Plötzlich gehen alle 1-2 Tage alle Batterien der HM Devices leer
Begonnen von Resyncer, 06 Juni 2022, 10:17:37
Resyncer
bei mir gehen in den letzten Tagen immer wieder innerhalb von 1-2 Tagen die Batterien meiner HM-Devices leer.
Bisher hatte ich einen CUL V3 im Einsatz, den ich vor etwa zwei Jahren um einen HM-MOD-RPI-PCB ergänzt habe, der auf dem Raspberry PI 4 gesteckt ist.
Den HM-MOD-RPI-PCB habe ich  damals eingebaut, weil ich nach einem Austausch eines Rolladenaktor diesen mit dem CUL nicht ansprechen konnte.
Nachdem die Probleme mit den Batterien in der letzten Woche angefangen haben, habe ich gesehen dass der CUL disconnected war.
Ein Reboot des PI hat ihn wieder connected. Da er aber wieder ausfiel und wieder alle Batterien leer gingen, habe ich gestern den CUL abgezogen und bei allen Devices geschaut dass sie die ioGrp auf VCCU stehen haben. Der CUL ist aktuell noch in FHEM definiert, aber nicht angeschlossen und daher im Status disconnected.
Nach wie vor fallen die Geräte mit dann leeren Batterien aus.
Ich habe mir gestern schon den ganzen Tag damit um die Ohren geschlagen... Ziemlich nervig das ganze, vor allem wenn als "Belohnung" anschließend am Pfingstsonntag um 7Uhr morgens der Rauchmelder einen Team Call wegen leerer Batterien macht und dann kontinuierlich immer wieder mal einen Ton von sich gibt.
Unten die Übersicht meiner HM-Geräte, dort ist auch zu sehen dass ich am 04.06.22 die Batterien von SD_2_Esszimmer getauscht habe, heute am 06.06. hat er uns "freundlich" mit schwachen Batterien geweckt... da war dann schon vor dem Aufstehen der WAF im Keller.
param done:
param list
    entity              : powerOn              | battery              | batteryLevel          | model                | IODev                | IOgrp                |
    AlarmTaster          : 2020-11-14 11:49:02 | ok              |  -              | HM-PB-2-WM55-2 | myHmUART        | VCCU
    Bewegungsmelder1    : 2022-02-02 22:07:05 | ok              |  -              | HM-SEN-MDIR-O-2 | myHmUART        | VCCU
    CUL_HM_WDS10        : 2022-06-05 12:07:17 | ok              |  -              | HM-WDS10-TH-O  | myHmUART        | VCCU
    FK_Bad_oben          : 2021-10-11 22:25:50 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Bad_unten        : 2021-10-11 10:16:26 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | myHmUART        | VCCU
    FK_Buero            : 2021-09-10 09:34:51 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Haustuer          : 2021-12-20 20:25:34 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Kellertuer        : 2022-06-05 17:41:19 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | myHmUART        | VCCU
    FK_Kueche            : 2019-06-07 18:39:43 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Ole              : 2021-10-12 11:51:14 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | myHmUART        | VCCU
    FK_SchlafzimmerRechts : 2022-06-05 19:45:50 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Tom              : 2021-05-31 22:40:06 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | myHmUART        | VCCU
    FK_Wohnzimmer        : 2022-06-03 00:18:25 | ok              |  -              | HM-SEC-SC      | myHmUART        | VCCU
    Gartenstromhinten    : 2020-11-12 10:35:18 |  -              |  -              | HM-LC-SW1-PL2  | myHmUART        | VCCU
    HK_Bad_oben          : 2022-06-05 17:12:22 | ok              | 2.9            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Bad_unten        : 2022-05-08 10:52:36 | ok              | 2.2            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Buero            : 2022-06-05 17:47:16 | ok              | 2.4            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Esszimmer        : 2021-09-02 19:06:17 | ok              | 2.9            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Ole              : 2022-06-02 21:45:04 | ok              | 2.6            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Tom              : 2022-05-08 10:58:33 | ok              | 2.2            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Wohnzimmer_FB    : 2022-06-05 08:44:18 | ok              | 2.8            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    RO_Bad              : 2020-10-23 14:43:04 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RO_Buero            : 2021-10-02 18:01:20 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RO_Kueche            : 2020-10-23 16:34:29 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RO_Tom              : 2022-06-05 16:42:21 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RO_Wohnzimmer_li    : 2022-06-05 15:18:02 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RO_Wohnzimmer_re    : 2020-12-18 14:05:02 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    RTH_Bad_oben        : 2022-06-04 10:21:49 | ok              | 2.3            | HM-TC-IT-WM-W-EU | myHmUART        | VCCU
    RTH_Buero            : 2022-06-05 13:24:11 | ok              | 2.6            | HM-TC-IT-WM-W-EU | myHmUART        | VCCU
    RTH_Wohnzimmer      : 2022-06-05 13:31:42 | ok              | 2.6            | HM-TC-IT-WM-W-EU | myHmUART        | VCCU
    SD_1_TOM            : 2022-06-04 21:34:06 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SD_2_Esszimmer      : 2022-06-04 13:36:58 | low            |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SD_3_Ole            : 2022-06-05 10:54:31 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SD_4_Flur_u          : 2022-06-02 07:39:43 | low            |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SD_5_Buero          : 2022-06-02 21:56:39 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SD_6_Schlafzimmer    : 2022-06-04 17:31:21 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | myHmUART        | VCCU
    SW_BadUnten          :  -              |  -              |  -              | HM-LC-SW1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    SW_Kueche            : 2020-10-23 16:34:31 | ok              |  -              | HM-RC-2-PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    SW_Terassenlicht    : 2020-10-23 14:43:02 |  -              |  -              | HM-LC-SW1PBU-FM | myHmUART        | VCCU
    VCCU                :  -              |  -              |  -              | CCU-FHEM        | CUL_0          | VCCU
    virtueller_Aktor    :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | CUL_0          | VCCU
Die Aktoren für die Rolladen haben gestern teilweise ein Update der Firmware bekommen, genauso wie zwei der Raumthermostate.
Leider habe ich gestern auch das ein oder andere Mal die MsgEvents gelöscht, daher hier nur Daten der letzten Stunden...
msg statistics
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|128|142|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 34| 45|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive burst
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  9|  9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 270
send
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  79
receive burst
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   1
send    burst
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  18
Einige Geräte liegen nicht wirklich in Reichweite des HM-MOD-RPI-PCB, deshalb hatte ich den CUL bisher auch parallel laufen.
