Helligkeitssensor, der regelmäßig aktualisiert
Begonnen von Kurt77, 23 April 2022, 23:07:18
Kurt77
ich suche einen Helligkeitssensor, der seine Werte regelmäßig aktualisiert. - Ich möchte in Abhängigkeit von der gemessenen Helligkeit schalten.
Ich habe hier einen Aqara-Bewegungsmelder (mit Helligkeitssensor), der seine Readings nur dann aktualisiert, wenn Bewegung erkannt wird. Hilft mir also für mein Setting nicht weiter.
Kennt jemand ein solches Gerät?
Danke und Gruß,
Kurt
canis
BH1750 GY-302 Lichtsensor mit Wemos oder Sonoff und Tasmota
MadMax-FHEM
#2
Xiaomi Light Detection Sensor, YTC4043GL, grau https://www.amazon.de/dp/B08NZBJLP1/
Läuft bei mir seit einigen Tagen an deCONZ/HueBridgeModul angebunden und liefert brav ohne Bewegung bzw. gar keine Bewegung, sondern "nur" Helligkeit...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sash.sc
Gruß, Joachim
Kann ich nur so bestätigen. habe davon 2 Stk im Einsatz und laufen wunderbar.
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Kurt77
Das Xiaomi-Gerät ist sehr brauchbar! Danke für den Tipp!
Gruß Krt
mi.ke
Gruß, Joachim
Du trackst damit die Aussenhelligkeit laut png.
Ist der Sensor Outdoor geeignet?
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Der_Tom
cheers
mi.ke
Bei mir laufen 5 dieser Sensoren seit fast 2 Jahren problemlos. Sie hängen alle im Aussenbereich , allerdings sind sie keinem direkten Regen ausgesetzt ( 3 hängen unter einem Dachüberhang , den anderen  habe ich ein kleines Dach gedruckt. ) - bisher keine Ausfälle.
gruss Thomas
Invers
Kann der Sensor direkt mit der Hue-Bridge, oder braucht man ausschliesslich einen Stick ConBee II ?
Wie bindet man den Sensor ein?
MadMax-FHEM
Bei mir auch im Außenbereich aber überdacht.
Denke nicht, dass er komplett "wasserfest" ist, am "Anlernknopf" sieht er nicht 100%ig dicht aus...
Ich habe ihn per RaspBee und deCONZ laufen und per HueBridge-Modul in fhem integriert.
Habe keine originale HueBridge, kann daher nichts dazu sagen...
Gruß, Joachim
mi.ke
Hermann
#10
Hallo Leute
Ein Shelly Motion ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ist zwar für den direkten Außenbetrieb auch nicht ausgestattet.. aber wenn er keinen Regen ab bekommt sollte er gehen.
Ich habe ihn seit Januar 2022 in betrieb sein Akku ist zur Zeit auf 89% sollte also ca. 2 Jahre durchlaufen .. dann halt  nachladen.
Liefert ja auch mehrere Werte (Motion-LUX-Vibration etc.)
Ist ja vielleicht eine Überlegung Wert.
Hermann
Schöne Grüße aus dem Münsterland
PI3+ Fritzbox , Homematic , FS20 , 1Wire , Shelly , EspXXXX , Duofern , Modbus
Invers
