fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: Gisbert am 26 Januar 2026, 20:33:34Kann es sein, dass die Datenpunkte einen falschen 'type' haben?
Das wäre noch verstehbar bei Set-Befehlen. Aber Readings wie das Gewicht der Katze können nicht anders als Integer sein, nicht einmal das kommt als Statusmeldung.
pah
Gisbert
Hallo pah,
die Datenpunkte können verschiedene 'types' haben.
Mein fehlender dp bei den Statusmeldungen für den Tankfüllstand des Entfeuchters hat den type 'Enum', die Readings haben aber den Wert 0 und 1. Fhem bzw. Perl behandelt diese Readings als Zahlen nicht als Zeichenkette.
tuya_spec_status [{'code': 'tank', 'dp_id': 101, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['0', '1']}},...
Mir fällt zu deinem Gerät keine weitere Lösung ein.
Bekommst du gar keine Readings mehr, oder nur keine Readings von den neu hinzugefügten Datenpunkten?
Ich habe 3 Devices, die alle laufen müssen; der TYPE ist wie folgt:
  • BindingsIo
  • fhempyServer
  • fhempy
Erfahrungen damit waren damit bisweilen (nicht immer), dass man Fhem neu starten musste, wenn etwas nicht ordnungsgemäß bei den Tuya-Geräten lief.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Zitat von: Gisbert am 27 Januar 2026, 13:52:36Bekommst du gar keine Readings mehr, oder nur keine Readings von den neu hinzugefügten Datenpunkten?
Na, das Problem ist etwas schwerwiegender. Denn ich bekomme keinerlei Readings, weder vorher noch nachher.
pah
TheTrumpeter
pah
Hast Du das Rauslöschen aus der App und neu anlernen/hinzufügen schon versucht?
Ich habe gestern 4 gleiche Geräte (LED-Strips mit Helligkeits- und Farbtemperaturregelung) hinzugefügt, jeweils 1 nach dem anderen, also in der App hinzufügen, dann in FHEM "scannen" und das neue Gerät anlegen.
Die ersten beiden gingen problemlos, das 3. wurde zwar gefunden und angelegt, aber es wurde beispielsweise nicht das "Lampensymbol" angezeigt wie bei den beiden davor. Das Gerät lies sich nicht schalten oder sonst irgendwie steuern. In FHEM gelöscht und neu angelegt, keine Änderung.
In der App gelöscht und neu hinzugefügt, dann nochmal in FHEM "gesucht" und "angelegt", funktioniert problemlos.
Das 4. Gerät hat dann wieder auf Anhieb wie erwartet funktioniert.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
Zitat von: TheTrumpeter am 02 Februar 2026, 07:50:13Hast Du das Rauslöschen aus der App und neu anlernen/hinzufügen schon versucht?
Auch das. Keinerlei angezeigte Readings der Datenpunkte, keine Annahme von Steuerbefehlen. Auch dann nicht, wenn das Device im tuya-Developer-Account explizit als "controllable" geflaggt wird.
pah
satprofi
Hallo. Seit gestern abend klappt verbindung zu tuya smartlife nicht mehr. relogin bringt mir keinen qr code mehr für scan in app.
geräte jetzt alle zum kübeln ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Gisbert
Zitat von: satprofi am 26 Februar 2026, 08:16:47Hallo. Seit gestern abend klappt verbindung zu tuya smartlife nicht mehr. relogin bringt mir keinen qr code mehr für scan in app.
Hallo satprofi,
ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit der gleichen Sache zu tun haben.
Meine Geräte haben keinen Zugang zum Internet, ergo auch nicht zu einer Tuya Smartlife App. Sie werden alle lokal gesteuert - und das funktioniert nach wie vor ohne Probleme, wenn man denn die Hürden der einmaligen Einrichtung geschafft hat, was offensichtlich nicht immer möglich ist.
Viele Grüße Gisbert
satprofi
hallo. seit aufkündigung seitens tuya vom gratisaccount, geht bei mir local nichts mehr. aber entweder lags an tailscale , das ich zwischenzeitlich wieder deinstalliert habe, oder doch am server.
lg
NewRasPi
gibt es was neues zu der Funktion von Überwachungskameras mit Tuya Software?
Oder kann jemand seine Erfahrungen zu diesem Modell machen?
4K 8MP Dual Kamera Tuya
Vielen Dank für Eure Infos.
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
Ich habe hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=143728.0 am Beispiel der Katzentoilette beschrieben, wie man ohne fhempy tuya-Geräte auf "lokal" umstellen kann.
Das halte ich in Anbetracht der unsicheren Politik der Tuya-Cloud für den besseren Weg.
pah
