AT und IF = ???
Begonnen von o.l.i, 06 Mai 2022, 17:24:49
o.l.i
Hallo FHEM Leute,
ich habe eine kleine IF schleife und bekomme diese nicht richtig zusammen gebaut.
define KE_Viessmann_CloudCheck_5Min at +*00:01:00 { if (Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey")
{ DebianMail('xyz@yahoo.de', 'Verbindung zur Viessmann Cloud verloren, 5 Min check');;}
Es soll alle 5 Minuten geprüft werden, ob die Cloud von meiner Viessmann Heizung erreichbar ist.
Mit dem Abspeichern der FHEM.cfg erhalt eich folgende Fehlermeldung:
Unknown command }, try help.
Ich weiß aber nicht genau wo die Klammer falsch gesetzt ist und bitte um Hilfe
mi.ke
in der ersten Zeile ganz hinten fehlt die geschweifte Klammer zu.
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
o.l.i
Wenn ich dies mit KLammer in der ersten Zeile machen, kann ich es abspeichern aber in der Runtime kommt dann ein Fehler im Log:
Hier das aktualisierte IF:
define KE_Viessmann_CloudCheck_5Min at +*00:01:00 { if (Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey")}
{ DebianMail('oliver@laute.de', 'Verbindung zur Viessmann Cloud verloren, 5 Min check');;}
Und im Log sieht dies dann so aus:
exec at command KE_Viessmann_CloudCheck_5Min
Cmd: >{ if (Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey")}<
ERROR evaluating my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};{ if (Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey")}: syntax error at (eval 474556) line 1, at EOF ...
DetlefR
Hinter dem
ZitatCheck password and apiKey")
geschweifte Klammer auf und ganz zum SChluss noch mal eine zu.
o.l.i
Meinst Du so?
define KE_Viessmann_CloudCheck_5Min at +*00:01:00 { if (Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey"){
Dann erhalte nach dem Abspeichern in der FHE.cfg folgenden Fehler:
DetlefR
#5
define KE_Viessmann_CloudCheck_5Min at +*00:01:00 { if ((Value("KE_Viessmann") eq "Login failure. Check password and apiKey"){
Ganz einfache Regel. Wenn eine Klammer aufgeht, muss auch später wieder eine zu gehen. Sonst passt das nicht.
Da fehlte auch noch eine runde aufgehende Klammer.
mi.ke
für sowas am besten "codemirror" im betreffenden FHEMWEB laden. Dann bekommst Du Hinweise zu falschen/fehlenden Klammer (und vieles mehr)
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true, "lineNumbers" :true, "height":"auto" }
