[gelöst] set_Reading, kein Event?
Begonnen von gestein, 30 April 2022, 07:54:13
gestein
Ich habe da ein DoIf, in dem ich mit set_Reading ein internes Reading setze, z.B. mit:
set_Reading("motion","nomotion",1);
Das klappt natürlich auch, aber es wird kein Event erzeugt.
Im Event-Monitor ist nichts zu sehen und ein zweites DoIf reagiert auch nicht darauf.
Hier die Definition:
defmod di_VZ.BWM DOIF BWM_Decke_ein {["^MQTT2_shellyix3_68C63AFA9B7B$:^input_0:.1$"];;\
::Log 1, "di_VZ.BWM: in BWM_Decke_ein";;\
set_Reading("motion","motion",1);;\
BWM_Decke_aus {["^MQTT2_shellyix3_68C63AFA9B7B$:^input_0:.0$"];;\
::Log 1, "di_VZ.BWM: in BWM_Decke_aus";;\
if([?BWM.Vorzimmer] eq "nomotion") {\
set_Reading("motion","nomotion",1);;\
BWM_deConz_ein {["^BWM.Vorzimmer:^motion$"];;\
::Log 1, "di_VZ.BWM: in BWM_deConz_ein";;\
BWM_deConz_aus {["^BWM.Vorzimmer:^nomotion$"];;\
::Log 1, "di_VZ.BWM: in BWM_deConz_aus";;\
if([?MQTT2_shellyix3_68C63AFA9B7B:input_0] eq "0") {\
attr di_VZ.BWM devStateIcon motion:people_sensor nomotion:message_presence
attr di_VZ.BWM event-on-change-reading mode,state
attr di_VZ.BWM room test
attr di_VZ.BWM stateFormat motion
attr di_VZ.BWM verbose 5
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
Lg, Gerhard
Sany
#1
Guten Morgen,
ZitatWas mache ich falsch?
das hier:
Zitatattr di_VZ.BWM event-on-change-reading mode,state
event-on-change-xx attribute sind Filter, sie lassen sie nur die genannten events durch, alles andere wird unterdrückt. Du müsstest also das Reading motion dort mit aufnehemen.
Viel Erfolg!
Sany
Edit: du kannst das gewünschte aber auch mit set_State erreichen, statt des Readings. Bei set_State ist das Erzeugen einens Events der Standard (siehe Doku). stateFormat ist dann auch überflüssig.
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
gestein
Hallo Sany,
tausendmal drübergeschaut und trotzdem nicht gecheckt.
Klar war das der Fehler.
Danke Dir!
lg, Gerhard
Sany