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    CUL_HM_WDS10    myHmUART        CUL_HM_WDS10     -46.0  -46.5  -49.0< -45.0    28
    FK_Bad_oben     myHmUART        FK_Bad_oben      -58.0  -57.5  -58.0< -57.0     2
    FK_Bad_unten    myHmUART        FK_Bad_unten     -61.0  -61.0  -61.0< -61.0     2
    FK_Buero        myHmUART        FK_Buero         -65.0  -65.7  -66.0< -65.0     3
    FK_Haustuer     myHmUART        FK_Haustuer      -61.0  -61.0  -61.0< -61.0     1
    FK_Kueche       myHmUART        FK_Kueche        -59.0  -58.5  -59.0< -58.0     2
    FK_SchlafzimmerRechts myHmUART        FK_SchlafzimmerRechts  -59.0  -59.0  -59.0< -59.0     4
    FK_Tom          myHmUART        FK_Tom           -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    Gartenstromhinten Gartenstromhinten myHmUART         -65.0  -64.7  -65.0< -64.0     3
    Gartenstromhinten myHmUART        Gartenstromhinten  -58.0  -57.5  -58.0< -57.0     4
    HK_Bad_oben     myHmUART        HK_Bad_oben      -50.0  -50.8  -52.0< -49.0    19
    HK_Bad_unten    myHmUART        HK_Bad_unten     -28.0  -28.0  -28.0< -28.0     9
    HK_Buero        myHmUART        HK_Buero         -65.0  -64.8  -68.0< -61.0    20
    HK_Esszimmer    myHmUART        HK_Esszimmer     -39.0  -40.8  -43.0< -39.0    18
    HK_Ole          myHmUART        HK_Ole           -64.0  -64.4  -67.0< -63.0    17
    HK_Tom          myHmUART        HK_Tom           -50.0  -49.4  -52.0< -49.0    17
    HK_Wohnzimmer_FB myHmUART        HK_Wohnzimmer_FB  -39.0  -39.2  -40.0< -39.0    18
    RO_Bad          RO_Bad          myHmUART         -88.0  -88.0  -88.0< -88.0     1
    RO_Bad          myHmUART        RO_Bad           -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    RO_Kueche       RO_Kueche       myHmUART         -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     1
    RO_Kueche       myHmUART        RO_Kueche        -54.0  -54.0  -54.0< -54.0     1
    RO_Tom          RO_Tom          myHmUART         -93.0  -93.0  -93.0< -93.0     1
    RO_Tom          myHmUART        RO_Tom           -59.0  -59.3  -61.0< -58.0     3
    RO_Wohnzimmer_li RO_Wohnzimmer_li myHmUART         -92.0  -92.0  -92.0< -92.0     1
    RO_Wohnzimmer_li myHmUART        RO_Wohnzimmer_li  -60.0  -60.0  -60.0< -60.0     1
    RO_Wohnzimmer_re RO_Wohnzimmer_re myHmUART         -69.0  -69.0  -69.0< -69.0     1
    RO_Wohnzimmer_re myHmUART        RO_Wohnzimmer_re  -61.0  -61.0  -61.0< -61.0     1
    RTH_Bad_oben    myHmUART        RTH_Bad_oben     -52.0  -51.9  -53.0< -51.0    32
    RTH_Buero       myHmUART        RTH_Buero        -66.0  -64.9  -67.0< -62.0    33
    RTH_Wohnzimmer  myHmUART        RTH_Wohnzimmer   -54.0  -54.4  -57.0< -53.0    37
    SD_1_TOM        SD_1_TOM        myHmUART         -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     1
    SD_1_TOM        myHmUART        SD_1_TOM         -56.0  -56.0  -56.0< -56.0     1
    SD_2_Esszimmer  SD_2_Esszimmer  myHmUART         -60.0  -60.0  -60.0< -60.0     1
    SD_2_Esszimmer  myHmUART        SD_2_Esszimmer   -52.0  -52.0  -52.0< -52.0     1
    SD_3_Ole        SD_3_Ole        myHmUART         -71.0  -71.0  -71.0< -71.0     1
    SD_3_Ole        myHmUART        SD_3_Ole         -54.0  -54.0  -54.0< -54.0     1
    SD_4_Flur_u     SD_4_Flur_u     myHmUART         -46.0  -46.0  -46.0< -46.0     1
    SD_4_Flur_u     myHmUART        SD_4_Flur_u      -38.0  -38.0  -38.0< -38.0     1
    SW_BadUnten     SW_BadUnten     myHmUART         -50.0  -50.5  -51.0< -50.0     2
    SW_BadUnten     myHmUART        SW_BadUnten      -40.0  -41.0  -43.0< -40.0     4
    SW_Terassenlicht SW_Terassenlicht myHmUART         -75.0  -75.0  -75.0< -75.0     1
    SW_Terassenlicht myHmUART        SW_Terassenlicht  -64.0  -64.0  -64.0< -64.0     1
OK
Hat jemand einen Tipp wie ich das wieder in den Griff bekommen kann? Kann ich noch etwas beisteuern?
Gruß resyncer
...und frohe Pfingsten
FB 6590, FB 7390, FB7490, Raspberry Pi 4 mit CUL V3.4.
7xCC-RT-DN,1xHM-LC-SW1-PL2,5xLC-Sw1PBU-FM,1xPB-2-WM55-2,1xSEC-SC,6xSEC-SC-2,3xSEC-SCo,6xSEC-SD,3xTC-IT-WM-W-EU,1xWDS10-TH-O,9xIntertechno, GB162 mit EMS Gateway Premium II, diverse Zigbee Komponenten über Philips hue bridge 2015
frank
welche bat devices sind nach 2 tagen low? nur burst devices oder auch andere?
gab es cca-meldungen in fhem.log vom cul?
gibt es "unknown"-readings vom nachbarn in der vccu?
gibt es probleme zb beim ansteuern der rollo?
zeig erneut get hminfo msgStat und auch msgEvents all.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Resyncer
#2
Hallo Frank,
danke dass du mit drauf schaust!
Zitatwelche bat devices sind nach 2 tagen low? nur burst devices oder auch andere?
