[gelöst] Hilfe, FHEM startet nicht nach Update
Begonnen von Andre09, 24 April 2022, 11:36:09
Andre09
nach dem Motto never change a running system läuft mein FHEM seit 225 Tagen durch. Da ich aber Probleme mit Telegram modul hatte, habe ich mal ein Update All gemacht. Seitdem startet die Oberfläche nicht mehr. Gemäß Wiki Fehler suche habe ich mir die letzten Log-Einträge angesehen. FHEM scheint sich immer wieder erfolglos zu versuchen neuzustarten:
2022.04.24 11:24:11.538 1: Including fhem.cfg
2022.04.24 11:24:13.408 1: [TWILIGHT] Note: Twilight formerly used weather info from yahoo, but source is offline. Using a guessed Weather type device instead if available!
2022.04.24 11:24:17.898 1: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - no I/O device
2022.04.24 11:24:17.898 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in hash element at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 280.
2022.04.24 11:24:17.937 1: FULLY: [TabletFully] Version 2.3 Opening device 192.168.178.72
2022.04.24 11:24:17.976 1: Heating_Control is deprecated, use WeekdayTimer instead!
Undefined subroutine &main::WeekdayTimer_Define called at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 77, <$fh> line 2316.
2022.04.24 11:24:18.787 1: Including fhem.cfg
2022.04.24 11:24:20.594 1: [TWILIGHT] Note: Twilight formerly used weather info from yahoo, but source is offline. Using a guessed Weather type device instead if available!
Kann hier jemand erkennen woran das liegen kann? Die Meldungen scheinen ja nicht auf einen Fehler hinzudeuten den ich abstellen kann? :(
2. Frage:
ich mache eine Backup des FHEM Ordnern alle 3 Tage auf die NAS. Kann ich den einfach "zurückschieben" um quasi den alten Zustand wieder zu bekommen?
Hier nochmal aus dem Logifile die letzten Einträge vor dem neuen einlesen der CFG in genauer:
2022.04.24 11:34:49.602 5: Loading ./FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
2022.04.24 11:34:49.611 5: Cmd: >setuuid FBdect 5c84befc-f33f-1dc2-ad9e-da72dabf83b097bf<
2022.04.24 11:34:49.611 5: Cmd: >attr FBdect fritzbox-user admin<
2022.04.24 11:34:49.612 5: Cmd: >define FRITZ_SIP SIP<
2022.04.24 11:34:49.612 5: Loading ./FHEM/96_SIP.pm
2022.04.24 11:34:49.871 5: Cmd: >setuuid FRITZ_SIP 5c84bf00-f33f-1dc2-9218-a5d8313a53398fa9<
2022.04.24 11:34:49.871 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP history_file ./log/FRITZ_SIP.sip<
2022.04.24 11:34:49.872 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP history_size 0<
2022.04.24 11:34:49.872 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_dtmf_loop once<
2022.04.24 11:34:49.872 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_dtmf_send audio<
2022.04.24 11:34:49.873 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_dtmf_size 2<
2022.04.24 11:34:49.873 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_elbc yes<
2022.04.24 11:34:49.873 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_from sip:Andre0909@fritz.box<
2022.04.24 11:34:49.874 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_ip 192.168.178.55<
2022.04.24 11:34:49.874 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_listen none<
2022.04.24 11:34:49.874 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_registrar fritz.box<
2022.04.24 11:34:49.874 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_ringtime 3<
2022.04.24 11:34:49.875 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP sip_user Andre0909<
2022.04.24 11:34:49.875 5: Cmd: >attr FRITZ_SIP verbose 0<
