2-Tasten-Lichtschalter ersetzen durch HM
Begonnen von Loredo, 12 Mai 2013, 17:22:09
Loredo
ich habe bei mir sehr viele Lichtschalter, die zwei Tasten nebeneinander haben, um damit zwei Leuchten getrennt zu schalten.
Diese Schalter würde ich gerne mit einem HM-fähigen Schalter ersetzen. ELV hat da nix, aber ich bin hier auf was gestoßen:
http://www.komforthaus.com/epages/61737474.sf/sec1d5d3c3782/?ObjectPath=/Shops/61737474/Products/HM-103020-68-855-32
Das Manko: Ich habe das Berker S1 Schaltersystem im Einsatz und konnte bei den Rollladenaktoren und bei normalen Einfachschaltern auf die UP-Aktoren mit Adapter für die Schalterserie setzen. Der 2-fach Schalter oben schein ein fixes Design zu haben und ich mache mir auch Sorgen, ob ich den in die im Wohnzimmer mit dem Berker 2-fach Rahmen verbunden kriegen würde, da der untere Schalter ein ganz normaler 1-fach Schalter ist.
Außerdem gibt es den oben genannten HM Schalter ja leider nicht mit Dimmfunktion, was ich insbesondere im Wohnzimmer nett fände.
Hat jemand eine Idee wie ich das vielleicht anders lösen könnte?
Leider habe ich in den Schalterdosen nach hinten keinen Platz irgendwas dazwischen zu schalten und die alten Schalter gegen Taster von Berker zu tauschen... :-/
Julian
Maintainer:
martinp876
Hallo Julian,
von HM gibt es eine Serie mit aktoren die Adapter auch zu Berker haben. Einen 2-fach schalter habe ich nicht gesehen, einen Dimmer gibt es schon.
Du kannst einen 2-fach schalter SW2-FM nehmen und direkt an deine Taster verdrahten - aber hier hast du die Einbauprobleme, da du eine extra UP-dose brauchst.
Oder du schliesst alle seine Schalter an PBI-4 an und verbaust die Aktoren separat.
Alles eine Detailfrage deiner Installation und moeglichkeiten.
Gruss Martin
Loredo
Hi Martin,
Zitat von: martinp876 schrieb am Mo, 13 Mai 2013 10:13von HM gibt es eine Serie mit aktoren die Adapter auch zu Berker haben. Einen 2-fach schalter habe ich nicht gesehen, einen Dimmer gibt es schon.
Danke, diese habe ich beide schon im Einsatz. Mir fehlt nur ein 2-fach Schalter.
ZitatDu kannst einen 2-fach schalter SW2-FM nehmen und direkt an deine Taster verdrahten - aber hier hast du die Einbauprobleme, da du eine extra UP-dose brauchst.
Ja, die SW2-FM hatte ich schon in Erwägung gezogen, aber meine Dosen sind da leider nicht tief genug und zusätzliche Blinddosen mag ich schon aus optischen Gründen nicht (zumal an 3 Stellen, wobei es an der im Bad nichtmals ginge).
PBI-4-FM ist auch problematisch weil die Leuchten dafür keinen Platz bieten.
Bleibt wohl also nur mal den Komforthaus-HM-Aktor auszuprobieren (warum hat ELV den eigentlich mit im Sortiment?)
Julian
Maintainer:
