fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
dominik
Wird nur alle 24h aktualisiert dieser Wert...es ist bereits 0.1.575 online
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Gisbert
Hallo dominik,
benötigt mein Tuya-Gerät (es ist ein Entfeuchter) eigentlich dauernd eine Verbindung zur Cloud?
Mir leuchtet ein, dass ich für die Ersteinrichtung einen Zugang zur Cloud gewähren muss, aber gilt dies auch für den laufenden Betrieb? Und wie verhält es sich dann mit den regelmäßigen Updates im Fhem-Device?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
thburkhart
habe update durchgeführt.
Problem "WLAN-ondemand"- besteht weiter
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
satprofi
hallo.
nach jedem update bekommt irgendein gerät abderen nanen zugewiesen. wie kann man das abstellen ?
muss meine DOIF immer neu anpassen
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
dominik
Zitat von: Gisbert am 27 Januar 2023, 10:57:38
Hallo dominik,
Viele Grüße Gisbert
Nein, nur zur Einrichtung. Danach gibt es keinen Request mehr der zur Cloud geht.
Die Updates der Readings werden direkt vom Device lokal gepushed. Es passiert kein Poll und auch keine Abfrage der Cloud.
dominik
Echt? Hier hat auch jemand ein passives Devices und da funktioniert es:
https://github.com/fhempy/fhempy/issues/124
Was hast du für ein Device?
dominik
Zitat von: satprofi am 28 Januar 2023, 07:57:52
hallo.
Sorry dafür, das sollte eigentlich nicht sein, da vor einer Anlage eines neuen Devices immer geprüft wird ob die DEVICEID schon in einem anderen Device vergeben ist. Leider kommt es da vor, dass beim Start nicht alle Rückmeldungen von FHEM ankommen. Es erscheint eine "NO RESPONSE" Fehlermeldung im fhempy Log. Schau mal ob du eine solche hast. Ich bin gerade dabei die NO RESPONSE Thematik genauer zu analysieren.
thburkhart
das ist produkt_ID xlk3mtpjo1zkmdvh
ich habe:
1x "Temp3"
https://www.amazon.de/gp/product/B09CZ679X7/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
mit Batterie
Produkt_ID: jy3ue7qz0zcmmizf
angezeigt wird aktuell ein Wert von gestern Abend , der plausibel ist
und 2x
https://www.amazon.de/gp/product/B0BHW2Y5QC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
mit Batterie
product_id lf36y5nwb8jkxwgg
angezeigt werden falsche Werte von gestern und vorgestern, die definit falsch sind
offensichtlich kriegt fhempy es nicht, oder nur manchmal mit, wenn die diese passiven Devices sich mit (neuen) Werten melden
dominik
Kannst du bitte ein paar Temperaturänderungen machen (draußen und dann wieder rein) um zu sehen ob es so gut wie nie empfangen wird oder doch öfter?
stefanru
habe das Problem mit so einem nur sporadisch sendenden Temperatursensor auch.
Aber ich bekomme den local garnicht angelegt.
Das Cloud Device liefert Werte und zwar immer wenn einer gesendet wird.
Also als Cloud Device läuft es perfekt.
Will ich es local verwenden bekomme ich nach dem anlegen aber nur diese Meldung:
T & H Sensor: Change DEF and use IP instead of 'offline'
Verstehe ich auch weil in der IP des Devices im tuya_local device nur "offline" steht.
Habe mit setreading mal die lokale IP ins tuya_local für das Device geschrieben.
Hat aber leider nicht funktioniert.
Mache ich etwas falsch?
Wie bekommt man so ein Device local angelegt?
Vielen Dank,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
Christian83
Vielen Dank,
Stefan
Du musst im Def des Device das "offline" durch deine IP ersetzen.
thburkhart
genauer durch die IP des besagten Devices. Die ist bei mehreren Devices gar nicht so leicht zu identifizieren.
In der FritzBox erscheint sie unter nichtaktiv meist mit ESP-xxxxxx
xxxxx sind die letzten 6 Stellen der localID. Diese findest du in SmartLife-App beim entsprechenden Gerät.
thburkhart
negativ ...
nach über 4 Stunden steht in SmartlifeApp der korrekte Wert; in FHEM immer noch derselbe Mist
thburkhart
#478
hallo Dominik.
ich meine,  dass die passiven Devices über Tuya_cloud sauber dargestellt werden.
Allerdigsf möchte ich tuya-cloud nich mehr aktivieren, solange dann bei mir 100 andere devices mein FHEM ausbremsen.
So fände ich es für die Fehlereingrenzung hilfreich, in tuyacloud den erwähnten Filter z.B. auf TempDevices einzubauen.
Zudem wären dan meine ZIg-Bees verwendbar
satprofi