2022.04.24 11:34:49.875 5: Cmd: >define Fritz_Steckdose FBDECT FBdect:08761_0069679 powerMeter,tempSensor,switch<
2022.04.24 11:34:49.875 5: Loading ./FHEM/10_FBDECT.pm
2022.04.24 11:34:49.889 5: Cmd: >setuuid Fritz_Steckdose 5c84befc-f33f-1dc2-a081-a2d05fd299e54cb1<
2022.04.24 11:34:49.889 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose IODev FBdect<
2022.04.24 11:34:49.890 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose event-min-interval power:120<
2022.04.24 11:34:49.890 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose event-on-change-reading energy<
2022.04.24 11:34:49.891 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.891 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose FileLog ./log/Fritz_Steckdose-%Y.log Fritz_Steckdose:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.892 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose 5c84befc-f33f-1dc2-86a9-280886fe9a3cbbf8<
2022.04.24 11:34:49.892 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.892 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.892 5: Cmd: >define Fritz_Steckdose_2 FBDECT FBdect:08761_0290471 powerMeter,tempSensor,switch<
2022.04.24 11:34:49.893 5: Cmd: >setuuid Fritz_Steckdose_2 5c84befc-f33f-1dc2-7674-f7cd7dd5e1189e05<
2022.04.24 11:34:49.893 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_2 IODev FBdect<
2022.04.24 11:34:49.894 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_2 alias FB_tablet<
2022.04.24 11:34:49.894 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_2 event-min-interval power:120<
2022.04.24 11:34:49.894 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_2 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.894 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose_2 FileLog ./log/Fritz_Steckdose_2-%Y.log Fritz_Steckdose_2:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.895 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose_2 5c84befc-f33f-1dc2-5f4f-95f74f090143a78d<
2022.04.24 11:34:49.895 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_2 logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.896 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_2 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.896 5: Cmd: >define Fritz_Steckdose_3D FBDECT FBdect:11657_0065901 powerMeter,tempSensor,switch<
2022.04.24 11:34:49.896 5: Cmd: >setuuid Fritz_Steckdose_3D 5c84befc-f33f-1dc2-b007-f0a691162c7aa047<
2022.04.24 11:34:49.897 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D IODev FBdect<
2022.04.24 11:34:49.897 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D alias FB_3DDrucker<
2022.04.24 11:34:49.897 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D event-min-interval power:120<
2022.04.24 11:34:49.898 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D event-on-change-reading energy<
2022.04.24 11:34:49.898 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D fhem_widget_channels [{"group":"Außen","alias":"Springbrunnen","allowed_values":["off","on"],"locations":["APP","WIDGET","WATCH"]}]<
2022.04.24 11:34:49.898 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.899 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_3D userReadings energyKWH:energy.* {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.3f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_3D","energy",0)*0.001)},
EnergiekostenGesamt:energy.* {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.2f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_3D","energy",0)*0.00028)},
