleitung gefunden.
https://qubino.com/manuals/Flush_Dimmer.pdf
Hier steht:
15. Z-Wave Command Classes
ZWAVEPLUS_INFO_REPORT_ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_0N
GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL
SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL
Z-Wave Command Classes:
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2,
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1
COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
COMMAND_CLASS_METER_V4
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEl_V7
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V4
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1
COMMAND_CLASS_MARK
EN.
62
Endpoint 1
Device Class:
SPE SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL
Command Classes:
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_2
COMMAND_CLASS_MARK
Endpoint 2 (I2):
Device Class:
GENERIC_TYPE_SENSOR_NOTIFICATION
SPECIFIC_TYPE_NOTIFICATION_SENSOR
EN.
63
Endpoint 3 (I3):
Device Class:
Command Classes:
Endpoint 4:
Device Class:
GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL
SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL
Command Classes:
EN.
64
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7
NOTE: Controlled Command Classes are listed after the COMMAND_CLASS_MARK command
class.
NOTE: The Endpoint 4 command class list only applies if an external digital temperature sensor
(sold separately) is connected to the TS terminal. If the sensor is not connected, the following
command class is not supported by the device:
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5 events:
- Smoke Alarm v2 – Smoke detected, unknown loc. (0x02)
- CO Alarm v2 – CO detected, unknown location (0x02)
- CO2 Alarm – CO2 detected, unknown loc (0x02)
- Heat Alarm v2 – Overheat detected, unknown location (0x02)
- Water Alarm v2 – Water Leak detected, unknown location (0x02)
- Home Security – Motion Detection, unknown location (0x08)
COMMAND_CLASS_BASIC:
- The device will be turned ON or OFF after receiving the BASIC_SET command. To be turned ON:
[Command Class Basic, Basic Set, Basic Value = 0x01~0x63 in percentage; FF set to last value]
- To be turned OFF: [Command Class Basic, Basic Set, Basic Value = 0x00]
COMMAND_CLASS_METER
• Default values:
EN.
65
o Rate Type = 1 (Import)
o Scale = 0 (kWh)
This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified
devices from any other manufacturers. All constantly powered nodes in the same network will
act as repeaters regardless of the vendor in order to increase reliability of the network
Die Endpunkte werden in FHEM leider anders angelegt.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #2 am: 18 April 2022, 16:18:41 »
Ich kann versichern, dass die Endpunkte im FHEM nicht erfunden werden, sondern strikt das vom Geraet gesendete verwendet wird.
Offline Damu
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 19 April 2022, 19:51:57 »
So hat endlich geklappt.
Ein Elektrisches Relais oder so was ähnliches, das die Arbeit von 3xUmschalten in 3Sek (oder so), zuverläsig erledigt wäre bei Qubino nicht schlecht.
Hatte es wohl immer zuweniglange Stromlos gemacht.
Musste diesmal beim Inkudieren nur den Controller auf AddNode On stellen.
Es hatt mir jetzt die Node 144 erstellt.
Vorher war es immer die 143 und das x mal.
Mann muss Ablernen und neu Anlernen.
Es wird jetzt ein mcCapability_0x für jeden Endpunkt ausgelesen, vorher war es nur für 01 und 02.
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
