[gelöst] 98_monitoring throws Global symbol "$event" requires explicit package..
Begonnen von marv99, 15 Mai 2022, 21:47:28
marv99
Hallo @Beta-User,
bei meinem heutigen Update von FHEM wurde 98_monitoring.pm durch die folgende Version ersetzt:
# $Id: 98_monitoring.pm 26038 2022-05-10 16:59:40Z Beta-User $
Dadurch loggten die monitoring Devices Fehler meiner FuncAdd/Remove Funktionen, wie den folgenden:
2022.05.15 21:12:34 1: ERROR evaluating my $SELF=   $evalSpecials->{'$SELF'};my $name=   $evalSpecials->{'$name'};{
  return 1  if($event =~ m/temperature: (.+)/ && $1 > 45);;
  return;;
}: Global symbol "$event" requires explicit package name (did you forget to declare "my $event"?) at (eval 27208) line 2.
Die Lösung (für mich) war, $event im ersten der beiden evalSpecials Hash bekannt zu machen:
diff FHEM/98_monitoring.pm ~/98_monitoring.pm
353d352
<          '$event'  => $event,
Danach funktionierten die monitoring Devices wie vor dem Update und die Fehlermeldungen waren verschwunden.
Vielleicht kannst Du ja mal bitte schauen, ob der "Fix" brauchbar ist und ob ggf. noch andere in der commandref genannte Variablen der FuncAdd/Remove Funktionen fehlen ($addMatch, $removeMatch).
Besten Dank & Herzliche Grüße
Marv
PS: Bitte verschieben, wenn es ein besseres Thema für solche Meldungen gibt. Im Dev-Bereich kann ich ja nicht schreiben.
Das Verschieben kannst Du selbst erledigen, unten auf der Seite gibt es einen entsprechenden Button.
Wohin man Fragen zu einem bestimmten Modul schreiben sollte, findet man in der Datei MAINTAINER.txt heraus, oder noch einfacher "help modulName".
"help monitoring" liefert beispielsweise
Module: 98_monitoring.pm Maintainer: Beta-User Forum: Automatisierung
Somit weißt Du nun auch, wohin Du den Beitrag verschieben solltest.
Hab's auch so gesehen.
Danke für den Hinweis und den Fix, ist (mit den weiteren in der commandref genannten Variablen) eingecheckt.
Bitte um Rückmeldung, wenn noch was fehlen sollte.
marv99
Danke @Beta-User, die neue Version mit Deinem Fix läuft bei mir bisher einwandfrei.