EnergiekostenUltimozuheute {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.2f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_3D","energyCountertag",0)*0.28)}<
2022.04.24 11:34:49.899 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose_3D FileLog ./log/Fritz_Steckdose_3D-%Y.log Fritz_Steckdose_3D:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.900 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose_3D 5c84befc-f33f-1dc2-96a7-a35d37b93e1a04ba<
2022.04.24 11:34:49.900 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_3D logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.900 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_3D room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.901 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_2 FileLog ./log/Fritz_Steckdose_Aussen_2-%Y.log Fritz_Steckdose_Aussen_2:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.901 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_2 5c84befc-f33f-1dc2-4632-28e7fcf5e738017a<
2022.04.24 11:34:49.901 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_2 logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.902 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_2 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.902 5: Cmd: >define Fritz_Steckdose_Aussen_3_LOG FileLog ./log/Fritz_Steckdose_Aussen_3-%Y.log Fritz_Steckdose_Aussen_3:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.903 5: Cmd: >setuuid Fritz_Steckdose_Aussen_3_LOG 5c84befc-f33f-1dc2-75be-d5698cf1c25c1ad8<
2022.04.24 11:34:49.903 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_3_LOG logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.903 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_3_LOG room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.904 5: Cmd: >define SVG_Fritz_Steckdose_Aussen_3 SVG FileLog_FBDECT_FBdect_11657_0141025:SVG_FBDECT_FBdect_11657_0141025:CURRENT<
2022.04.24 11:34:49.904 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2022.04.24 11:34:49.951 5: Cmd: >setuuid SVG_Fritz_Steckdose_Aussen_3 5c84befc-f33f-1dc2-8c62-7dca44c825bc2fa3<
2022.04.24 11:34:49.951 5: Cmd: >attr SVG_Fritz_Steckdose_Aussen_3 label "FBDECT_FBdect_11657_0141025 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2022.04.24 11:34:49.952 5: Cmd: >attr SVG_Fritz_Steckdose_Aussen_3 room Plots<
2022.04.24 11:34:49.952 5: Cmd: >define Fritz_Steckdose_Aussen_4 FBDECT FBdect:11657_0137234 powerMeter,tempSensor,switch<
2022.04.24 11:34:49.953 5: Cmd: >setuuid Fritz_Steckdose_Aussen_4 5c84befc-f33f-1dc2-3b03-ad4c415ef3cd657b<
2022.04.24 11:34:49.953 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 IODev FBdect<
2022.04.24 11:34:49.953 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 alias FB_Whirlpool<
2022.04.24 11:34:49.954 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 event-min-interval power:120<
2022.04.24 11:34:49.954 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 fhem_widget_channels [{"controlled_attribute":"STATE","group":"Außen","alias":"Brunnen vorne ","allowed_values":["off","on"],"locations":["APP","WIDGET","WATCH"]}]<
2022.04.24 11:34:49.954 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.955 5: Cmd: >attr Fritz_Steckdose_Aussen_4 userReadings energyKWH:energy.* {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.3f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_Aussen_4","energy",0)*0.001)},
