HM-LC-SW1-FM missing ack
Begonnen von stgeran, 11 Mai 2022, 09:52:04
stgeran
so sieht es aus, ich habe schon mit der VCCU nochmal gepairt. Das missing ack geht nicht weg. Ich habe auch keine Veränderung an der Hardware (Position von Sender und Empfänger) gemacht. Auch ein Neustart von Fhem und auch vom HM-LC-SW1-FM hat nicht geholfen
DeviceOverview
Vent_K
MISSING ACK
statusRequest
toggle
on
off
Vent_K
Vent_K
Internals
DEF
2B8AE2
FUUID
5c9fc509-f33f-914e-3146-f7c2e8a6b98bce35
IODev
VCCU
NAME
Vent_K
NR
52
NTFY_ORDER
48-Vent_K
STATE
MISSING ACK
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
disableNotifyFn
1
protCmdDel
5
protResnd
9 last_at:2022-05-11 09:42:21
protResndFail
3 last_at:2022-05-11 09:42:26
protSnd
3 last_at:2022-05-11 09:42:07
protState
CMDs_done_Errors:1
Readings
CommandAccepted
yes
2022-05-08 19:00:00
D-firmware
1.12
2022-05-11 09:34:53
D-serialNr
LEQ0545314
2022-05-11 09:34:53
IODev
VCCU
2022-05-11 09:42:07
PairedTo
0x123456
2021-03-12 09:37:53
R-pairCentral
set_0x123456
2022-05-11 09:34:53
R-sign
off
2017-08-27 21:07:23
RegL_00.
cfgState
updating
2022-05-11 09:39:14
commState
CMDs_done_Errors:1
2022-05-11 09:42:26
deviceMsg
off (to broadcast)
2022-05-08 20:00:09
level
0
2022-05-11 08:40:30
pct
0
2022-05-11 08:40:30
powerOn
2022-05-11 08:40:30
2022-05-11 08:40:30
recentStateType
info
2022-05-11 08:40:30
sabotageAttackId_ErrIoId_F10000
cnt:36
2021-12-28 14:29:17
sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt
36
2021-12-28 14:29:17
state
MISSING ACK
2022-05-11 09:42:26
timedOn
off
2022-05-11 08:40:30
trigLast
fhem:02
2022-05-11 09:42:07
Vent_K
Attributes
IOgrp
VCCU
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
defReg,rawReg
deleteattr
firmware
1.12
deleteattr
model
HM-LC-SW1-FM
deleteattr
peerIDs
00000000
deleteattr
room
CUL_HM,Keller
deleteattr
serialNr
LEQ0545314
deleteattr
subType
switch
deleteattr
webCmd
statusRequest:toggle:on:off
deleteattr
Probably associated with
FileLog_Vent_K
active
FileLog
Vent_K_ON_1
Next: 07:00:00
at
Vent_K_ON_2
Next: 13:00:00
at
Vent_K_ON_3
Next: 19:00:00
at
Select icon
Extend devStateIcon
Raw definition
Delete this device (Vent_K)
Device specific help
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
frank
poste je ein "echtes" list vom device und der vccu.
die vccu ist vermutlich buggy.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stgeran
Hier die beiden list
VCCU
   DEF        123456
   FUUID      5c9fc509-f33f-914e-3aaf-e7cd99b07021e829
   IOAssignmentErrCnt 1
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev MAPLECUL868_2
   MAPLECUL868_2_MSGCNT 345
   MAPLECUL868_2_RAWMSG A2710008E67F245BD961E0000BF71EDA33AF4F6E40071A5C8A1BA6AD410EF9EA1766921B452A16068::-25.5:MAPLECUL868_2
   MAPLECUL868_2_RSSI -25.5
   MAPLECUL868_2_TIME 2022-05-11 13:05:51
   MAPLECUL868_MSGCNT 345
   MAPLECUL868_RAWMSG A2710008E67F245BD961E0000BF71EDA33AF4F6E40071A5C8A1BA6AD410EF9EA1766921B452A16068::-30:MAPLECUL868
   MAPLECUL868_RSSI -30
   MAPLECUL868_TIME 2022-05-11 13:05:51
   MSGCNT     790
   NAME       VCCU
   NR         44
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      myHmUART:ok,MAPLECUL868:ok,MAPLECUL868_2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs MAPLECUL868,MAPLECUL868_2,myHmUART
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:78 - t:01 s:123456 d:2AF7BF 010E
   myHmUART_MSGCNT 100
   myHmUART_RAWMSG 0500004278A0011234562AF7BF010E
   myHmUART_RSSI -66
   myHmUART_TIME 2022-05-11 12:40:27
   protLastRcv 2022-05-11 12:40:27
   protRcv    83 last_at:2022-05-11 12:40:27
   protRcvB   1 last_at:2022-05-11 09:42:55
   rssi_at_MAPLECUL868 cnt:1 min:-87 max:-87 avg:-87 lst:-87
   rssi_at_MAPLECUL868_2 cnt:1 min:-76.5 max:-76.5 avg:-76.5 lst:-76.5
   rssi_at_myHmUART cnt:91 min:-79 max:-62 avg:-69.16 lst:-66
     2022-05-11 12:36:36   CommandAccepted yes
     2022-05-11 09:37:52   IODev           myHmUART
     2022-05-11 09:37:57   IOopen          3
     2021-01-30 21:01:43   cfgState        ok
     2022-05-11 09:34:53   commState       CMDs_done