Ich bin mir nicht sicher welche Devices Burst Devices sind, es macht sich aber in jedem Fall bei den Rauchmeldern, bei den Heizkörper und Raumthermostaten bemerkbar. Sieht man auch an den Spannungen der Devices, wie die abgefallen sind, firsche Batterien sollten vermutlich nach 1-2 Tagen beim Heizkörper und Raumthermostat noch nahe 3V liegen. Hier auch nochmal die aktuelle Spannung der Devices.
param done:
param list
    HK_Bad_oben          : 2022-06-05 17:12:22 | ok              | 2.8            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Bad_unten        : 2022-05-08 10:52:36 | low            | 2.1            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Buero            : 2022-06-05 17:47:16 | ok              | 2.3            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Tom              : 2022-05-08 10:58:33 | low            | 2.1            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    RTH_Bad_oben        : 2022-06-04 10:21:49 | low            | 2.2            | HM-TC-IT-WM-W-EU | myHmUART        | VCCU
    RTH_Wohnzimmer      : 2022-06-05 13:31:42 | ok              | 2.5            | HM-TC-IT-WM-W-EU | myHmUART        | VCCU
OK
Zitatgab es cca-meldungen in fhem.log vom cul?
CCA-Meldungen sagt mir nichts. im fhem.log habe ich zumindest das Kürzel "cca" nicht gefunden
Zitatgibt es "unknown"-readings vom nachbarn in der vccu?
Scheinbar ja, aber ich frage mich wer das sein soll, bzw. welche Reichweite die Devices haben, bin im Reihenhaus und rechts und links die sind es bestimmt nicht.
unknown_1AF86B
received
2021-06-06 12:57:41
unknown_1C0D0C
received
2022-05-29 02:05:15
unknown_260743
received
2022-01-05 13:35:56
unknown_2938BA
received
2017-03-22 19:55:31
unknown_2DEDBF
received
2021-09-06 07:48:38
unknown_2DF2FF
received
2020-10-10 17:56:50
unknown_2ED0DD
received
2017-05-05 07:45:52
unknown_2ED182
received
2020-06-11 15:09:02
unknown_3871CE
received
2021-11-28 17:02:30
unknown_3D976F
received
2018-11-25 20:14:46
unknown_5208CC
received
2020-11-28 10:04:48
unknown_5210EC
received
2022-04-19 10:18:33
unknown_554AE4
received
2017-04-23 14:41:55
unknown_595B9C
received
2020-03-13 11:05:36
unknown_5D6FF8
received
2018-04-22 10:23:10
unknown_65FA80
received
2019-03-06 22:16:00
unknown_68CB87
received
2019-06-07 18:04:06
unknown_68CF8A
received
2019-06-08 17:35:47
unknown_68CFB5
received
2019-06-07 18:28:40
unknown_710CE5
received
2020-12-08 23:46:05
unknown_A64564
received
2022-06-04 10:57:40
unknown_C0865A
received
2018-10-05 18:29:22
Zitatgibt es probleme zb beim ansteuern der rollo?
AKtuell wo ich den CUL nicht dran habe mehr als vorher, vorher nur sporadisch. Büro ist da gerne mal ein Problem, weil im Dachboden ... und meine Technik ist im Keller.
Zitatzeig erneut get hminfo msgStat und auch msgEvents all.
msg statistics
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|128|161|238|249|210|215|224|214|124|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 34| 46| 26| 22| 21| 20| 24| 21| 12|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive burst
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1| 11|  7|  1|  3|  3|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  9|  9|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#1763
send
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 226
receive burst
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  28
send    burst
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  70
protoEvents send to devices done:
    name                  :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    AlarmTaster           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Bewegungsmelder1      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    CUL_HM_WDS10          :  -             |  -       |  -       |  -       | 171      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Bad_oben           : done           |  -       | 14       |  -       | 29       | 15       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Bad_unten          : done           |  -       | 1        |  -       | 2        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Buero              : done           |  -       | 6        |  -       | 12       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Haustuer           : done           |  -       | 11       |  -       | 11       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Kellertuer         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Kueche             : done           |  -       | 9        |  -       | 9        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Ole                : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_SchlafzimmerRechts : pending        | 3 pending| 2        |  -       | 22       |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Tom                : done           |  -       | 8        |  -       | 11       | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_Wohnzimmer         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Gartenstromhinten     : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       | 2        # 2        |  -       |  -       | 1
    HK_Bad_oben           : done           |  -       | 1        |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Bad_unten          :  -             |  -       |  -       |  -       | 117      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Buero              :  -             |  -       |  -       |  -       | 113      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Esszimmer          :  -             |  -       |  -       |  -       | 126      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Ole                :  -             |  -       |  -       |  -       | 86       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Tom                :  -             |  -       |  -       |  -       | 129      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HK_Wohnzimmer_FB      :  -             |  -       |  -       |  -       | 128      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RO_Bad                : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    RO_Buero              : done_Errors:1  |  -       | 17       |  -       |  -       |  -       | 51       # 21       | 17       |  -       | 1
    RO_Kueche             : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    RO_Tom                : done           |  -       | 5        |  -       | 3        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    RO_Wohnzimmer_li      : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RO_Wohnzimmer_re      : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RTH_Bad_oben          :  -             |  -       |  -       |  -       | 294      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RTH_Buero             :  -             |  -       |  -       |  -       | 69       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RTH_Wohnzimmer        :  -             |  -       |  -       |  -       | 281      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_1_TOM              : done           |  -       | 2        | 1        | 4        | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_2_Esszimmer        : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_3_Ole              : done           |  -       | 3        | 3        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    SD_4_Flur_u           : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_5_Buero            : done_Errors:1  |  -       | 17       | 34       |  -       |  -       | 17       # 17       | 17       |  -       |  -
    SD_6_Schlafzimmer     : done_Errors:1  |  -       | 17       | 34       |  -       |  -       | 17       # 17       | 17       |  -       |  -
    SW_BadUnten           : done           |  -       | 9        |  -       | 8        |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    SW_Kueche             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SW_Terassenlicht      : done           |  -       | 3        |  -       | 1        |  -       | 4        # 1        | 1        |  -       |  -
    sum                   0                |3         |141       |74        |1776      |28        |97        #64        |54        |0         |4
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : FK_Kellertuer
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:myHmUART:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 27
OK
Gruß resyncer
Resyncer
...inzwischen über den Tag 5 Devices auf Low :'(
param done:
param list
    HK_Bad_unten        : 2022-05-08 10:52:36 | low            | 2              | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
    HK_Ole              : 2022-06-02 21:45:04 | ok              | 2.5            | HM-CC-RT-DN    | myHmUART        | VCCU
Resyncer
...ich habe jetzt noch mit "set VCCU defIgnUknown" die unknown Devices aus der Liste geworfen, aber ob das geholfen hat  :-\
Resyncer
...das hat auch nicht geholfen, die Spannungen sinken weiter. Inzwischen ist HK_Bad_unten mit Fehler bei 1,9V gelistet und zeigt im Display F9
Das Device ist eins welches dem Sender am nächsten ist, etwa 2m mit nur einer Wand dazwischen.