EnergiekostenGesamt:energy.* {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.2f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_Aussen_4","energy",0)*0.00028)},
EnergiekostenUltimozuheute {no warnings 'numeric' ;; sprintf("%.2f",ReadingsVal("Fritz_Steckdose_Aussen_4","energyCountertag",0)*0.28)}<
2022.04.24 11:34:49.955 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_4 FileLog ./log/FBDECT_FBdect_11657_0137234-%Y.log FBDECT_FBdect_11657_0137234:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.956 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_4 5c84befc-f33f-1dc2-f85c-c960d246c9a354fb<
2022.04.24 11:34:49.956 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_4 logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.956 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_4 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.957 5: Cmd: >define SVG_FBDECT_Fritz_Steckdose_Aussen_4 SVG FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_4:SVG_Fritz_Steckdose_Aussen_4:CURRENT<
2022.04.24 11:34:49.957 5: Cmd: >setuuid SVG_FBDECT_Fritz_Steckdose_Aussen_4 5c84befc-f33f-1dc2-e7b6-a886c66ce9b257da<
2022.04.24 11:34:49.957 5: Cmd: >attr SVG_FBDECT_Fritz_Steckdose_Aussen_4 label "Fritz_Steckdose_Aussen_4 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2022.04.24 11:34:49.958 5: Cmd: >attr SVG_FBDECT_Fritz_Steckdose_Aussen_4 room Plots<
2022.04.24 11:34:49.958 5: Cmd: >define FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_5 FileLog ./log/Fritz_Steckdose_Aussen_5-%Y.log Fritz_Steckdose_Aussen_5:power\x3a.*<
2022.04.24 11:34:49.959 5: Cmd: >setuuid FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_5 5d504d8c-f33f-1dc2-40df-faadb93c19d6d6c9<
2022.04.24 11:34:49.959 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_5 logtype power4:Power,text<
2022.04.24 11:34:49.959 5: Cmd: >attr FileLog_Fritz_Steckdose_Aussen_5 room FBDECT<
2022.04.24 11:34:49.960 5: Cmd: >define Cam1 IPCAM 192.168.178.221<
2022.04.24 11:34:49.960 5: Loading ./FHEM/49_IPCAM.pm
2022.04.24 11:34:49.972 5: Cmd: >setuuid Cam1 5c84befc-f33f-1dc2-9e43-da81befd89b7c265<
2022.04.24 11:34:49.972 5: Cmd: >attr Cam1 basicauth admin:Qzptrm00<
2022.04.24 11:34:49.973 5: Cmd: >attr Cam1 delay 12<
2022.04.24 11:34:49.973 5: Cmd: >attr Cam1 group Kamera<
2022.04.24 11:34:49.973 5: Cmd: >attr Cam1 icon it_camera<
2022.04.24 11:34:49.973 5: Cmd: >attr Cam1 path Streaming/channels/101/Picture<
2022.04.24 11:34:49.974 5: Cmd: >attr Cam1 snapshots 2<
2022.04.24 11:34:49.974 5: Cmd: >attr Cam1 storage /opt/fhem/www/tablet/images/Kamera<
2022.04.24 11:34:49.974 5: Cmd: >attr Cam1 timestamp 1<
2022.04.24 11:34:49.974 5: Cmd: >define Cam2 IPCAM 192.168.178.221<
2022.04.24 11:34:49.975 5: Cmd: >setuuid Cam2 5c84befc-f33f-1dc2-ba2b-827b6c157ffca1e8<
2022.04.24 11:34:49.975 5: Cmd: >attr Cam2 basicauth admin:Qzptrm00<
2022.04.24 11:34:49.975 5: Cmd: >attr Cam2 delay 1<
2022.04.24 11:34:49.976 5: Cmd: >attr Cam2 group Kamera<
2022.04.24 11:34:49.976 5: Cmd: >attr Cam2 icon it_camera<
2022.04.24 11:34:49.976 5: Cmd: >attr Cam2 path Streaming/channels/101/Picture<
2022.04.24 11:34:49.976 5: Cmd: >attr Cam2 snapshots 2<
2022.04.24 11:34:49.977 5: Cmd: >attr Cam2 storage /opt/fhem/www/tablet/images/<
2022.04.24 11:34:49.977 5: Cmd: >attr Cam2 timestamp 1<
2022.04.24 11:34:49.977 5: Cmd: >define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI<
2022.04.24 11:34:49.977 5: Loading ./FHEM/02_HTTPSRV.pm
