Autor Thema: Popp Türöffner + secure add node  (Gelesen 429 mal)
Offline der.einstein
  • Full Member
« am: 11 Mai 2022, 20:02:19 »
ich habe nun schon mehrfach in mehreren Anläufen versucht meinen Popp Türöffner (https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000219489-strike-lock-control-user-guide-v1-04-and-newer und https://manuals.zwave.eu/backend/make.php?lang=de&sku=pope012501&type=popp) in FHEM zu integrieren.
Grundvorraussetzungen:
- Controller: Als Z-Wave Controller kommt bei mir der USB-Stick ZME-UZB1 zum Einsatz.
- Verschlüsselung: Die Perl-Bibliothek Crypt-Rjindael ist installiert.
- OS ist Ubuntu 20.04 x64
- Inklusion erfolgt mithilfe von "set zwavecontroller addNode onSec"
- am Popp Türöffner soll man je nach Version unterschiedliche Kombinationen an dem einen Knopf drücken zur Inklusion, von denen keine funktioniert hat. Es tut sich nur was beim schnellen doppelten Drücken des Knopfes
Folgendes bekomme ich als Output:
- Im FHEM.log: "2022.05.04 17:55:19 2: ZWAVE Starting secure init for ZWave_ENTRY_CONTROL_44"
- Im Event Monitor:
2022-05-04 17:54:50 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onSec
2022-05-04 17:54:50 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2022-05-04 17:54:58 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2022-05-04 17:54:58 Global global UNDEFINED ZWave_ENTRY_CONTROL_44 ZWave f8309725 44 5e307170857a5a597398628672
2022-05-04 17:54:58 Global global DEFINED ZWave_ENTRY_CONTROL_44
2022-05-04 17:54:58 Global global DEFINED FileLog_ZWave_ENTRY_CONTROL_44
- list des ZWave_ENTRY_CONTROL_44 nach der Inklusion
   CFGFN
   DEF        f8309725 44
   FUUID      6272a1d2-f33f-4dde-ef0a-b76056a2327f1523
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     20
   NAME       ZWave_ENTRY_CONTROL_44
   NR         582
   STATE      doorLockOperation close
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 20
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004002c058503020a00ca00
   ZWDongle_0_TIME 2022-05-04 17:58:15
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f8309725
   isWakeUp
   lastMsgSent 1651680080.95382
   nodeIdHex  2c
     2022-05-04 17:54:58   IODev           ZWDongle_0
     2022-05-04 17:55:19   SECURITY        INITIALIZING (starting secure inclusion)
     2022-05-04 17:58:15   assocGroup_1    Max 10 Nodes
     2022-05-04 17:58:15   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2022-05-04 17:58:14   assocGroups     2
     2022-05-04 17:57:55   configAutomaticallySwitchOffAfter 0
     2022-05-04 17:57:55   configValueOfOffCommand 0
     2022-05-04 17:57:56   configValueOfOnCommand 255
     2022-05-04 17:57:16   doorWindow      on
     2022-05-04 17:57:07   fwMd              fwMdManId: 0154, fwMdFwId_0: 0105, fwMdChkSum_0: 3c3a
     2022-05-04 17:57:51   model           Popp & Co 012501 Strike Lock Control
     2022-05-04 17:57:51   modelConfig     popp/012501.xml
     2022-05-04 17:57:51   modelId         0154-0005-0001
     2022-05-04 18:01:21   routeInfo       timeToCb:0.05 repeaters:1 rssi0:-54 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
     2022-05-04 18:01:20   state           doorLockOperation close
     2022-05-04 18:01:21   timeToAck       0.612
     2022-05-04 18:01:21   transmit        OK
     2022-05-04 17:57:27   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_BINARY ALARM CONFIGURATION ASSOCIATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL SECURITY DOOR_LOCK VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:0 SENSOR_BINARY:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
- nach jetzt fast einer Woche immer noch "SECURITY INITIALIZING (starting secure inclusion)" und keine Veränderung
- normalerweise sollte das Teil reagieren auf "set doorLockOperation open/close", tut es aber nicht
- diese Funktionen sind nur nach erfolgreichem Secure Include benutzbar
Hat jemand den Popp Türöffner erfolgreich in Benutzung?
Was kann ich noch zum Debuggen tun?
Wie stelle ich die Grundvorraussetzungen für ein Secure Include bei Z-Wave sicher?
Danke euch,
Andreas
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Popp Türöffner + secure add node
« Antwort #1 am: 12 Mai 2022, 21:07:33 »
Kannst Du bitte den Tueroffner erst exkludieren, dann "attr ZWDongle_0 verbose 5" setzen, und erneut eine Inclusion versuchen?
Danach das FHEM-Log hier anhaengen, evtl. kann ich da was entdecken.
decade-submarginal
