[gelöst] at mit sunrise/sunset möglich?
Begonnen von matze1999, 05 Mai 2022, 11:35:58
matze1999
jetzt versuch ich es mal damit:
defmod BadNachtlicht.at at *{sunset('CIVIL',0,'22:00','23:59')} set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 rgb FF9E1F ;; set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 pct 25 ;; set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 on-till-overnight {sunrise('REAL',0,'00:00','06:00')}
matze1999
Damian
Zitat von: matze1999 am 09 Mai 2022, 16:31:05
@Damian,
das Nachtlicht hat sich früh nicht abgeschaltet
defmod BadNachtlicht.di DOIF ([{sunset('CIVIL',0,'22:00','23:59')}]) (set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 rgb FF9E1F,set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 pct 25,set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 on) DOELSEIF ([{sunrise('CIVIL',0,'03:00','06:00')}]) (set MQTT2_DVES_B60FAD_CH2 off)
obwohl das
bedeutet bei Sonnenaufgang aber nicht vor 03:00 und nicht nach 06:00, sind dann 03:00 und 06:00 Trigger?
matze1999
Wenn er nicht geschaltet hat, dann liegt es aber nicht an der Definition. Wann er geschaltet hat oder schalten wird, siehst du an den Readings.
matze1999
hallo,
ich werde es noch mal versuchen.
matze1999
Damian
#18
Zitat von: matze1999 am 10 Mai 2022, 07:58:10
hallo,
matze1999
Du kannst es auch direkt in der Kommandozeile testen:
liefert 22:00 als Triggerzeit, weil der Sonnenuntergang vor 22:00 Uhr ist.
Wenn in ein paar Wochen der Sonnenuntergang später als 22:00 Uhr sein wird, dann wird die Sonnenuntergangszeit größer als 22:00 Uhr als Triggerzeit geliefert.
Bei
kommt jetzt eine Zeit vor 06:00 Uhr (bzw. Zeit+24 Stunden für den nächsten Tag), im Herbst wird dann 06:00 Uhr als Triggerzeit kommen, wenn der Sonnenaufgang nach 06:00 Uhr kommt.
So ist die Syntax der sun-Funktionen beschrieben und so ist es auch von dir auch gewollt gewesen.
Bisher war noch nirgends die Frage wirklich beantwortet worden, die DetelefR zurecht gestellt hattte...
Zitat von: DetlefR am 05 Mai 2022, 22:16:19
Bleibt die philosophische Frage, wann ist  Sonnenauf und Untergang.
'CIVIL' dürfte in den meisten Fällen eine gute Näherung sein, und das etwas provokante 'REAL' hat matze1999 vermutlich schlicht überlesen...?
Wie dem auch sei, man kann auch die vorhergesagte Wolkendecke noch berücksichtigen, z.B. indem man Twilight mit ins Boot holt. Aber solange solche "Kleinigkeiten" wie CIVIL und REAL noch nicht mal wahrgenommen werden, ist es wohl müßig, das zu vertiefen ::) ...
Damian
Das stimmt nicht, das war eindeutig formuliert gewesen:
ZitatIch würde das aber gern so schalten wollen:
22:00 Uhr oder wenn sunset später ist mit sunset  einschalten
06:00 Uhr oder wenn sunrise eher ist mit sunrise ausschalten
Aha... Stimmt.
Jedenfalls, wenn man unterstellt, dass bewußt auf den default "CIVIL" abgestellt wurde ::) . Lassen wir das mal so stehen...
