fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
satprofi
Zitat von: Gisbert am 25 November 2025, 13:56:45Hallo Xsantos,
ich betreibe 3 Tuya-Geräte (2x schaltbare Steckdosen mit Leistungsmessung, 1x Luftentfeuchter) ausschließlich mit lokaler Cloud. Die Geräte hatten genau einmal Zugang zum Internet zur Einrichtung
Viele Grüße Gisbert
wie stellst du das an ? bei mir geht nichts mehr über lokale anbindung. nur mehr mit tuya-connector.
Tasmota,LD382A,Telegram
Gisbert
Zitat von: satprofi am 10 Dezember 2025, 11:31:42wie stellst du das an ? bei mir geht nichts mehr über lokale anbindung. nur mehr mit tuya-connector.
Das ist jetzt schon länger her, ca. 2.5 ~ 3 Jahre. Damals funktionierte es so, dass man einen Entwickler-Account haben musste und man das jeweilige Gerät einmalig in der Cloud anmelden musste. Danach hab ich die Geräte ohne Internet-Anschluss in der lokalen Cloud betrieben. Das funktioniert bis jetzt reibungslos.
Viele Grüße Gisbert
satprofi
Das ist jetzt schon länger her, ca. 2.5 ~ 3 Jahre.  Das funktioniert bis jetzt reibungslos.
Viele Grüße Gisbert
also seitdem ich zugang zur cloud verloren hatte, klappts nur mehr über smartlife. alle befehle zu tuya_local werden nicht ausgeführt, weil "initialing"
frank_41
Hallo fhem Leute,
habe mich auch mal an tuya probiert. Ich habe einen Wifi Thermostat von Blitzwolf BW-TRV16. Der läuft auch mit der Tuya App und ich habe
mir eine Tuya Developer Account eingerichtet. fhempy scheint die Daten auch korrekt von der Cloud zu holen.
Wenn ich den Thermostat aber anlege (mit korrekter IP) bekomme ich immer:
ERROR OPENING SOCKET!!!192.168.178.63
Mir scheint fhempy kriegt keinen Zugriff ?? Woran kann das liegen ?
   DEF        tuya mdkqafv3dxxxxxxx bfbf2383b160xxxxxxxxx 192.168.178.63 3.3 v4dtfyxxxxxxxxxxxxxx c3864d2523xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   DEVICEID   bfbf2383b160xxxxxxxxx
   FHEMPYTYPE tuya
   FUUID      693b1748-f33f-8841-098c-7f90c22766f73f34
   IODev      fhempy_local
   NAME       tuya_local_bfbf2383b160xxxxxxxxx
   NR         611
   PYTHONTYPE tuya
   STATE      Initializing...
   TYPE       fhempy
   eventCount 1
     2025-12-11 20:11:42   active_time     1765376439
     2025-12-11 20:11:42   biz_type        0
     2025-12-11 20:11:42   category        wk
     2025-12-11 20:11:42   create_time     1765361816
     2025-12-11 20:11:42   icon            smart/icon/ay1506337792739cXrIR/a8d8220d497fc5f4d06fcd5d79c639b8.jpg
     2025-12-11 20:11:42   id              bfbf2383b160xxxxxxxxx
     2025-12-11 20:11:42   ip              77.23.71.231
     2025-12-11 20:11:42   lat             52.28
     2025-12-11 20:11:42   local_key       x*UHZYxxxxxxxxxx
     2025-12-11 20:11:42   lon             10.54
     2025-12-11 20:11:42   model           BW-TRV16
     2025-12-11 20:11:42   name            WiFi Thermostat Radiator Vavle 2
     2025-12-11 20:11:45   online          0
     2025-12-11 20:11:42   owner_id        260067294
     2025-12-11 20:11:42   product_id      mdkqafv3dxxxxxxx
     2025-12-11 20:11:42   product_name    WiFi Thermostat Radiator Vavle
     2025-12-11 21:27:51   state           Initializing...
