Devices entfernen
Begonnen von m-d-ley, 06 Mai 2022, 18:31:52
m-d-ley
gibt es ein Workflow um Devices, Räume oder Gruppen wieder aus dem FHEMapp zu entfernen?
Wenn ich z.B. bei einem Device ,  "home": "false" setze und es vorher true war, dann ist es trotzdem noch im Homedashboard...
binford6000
  "home": false,
  "dashboard": false,
  "system": false
und mit ohne "room" sollte es verschwinden lassen.
VG Sebastian
PS: Holzhammer = appOptions-Attribut löschen  ;)
m-d-ley
  "home": false,
Ist drin
  "home": true,
War vorher. Nur verschwindet das Device nicht vom Homeboard.
jemu75
Kannst du bitte mal die komplette Definition aus appOptions schicken. Du kannst den Parameter "home" auch mal komplett weglassen.
m-d-ley
{"template": "light"
  ,  "home": "false"
  ,  "group": "Außenbeleuchtung"
  ,  "room":  "Garten"
  ,  "name": "Pollerleuchte Garten"
So ist es jetzt.
jemu75
Das false sollte nicht in Anführungszeichen stehen.
Wenn du "home": false dann sollte das Device aus dem Homescreen verschwinden. Alternativ kannst du den Parameter auch komplett weglassen.
Melde dich gern noch mal, falls was nicht klappt.
m-d-ley
Betrifft das alle Befehle?
Also auch Room etc.?
Jamo
Nein,  nur die Zahlen, und true/false, also z.B. "name": "Strom", "sortby": 6, "dashboard": false
