Fritz dect 200
Begonnen von The-Holgi, 09 Mai 2022, 19:06:06
The-Holgi
Hallo, ich habe ein DOIF erstellt um eine Meldung über Telegram zu bekommen, wenn der Druck von meinem 3D Drucker fertig ist. ([FBDECT_Fritzbox_11657_0358133:power]<12) (set Kamera_Bot message SLA Druck fertig!)
Das funktioniert auch, es kommt nur folgende Meldung im logfile:
PERL WARNING: Argument "15.30 W" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 2491417) line 1.
Liegt vermutlich daran, das im reading für die Leistung noch ein ,,w" angehangen wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das weg bekomme?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
DetlefR
Hallo Holger,
eine Alternative.
Wenn mein Drucker fertig ist und die Fritz Steckdose 10 min weniger als xx Watt verbraucht geht sie aus. Das ist direkt auf der Steckdose eingestellt.
Das Ausschalten werte ich dann aus und schickt eine Nachricht.
Gruß Detlef
Invers
Vielleicht
[FBDECT_Fritzbox_11657_0358133:power:d]
The-Holgi
Danke für die Hilfe ,,:d" war die Lösung
Raspberry Pi 5
