[gelöst] at alle drei Tage oder alle 72 Stunden?
Begonnen von matze1999, 22 April 2022, 16:02:38
matze1999
ich würde gern ein "at" erstellen, das alle 72 Stunden oder 3 Tage ausgeführt wird, geht so etwas?
matze1999
Esjay
define MeineAktion at +*72:00:00 set irgendwas on/off
Teste das mal.
matze1999
hallo,
so habe ich es, aber da kommt bei next nur die Uhrzeit
defmod TelefonLaden at +*72:00:00 set HUEDevice7 on
attr TelefonLaden room nt+di
setstate TelefonLaden Next: 17:28:16
setstate TelefonLaden 2022-04-22 15:28:16 state Next: 15:28:16
ich werde berichten.
matze1999
Schau Dir das Internal (!) TRIGGERTIME_FMT an, dort steht der Ausführungszeitpunkt mit Datum in von Menschen lesbarem Format drin.
TRIGGERTIME_FMT 2022-04-25 21:28:03
matze1999
hi,
passt:
TRIGGERTIME_FMT
2022-04-25 18:30:00
Danke,
matze1999
Damian
Das Problem bei solchen relativen Timern über einen größeren Zeitraum ist die Tatsache, dass nach dem Neustart die relative Zeit neuberechnet wird. Im schlimmsten Fall wird der Befehl nicht nach drei Tagen, sondern erst nach fast sechs Tagen ausgeführt.