     2025-12-11 20:11:42   sub             0
     2025-12-11 20:11:42   time_zone       +01:00
     2025-12-11 20:11:42   uid             eu176235xxxxxxxxxxxx
     2025-12-11 20:11:42   update_time     1765455575
     2025-12-11 20:11:42   uuid            305e2d23187bd145
   args:
     fhempy
     tuya
     mdkqafv3dxxxxxxx
     192.168.178.63
     3.3
   argsh:
   alias      WiFi Thermostat Radiator Vavle 2
   group      tuya
   localkey   x*UHZYxxxxxxxxxx
   room       fhempy
   tuya_spec_functions [{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch'}, {'code': 'mode', 'dp_id': 2, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['auto']}, 'desc': 'mode'}, {'code': 'temp_set', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}, 'desc': 'temp set'}, {'code': 'temp_correction', 'dp_id': 7, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': -99, 'max': 99, 'scale': 1, 'step': 1}, 'desc': 'temp correction'}, {'code': 'upper_temp', 'dp_id': 10, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 150, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}, 'desc': 'upper temp'}, {'code': 'lower_temp', 'dp_id': 11, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 140, 'scale': 1, 'step': 5}, 'desc': 'lower temp'}, {'code': 'child_lock', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'child lock'}, {'code': 'frost', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'frost'}, {'code': 'factory_reset', 'dp_id': 103, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'factory reset'}, {'code': 'work_days', 'dp_id': 104, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['5_2', '6_1', '7']}, 'desc': 'work days'}]
   tuya_spec_status [{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'mode', 'dp_id': 2, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['auto']}}, {'code': 'temp_set', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'temp_current', 'dp_id': 4, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 0, 'max': 800, 'scale': 1, 'step': 1}}, {'code': 'temp_correction', 'dp_id': 7, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': -99, 'max': 99, 'scale': 1, 'step': 1}}, {'code': 'fault', 'dp_id': 9, 'type': 'Bitmap', 'values': {'label': ['battery_temp_fault']}}, {'code': 'upper_temp', 'dp_id': 10, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 150, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'lower_temp', 'dp_id': 11, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 140, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'battery_percentage', 'dp_id': 16, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '%', 'min': 0, 'max': 100, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'child_lock', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'frost', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'factory_reset', 'dp_id': 103, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'work_days', 'dp_id': 104, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['5_2', '6_1', '7']}}]
   verbose    5
2025-12-11 22:06:24,335 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: <<< 30576647: {'awaitId': 30576647, 'NAME': 'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf', 'msgtype': 'command', 'command': "AttrVal('tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf', 'tuya_spec_status', '[]')"}
2025-12-11 22:06:24,336 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: >>> 30576647 1.30ms: {'result': "[{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'mode', 'dp_id': 2, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['auto']}}, {'code': 'temp_set', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'temp_current', 'dp_id': 4, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 0, 'max': 800, 'scale': 1, 'step': 1}}, {'code': 'temp_correction', 'dp_id': 7, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': -99, 'max': 99, 'scale': 1, 'step': 1}}, {'code': 'fault', 'dp_id': 9, 'type': 'Bitmap', 'values': {'label': ['battery_temp_fault']}}, {'code': 'upper_temp', 'dp_id': 10, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 150, 'max': 350, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'lower_temp', 'dp_id': 11, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 50, 'max': 140, 'scale': 1, 'step': 5}}, {'code': 'battery_percentage', 'dp_id': 16, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '%', 'min': 0, 'max': 100, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'child_lock', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'frost', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'factory_reset', 'dp_id': 103, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'work_days', 'dp_id': 104, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['5_2', '6_1', '7']}}]", 'error': 0, 'awaitId': 30576647}
2025-12-11 22:06:24,338 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: <<< 21070368: {'awaitId': 21070368, 'NAME': 'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf', 'msgtype': 'command', 'command': "ReadingsVal('tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf', 'category', '')"}
2025-12-11 22:06:24,339 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: >>> 21070368 1.09ms: {'error': 0, 'result': 'wk', 'awaitId': 21070368}
2025-12-11 22:06:27,414 - DEBUG    - aiotinytuya.core: [bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf] ERROR OPENING SOCKET!!!192.168.178.63
2025-12-11 22:06:27,415 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: <<< 13193717: {'awaitId': 13193717, 'NAME': 'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf', 'msgtype': 'command', 'command': "readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf'},1);;"}
