Signalgeber HM-OU-CFM-TW wird anscheinend nicht von FHEM unterstützt?
Begonnen von Nixblicker, 20 Mai 2022, 19:23:53
Nixblicker
Moin zusammen
Ich betreibe sehr viele verschiedene Geräte (HM und HMIP) an meiner CCU3 und alles klappt super. Vielen Dank dafür! Nur mein MP3 Funkgong HM-OU-CFM-TW wird zwar problemlos in der CCU-WebUI erkannt, unter FHEM kann ich ihn jdeoch mit "createDEV" nicht anlegen. Es wird mir unter DevInfo keine Rolle angezeigt.
Hat einer eine Idee, wie ich ihn eingebunden kriege? Manuell geht das zwar, aber mir fehlt dann das Wissen, ihn anzusteuern  :(
Folgende Values spuckt er aus:
Device REQ0126228
  Channel 0 [VALUES]
    AES_KEY = off
    CONFIG_PENDING = false
    DEVICE_IN_BOOTLOADER = false
    DUTYCYCLE = false
    LOWBAT = ok
    RSSI_DEVICE = N/A
    RSSI_PEER = -176
    STICKY_UNREACH = false
    UNREACH = alive
    UPDATE_PENDING = false
  Channel 1 [VALUES]
    INHIBIT = false
    STATE = false
    WORKING = false
  Channel 2 [VALUES]
    INHIBIT = false
    STATE = false
    WORKING = false
Ich danke euch!!
doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
achim-e
ich hole das Thema nochmal hoch. Habe das gleiche Problem. Alle Sensoren usw. konnten problemlos eingebunden werden. Nur der Signalgeber taucht zwar in der Übersicht (get ccuDevices) auf, aber man kann weder ihn noch seine beiden Channels dann in FHEM importieren.
Ich stelle gerade alles vom CUL-Stick (da geht der Signalgeber) auf CCU3 um und würde ungern nur wegen einem Device den CUL-Strang weiter betreiben...
Danke und Grüße
Achim
PS: Habe gerade im Haupt-Threat gesehen, dass das ein allgemeines Problem ist mit Devices, die es noch nicht im HMCCU gibt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=123686.645
zap
Es ist eigentlich kein "Problem". Grundsätzlich kann man die Geräte mit dem normalen define Befehl als HMCCUDEV oder HMCCUCHN in FHEM anlegen. Dann werden die Readings aktualisiert.
Zum Ausführen von Aktionen (also z.B. Schalten) muss dann der Befehl "set datapoint verwendet werden. Die Bedeutung der Datenpunkte findet man in der Doku von EQ-3.
achim-e
Zitat von: zap am 02 November 2023, 18:53:27Es ist eigentlich kein "Problem". Grundsätzlich kann man die Geräte mit dem normalen define Befehl als HMCCUDEV oder HMCCUCHN in FHEM anlegen. Dann werden die Readings aktualisiert.
Danke für die Info!
Mein Problem ist nun aber, dass ich die passende Doku nicht finde. Wo stehen denn die Datenpunkte bei EQ-3 im Detail drin? Gibt es dazu auch Beispiele, wie man dann das set datapoint konkret nutzt?
Im Detail: Ich habe die allgemeine Doku zu Datenpunkten online gefunden. Dort stehen dann zum Funkgong / Signalgeber HM-OU-CFM-TW auch zwei Kanäle mit Datenpunkten drin. Die Kanäle sind mir klar: einmal LED, einmal Signal. Problem: Die Datenpunkte sind mir unklar, sprich was die genau in Verbindung mit dem Device bewirken sollen. Der Signalgeber hat genau wie die LED z.B. die 5 Datenpunkte STATE, ON_TIME, INHIBIT, WORKING und INSTALL_TEST. Wo soll man denn das Ton, Lautstärke, Häufigkeit des Abspielens usw. auswählen?
Über CUL eingebunden, geht das einfach mit "set Signalgeber_Mp3 playTone 11 3 6", es wird dann der Ton #11 3-mal in Lautstärke 6 abgespielt. Aber eine Verbindung zu den Datenpunkten kann ich da gar nicht sehen?
achim-e
Ich habe es mit viel suchen rausgefunden wie es geht und es auch in einem älteren Thread noch ergänzt, weil hier zum Schluss es nicht korrekt verstanden wurde:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=94048.0
Der Dank geht hier an @zap!
Woher aber die Info kommt, wie die einzelnen Values heißen und welchen Range sie haben, ist mir weiter nicht klar. Aber es klappt :D
