ASC mit Rolladenmodul für Beschattung nutzen
Begonnen von geforce28, 24 April 2022, 18:43:16
geforce28
Hallo zusammen.
Habe ASC (AutoShuttersControl) + Astro erfolgreich konfiguriert und auch die Attribute
ASC_twilightDevice und ASC_tempSensor gesetzt.
ascEnable + controlShading stehen auf on...
Im Rolladendevice ist "ASC_Shading_Mode" auf always....
Ich möchte nun, dass bei Sonneneinstrahlung durchs Fenster die Rollade etwas heruntergefahren wird.
Wie kann ich das realisieren OHNE physischen Helligkeitssensor ...? - Geht das ?
Ich dachte mir das Modul "Astro" würde mir ggf. diese Daten liefern...
Könnt ihr mir helfen, was ich tun muss.. ?
Vielen Dank im Voraus.
FFHEM
#1
Ohne Helligkeitssensor - oder alternativ einen Strahlungssensor à la Eugen Stall - wird das nicht funktionieren, denn ansonsten ist ja nur die Position der Sonne bekannt, und ob es theoretisch möglich wäre, dass sie in Dein Fenster scheint.
Von Wolken dazwischen weiß Astro nichts.
Und "etwas herunterfahren" geht dann über die Shading_Pos, die z. B. auf 50 setzen, dann fährt der Rolladen nicht ganz herunter.
Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