2025-12-11 22:06:27,417 - DEBUG    - fhempy.lib.fhem: >>> 13193717 1.82ms: {'result': None, 'error': 0, 'awaitId': 13193717}
2025-12-11 22:06:27,418 - ERROR    - tuya_local_bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf: Failed to connect to device
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.11/site-packages/fhempy/lib/tuya/tuya.py", line 563, in setup_connection
    self._connected_device = await asyncio.wait_for(connect_fct, timeout=15)
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/tasks.py", line 479, in wait_for
    return fut.result()
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.11/site-packages/aiotinytuya/__init__.py", line 206, in connect
    await device.start_socket()
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.11/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 917, in start_socket
    raise ex
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.11/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 894, in start_socket
    self.reader, self.writer = await asyncio.open_connection(
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/streams.py", line 48, in open_connection
    transport, _ = await loop.create_connection(
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1085, in create_connection
    raise exceptions[0]
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1069, in create_connection
    sock = await self._connect_sock(
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 973, in _connect_sock
    await self.sock_connect(sock, address)
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/selector_events.py", line 634, in sock_connect
    return await fut
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/selector_events.py", line 674, in _sock_connect_cb
    raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.63', 6668)
2025-12-11 22:06:31,474 - DEBUG    - aiotinytuya.core: [bfbfxxxxxxxxxxxxx7ckrf] ERROR OPENING SOCKET!!!192.168.178.63
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
Jeelink PCA301.CUL_HM,Conbee, deCONZ
Prof. Dr. Peter Henning
So, ich habe zwar noch kein richtiges Erfolgserlebnis, aber immerhin so eine Art "na ja, wenigstens etwas ...".
Hier steht seit ein paar Tagen ein Katzenklo mit Internet-Verbindung zur Tuya-Cloud. Nach dem Hinweis von Gisbert auf den tuya-Konnektor in fhempy habe ich das Zeug installiert. Anleitung in Github: geht so, etwas besser als die der Chinesen. Das Device wird auch erzeugt:
   DEF        tuya xx xx 192.168.0.50 3.3 xx
   DEVICEID   xx
   FHEMPYTYPE tuya
   FUUID      6974c5eb-f33f-8771-ebe9-3da36e05351ece92
   IODev      fhempy_local
   NAME       tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf
   NR         319
   PYTHONTYPE tuya
   STATE      ready
   TYPE       fhempy
   eventCount 12
     2026-01-24 14:24:41   active_time     1768993958
     2026-01-24 14:24:41   biz_type        18
     2026-01-24 14:24:41   category        msp
     2026-01-24 14:24:41   create_time     1768993958
     2026-01-24 14:24:41   icon            smart/icon/bay1627386467137Cb6K/08bca26e14c7f1ebd8e5ea27ed656783.png
     2026-01-24 14:24:41   id              xx
     2026-01-24 14:24:41   ip              109.250.28.239
     2026-01-24 14:24:41   lat             49.0664
     2026-01-24 14:24:41   local_key       xxx
     2026-01-24 14:24:41   lon             8.5154
     2026-01-24 14:24:41   name            Smart Cat Litter Box
     2026-01-24 14:35:04   online          1
     2026-01-24 14:24:41   owner_id        xx
     2026-01-24 14:24:41   product_id      xx
     2026-01-24 14:24:41   product_name    Smart Cat Litter Box
     2026-01-24 14:35:04   state           ready
     2026-01-24 14:24:41   sub             0
     2026-01-24 14:24:41   time_zone       +01:00
     2026-01-24 14:24:41   uid             xx
     2026-01-24 14:24:41   update_time     1769256876
     2026-01-24 14:24:41   uuid            e45f2dfe61e4c30b
   args:
     tuya_local_xxx
     fhempy
     tuya
     xx
     3.3
     xx
   argsh:
   alias      KatzenKlo
   dp_06      cat_weight
   dp_07      excretion_times_day
   dp_08      excretion_time_day
   dp_17      deodorization
   dp_22      fault
   group      tuya
   localkey   xx
   room       fhempy
   tuya_spec_functions [{'code': 'deodorization', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'deodorization'}]
   tuya_spec_status [{'code': 'dp1', 'dp_id': 1, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'x', 'min': 0, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}},{'code': 'dp2', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'x', 'min': 0, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}},{'code': 'dp3', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'x', 'min': 0, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}},{'code': 'dp4', 'dp_id': 4, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'x', 'min': 0, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}},{'code': dp5', 'dp_id': 5, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'x', 'min': 0, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}},{'code': 'cat_weight', 'dp_id': 6, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'g', 'min': 600, 'max': 10000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'excretion_times_day', 'dp_id': 7, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 'times', 'min': 0, 'max': 60, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'excretion_time_day', 'dp_id': 8, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 1800, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'deodorization', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'fault', 'dp_id': 22, 'type': 'Bitmap', 'values': {'label': ['motor_fault', 'program_fault', 'g_sensor_fault']}}]
Jetzt zum ABER.