2022.04.24 11:34:49.983 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2022.04.24 11:34:49.983 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2022.04.24 11:34:49.983 5: Cmd: >setuuid TABLETUI 5eafe54b-f33f-1dc2-9013-d7a8a4af553b70fb<
2022.04.24 11:34:49.984 5: Cmd: >define WetterProplanta PROPLANTA Essen de<
2022.04.24 11:34:49.984 5: Loading ./FHEM/59_PROPLANTA.pm
2022.04.24 11:34:50.011 5: Cmd: >setuuid WetterProplanta 5c84befc-f33f-1dc2-35f7-b4405153b58a4743<
2022.04.24 11:34:50.011 5: Cmd: >define BR Buienradar 51.432768 7.101781<
2022.04.24 11:34:50.011 5: Loading ./FHEM/59_Buienradar.pm
2022.04.24 11:34:50.443 5: HttpUtils url=http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=51.432768&lon=7.101781 NonBlocking via http
2022.04.24 11:34:50.444 5: DNS QUERY 707201000001000000000000036770730a627569656e7261646172026e6c0000010001
2022.04.24 11:34:50.444 4: BR: Update requested
2022.04.24 11:34:50.444 5: Cmd: >setuuid BR 5c84befd-f33f-1dc2-cc22-aaeb3e2e44443993<
2022.04.24 11:34:50.445 5: Cmd: >attr BR room Wetter<
2022.04.24 11:34:50.445 5: Cmd: >define AbfallkalenderGoogle Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/andre%40koehler-privat.com/public/basic.ics 12000<
2022.04.24 11:34:50.446 5: Loading ./FHEM/57_Calendar.pm
2022.04.24 11:34:50.485 5: Cmd: >setuuid AbfallkalenderGoogle 5c84befd-f33f-1dc2-1e4a-ceba76d0982bbba5<
2022.04.24 11:34:50.486 5: Cmd: >attr AbfallkalenderGoogle room Kalender<
2022.04.24 11:34:50.486 5: Cmd: >attr AbfallkalenderGoogle verbose 1<
2022.04.24 11:34:50.486 5: Cmd: >define myAbfall ABFALL AbfallkalenderGoogle<
2022.04.24 11:34:50.487 5: Loading ./FHEM/57_ABFALL.pm
2022.04.24 11:34:50.536 5: Cmd: >setuuid myAbfall 5c84befd-f33f-1dc2-800e-76e62ee910862722<
2022.04.24 11:34:50.536 5: Cmd: >attr myAbfall room Kalender<
2022.04.24 11:34:50.537 5: Cmd: >define Calendar_nachladen at *01:00:00 set AbfallkalenderGoogle reload<
2022.04.24 11:34:50.538 5: Cmd: >setuuid Calendar_nachladen 5c84befd-f33f-1dc2-02f2-9d0553d88b570c53<
2022.04.24 11:34:50.538 5: Cmd: >define GraueTonne dummy<
2022.04.24 11:34:50.538 5: Cmd: >setuuid GraueTonne 5c84befd-f33f-1dc2-a043-19b0f4e360e16c3c<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >define BrauneTonne dummy<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >setuuid BrauneTonne 5c84befd-f33f-1dc2-5ce5-f686f024fd25f8ce<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >define GelbeTonne dummy<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >setuuid GelbeTonne 5c84befd-f33f-1dc2-5f62-01fd47e3568fd736<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >define Resetschalter dummy<
2022.04.24 11:34:50.539 5: Cmd: >setuuid Resetschalter 5c84befd-f33f-1dc2-c5bc-0d1bde1dd8aeae07<
2022.04.24 11:34:50.540 5: Cmd: >define GraueTonne_AT at *02:00:00 set GraueTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_GraueTonne_days]<
2022.04.24 11:34:50.541 5: Cmd: >setuuid GraueTonne_AT 5c84befd-f33f-1dc2-bf2c-085446b1886fb87b<
2022.04.24 11:34:50.541 5: Cmd: >define BrauneTonne_AT at *02:00:00 set BrauneTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_BrauneTonne_days]<
2022.04.24 11:34:50.542 5: Cmd: >setuuid BrauneTonne_AT 5c84befd-f33f-1dc2-3ba4-21d8e96be4a98a5b<
2022.04.24 11:34:50.542 5: Cmd: >define GelbeTonne_AT at *02:00:00 set GelbeTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_GelbeTonne_days]<
2022.04.24 11:34:50.543 5: Cmd: >setuuid GelbeTonne_AT 5c84befd-f33f-1dc2-8045-b015b89038f54b1c<