Hat jemand einen Tipp?
frank
eventuell werden zu viele burst messages gesendet, was die batterien aller burst devices belastet.
was soll das löschen von readings bringen?
sniffe mal die raw messages wie im wiki "homematic sniffen" beschrieben. dann poste den ausschnitt von fhem.log. zunächst vielleicht erst mal 15 min.
Resyncer
Hier der Sniff, allerdings habe ich vorhin zwecks Nachtruhe die Batterien aus den Rauchmeldern genommen, die sind somit nicht enthalten.
2022.06.06 23:04:02.100 0: Featurelevel: 6.1
2022.06.06 23:04:02.100 0: Server started with 565 defined entities (fhem.pl:26115/2022-06-04 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:10876)
2022.06.06 23:07:17.222 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:07:17.226 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:07:17.227 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:07:17.228 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0033
2022.06.06 23:07:17.390 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 3D 86 70 25FA50 000000 00974B
2022.06.06 23:07:32.227 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:07:32.233 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:07:32.234 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:07:32.235 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0044
2022.06.06 23:07:40.882 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F2 86 10 2F8129 000000 0A90CFE40F00
2022.06.06 23:07:47.238 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:07:47.244 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:07:47.245 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:07:47.245 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0038
2022.06.06 23:07:56.947 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: C7 86 10 2F8994 000000 0A88E98D0000
2022.06.06 23:08:02.244 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:08:02.250 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:08:02.251 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:08:02.252 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0044
2022.06.06 23:08:20.291 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:08:20.324 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:08:20.326 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:08:20.326 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0320
2022.06.06 23:08:35.298 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:08:35.303 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:08:35.304 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:08:35.305 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0032
2022.06.06 23:08:50.360 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:08:50.384 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040257, state 98
2022.06.06 23:08:50.385 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:08:50.386 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0219
2022.06.06 23:09:05.367 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:09:05.372 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:09:05.374 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:09:05.375 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0030
2022.06.06 23:09:10.300 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: B9 86 10 2F8366 000000 0A24F1E40F40
2022.06.06 23:09:23.377 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:09:23.382 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 90 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:09:23.442 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:09:23.443 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:09:30.394 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 3E 86 70 25FA50 000000 00964B
2022.06.06 23:09:38.389 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:09:38.396 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:09:38.398 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:09:38.399 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0039
2022.06.06 23:09:53.395 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:09:53.399 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:09:53.400 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:09:53.400 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2022.06.06 23:10:08.401 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:10:08.407 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:10:08.408 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:10:08.409 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:10:26.395 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:10:26.402 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:10:26.403 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:10:26.404 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0047
2022.06.06 23:10:41.381 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F3 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:10:41.447 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:10:41.451 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:10:41.452 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:10:41.453 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:10:49.699 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: C8 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:10:53.064 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 37 msg: 58 A6 10 39ADA1 F11034 0601C800
2022.06.06 23:10:56.454 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:10:56.460 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:10:56.462 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:10:56.462 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:11:11.463 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:11:11.469 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:11:11.471 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:11:11.472 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0033
2022.06.06 23:11:29.421 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:11:29.447 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:11:29.453 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:11:29.454 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0233
2022.06.06 23:11:31.551 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: BA 86 10 2F8366 000000 0A24F1E40F40
2022.06.06 23:11:44.427 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:11:44.434 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:11:44.436 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:11:44.436 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0047
2022.06.06 23:11:59.432 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:11:59.436 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:11:59.437 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:11:59.437 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2022.06.06 23:12:06.704 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 91 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:12:14.439 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:12:14.444 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:12:14.446 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:12:14.446 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:12:32.446 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:12:32.505 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:12:32.506 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:12:32.507 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0568
2022.06.06 23:12:33.147 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 3F 86 70 25FA50 000000 00964C
2022.06.06 23:12:47.456 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:12:47.463 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:12:47.464 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:12:47.465 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:13:02.464 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:13:02.468 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:13:02.469 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:13:02.469 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:13:17.469 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:13:17.476 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:13:17.477 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:13:17.478 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0046
2022.06.06 23:13:27.631 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F4 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:13:27.947 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: C9 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:13:35.455 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:13:35.511 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:13:35.515 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:13:35.516 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0549
2022.06.06 23:13:37.006 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 39 86 10 2F835B 000000 0AA4F50E0000
2022.06.06 23:13:38.300 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: BB 86 10 2F8366 000000 0A24F1E40F40
2022.06.06 23:13:50.459 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:13:50.465 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:13:50.466 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:13:50.467 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0040
2022.06.06 23:14:05.465 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:14:05.473 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:14:05.474 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:14:05.474 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:14:20.473 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:14:20.478 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:14:20.478 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:14:20.479 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:14:38.478 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:14:38.483 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 24 msg: 92 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:14:38.534 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:14:38.535 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:14:53.483 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:14:53.487 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:14:53.488 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:14:53.489 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2022.06.06 23:15:08.488 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:15:08.494 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:15:08.495 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:15:08.496 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:15:17.944 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 12 86 10 2F8B19 000000 0A90FB0A0000