Bei der automatischen Erzeugung wird nur ein set-Befehl für die Geruchsbeseitigung erzeugt (dp 17). Alle anderen "setzbaren" Dinge und Kommandos fehlen, so z.B. der manuelle Start eines Reinigungszyklus. Und auch eine ganze Menge an Statusangaben aus der App sind hier nicht vorhanden
==> Frage 1: Wie kann man herausfinden, welche Datenpunkte vorhanden sind - sowohl spec_functions, als auch spec_status sind bisher unvollständig? Wie man oben sieht, habe ich unter spec_status einfach mal auf gut Glück Datenpunkte hinzugefügt. Nutzt aber nichts
==> Frage 2: Wie kann man die Kiste dazu bringen, ein Statusupdate zu senden?
pah
Nobbynews
#1116
Danke, hat geholfen. Datenpunkte, IDs und Beschreibungen habe ich jetzt alle.
Wenn ich jetzt das Attribut spec_functions
[{'code': 'deodorization', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'deodorization'}]setze auf
[{'code': 'deodorization', 'dp_id': 17, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'deodorization'},{'code': 'clean', 'dp_id': 101, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'clean'}] sowie
{'code': 'clean', 'dp_id': 101, 'type': 'Boolean', 'values': {}}in das Attribut spec_status einfüge
und die Seite neu lade, sollte doch eigentlich der set-Befehl "set clean on/off" auftauchen. Da tut sich aber nichts.
Ich kann auch kein Attribut dp_101 auf den Wert "clean" setzen, das verweigert in dem Fall FHEM.
pah
Gisbert
#1117
Hallo pah,
als ich vor einigen Jahren den Aktobis WDH310 Entfeuchter gekauft hatte, hatte ich ihn anschließend in Fhem integriert. Ich hab keine Änderungen im Prozess durchgeführt. Hier ist das Ergebnis (bitte die eigenen userReadings ignorieren):
define tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr fhempy tuya xxxxxxxx
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr alias Aktobis WDH310
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr cmdIcon on:vent_ventilation_level_3@darkred off:vent_ventilation@gray
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_01 switch
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_03 dehumidify_set_enum
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_04 fan_speed_enum
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_06 humidity_indoor
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_07 temp_indoor
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_17 countdown_set
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr dp_19 fault
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr event-aggregator temp_indoor::none:median:300,humidity_indoor::none:median:300
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr event-min-interval WDH_an_aus:120,_on_off:120,temp_indoor:120,switch:120,state:120,online:120,humidity_indoor:120,fan_speed_enum:120,dewpoint:120,Zeitstempel:120
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr event-on-change-reading WDH_an_aus,_on_off,temp_indoor,switch,state,online,humidity_indoor,fan_speed_enum,dewpoint,Zeitstempel
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr group Entfeuchter
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr icon humidity
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr room Home HM,fhempy
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr stateFormat Entfeuchter [$name:WDH_an_aus]<br/>\
T[$name:f_temperature] H[$name:humidity_indoor:r0]<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>% r.h.</span> D[$name:f_dewpoint]<br/>\
<span style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>[$name:Zeitstempel]</span>
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr tuya_spec_functions [{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch'}, {'code': 'dehumidify_set_enum', 'dp_id': 3, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['30', '40', '50']}, 'desc': 'dehumidify set enum'}, {'code': 'fan_speed_enum', 'dp_id': 4, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['low', 'high']}, 'desc': 'fan speed enum'}, {'code': 'countdown_set', 'dp_id': 17, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['cancel', '1h', '2h', '3h']}, 'desc': 'countdown set'}]
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr tuya_spec_status [{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'dehumidify_set_enum', 'dp_id': 3, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['30', '40', '50']}}, {'code': 'fan_speed_enum', 'dp_id': 4, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['low', 'high']}}, {'code': 'humidity_indoor', 'dp_id': 6, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '%', 'min': 30, 'max': 90, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'temp_indoor', 'dp_id': 7, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': '℃', 'min': 0, 'max': 50, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'countdown_set', 'dp_id': 17, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['cancel', '1h', '2h', '3h']}}, {'code': 'fault', 'dp_id': 19, 'type': 'Bitmap', 'values': {'label': ['E1', 'E2']}}]
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr userReadings f_temperature:temp_indoor.* {int(ReadingsVal($name,'temp_indoor',''))."<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>".substr(round(abs(ReadingsVal($name,'temp_indoor','')-int(ReadingsVal($name,'temp_indoor',''))),3),2,1)."</span>"},\
dewpoint {urDewpoint($name,'temp_indoor','humidity_indoor')},\
