[gelöst] MQTT alle Topics publishen
Begonnen von grichter24, 24 April 2022, 17:08:59
grichter24
ich komme leider nicht weiter. Daher natürlich das neue Thema. Gegoogled habe ich schon, finde aber nichts. Vielleicht geht es auch einfach nicht.
Ich habe im FHEM einen MQTT-Server installiert über define MQTT MQTT2_SERVER 1887 global
Dann noch einen Generic mit define mqttgeneric MQTT_GENERIC_BRIDGE
Damit möchte ich meine Gardena-Geräte publishen. Funktioniert auch alles wie es soll.
ABER...
Er published nur geänderte Topics. ICh möchte aber, das auch unveränderte Topics published werden.
Wo kann ich das einstellen, wenn es überhaupt geht?
Vielen Dank
Gordon
Das macht keinen Sinn und widerspricht dem Zweck und dem Gedanken von MQTT.
Eine mqtt message entsteht, wenn es etwas "zu melden" gibt. Und das ist bei unveränderten topics nicht der Fall.
Bin auch skeptisch, aber falls es "nur" darum geht, woanders immer den letzten bekannten Status zu haben: mit retain-flag publishen?
ch.eick
Das ist leider aber wohl doch nicht immer so. Ich verwende den Sonos2MQTT Docker Container und da hat der Entlickler es wohl anders gemacht. Ich bekomme meistens auch unveränderte Inhalte, was mir dann leider auch einen Event im FHEM generiert. Da habe ich jetzt auf event-on-change-reading umgestellt.
VG
   Christian
grichter24
ja, eigentlich sollten nur neue Events veröffentlicht werden. Aber mal als Beispiel mit meinem Rasenmäher:
wenn sich der Status ändert, also vom Laden zum Mähen z.B., dann wird das veröffentlicht.
Es gibt aber auch den Zeitplan, also wann der nächste Start ist. Dieser Wert wird nur veröffentlicht, wenn ich den Zeitplan in der Gardena-App verändere.
Ich publishe über FHEM nur, weil diese Daten in meinem Openhab, was ich schon jahrelang nutze, nicht verfügbar sind.
Ich bekomme sie aber auch nicht rein, da die unveränderten Topics halt nicht veröffentlicht werden.
Vielleicht muss ich die Frage anders stellen:
Kann man beim erstmaligen Verbinden mit dem MQTT alle initialwerte publishen? Wenn die sich dann ewig nicht ändern ist es ja egal, ich habe zumindest den aktuellen Stand. Wäre das das Retain-Flag?
HAbe ich schon versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wo müsste ich das einbauen?
retain setzt voraus, dass irgendwann mal ein publish stattfand, ganz ohne müsste man es anders lösen. Würde bei den betreffenden Readings ein :r an den eigentlichen Topic hängen, pauschal ist retain häufig kontraproduktiv....
grichter24
Mein Problem hat sich schon erledigt.
Da ich neben openhab und FHEM auch noch iobroker installiert habe, da jedes System zusätzliche Daten liefert, habe ich den Adapter iobroker-fhem installiert.
Dieser Adapter holt über telnet ALLE angegebenen Topics ab.
Für mich ist das ausreichend.
Vielen Dank für die Rückmeldungen :)
OK, schön, dass es [gelöst] ist (?!?).
Der "Sprech" ist allerdings ungewohnt ::) .
grichter24
ja, ist erledigt. Kann ich das hier irgendwo einstellen? Der oben genannte Weg ist für mich ok.
Was meinst du mit "Sprech"?
Ersten Post entsprechend bearbeiten, um es kenntlich zu machen wäre der "übliche Weg":
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
"Topic abholen" finde ich eine ungewohnte Sprechweise. "Topic" kenne ich aus der MQTT-Welt, in FHEM würde man vermutlich eher von Reading-Werten sprechen (wobei es  Readings eigentlich in FHEM immer nur in Bezug zu einem Device gibt). Der Adapter arbeitet jedenfalls vermutlich nicht mit MQTT...
grichter24
ja sorry, die "Sprache" ist für mich auch eher neu. Welche Begriffe hier richtig wären. Ich bin noch ganz neu in diesem Thema. Bei openhab als Alleinnutzung brauchte ich das nicht.
Aber ja, bei FHEM heisst das Reading :)