2022.06.06 23:15:18.050 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.056 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.057 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.109 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.115 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.116 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.168 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.173 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.174 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.226 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.232 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.233 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.285 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.290 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.291 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.343 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.349 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.350 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.402 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.407 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.408 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.460 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.466 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.06.06 23:15:18.467 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:15:18.519 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 80 3F F11034 2F8B19 02022A313681
2022.06.06 23:15:18.548 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0402, state 101
2022.06.06 23:15:18.549 0: HMUARTLGW myHmUART Ack: 02
2022.06.06 23:15:18.549 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 062F8B19000000
2022.06.06 23:15:18.555 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 040701010024FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2022.06.06 23:15:18.556 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 90
2022.06.06 23:15:18.557 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 2F8B19, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.06 23:15:18.559 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 062F8B19000000
2022.06.06 23:15:18.565 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 040701010024FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2022.06.06 23:15:18.566 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 93
2022.06.06 23:15:18.566 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 2F8B19, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.06 23:15:23.494 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:15:23.501 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:15:23.502 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:15:23.503 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0046
2022.06.06 23:15:41.498 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:15:41.503 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:15:41.505 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:15:41.505 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:15:51.697 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: CA 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:15:56.504 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:15:56.509 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:15:56.511 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:15:56.511 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:15:59.379 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F5 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:16:11.511 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:16:11.517 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:16:11.519 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:16:11.519 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0046
2022.06.06 23:16:26.517 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:16:26.522 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:16:26.523 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:16:26.523 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:16:34.552 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: BC 86 10 2F8366 000000 0A24F1E40F40
2022.06.06 23:16:44.520 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:16:44.583 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:16:44.584 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:16:44.585 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0613
2022.06.06 23:16:54.206 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 93 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:16:59.526 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:16:59.532 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:16:59.533 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:16:59.534 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:17:14.531 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:17:14.537 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:17:14.538 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:17:14.538 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:17:29.537 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:17:29.543 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:17:29.544 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:17:29.545 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:17:47.540 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:17:47.546 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:17:47.547 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:17:47.548 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:17:55.157 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 41 86 70 25FA50 000000 00944C
2022.06.06 23:18:01.198 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: CB 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:18:02.545 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:18:02.548 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:18:02.549 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:18:02.549 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2022.06.06 23:18:07.698 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 13 86 10 2F8B19 000000 0A90FB0A0000
2022.06.06 23:18:16.630 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F6 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:18:17.548 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:18:17.552 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:18:17.552 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:18:17.553 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2022.06.06 23:18:32.552 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:18:32.556 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:18:32.557 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:18:32.557 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:18:50.563 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:18:50.649 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:18:50.651 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:18:50.651 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0840
2022.06.06 23:18:56.459 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 94 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:19:05.568 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:19:05.572 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:19:05.573 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:19:05.573 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2022.06.06 23:19:06.005 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 3B 86 10 2F835B 000000 0AA4F50E0000
2022.06.06 23:19:16.551 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: BD 86 10 2F8366 000000 0A24F1E40F40
2022.06.06 23:19:20.573 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:19:20.580 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:19:20.581 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:19:20.582 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0052
2022.06.06 23:19:35.579 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:19:35.584 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:19:35.585 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:19:35.585 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0033
2022.06.06 23:19:53.580 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:19:53.735 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:19:53.736 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:19:53.737 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.1498
2022.06.06 23:20:08.591 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:20:08.597 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:20:08.599 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:20:08.599 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2022.06.06 23:20:14.660 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 42 86 70 25FA50 000000 00944C
2022.06.06 23:20:19.631 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F7 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:20:23.597 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:20:23.603 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:20:23.604 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:20:23.605 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0041
2022.06.06 23:20:38.606 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:20:38.611 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:20:38.613 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:20:38.613 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:20:56.587 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:20:56.739 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:20:56.743 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:20:56.744 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.1490
2022.06.06 23:21:00.200 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: CC 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:21:11.598 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:21:11.603 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:21:11.605 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:21:11.605 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0039
2022.06.06 23:21:26.604 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:21:26.610 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:21:26.612 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:21:26.612 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:21:41.613 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:21:41.618 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:21:41.619 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:21:41.620 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:21:48.211 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 25 msg: 95 86 10 2F83AB 000000 0A50E20D0000
2022.06.06 23:21:59.594 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:21:59.800 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:21:59.801 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:21:59.801 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.2049
2022.06.06 23:22:14.600 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:22:14.606 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:22:14.607 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:22:14.608 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:22:19.664 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 43 86 70 25FA50 000000 00944C
2022.06.06 23:22:29.605 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:22:29.610 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:22:29.611 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:22:29.611 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0038
2022.06.06 23:22:44.611 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:22:44.617 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:22:44.619 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:22:44.619 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:23:02.598 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:23:02.840 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:23:02.841 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:23:02.841 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.2405