     2022-05-11 09:34:53   hmPair          name:Vent_K SN:LEQ0545314 model:HM-LC-SW1-FM
     2022-05-11 09:37:57   state           myHmUART:ok,MAPLECUL868:ok,MAPLECUL868_2:ok
     2022-05-11 13:05:50   unknown_26AEEE  received
     2022-05-11 12:01:07   unknown_583B75  received
     2022-05-11 13:05:51   unknown_67F245  received
     2022-05-11 13:04:51   unknown_78343E  received
     2022-05-11 12:33:55   unknown_BD961E  received
   helper:
     HM_CMDNR   120
     lastMsgTm  1652265627.99142
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1652254674.24053
       TmplTs     1652254674.24053
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Auto_Btn_01,Auto_Btn_02,Auto_Btn_03,Auto_Btn_04,Bad_Spiegel_Sw_01,Bad_Spiegel_Sw_02,Bett_re_frei,Buchregal,Deckenlampe,Fenster_K_1,Fenster_K_2,HM_297038,HM_2AF7BF_Dim,HM_2AF7BF_Dim_V_01,HM_2AF7BF_Dim_V_02,HM_Wand_WindowRec,HM_Wand_remote,Hand_1_1,Hand_1_2,Hand_1_3,Hand_1_4,Nachttisch_li,Nachttisch_re,Roll_Buegel,Roll_Garage,T_Nachttisch_li_Btn_01,T_Nachttisch_li_Btn_02,T_Nachttisch_re_Btn_01,T_Nachttisch_re_Btn_02,T_W_Deckenlampe_Btn_01,T_W_Deckenlampe_Btn_02,T_li_Deckenlampe_Btn_01,T_li_Deckenlampe_Btn_02,T_re_Deckenlampe_Btn_01,T_re_Deckenlampe_Btn_02,Vent_Bad_Sw_01,Vent_Bad_Sw_02,Vent_K,Wandtaster_Kamin_Btn_01,Wandtaster_Kamin_Btn_02,Wandtaster_Kamin_Btn_03,Wandtaster_Kamin_Btn_04
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1652265628.28696
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         MAPLECUL868:
         MAPLECUL868_2:
         myHmUART:
           -62
           -62
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_MAPLECUL868:
         avg        -87
         cnt        1
         lst        -87
         max        -87
         min        -87
       at_MAPLECUL868_2:
         avg        -76.5
         cnt        1
         lst        -76.5
         max        -76.5
         min        -76.5
       at_myHmUART:
         avg        -69.1648351648352
         cnt        91
         lst        -66
         max        -62
         min        -79
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART,MAPLECUL868,MAPLECUL868_2
   model      CCU-FHEM
   room       VCCU
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Vent_K (HM-LC-SW1-FM)
   DEF        2B8AE2
   FUUID      5c9fc509-f33f-914e-3146-f7c2e8a6b98bce35
   IODev      VCCU
   NAME       Vent_K
   NR         52
   NTFY_ORDER 48-Vent_K
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 13
   protResnd  33 last_at:2022-05-11 13:00:11
   protResndFail 11 last_at:2022-05-11 13:00:15
   protSnd    11 last_at:2022-05-11 13:00:00
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2022-05-08 19:00:00   CommandAccepted yes
     2022-05-11 09:34:53   D-firmware      1.12
     2022-05-11 09:34:53   D-serialNr      LEQ0545314
     2022-05-11 13:00:00   IODev           VCCU
     2021-03-12 09:37:53   PairedTo        0x123456
     2022-05-11 09:34:53   R-pairCentral   set_0x123456
     2017-08-27 21:07:23   R-sign          off
     2022-05-11 09:39:14   cfgState        updating
     2022-05-11 13:00:15   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-05-08 20:00:09   deviceMsg       off (to broadcast)
     2022-05-11 08:40:30   level           0
     2022-05-11 08:40:30   pct             0
     2022-05-11 08:40:30   powerOn         2022-05-11 08:40:30
     2022-05-11 08:40:30   recentStateType info
     2021-12-28 14:29:17   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:36
     2021-12-28 14:29:17   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 36
     2022-05-11 13:00:15   state           MISSING ACK
     2022-05-11 08:40:30   timedOn         off
     2022-05-11 13:00:00   trigLast        fhem:02
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   123
     cSnd       01F100002B8AE2010E,11F100002B8AE20201C800008CA5
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011F100002B8AE20201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     stateUpdatDly 3600
