Userreading für Vergangenheit generieren
Begonnen von h0nIg, 20 April 2022, 23:57:31
h0nIg
ich muss ein reading X anhand eines zweiten readings Y und des vorherigen Wert von X setzen.
Kennt jemand ein Beispiel, wie man readings in der Vergangenheit setzt und so mehrere Monate an Werten schreiben kann?
rabehd
Ja was nun?
"ein reading X anhand eines zweiten readings Y und des vorherigen Wert von X setzen" ?
oder
"readings in der Vergangenheit setzt" ??
Verstehe ich nicht: "mehrere Monate an Werten schreiben"
Meine Empfehlung: Etwas ausführlicher und konkreter die Aufgabe beschreiben.
Grobe Tipps: oldreadings, logdb, ...
#2
also etwas in der Vergangenheit setzen wird schwierig - das bekommt selbst FHEM nicht hin. Aber vom Prinzip her so:
{ReadingsVal($name,'x','') + OldReadingsVal($name,'x','') - ReadingsVal($name,'y','')}
Und das hier beachten:
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#oldreadings
Mehrere Monate, Jahre oder länger Werte schreiben geht mit einem FileLog oder ...
juemuc
wie wäre es mit readingsHistory?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
rabehd
Zitat von: juemuc am 21 April 2022, 10:15:29
Jürgen
Klingt interessant. Werde ich mir mal ansehen...
Danke für den Tipp, Forum lesen ist immer gut.
frank
readingsHistory ist aber auch keine zeitmaschine.  ;)
alle erzeugten timestamps sind immer aktuell.
im prinzip ist es ein mini-eventmonitor, der die letzten n events anzeigt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