2022.04.24 11:34:50.543 5: Cmd: >define Tonnen_Reset_notify notify Resetschalter:Reset set GraueTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_GraueTonne_days];set BrauneTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_BrauneTonne_days];set GelbeTonne [myAbfall:AbfallkalenderGoogle_GelbeTonne_days]<
2022.04.24 11:34:50.543 5: Cmd: >setuuid Tonnen_Reset_notify 5c84befd-f33f-1dc2-643d-58e262e0dec61569<
2022.04.24 11:34:50.544 5: Cmd: >define ICloudKalender Calendar ical url https://p45-caldav.icloud.com/published/2/NTU0NzIxNDM5NTU0NzIxNEe-fvNoIzrDOYnSy5GoSrFSFvjew1fa2NU9GcxR2eAZ9Pl9_5ZLMurTUncdGnrvgRwStVWSDAcMjFknOrXZ9PE 3600<
2022.04.24 11:34:50.544 5: Cmd: >setuuid ICloudKalender 5c84befd-f33f-1dc2-9c5b-a99319f1eecda934<
2022.04.24 11:34:50.544 5: Cmd: >attr ICloudKalender hideOlderThan 1<
2022.04.24 11:34:50.545 5: Cmd: >attr ICloudKalender room Kalender<
2022.04.24 11:34:50.545 5: Cmd: >attr ICloudKalender verbose 1<
2022.04.24 11:34:50.545 5: Cmd: >define ICloudView CALVIEW ICloudKalender 1 3600<
2022.04.24 11:34:50.545 5: Loading ./FHEM/57_CALVIEW.pm
2022.04.24 11:34:50.575 5: Cmd: >setuuid ICloudView 5c84befd-f33f-1dc2-9155-45060ea1bc9384e1<
2022.04.24 11:34:50.575 5: Cmd: >attr ICloudView maxreadings 15<
2022.04.24 11:34:50.575 5: Cmd: >attr ICloudView modes next<
2022.04.24 11:34:50.576 5: Cmd: >attr ICloudView room Kalender<
2022.04.24 11:34:50.576 5: Cmd: >attr ICloudView verbose 2<
2022.04.24 11:34:50.576 5: Cmd: >define Radiounten BUSCH_RADIO 192.168.178.23<
2022.04.24 11:34:50.577 5: Loading ./FHEM/83_BUSCH_RADIO.pm
2022.04.24 11:34:50.618 4: BUSCH_RADIO_Define(Radiounten BUSCH_RADIO 192.168.178.23)
2022.04.24 11:34:50.619 4: UDP listener started on port 4242
2022.04.24 11:34:50.619 5: Cmd: >setuuid Radiounten 5c84befd-f33f-1dc2-6c61-6ffcd61bbca5da33<
2022.04.24 11:34:50.619 5: Cmd: >attr Radiounten broadcastAddress 192.168.178.255<
2022.04.24 11:34:50.619 5: BUSCH_RADIO_Attr(set, broadcastAddress, 192.168.178.255)
2022.04.24 11:34:50.620 5: Cmd: >attr Radiounten host 192.168.178.23<
2022.04.24 11:34:50.620 5: BUSCH_RADIO_Attr(set, host, 192.168.178.23)
2022.04.24 11:34:50.620 5: Cmd: >define Radiooben BUSCH_RADIO 192.168.178.6<
2022.04.24 11:34:50.620 4: BUSCH_RADIO_Define(Radiooben BUSCH_RADIO 192.168.178.6)
2022.04.24 11:34:50.621 4: UDP listener started on port 4242
2022.04.24 11:34:50.621 5: Cmd: >setuuid Radiooben 5c84befd-f33f-1dc2-7c13-fea01ab6bf49cab1<
2022.04.24 11:34:50.621 5: Cmd: >attr Radiooben broadcastAddress 192.168.178.255<
2022.04.24 11:34:50.622 5: BUSCH_RADIO_Attr(set, broadcastAddress, 192.168.178.255)
2022.04.24 11:34:50.622 5: Cmd: >attr Radiooben host 192.168.178.6<
2022.04.24 11:34:50.622 5: BUSCH_RADIO_Attr(set, host, 192.168.178.6)
2022.04.24 11:34:50.622 5: Cmd: >define FileLog_TabletWohnzimmer FileLog ./log/TabletWohnzimmer-%Y.log TabletWohnzimmer<
2022.04.24 11:34:50.623 5: Cmd: >setuuid FileLog_TabletWohnzimmer 5da22fb3-f33f-1dc2-015c-9b3e0851e2c616a0<
2022.04.24 11:34:50.623 5: Cmd: >attr FileLog_TabletWohnzimmer logtype text<
2022.04.24 11:34:50.624 5: Cmd: >attr FileLog_TabletWohnzimmer room AMAD<
2022.04.24 11:34:50.624 5: Cmd: >define TabletWohnzimmer AMADDevice 192.168.178.99 1570911190823 Automagic<
2022.04.24 11:34:50.624 5: Loading ./FHEM/74_AMADDevice.pm
2022.04.24 11:34:50.640 5: Loading ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2022.04.24 11:34:50.753 1: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - no I/O device
2022.04.24 11:34:50.753 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in hash element at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 280.