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1652254674.26172
       TmplTs     1652254674.26172
       cmdKey     1:1:0::Vent_K:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    Auto_Btn_01,Auto_Btn_02,Auto_Btn_03,Auto_Btn_04,Hand_1_1,Hand_1_2,Hand_1_3,Hand_1_4,T_Nachttisch_li_Btn_01,T_Nachttisch_li_Btn_02,T_Nachttisch_re_Btn_01,T_Nachttisch_re_Btn_02,T_W_Deckenlampe_Btn_01,T_W_Deckenlampe_Btn_02,T_li_Deckenlampe_Btn_01,T_li_Deckenlampe_Btn_02,T_re_Deckenlampe_Btn_01,T_re_Deckenlampe_Btn_02,VCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2B8AE2,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2B8AE2
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Keller
   serialNr   LEQ0545314
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
FHEM auf Raspberry
Christoph Morrison
Zitat     2022-05-11 08:40:30   powerOn         2022-05-11 08:40:30
Hm. Gibt es bei den HM-LC-SW1-FM auch einen verdächtigen Kondensator?
Vccu iogrp statt iodev setzen!
stgeran
muss ich zuerst iodev löschen? Ich habe versucht mit
Attr VCCU ioGRP myHmUART,MAPLECUL868,MAPLECUL868_2
die gruppe einzurichten wie es das webui anbietet. Da kommt
vccu myHmUART,MAPLECUL868,MAPLECUL868_2 is no vccu with IOs assigned. It can't be used as IO
FHEM auf Raspberry
attr VCCU IOgrp VCCU
Groß und Kleinschreibung ist nicht egal  ::)
stgeran
So sieht die VCCU jetzt aus
   DEF        123456
   IODev      myHmUART
   MAPLECUL868_2_MSGCNT 1311
   MAPLECUL868_2_RAWMSG A2710008E26AEEEBD961E0000C19F5B06043AA8600830856FCC7B1707B17B4761A77F52C9B9F1E6E3::-56:MAPLECUL868_2
   MAPLECUL868_2_RSSI -56
   MAPLECUL868_2_TIME 2022-05-11 22:57:05
   MAPLECUL868_MSGCNT 1313
   MAPLECUL868_RAWMSG A1950008F78343EF000010001878C25B372099478258A0BF1AD8F::-68.5:MAPLECUL868
   MAPLECUL868_RSSI -68.5
   MAPLECUL868_TIME 2022-05-11 22:58:04
   MSGCNT     2908
   NAME       VCCU
   NR         44
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:8C - t:01 s:123456 d:2AF7BF 010E
   myHmUART_MSGCNT 284
   myHmUART_RAWMSG 0500003F8CA0011234562AF7BF010E
   myHmUART_RSSI -63
   myHmUART_TIME 2022-05-11 22:47:28
   protLastRcv 2022-05-11 22:47:28
   protRcv    259 last_at:2022-05-11 22:47:28
   protRcvB   3 last_at:2022-05-11 21:39:00
   rssi_at_MAPLECUL868 cnt:3 min:-87 max:-82 avg:-85 lst:-86
   rssi_at_MAPLECUL868_2 cnt:3 min:-76.5 max:-74 avg:-75.66 lst:-76.5
   rssi_at_myHmUART cnt:274 min:-82 max:-62 avg:-68.03 lst:-63
     2022-05-11 22:10:10   CommandAccepted yes
     2022-05-11 21:05:48   IODev           myHmUART
     2022-05-11 21:58:14   IOopen          3
     2022-05-11 21:58:14   state           myHmUART:ok,MAPLECUL868:ok,MAPLECUL868_2:ok
     2022-05-11 22:57:05   unknown_26AEEE  received
     2022-05-11 18:01:12   unknown_583B75  received
     2022-05-11 22:56:22   unknown_67F245  received
     2022-05-11 22:58:04   unknown_78343E  received
     2022-05-11 22:56:11   unknown_BD961E  received
   helper:
     HM_CMDNR   140
     PONtest    1
     lastMsgTm  1652302048.00457
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         defIgnUnknown noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1652302048.30018
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        8C
       io:
         MAPLECUL868:
         MAPLECUL868_2:
         myHmUART:
           -59
           -59
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_MAPLECUL868:
         avg        -85
         cnt        3
         lst        -86
         max        -82
         min        -87
       at_MAPLECUL868_2:
         avg        -75.6666666666667
         cnt        3
         lst        -76.5
         max        -74
         min        -76.5
       at_myHmUART:
         avg        -68.0328467153285
         cnt        274
         lst        -63
         max        -62
         min        -82
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       VCCU
   subType    virtual
FHEM auf Raspberry
frank
paire jetzt nochmal den aktor, aber nichts löschen.