f_dewpoint:dewpoint.* {int(ReadingsVal($name,'dewpoint',''))."<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>".substr(round(abs(ReadingsVal($name,'dewpoint','')-int(ReadingsVal($name,'dewpoint',''))),3),2,1)."</span>"},\
Zeitstempel:dewpoint.* {substr(ReadingsTimestamp($name,'dewpoint',''),0,16)},\
WDH_an_aus {(ReadingsVal($name,'state','') eq "on") ? "<span style='color:#2e5e87'><b>läuft</b></span>":"<span style='color:#000000'>ist aus</span>"},\
_on_off {(ReadingsVal($name,'state','') eq "on") ? "1":"0"}
attr tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr verbose 5
#   CFGFN      ./FHEM/myTuya.cfg
#   DEF        tuya ifasqsxbghku3bwk bf25adc3b33d91441acnxr 192.168.2.48 91b9ddb7fc1d9778 3.3 anw55jvakna7uqhe8wdt a0bb4d723bc54ea8b4775a1bcf9998eb
#   DEVICEID   bf25adc3b33d91441acnxr
#   FHEMPYTYPE tuya
#   FUUID      67f99f48-f33f-e986-e25a-6d72156da8981063
#   IODev      fhempy_local
#   NAME       tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr
#   NR         1646
#   PYTHONTYPE tuya
#   STATE      Entfeuchter <span style='color:#000000'>ist aus</span><br/>
#T23<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>0</span> H41<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>% r.h.</span> D9<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>0</span><br/>
#<span style='vertical-align: middle; font-size: 85%'>2026-01-25 10:10</span>
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 2706
#   READINGS:
#     2026-01-25 10:10:13   WDH_an_aus      <span style='color:#000000'>ist aus</span>
#     2026-01-25 10:10:03   Zeitstempel     2026-01-25 10:10
#     2026-01-25 10:10:13   _on_off         0
#     2026-01-25 10:10:03   countdown_set   cancel
#     2025-04-12 01:01:38   dehumidify_set_enum 30
#     2026-01-25 10:10:13   dewpoint        9.0
#     2026-01-24 17:23:07   dp_101          0
#     2025-04-12 01:01:38   dp_102          0
#     2026-01-25 10:10:03   f_dewpoint      9<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>0</span>
#     2026-01-24 19:50:45   f_temperature   23<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>0</span>
#     2026-01-24 16:57:29   fan_speed_enum  high
#     2025-04-12 01:01:38   fault           0
#     2026-01-25 10:08:00   humidity_indoor 41.0
#     2026-01-24 03:14:48   online          1
#     2026-01-24 17:22:48   state           off
#     2025-12-12 17:33:36   switch          off
#     2026-01-24 19:50:45   temp_indoor     23.0
#   args:
#     tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr
#     fhempy
#     tuya
#     ifasqsxbghku3bwk
#     bf25adc3b33d91441acnxr
#     192.168.2.48
#     91b9ddb7fc1d9778
#     3.3
#     anw55jvakna7uqhe8wdt
#     a0bb4d723bc54ea8b4775a1bcf9998eb
#   argsh:
#   helper:
#     bm:
#       fhempy_Get:
#         cnt        3
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        25.01. 10:00:19
#         max        0.00294280052185059
#         tot        0.0086519718170166
#         mAr:
#           HASH(0x55ba9efea928)
#           ARRAY(0x55baa58101e8)
#           HASH(0x55baa1a23a18)
#       fhempy_Set:
#         cnt        57
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        24.01. 16:57:01
#         max        0.0240440368652344
#         tot        0.102230310440063
#         mAr:
#           ARRAY(0x55baa05c66b0)
#           HASH(0x55baa363a3a0)
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr Entfeuchter <span style='color:#000000'>ist aus</span><br/>\
T23<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>0</span> H41<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>% r.h.</span> D9<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>0</span><br/>\
<span style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>2026-01-25 10:10</span>
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:13 WDH_an_aus <span style='color:#000000'>ist aus</span>
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:03 Zeitstempel 2026-01-25 10:10
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:13 _on_off 0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:03 countdown_set cancel
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2025-04-12 01:01:38 dehumidify_set_enum 30
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:13 dewpoint 9.0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 17:23:07 dp_101 0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2025-04-12 01:01:38 dp_102 0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:10:03 f_dewpoint 9<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>0</span>
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 19:50:45 f_temperature 23<span style='vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;'>0</span>
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 16:57:29 fan_speed_enum high
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2025-04-12 01:01:38 fault 0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-25 10:08:00 humidity_indoor 41.0
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 03:14:48 online 1
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 17:22:48 state off
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2025-12-12 17:33:36 switch off
setstate tuya_local_bf25adc3b33d91441acnxr 2026-01-24 19:50:45 temp_indoor 23.0
Ich kann folgende Instanzen schalten:
countdown set
dehumidify set enum
fan speed enum
switch
und bekomme Temperatur und Feuchte übermittelt - das war's.
