Fehlermeldung aus fhemweb.js
Begonnen von betateilchen, 18 April 2022, 15:08:33
Wenn ich in der Detailansicht eines device auf einen Attributnamen klicke, um das Attribut zu ändern, bekomme ich seit kurzem öfters die im Anhang gezeigte Fehlermeldung.
Die Meldung erscheint aber nicht immer, eine Systematik habe ich aber noch nicht herausgefunden.
Es geht um die Anzeige der Hilfe fuer das Attribut, da ist wohl im Hilfetext was Unerwartetes drin.
Kannst Du bitte Modul und Attribut nennen?
ah, das ist natürlich eine Erklärung.
In devices vom TYPE=HTTPMOD gibt es Attribute wie "reading01Name" die in der exakten Ausprägung des Namens nicht in der commandref vorkommen. Dort steht "reading[0-9]+Name".
<a id="HTTPMOD-attr-reading[0-9]+Name" data-pattern="reading[0-9]+Name">reading[0-9]+Name</a>
Es geht um ein Doku-Stueck mit einem data-pattern. Laut
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions/Groups_and_Ranges
haben "Named Capture Groups" den Form (?<name>...), und damit waere data-pattern="(get|reading).*(?<![IOe])Expr" ein Fehler.
Laut Internet regt sich nur Safari auf, Chrome hat damit kein Problem.
Ich habe die HTTPMOD-Doku ueberflogen, und ich werde den Eindruck nicht lost, dass es da mit mit dem Regexp uebertrieben wurde, und das Ganze eigentlich anders gemacht werden muesste.
Weiss nur nicht, wie.
Könnte man nicht die Anzeige der Attribut-Hilfe in eine eigene .js Datei auslagern?
Dann kann der Anwender mit dem ohnehin schon vorhandenen Attribut "JavaScripts" in der FHEMWEB Instanz das Suchen/Laden/Anzeigen der Attribut-Hilfe komplett abschalten, wenn man sie ohnehin nicht braucht.
Auslagern ist moeglich, mir ist aber nicht klar, wie durch das JavaScripts Attribut die Hilfe abschaltbar sein sollte.
Einfacher waere ein weiteres FHEMWEB Attribut wie confirmJSError einzufuehren, diese werden weitergereicht und in JS ausgewertet. Allerdings sind das zwei unterschiedliche Baustellen: keine Hilfe anzeigen und die Hilfe reparieren.
Angenommen, die Auslagerung hieße "fhemweb_attrhelp.js", dann könnte man doch durch
attr web JavaScripts -fhemweb_attrhelp.js
das Laden der entsprechenden .js Datei abschalten.
Das mache ich doch auch mit anderen .js Dateien, die ich nicht brauche, schon lange so.
Reparieren ist natürlich immer sinnvoll, schon klar.
Mir würde aber das Abschalten reichen, dann wäre mir ziemlich egal, ob es funktioniert oder nicht :)
Auslagern des Codes ist relativ viel Arbeit, und bedeutet das Laden einer weiteren Datei fuer "Normalos".
Waere fuer dich "attr WEB confirmJSError 0" eine Option?
Fuer die Mehrheit der Anwender bin ich dafuer das Problem zu fixen, und nicht zu ignorieren.
Klar ist das eine Option, dieses Attribut hatte ich schlichtweg vergessen. Danke für den Hinweis.
Das Attribut habe ich gesetzt, nun wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt.
Das ist natürlich die beste Option.