2022.06.06 23:23:04.701 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 15 86 10 2F8B19 000000 0A90FB0A0000
2022.06.06 23:23:12.130 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: F8 86 10 2F8129 000000 0A90D0E40F00
2022.06.06 23:23:17.604 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:23:17.611 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025A, state 98
2022.06.06 23:23:17.613 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:23:17.613 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0046
2022.06.06 23:23:31.468 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 11 00 3B msg: FE A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.06 23:23:31.739 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 11 00 3C msg: FF A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.06 23:23:31.763 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A0 01 F11034 3EAD26 00040000000000
2022.06.06 23:23:31.772 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 100
2022.06.06 23:23:31.774 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:23:31.826 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A0 01 F11034 3EAD26 00040000000000
2022.06.06 23:23:31.832 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 100
2022.06.06 23:23:31.833 0: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.06.06 23:23:31.885 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A0 01 F11034 3EAD26 00040000000000
2022.06.06 23:23:32.923 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2022.06.06 23:23:32.924 0: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2022.06.06 23:23:33.150 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 11 00 3C msg: 01 A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.06 23:23:33.630 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:23:33.635 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:23:33.637 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:23:33.637 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0041
2022.06.06 23:23:34.233 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 11 00 3C msg: 02 A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.06 23:23:35.607 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 11 00 3C msg: 03 A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.06 23:23:37.507 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 3D 86 10 2F835B 000000 0AA4F50E0000
2022.06.06 23:23:44.701 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: CD 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:23:48.641 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:23:48.647 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:23:48.648 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:23:48.649 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0047
2022.06.06 23:23:57.053 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: BF 86 10 2F8366 000000 0A24F0E40F40
2022.06.06 23:24:05.958 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:24:06.021 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:24:06.022 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:24:06.023 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0619
2022.06.06 23:24:20.963 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:24:20.968 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:24:20.969 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:24:20.969 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:24:35.970 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:24:35.977 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:24:35.978 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:24:35.979 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0046
2022.06.06 23:24:50.979 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:24:50.985 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:24:50.986 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:24:50.987 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:25:08.894 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:25:08.923 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:25:08.926 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:25:08.927 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0257
2022.06.06 23:25:14.169 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 44 86 70 25FA50 000000 00944D
2022.06.06 23:25:23.901 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:25:23.905 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:25:23.906 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:25:23.907 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:25:38.906 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:25:38.912 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:25:38.913 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:25:38.914 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:25:53.913 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:25:53.919 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:25:53.920 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:25:53.921 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0043
2022.06.06 23:26:11.881 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:26:11.924 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:26:11.928 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:26:11.929 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0417
2022.06.06 23:26:14.952 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: CE 86 10 2F8994 000000 0A88EA8D0000
2022.06.06 23:26:26.887 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:26:26.897 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:26:26.899 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:26:26.899 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2022.06.06 23:26:35.506 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 3E 86 10 2F835B 000000 0AA4F50E0000
2022.06.06 23:26:41.898 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:26:41.903 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:26:41.905 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:26:41.906 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0042
2022.06.06 23:26:48.214 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 25 msg: 97 86 10 2F83AB 000000 0A50E30D0000
2022.06.06 23:26:56.906 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:26:56.911 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:26:56.911 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:26:56.912 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0030
2022.06.06 23:26:59.805 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: C0 86 10 2F8366 000000 0A24F0E40F40
2022.06.06 23:27:02.134 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 38 msg: 65 A6 10 68CFB5 F11034 06010000
2022.06.06 23:27:14.916 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:27:14.950 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:27:14.951 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:27:14.952 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0328
2022.06.06 23:27:29.921 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.06.06 23:27:29.925 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04025B, state 98
2022.06.06 23:27:29.926 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.06.06 23:27:29.926 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0030
Resyncer
die Spannungen sind über Nacht weiter gefallen, einen Rauchmelder hatte ich vergessen, er hat uns aber in Ruhe gelassen.
param done:
param list
    HK_Bad_oben          : 2022-06-05 17:12:22 | ok              | 2.7            | HM-CC-RT-DN
    HK_Bad_unten        : 2022-05-08 10:52:36 | low            | 1.7            | HM-CC-RT-DN
    HK_Buero            : 2022-06-05 17:47:16 | ok              | 2.2            | HM-CC-RT-DN
    HK_Esszimmer        : 2021-09-02 19:06:17 | ok              | 2.8            | HM-CC-RT-DN
    HK_Ole              : 2022-06-02 21:45:04 | ok              | 2.4            | HM-CC-RT-DN
    HK_Tom              : 2022-05-08 10:58:33 | low            | 1.8            | HM-CC-RT-DN
    HK_Wohnzimmer_FB    : 2022-06-05 08:44:18 | ok              | 2.7            | HM-CC-RT-DN
    RTH_Bad_oben        : 2022-06-04 10:21:49 | low            | 2              | HM-TC-IT-WM-W-EU
    unknown_1C0D0C      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_2DEDBF      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_2DF2FF      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_2ED0DD      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_2ED182      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_3871CE      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_5208CC      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_5210EC      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_595B9C      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_A64564      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
    unknown_C0865A      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL
Nach dem Neustart von fhem, den ich gestern vor dem Sniffen gemacht habe, sind die unknown Devices plötzlich in der Liste aufgetaucht.
frank kann sicher zu dem Sniff mehr sagen.
Aber noch ein anderer Ansatz - uU. stellst du dir selbst ein Bein mit den "üblichen Problemen":
- viele unnötige Events ("commStInCh", https://forum.fhem.de/index.php/topic,127619.msg1221390.html#msg1221390)
- unsaubere Event-Handler, die uU. dazu führen, dass sehr viel mehr Funktraffic entsteht?
frank
im 20 minuten sniff kann ich nichts auffälliges erkennen, das auf extremen batterieverbrauch deutet.
vermutlich sehe ich 6x rt, 1x tc und 3 fensterkontakte, die sich folgendermassen oft melden:
rt:
2F8129, 7
2F8994, 8
2F8366, 7
2F83AB, 7
2F835B, 4
2F8B19, 3
tc:
25FA50, 7
fk:
68CFB5, 1
39ADA1, 1
3EAD26, 1
1x rt meldet sich gar nicht und 2F835B, 2F8B19 melden sich zu wenig oder messages gehen verloren.
2x tc melden sich ebenfalls nicht
kommunikationen gibt es nur 2:
1x wird an 2F8B19 die aktuelle zeit übermittelt
und vom fk 3EAD26 soll ein getconfig geholt werden (erfolglos) => eventuell FK_Kellertuer.
ich würde erstmal:
1. meine cul_hm version einspielen => https://forum.fhem.de/index.php/topic,127100.msg1216410.html#msg1216410
2. cul wieder einbinden (vermutlich kommen die 4x IOErr daher)
3. verbrauchte batterien wechseln
4. hminfo configCheck bereinigen
5. HMinfoTools.js installieren, um rechtzeitig "probleme" zu sichten.  ausserdem gibt es eine hilfe die io best möglich zu verteilen.
beim nächsten sniff lass dann die option "sys" weg, da sie zunächst nur das log unnötig füllt.
ausserdem wäre es gut, wenn du eine "batterieliste" senden könntest, in der auch die spalte "DEF" enthalten ist.
Resyncer
danke!!
werde ich mir anschauen. Ich bin heute leider lange beruflich unterwegs, Batterien muss ich auch erstmal kaufen  :-\
Heute morgen hatte sich dann der Rolladenaktor im Büro verabschiedet, er ließ sich auch manuell nicht mehr bedienen. Habe den dann nur kurz stromlos gemacht und danach konnte ich ihn zumindest manuell wieder ansteuern, zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
Resyncer
#12
Hallo Frank,
hier mal ein Zwischenstatus. Die drei Rauchmelder sind noch immer ohne Batterie also nicht in Betrieb, nach dem ich den Rolladenschalter im Büro gestern kurz stromlos hatte, scheint mir dass die Batterieprobleme allgemein momentan etwas eingeschlafen sind.
