Autor Thema: [ASC] Terasse hindern beim fahren  (Gelesen 818 mal)
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« am: 16 Mai 2022, 16:46:54 »
ich bräuchte mal Hilfe. Gibt es ne Möglichkeit dem Rollo zu sagen, das es nicht fahren soll ? Folgendes, er fährt in die Beschattung alles gut. Dann möchte man öfters mal auf die Terrasse, beim auf machen der Tür fährt das Rollo halb hoch, alles wunderbar. Nun mach ich die Tür zu damit die wärme draußen bleibt und der Rollo fährt wieder runter, bis hier macht er ja alles richtig. Aber kann ich das ganze unterbinden, das er auf der halb Stellung bleibt ? Ich habe im Rollo set blocked gemacht, aber das hat das Rollo nicht interessiert. Hätte gedacht damit kann ich die Fahrten blockieren.
Wie kann ich das sonst noch lösen ? Ist ja nicht immer so, aber das ich dann manuell schalten kann, ich würde das dann über Alexa machen, aber was muss ich ASC oder Rollo Device machen, damit er dann einfach nichts mehr macht, nicht auf Tür, Beschattung oder sonstiges reagiert.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Online CoolTux
Antw:[ASC] Terasse hindern beim fahren
« Antwort #1 am: 17 Mai 2022, 04:56:30 »
Guten Morgen,
Entweder mit partyMode arbeiten oder shutterASCenableToggle.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #2 am: 17 Mai 2022, 20:31:39 »
Ok, muss ich noch mal schauen was PartyMode macht, indem Fall bleibt der Rollo so wie einfach auf der Pos auf der er stand ?
Was ist das dann mit dem blocken ? Nur wenn ich manuell was machen will ?
Online CoolTux
« Antwort #3 am: 18 Mai 2022, 06:43:44 »
Geblockt wird nur im Zusammenhang mit dem Fensterkontakt. Solange also die Tür geöffnet ist wird ASC kein Fahrbefehl ausführen und zusätzlich von Block hard das Rollo gar kein Befehl annehmen. Je nach Aktortyp.
Mein Dokuwiki:
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 Juni 2022, 16:56:08 »
Also erst mal mit dem Party Modus klappt das nun wunderbar... Er macht bis auf manuellen Eingriff nichts mehr. Was mir aber aufgefallen ist. Wenn ich den Modus abends raus mach, ist aber auch Shading Mode auf off ? Wird der automatisch gesetzt ? Weil bis zum PartyModus ist ja der ShadingMode aktiv und daran mache ich selber nichts.
Online CoolTux
« Antwort #5 am: 11 Juni 2022, 05:58:45 »
Meinst Du das dann im ASC Device Shading von on auf off gesetzt wird wenn Du den Party Modus beendest?
Mein Dokuwiki:
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #6 am: 11 Juni 2022, 15:45:29 »
Genau, wenn ich dann rein schau, ist Shading attr off.
Online CoolTux
« Antwort #7 am: 11 Juni 2022, 18:44:37 »
Shading Attr gibt es im ASC Device nicht. Nur in den Rollos. ASC ändert die Rollo Attribute nicht. Das muss von Deiner Konfig her kommen.
Mein Dokuwiki:
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #8 am: 18 Juni 2022, 10:54:55 »
Fällt dir eine Einstellung ein ? Ich ändere ja nur die zwei attr in dem Rollo Device, PartyMode on und wenn ich es nicht mehr brauch auf off. Am Shading selber ändere ich ja nichts.
Online CoolTux
« Antwort #9 am: 19 Juni 2022, 07:34:15 »
Wieso änderst Du ständig das Attribut partyMod? Das sagt doch nur welche Rollos beim durch ASC Device mittels Set Befehl aktivierten PartyMode beachtet werden sollen
Mein Dokuwiki:
