[gelöst] Readingsgroup Definition mit %-Zeichen
Begonnen von rih, 31 Mai 2022, 23:13:37
rih
stehe gerade auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe:
ich möchte in einer Readingsgroup das Prozentzeichen als Einheitenwert anzeigen. Dies möchte ich aber nicht als Attribut definieren, sondern schon in der Definition.
Einspeisung_Tag:<Eigenverbrauch_Tag:>,Eigenverbr_Tag,<%>,
Bei dieser Schreibweise wird nur der Wert, aber kein % dargestellt.
Einspeisung_Tag:<Eigenverbrauch_Tag:>,Eigenverbr_Tag,<"%">,
Bei der Schreibweise % innerhalb von Gänsefüßchen wird das Prozentzeichen angezeigt, aber mit den Gänsefüßchen.
Einspeisung_Tag:<Eigenverbrauch_Tag:>,Eigenverbr_Tag,</%/>,
Hier werden die Schrägstriche mit angezeigt. Backslash dasselbe.
Einspeisung_Tag:<Eigenverbrauch_Tag:>,Eigenverbr_Tag,<'%'>,
Hier werden die Hochkomma mit angezeigt.
Wie wird es richtig gemacht, so dass nur das % alleine da steht?
xenos1984
Ich nutze dafür keine eigene Spalte, sondern valueSuffix.
attr name_der_readingsGroup valueSuffix { Eigenverbr_Tag => "%" }
MadMax-FHEM
Gewollt war allerdings:
Was ich aber auch nicht verstehe warum kompliziert bzw. sich einen "abturnen", wenn's mit Attribut (ein weiteres wäre ja valueFormat) ganz einfach ginge...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
justme1968
rih
#4
Gruß, Joachim
Warum ich das nicht per Attribut wollte? Weil ich die vielen anderen Daten der Readingsgroup auch bereits auf diese Weise darstelle. Warum auch nicht!? Mit jeder anderen Einheit geht das problemlos z.B. kWh, nur halt das Prozentzeichen macht(e) Probleme.
Eine Mischung der Darstellung per Definition und Attribut ist leider unschön, da die Einheiten dann versetzt untereinander dargestellt werden. Hatte ich natürlich versucht.
@justme1968: Vielen Dank. Habs mit dem &percnt; gemacht. Das Prozentzeichen wird nun wie gewünscht dargestellt und die Werte und deren Einheiten stehen schön untereinander.