Zu Deiner Auswertung von oben, ich habe hier mal die Gerätezuordnung zu den DEF "verExcelt" und etwas angereichert
Model Entity DEF battery batteryLevel myHmUART_RSSI CUL_0_RSSI Actions
CCU-FHEM                  VCCU                        F11034 -        -        -        - 12
HM-CC-RT-DN                HK_Bad_oben                  2F8994 ok        2.8        -46        - 8
HM-CC-RT-DN                HK_Bad_unten                2F8129 low        1.7        -30        - 7
HM-CC-RT-DN                HK_Buero                    26BF22 ok        2.3        -57        -
HM-CC-RT-DN                HK_Esszimmer                2F835B ok        2.9        -44        - 4
HM-CC-RT-DN                HK_Ole                      2F8B19 ok        2.6        -59        - 3
HM-CC-RT-DN                HK_Tom                      2F8366 low        2          -51        - 7
HM-CC-RT-DN                HK_Wohnzimmer_FB            2F83AB ok        2.8        -39        - 7
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Bad                      52D472 -        -        -53        -
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Buero                    1AF86B -        -        -66        -
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Kueche                    65FA80 -        -        -62        -
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Tom                      3D976F -        -        -57        -
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Wohnzimmer_li            1AF8AD -        -        -60        -
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Wohnzimmer_re            710CE5 -        -        -63        -
HM-LC-SW1-PL2              Gartenstromhinten            255C23 -        -        -62        -
HM-LC-SW1PBU-FM            SW_BadUnten                  260743 -        -        -39        -
HM-LC-SW1PBU-FM            SW_Terassenlicht            554AE4 -        -        -68        -
HM-PB-2-WM55-2            AlarmTaster                  2CFB53 ok        -        -        -
HM-RC-2-PBU-FM            SW_Kueche                    5D6FF8 ok        -        -39        -
HM-SEC-SC                  FK_Wohnzimmer                207015 ok        -        -73        -
HM-SEC-SC-2                FK_Bad_unten                2DF31C ok        -        -58        -
HM-SEC-SC-2                FK_Kellertuer                2DF0AC ok        -        -        -
HM-SEC-SC-2                FK_Ole                      2DEDB6 ok        -        -65        -
HM-SEC-SCO                FK_Bad_oben                  68CB87 ok        -        -59        -
HM-SEC-SCO                FK_Buero                    39AD3E ok        -        -62        -
HM-SEC-SCO                FK_Haustuer                  68CF8A ok        -        -63        -
HM-SEC-SCO                FK_Kueche                    68CFB5 ok        -        -58        - 1
HM-SEC-SCO                FK_SchlafzimmerRechts        3EAD26 ok        -        -60        - 5
HM-SEC-SCO                FK_Tom                      39ADA1 ok        -        -53        - 1
HM-SEC-SD                  SD_1_TOM                    1E1846 ok        -        -54        -
HM-SEC-SD                  SD_2_Esszimmer              1E1851 low        -        -        -
HM-SEC-SD                  SD_3_Ole                    1E0D95 ok        -        -        -
HM-SEC-SD                  SD_4_Flur_u                  32C0B7 low        -        -        -
HM-SEC-SD                  SD_5_Buero                  32C596 ok        -        -        -
HM-SEC-SD                  SD_6_Schlafzimmer            32C591 ok        -        -        -
HM-SEN-MDIR-O-2            Bewegungsmelder1            2938BA ok        -        -        -
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Bad_oben                31479F low        2          -        -
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Buero                    2D4CB6 ok        2.6        -71        -
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Wohnzimmer              314825 ok        2.6        -60        -
HM-WDS10-TH-O              CUL_HM_WDS10                25FA50 ok        -        -45        - 7
VIRTUAL                    unknown_1C0D0C              1C0D0C -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_2DEDBF              2DEDBF -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_2DF2FF              2DF2FF -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_2ED0DD              2ED0DD -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_2ED182              2ED182 -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_3871CE              3871CE -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_5208CC              5208CC -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_5210EC              5210EC -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_595B9C              595B9C -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_A64564              A64564 -        -        -        -
VIRTUAL                    unknown_C0865A              C0865A -        -        -        -
VIRTUAL                    virtueller_Aktor            123456 -        -        -        -
Zu Deinen Punkten
Zitat1. meine cul_hm version einspielen => https://forum.fhem.de/index.php/topic,127100.msg1216410.html#msg1216410
Habe ich gemacht, beim nächsten update geht die Version sicher wieder verloren, oder wird die demnächst auch für alle bereitgestellt?
Zitat2. cul wieder einbinden (vermutlich kommen die 4x IOErr daher)
ebenfalls erledigt und FHEM danach auch neu gestartet
Zitat3. verbrauchte batterien wechseln
Mangels Batterien noch nicht erfolgt
Zitat4. hminfo configCheck bereinigen
weitestgehend erledigt, drei peer not verified stehen noch drin, muss ich mir noch anschauen. Den Alarmtaster nutze ich momentan z.B. eh nicht mehr
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    AlarmTaster1: p:virtueller_Aktor_Btn1
    AlarmTaster2: p:virtueller_Aktor_Btn2
    FK_Buero: p:RTH_Buero_WindowRec
Zitat5. HMinfoTools.js installieren, um rechtzeitig "probleme" zu sichten.  ausserdem gibt es eine hilfe die io best möglich zu verteilen.
Danke, das Tool kannte ich noch nicht, ist jetzt installiert.
Zitatbeim nächsten sniff lass dann die option "sys" weg, da sie zunächst nur das log unnötig füllt.
Batterieliste mit DEF siehe oben ; Einen weiteren Sniff habe ich noch nicht gemacht, welches Device soll ich angeben, jetzt wo der CUL wieder mit im Spiel ist?
Gruß resyncer
Resyncer
Batterien kommen erst morgen, die verbleibenden Geräte sind aber derzeit weiterhin stabil bzw. die Spannung ändert sich nicht merkbar.
Ich habe heute von 8:35 bis 19:50 sniffen lassen, die Log-Datei habe ich nicht hochgeladen, aber mal eine Auswertung versucht (d.h. ich habe alle Zeilen in denen die Devices vorkommen, jeweils für CUL und für HMUART gezählt, das Ganze dann noch mit den Verbindungsdaten und Spannungen von heute Abend angereichert). Falls es Sinn macht das Log hier hochzuladen, hole ich es gerne nach.
IOErr sind keine mehr aufgetaucht im Log.
