HMLAN Firmware-Datei 0.965 gesucht
Begonnen von CQuadrat, 30 Mai 2022, 12:41:45
CQuadrat
Hallo Zusammen,
kann hier vielleicht jemand die Firmwaredatei Version 0.965 zum HMLan einstellen? Im Update-Tool von HM ist die komischerweise nicht mehr drin.
Leider kann ich sie auch sonst nirgends finden  :-[
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Zumindest der Download-Link aus dem Wiki scheint zu funktionieren. Allerdings gibt es die firmware nicht "separat": https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Vorbereitung
und wichtig ist es die drei Punkte im Link zu lesen und der zweite Punkt ist es ;) ! es ist "leicht" verwirrend
ZitatHomeMatic-Lan-Interface konfigurieren - damit kann man auch die Firmware des CFG-LAN aktualisieren (Rechts im Bild)
CQuadrat
Danke! Hab's jetzt auch richtig gelesen. Ist schon Urzeiten her, dass ich das mal gemacht habe.