am einfachsten mit seriennummer.
im internal IODev muss ein echtes io stehen, nicht mehr die vccu.
stgeran
Das hat geklappt. Nur der aktor will noch nicht.
Ich bin dafür, dass wir es Moorgen noch mal versuchen ;-)
FHEM auf Raspberry
frank
dann aber mit einem aktuellen list
stgeran
Hier ist das aktuelle list VCCU
   DEF        123456
   IODev      myHmUART
   MAPLECUL868_2_MSGCNT 3016
   MAPLECUL868_2_RAWMSG A2710008E67F245BD961E0000C200B4E9C6ED7A9D4ABBAD7A364E64FBF213703DE1EE2AD6C1E942FB::-25.5:MAPLECUL868_2
   MAPLECUL868_2_TIME 2022-05-12 16:25:40
   MAPLECUL868_MSGCNT 3018
   MAPLECUL868_RAWMSG A2710008E67F245BD961E0000C200B4E9C6ED7A9D4ABBAD7A364E64FBF213703DE1EE2AD6C1E942FB::-30:MAPLECUL868
   MAPLECUL868_TIME 2022-05-12 16:25:40
   MSGCNT     6627
   NAME       VCCU
   NR         44
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:AF - t:01 s:123456 d:2AF7BF 030E
   myHmUART_MSGCNT 593
   myHmUART_RAWMSG 05000041AFA0011234562AF7BF030E
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2022-05-12 15:59:40
   protLastRcv 2022-05-12 15:59:28
   protRcv    558 last_at:2022-05-12 15:59:28
   protRcvB   6 last_at:2022-05-12 15:32:50
   protSnd    1 last_at:2022-05-11 23:51:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_MAPLECUL868 cnt:7 min:-87 max:-82 avg:-84.64 lst:-84.5
   rssi_at_MAPLECUL868_2 cnt:8 min:-80.5 max:-22 avg:-69.5 lst:-80.5
   rssi_at_myHmUART cnt:580 min:-84 max:-62 avg:-69.1 lst:-65
     2022-05-12 15:33:12   CommandAccepted yes
     2022-05-11 23:51:43   IODev           myHmUART
     2022-05-11 23:51:43   commState       CMDs_done
     2022-05-11 23:51:44   hmPair          name:Vent_K SN:LEQ0545314 model:HM-LC-SW1-FM
     2022-05-12 16:24:45   unknown_26AEEE  received
     2022-05-12 12:01:03   unknown_583B75  received
     2022-05-12 16:25:40   unknown_67F245  received
     2022-05-12 16:25:38   unknown_78343E  received
     2022-05-12 16:13:13   unknown_BD961E  received
   helper:
     HM_CMDNR   175
     PONtest    1
     lastMsgTm  1652363968.52488
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         defIgnUnknown noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1652363981.12667
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AF
       io:
         MAPLECUL868:
         MAPLECUL868_2:
         myHmUART:
           -61
           -61
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_MAPLECUL868:
         avg        -84.6428571428571
         cnt        7
         lst        -84.5
         max        -82
         min        -87
       at_MAPLECUL868_2:
         avg        -69.5
         cnt        8
         lst        -80.5
         max        -22
         min        -80.5
       at_myHmUART:
         avg        -69.101724137931
         cnt        580
         lst        -65
         max        -62
         min        -84
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       VCCU
   subType    virtual
FHEM auf Raspberry
version CUL_HM
Da ist was verbogen, helper->io ist kaputt. Entweder updaten auf aktuelle svn-Version oder gleich auf die aktuelle von frank (die IO-Module müssen aber auch mit hochgezogen werden!).
frank
stgeran
Diese CUL_HM ist kleiner als die Datei, die mit einem Update kommt. Muss ich die bei einem Update "ausblenden" und wenn ja, wie?. Wenn ich den anderen Beitrag richtig verstanden habe, muss ich bei jedem HM_Device das "attr commStInCh off" ausführen.
FHEM auf Raspberry