2022.04.24 11:34:50.754 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2022.04.24 11:34:50.754 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - defined with AMAD_ID: 1570911190823 on port 8090
2022.04.24 11:34:50.754 5: Cmd: >setuuid TabletWohnzimmer 5da23507-f33f-1dc2-087c-51bf823c1466002e<
2022.04.24 11:34:50.754 5: Cmd: >attr TabletWohnzimmer IODev myAMADCommBridge<
2022.04.24 11:34:50.755 5: Cmd: >attr TabletWohnzimmer remoteServer Automagic<
2022.04.24 11:34:50.755 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2022.04.24 11:34:50.755 5: Cmd: >attr TabletWohnzimmer room AMAD<
2022.04.24 11:34:50.756 5: Cmd: >define doif_TabletLadenF DOIF ([TabletFully:batterylevel] < 20)(set Fritz_Steckdose_2 on)<
2022.04.24 11:34:50.756 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.757 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.762 5: Cmd: >setuuid doif_TabletLadenF 5c84befd-f33f-1dc2-dd5f-e35f0570cbe68d9c<
2022.04.24 11:34:50.762 5: Cmd: >define doif_TabletLaden4 DOIF ([TabletFully:batterylevel] >= 95)(set Fritz_Steckdose_2 off)<
2022.04.24 11:34:50.762 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.764 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.768 5: Cmd: >setuuid doif_TabletLaden4 5c84befd-f33f-1dc2-acd2-cd57bc17b0ca3eac<
2022.04.24 11:34:50.768 5: Cmd: >define doif_TabletLaden3 DOIF ([TabletFully:batterylevel] eq "100")(set Fritz_Steckdose_2 off)<
2022.04.24 11:34:50.768 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.770 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.774 5: Cmd: >setuuid doif_TabletLaden3 5c84befd-f33f-1dc2-1f02-051ae2bc15e8e3eb<
2022.04.24 11:34:50.774 5: Cmd: >define doif_TabletLaden2 DOIF ([TabletWohnzimmer:deviceState] eq "offline") (set Fritz_Steckdose_2 on)<
2022.04.24 11:34:50.774 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.776 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.780 5: Cmd: >setuuid doif_TabletLaden2 5c84befd-f33f-1dc2-178d-01593c564ff69860<
2022.04.24 11:34:50.781 5: Cmd: >define TabletFully FULLY 192.168.178.72 Qzptrm00 3600<
2022.04.24 11:34:50.781 5: Loading ./FHEM/89_FULLY.pm
2022.04.24 11:34:50.799 1: FULLY: [TabletFully] Version 2.3 Opening device 192.168.178.72
2022.04.24 11:34:50.799 4: FULLY: [TabletFully] Pushing http://192.168.178.72:2323/?cmd=deviceInfo on command stack
2022.04.24 11:34:50.799 4: FULLY: [TabletFully] Executing command http://192.168.178.72:2323/?cmd=deviceInfo&password=Qzptrm00&type=json
2022.04.24 11:34:50.799 5: HttpUtils url=http://192.168.178.72:2323/?cmd=deviceInfo&password=Qzptrm00&type=json NonBlocking via http
2022.04.24 11:34:50.799 4: IP: 192.168.178.72 -> 192.168.178.72
2022.04.24 11:34:50.800 5: Cmd: >setuuid TabletFully 5c84befd-f33f-1dch2-ba42-771b5e932505401b<
2022.04.24 11:34:50.800 5: Cmd: >attr TabletFully pollInterval 440<
2022.04.24 11:34:50.801 5: Cmd: >define TuerklingelaufEnigma2 DOIF (([CallMonitor:event] eq "call") and ([CallMonitor:internal_number] eq "45185669")) (set SATReceiver msg message 4 Es ist jemand an der Haustür)<
2022.04.24 11:34:50.802 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.803 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.808 5: Cmd: >setuuid TuerklingelaufEnigma2 5c84befd-f33f-1dc2-53fa-995540d4ce7ebea8<
2022.04.24 11:34:50.808 5: Cmd: >define dummyKamerabild dummy<