Ich bekomme keine Info, ob der Behälter voll ist. Am Gerät selbst gibt es dazu erwartungsgemäß eine Info in Form eines Pieptons und einer dauerhaft blinkenden LED.
Vielleicht hilft dir mein Device in irgendeiner Form. Ich wäre daran interessiert, die fehlende Info eines vollen Behälters zu integrieren.
Viele Grüße Gisbert
PS: Der Entfeuchter ist für unseren 12m² großen HWR genau richtig und liefert eine hervorragende Leistung ab. Ich kann das Gerät vollumfänglich empfehlen (keine Werbung).
#1118
In der Tuya-Developer-Plattform kann man tatsächlich unter "Debug Device" _alle_ Datenwerte sehen. Und alle setzbaren Dinge setzen.
Um dann die datapoint id herauszufinden, also die dp_id, muss man den relativ schmutzigen Trick aus dem Link von Nobbynews anwenden.
Soweit bin ich ja schon, hast Du das auch schon gemacht?
Die Frage ist jetzt "nur", wie man das fhempy-Device dazu bringen kann, diese data points auch anzuzeigen und anzuwenden.
Edit: Das geht, indem man den fhempyserver in einen restart zwingt. Das Device zeigt jetzt die neuen Readings und set-Befehle. Mal sehen, ob das klappt.
pah
Gisbert
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Januar 2026, 11:21:29Soweit bin ich ja schon, hast Du das auch schon gemacht?
Hallo pah,
sehr interessant.
Ich hab noch keine Veränderungen vorgenommen, aber bin durch deine Erkenntnisse motiviert das anzugehen. Mal schauen, wie weit ich ohne Hilfe komme.
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
Hallo pah, hallo Nobbynews,
ich hab's tatsächlich geschafft dem Entfeuchter Aktobis noch 2 weitere Datenpunkte zu entlocken, wobei einer sehr vorteilhaft für den Betrieb ist. Jetzt bekomme ich angezeigt, wenn der Tank voll ist.
tuya_spec_status [{'code': 'tank', 'dp_id': 101, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['0', '1']}},{'code': 'defrost', 'dp_id': 102, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['0', '1']}},...
Ich hab's getestet und es funktioniert. Der Name bei 'code': 'tank' kann vermutlich frei gewählt werden. Das weiß ich aber nicht genau und ich hab's auch nicht getestet, aber es ist eine fundierte Vermutung.
Ein Hinweis: es muss kein "Zigbee device to the Tuya gateway" wie in der obigen Anleitung vorhanden sein, aber natürlich ein Account und Developer-Rechte.
Viele Grüße Gisbert
Ich bin gerade geplättet.
Nachdem ich gestern _einen_ der neuen Datenpunkte (mit der id 101) manuell hinzugefügt habe, ging erstmal gar nichts mehr. Also habe ich etwas gemacht, das eigentlich für mich ein No-Go ist: Das Device gelöscht, und erneut einen scan des fhempy durchführen lassen.
Und siehe da: Das automatisch erstellte Device kennt sage und schreibe 30 (!) neue Datenpunkte mit den ids 101 - 130, alle set-Befehle sind komplett vorhanden.
