El. Fensterantrieb mit FS20 RSU
Begonnen von Fashionbye, 13 Mai 2013, 00:43:14
Fashionbye
Habe zwei el. Fensterantrieb mit FS20 RSU realisiert.
Auf und zu geht prima.
Möchte gerne am Sender eine Taste für 5 Min. öffnen betätigen. Danach soll sich das Fenster wieder selber schließen.
Das geht mit dem RSU nicht direkt.
Wenn FHEM einen Sendebefehl "on for 300 " hört, soll FHEM nach 300 Sekunden den Schleißbefehl aussenden.
Wie würde die Syntax dafür lauten?
Danke, Roy
FHEM 5.6 auf Raspberry Pi 2 Model B (2015), davor FritzBox 7390 (2012-2014), dann Beaglebone Black (Anf. 2015). CUL mit 2 GP-Ant.. Einige Dutzend FS20 Geräte, Bel. 100% LED 1-10V Dim., Multiroom Audio. 3 PV-Anlagen. Nächste Projekte: Zählerdatenerfassung, Heizungstemp./Solar, Jal.-St.
Fashionbye
MisterEltako
Meinst du so etwas:
define Testung notify Fernbedienung:Btn1.* {\
fhem("set RSU on");;\
fhem("define Aus at +00:05:00 set RSU off");;\
oder eventuell so:
define Testung notify Fernbedienung:Btn1.* set RSU on-till 320
(genau 300 geht leider nicht siehe unten)
mögliche Werte =
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22
24 26 28 30 32 36 40 44 48 52 56 60 64 72 80 88 96 104 112
120 128 144 160 176 192 208 224 240 256 288 320 352 384 416
448 480 512 576 640 704 768 832 896 960 1024 1152 1280 1408
1536 1664 1792 1920 2048 2304 2560 2816 3072 3328 3584 3840 4096
4608 5120 5632 6144 6656 7168 7680 8192 9216 10240 11264 12288
13312 14336 15360
(Werte in Sekunden).
Andere werte gehen nicht.
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