2022.04.24 11:34:50.808 5: Cmd: >setuuid dummyKamerabild 5c84befd-f33f-1dc2-e5b6-caacf2d230fce77d<
2022.04.24 11:34:50.809 5: Cmd: >define diKlingel_Test DOIF (([CallMonitor:event] eq "call") and ([CallMonitor:internal_number] eq "45185669")) (get Cam1 image)<
2022.04.24 11:34:50.809 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.810 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.814 5: Cmd: >setuuid diKlingel_Test 5c84befd-f33f-1dc2-ae5d-db4b6b611b6020b9<
2022.04.24 11:34:50.815 5: Cmd: >define diKlingel_Scripte DOIF (([CallMonitor:event] eq "call") and ([CallMonitor:internal_number] eq "45185669")) ({last_pic(1)}) ({last_pic(2)}) ({last_pic(3)}) ({last_pic(4)}) ({last_pic(5)}) ({last_pic(6)}) ({last_pic(7)}) ({last_pic(8)}) ({last_pic(9)}) ({last_pic(10)}) ({last_pic(11)})<
2022.04.24 11:34:50.815 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.816 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.821 5: Cmd: >setuuid diKlingel_Scripte 5c84befd-f33f-1dc2-9fc1-091bc5ee50c6a096<
2022.04.24 11:34:50.822 5: Cmd: >attr diKlingel_Scripte do always<
2022.04.24 11:34:50.822 5: Cmd: >attr diKlingel_Scripte verbose 0<
2022.04.24 11:34:50.823 5: Cmd: >attr diKlingel_Scripte wait 30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0<
2022.04.24 11:34:50.823 5: Cmd: >define doif_Klingeln_TV DOIF (([CallMonitor:event] eq "call") and ([CallMonitor:internal_number] eq "45185669")) (set DLNA_25ba91a9321a stream http://192.168.178.55:8083/fhem/www/tablet/images/Kamera/Cam1_snapshot.jpg)<
2022.04.24 11:34:50.824 5: Cmd: >version 98_DOIF.pm noheader<
2022.04.24 11:34:50.825 4: Looking for SVN Id in module 98_DOIF.pm
2022.04.24 11:34:50.829 5: Cmd: >setuuid doif_Klingeln_TV 5f983181-f33f-1dc2-a618-fdc398e3f3444115<
2022.04.24 11:34:50.830 5: Cmd: >define HCnormalWoche Heating_Control HM_5EBB28_Clima 8|06:45|29.9 8|20:30|off (Value("Automatikmodus") eq "Standard")<
2022.04.24 11:34:50.830 5: Loading ./FHEM/98_Heating_Control.pm
2022.04.24 11:34:50.840 1: Heating_Control is deprecated, use WeekdayTimer instead!
2022.04.24 11:34:51.537 5: Initializing Type Library:
2022.04.24 11:34:51.538 1: Including fhem.cfg
Heating_Control muss durch WeekdayTimer ersetzt werden!
Wie, steht im Wiki.
Andre09
Hi
Wie, steht im Wiki.
Hi. Die Meldung hatte ich schon immer. Wurde dann im Update geschaltet das then jetzt nicht mehr startet wenn das noch genutzt wird? Nur für mich zum Verständnis...
Wenn ich die entsprechende Definition also rausnehme müsste es starten ?
Es ist eine unerwünschte, aber unvermeidbare Nebenwirkung des Umbaus.
Ohne die HC-defines sollte FHEM starten.
Besser den Übergang per backup+Tranfer-Code machen.
Andre09
Danke sehr. Hab es rausgenommen und das update hat geklappt.
Das update hat auch vorher geklappt, nur der FHEM-Start geht dann halt schief...
Interessehalber:
Was ist der Grund, das zu ignorieren? Als Maintainer fragt man sich nämlich, auf welchem Weg man User denn sinnvollerweise vorwarnen sollte, und an sich war ich der Meinung, ein verbose-1-Eintrag wäre vielleicht (neben anderem) eine gute Idee...
Und wie wirst du dann die jetzt rausgenommenen Instanzen ersetzen?
Es gibt in WeekdayTimer ja seit einiger Zeit auch die Option, ihn per weekprofile "zu füttern", das ist m.E. deutlich flexibler als die "alte Methode", mehrere Heating_Control- (bzw. funktionsgleich: WeekdayTimer-) Instanzen anzulegen und für jede eine Aktivierungsbedingung festzulegen...