Entweder hat der Hersteller in den letzten 24 Stunden irgendetwas am Cloud-Zugang geändert - unwahrscheinlich.
Oder ich habe mit meinem "Aufmachen" des Datenpunktes 101 irgendetwas angetriggert, das fhempy dazu gebracht hat, diese Datenpunkte zu erkennen.
Ich muss heute erstmal testen, ob auch alles funktioniert.
pah
TheTrumpeter
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Januar 2026, 05:36:23Und siehe da: Das automatisch erstellte Device kennt sage und schreibe 30 (!) neue Datenpunkte mit den ids 101 - 130, alle set-Befehle sind komplett vorhanden.
Das habe ich in der Vergangenheit für einfache Zwischensteckdern mit Verbrauchsmessung auch schon beobachtet...
Aus einer 4er-Packung mit scheinbar identischen Geräten wurden in FHEM mal "vollständige" und mal "Unvollständige" Geräte angelegt. Nach mehrmaligem Löschen und Neu-Hinzufügen wurden dann irgendwann doch vergleichbare Ergebnisse erzielt. Teilweise habe ich die Geräte sogar aus der Tuya-App gelöscht und neu angelernt.
Was genau zum Erfolg geführt hat, kann ich nun nicht mehr sagen. Das Löschen aus der App scheint wohl nicht nötig gewesen zu sein, weil Du das nicht gemacht hast.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
#1123
Zu früh gefreut.
fhempy erschafft zwar - reproduzierbar - für die ganzen Datenpunkte Einträge in spec_functions und spec_status.
Es gibt aber keine Readings, und die set-Befehle sind ohne Funktion.
Vom Device selbst gibt es keinerlei Log-Einträge durch FHEM. Wenn man etwas stöbert, findet man aber welche vom fhempy-Server
2026.01.26 11:04:32 4: BindingsIo (fhempy_local): <<< WS: {"FHEMPYTYPE":"tuya","PYTHONTYPE":"tuya","id":1687365,"function":"Get","args":["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf","?"],"msgtype":"function","defargs":["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf","fhempy","tuya","hvalyynkccqpdwrd","bf984ab5d1501b6f13xecf","192.168.0.50","3.3","xxx","xxx"],"argsh":{},"defargsh":{},"NAME":"tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf"}
2026.01.26 11:04:32 5: DevIo_SimpleWrite fhempy_local: 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
2026.01.26 11:04:32 4: BindingsIo (fhempy_local): 1 - start fhempyFunction: tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf => Get (1687365)
2026.01.26 11:04:32 4: BindingsIo (fhempy_local): >>> WS: {"FHEMPYTYPE": "tuya", "PYTHONTYPE": "tuya", "id": 1687365, "function": "Get", "args": ["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "?"], "msgtype": "function", "defargs": ["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "fhempy", "tuya", "hvalyynkccqpdwrd", "bf984ab5d1501b6f13xecf", "192.168.0.50", "3.3", "xxx", "xxx"], "argsh": {}, "defargsh": {}, "NAME": "tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "finished": 1, "returnval": ""}
2026.01.26 11:04:32 5: BindingsIo_storeMessage: {"FHEMPYTYPE": "tuya", "PYTHONTYPE": "tuya", "id": 1687365, "function": "Get", "args": ["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "?"], "msgtype": "function", "defargs": ["tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "fhempy", "tuya", "hvalyynkccqpdwrd", "bf984ab5d1501b6f13xecf", "192.168.0.50", "3.3", "xxx", "xxx"], "argsh": {}, "defargsh": {}, "NAME": "tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf", "finished": 1, "returnval": ""}
2026.01.26 11:04:32 4: BindingsIo (fhempy_local): 1 - end fhempyFunction: tuya_local_bf984ab5d1501b6f13xecf => Get (1687365) - result:
2026.01.26 11:04:32 5: BindingsIo_checkResponseByAllNames size 0
sowie in der fhempy-Log-Datei
2026-01-26 11:03:57,682 - DEBUG    - aiotinytuya.core: updatedps received data=None
2026-01-26 11:03:57,791 - DEBUG    - aiotinytuya.core: [bf984ab5d1501b6f13xecf] OPENED CONNECTION TO:192.168.0.50
2026-01-26 11:04:02,689 - DEBUG    - aiotinytuya.core: updatedps() entry (dev_type is default)
2026-01-26 11:04:02,690 - DEBUG    - aiotinytuya.core: building command 18 payload=b'{"dpId":[1]}'
2026-01-26 11:04:02,690 - DEBUG    - aiotinytuya.core: sending payload
2026-01-26 11:04:02,691 - DEBUG    - aiotinytuya.core: payload encrypted=b'000055aa0000000d00000012000000188609617dd4745e195ff215267f7b78c89bfeeb090000aa55'
2026-01-26 11:04:02,704 - DEBUG    - aiotinytuya.core: updatedps received data=None
2026-01-26 11:04:07,630 - DEBUG    - aiotinytuya.core: building command 9 payload=b'{"gwId":"bf984ab5d1501b6f13xecf","devId":"bf984ab5d1501b6f13xecf"}'
2026-01-26 11:04:07,631 - DEBUG    - aiotinytuya.core: sending payload
2026-01-26 11:04:07,631 - DEBUG    - aiotinytuya.core: payload encrypted=b'000055aa0000000e00000009000000581bb56980f82600e4b44c0ed1bb27ec83fa0876c3c68fda3b51f54f3fb9e97041057bc3d9acec37136add6e2a9cd15bdb61b40423c4ec3884f6eb14dffb990574b8d88d48cf612dcba43864aed3251ae7d71f12460000aa55'
2026-01-26 11:04:07,643 - DEBUG    - aiotinytuya.core: heartbeat received data=None
2026-01-26 11:04:07,707 - DEBUG    - aiotinytuya.core: updatedps() entry (dev_type is default)
2026-01-26 11:04:07,707 - DEBUG    - aiotinytuya.core: building command 18 payload=b'{"dpId":[1]}'
2026-01-26 11:04:07,708 - DEBUG    - aiotinytuya.core: sending payload
2026-01-26 11:04:07,708 - DEBUG    - aiotinytuya.core: payload encrypted=b'000055aa0000000f00000012000000188609617dd4745e195ff215267f7b78c80b98cd540000aa55'
2026-01-26 11:04:07,721 - DEBUG    - aiotinytuya.core: updatedps received data=None
2026-01-26 11:04:07,724 - DEBUG    - aiotinytuya.core: Network connection error in _send_receive() - retry 4/5
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.12/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 1184, in _send_receive
    rmsg = await self._receive()
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.12/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 1038, in _receive
    data = await self._recv_all(min_len)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.12/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 1005, in _recv_all
    newdata = await self.reader.read(length)
  File "/usr/lib/python3.12/asyncio/streams.py", line 713, in read
    await self._wait_for_data('read')
  File "/usr/lib/python3.12/asyncio/streams.py", line 545, in _wait_for_data
    await self._waiter
  File "/usr/lib/python3.12/asyncio/selector_events.py", line 1013, in _read_ready__data_received
    data = self._sock.recv(self.max_size)
    await self._waiter
und zwar wiederholt...
Die wesentliche Sache ist also
aiotinytuya.core.DecodeError: [bf984ab5d1501b6f13xecf] No data received - end of file!
2026-01-26 11:17:00,045 - DEBUG    - aiotinytuya.core: ERROR Unexpected Payload from Device - 904 - payload: null
2026-01-26 11:17:00,046 - DEBUG    - aiotinytuya.core: [bf984ab5d1501b6f13xecf] Got data: {'Error': 'Unexpected Payload from Device', 'Err': '904', 'Payload': None}
2026-01-26 11:17:00,046 - DEBUG    - aiotinytuya.core: [bf984ab5d1501b6f13xecf] Received error response
Mit anderen Worten: trotz regelmäßiger Anfragen sendet das dämliche Teil NICHTS.
pah
Gisbert
Hallo pah,
ZitatMit anderen Worten: trotz regelmäßiger Anfragen sendet das dämliche Teil NICHTS.
Ich hatte ja schon oben meine Einschätzung zu Tuya gegeben.
Kann es sein, dass die Datenpunkte einen falschen 'type' haben? Bei mir gibt es 'Enum', 'Boolean', 'Integer' und 'Bitmap'. Dem fehlenden Datenpunkt 'Tank' habe ich den 'type' 'Enum' zugeordnet - damit bekomme ich zuverlässige Änderungen beim Füllstand des Tanks (voll/nicht voll) übermittelt.
Viele Grüße Gisbert