Leider lässt sich das Ergebnis aus Excel nicht sauber hier rein kopieren, die Überschriften verrutschen etwas.
Model Entity DEF battery batteryLevel myHmUART_RSSI CUL_0_RSSI #CUL #HMUART
CCU-FHEM                  VCCU                        F11034 -        -        -50        -56 109 303
HM-CC-RT-DN                HK_Bad_oben                  2F8994 ok        2.8        -51        -44 0 0
HM-CC-RT-DN                HK_Bad_unten                2F8129 low        1.7        -        - 0 0
HM-CC-RT-DN                HK_Buero                    26BF22 ok        2.3        -56        -56 264 260
HM-CC-RT-DN                HK_Esszimmer                2F835B ok        2.9        -39        -37 264 264
HM-CC-RT-DN                HK_Ole                      2F8B19 ok        2.6        -67        -68 271 266
HM-CC-RT-DN                HK_Tom                      2F8366 low        2          -52        -56 264 265
HM-CC-RT-DN                HK_Wohnzimmer_FB            2F83AB ok        2.9        -39        -53 265 267
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Bad                      52D472 -        -        -55        -62 0 0
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Buero                    1AF86B -        -        -64        -82 0 0
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Kueche                    65FA80 -        -        -54        -73 0 0
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Tom                      3D976F -        -        -68        -65 4 4
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Wohnzimmer_li            1AF8AD -        -        -64        -71 0 0
HM-LC-BL1PBU-FM            RO_Wohnzimmer_re            710CE5 -        -        -65        -67 0 0
HM-LC-SW1-PL2              Gartenstromhinten            255C23 -        -        -66        -64 0 0
HM-LC-SW1PBU-FM            SW_BadUnten                  260743 -        -        -36        -56 2 2
HM-LC-SW1PBU-FM            SW_Terassenlicht            554AE4 -        -        -65        -63 0 0
HM-PB-2-WM55-2            AlarmTaster                  2CFB53 ok        -        -        - 0 0
HM-RC-2-PBU-FM            SW_Kueche                    5D6FF8 ok        -        -47        -39 0 0
HM-SEC-SC                  FK_Wohnzimmer                207015 ok        -        -77        -73 28 2
HM-SEC-SC-2                FK_Bad_unten                2DF31C ok        -        -66        -66 7 7
HM-SEC-SC-2                FK_Kellertuer                2DF0AC ok        -        -        - 0 0
HM-SEC-SC-2                FK_Ole                      2DEDB6 ok        -        -60        -79 10 16
HM-SEC-SCO                FK_Bad_oben                  68CB87 ok        -        -61        -70 25 37
HM-SEC-SCO                FK_Buero                    39AD3E ok        -        -73        -64 31 41
HM-SEC-SCO                FK_Haustuer                  68CF8A ok        -        -72        -57 26 36
HM-SEC-SCO                FK_Kueche                    68CFB5 ok        -        -57        -62 16 22
HM-SEC-SCO                FK_SchlafzimmerRechts        3EAD26 ok        -        -63        -64 12 12
HM-SEC-SCO                FK_Tom                      39ADA1 ok        -        -52        -56 14 16
HM-SEC-SD                  SD_1_TOM                    1E1846 ok        -        -57        -45 0 0
HM-SEC-SD                  SD_2_Esszimmer              1E1851 low        -        -        - 0 0
HM-SEC-SD                  SD_3_Ole                    1E0D95 ok        -        -        - 0 0
HM-SEC-SD                  SD_4_Flur_u                  32C0B7 low        -        -        - 0 0
HM-SEC-SD                  SD_5_Buero                  32C596 ok        -        -        - 0 0
HM-SEC-SD                  SD_6_Schlafzimmer            32C591 ok        -        -        - 0 0
HM-SEN-MDIR-O-2            Bewegungsmelder1            2938BA ok        -        -        - 0 0
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Bad_oben                31479F ok        3.1        -47        -53 617 620
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Buero                    2D4CB6 ok        2.6        -66        -72 594 591
HM-TC-IT-WM-W-EU          RTH_Wohnzimmer              314825 ok        2.6        -59        -63 606 607
HM-WDS10-TH-O              CUL_HM_WDS10                25FA50 ok        -        -45        -49 266 265
VIRTUAL                    unknown_1C0D0C              1C0D0C -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_2DEDBF              2DEDBF -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_2DF2FF              2DF2FF -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_2ED0DD              2ED0DD -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_2ED182              2ED182 -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_3871CE              3871CE -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_5208CC              5208CC -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_5210EC              5210EC -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_595B9C              595B9C -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_A64564              A64564 -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    unknown_C0865A              C0865A -        -        -        - 0 0
VIRTUAL                    virtueller_Aktor            123456 -        -        -        - 0 0
Hie auch noch ein aktuelle msgStat
msg statistics
    CUL_0     :|353|337|331|330|326|320|357|379|356|350|364|356|381|351|351|345|334|341|332|369|360|350|391|284
    myHmUART  :|399|350|343|341|338|332|364|388|360|368|361|368|380|361|362|357|350|351|348|367|363|348|366|279
send
    CUL_0     :| 54| 18| 17| 17| 17| 17| 22| 28| 18| 26| 27| 22| 26| 21| 20| 21| 23| 23| 24| 23| 23| 19| 21|  9
    myHmUART  :|  7|  7|  6|  6|  5|  5| 17| 12| 10|  4| 14|  8| 16|  7|  6|  7|  7|  8|  7| 11| 10| 10| 29| 12
receive burst
    CUL_0     :|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  8|  4|  2|  2|  8|  3| 11|  2|  3|  1|  1|  3|  2|  7|  5|  1|  3|  3
    myHmUART  :| 25| 16| 16| 16| 16| 16| 22| 18| 18| 16| 19| 17| 24| 18| 19| 19| 17| 17| 16| 22| 18| 17| 19| 11
send    burst
    CUL_0     :| 23| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 18| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16|  8
    myHmUART  :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#8348
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#8544
send
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 536
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 231
receive burst
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  72
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 432
send    burst
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 385
    myHmUART  :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
Zitatausserdem gibt es eine hilfe die io best möglich zu verteilen
Frank, was meinst du damit, wie gehe ich da mit den HMinfoTools vor?
Resyncer
#14
Ich habe nun die verbrauchten Batterien ausgetauscht und auch alle Rauchmelder wieder in Betrieb.
    entity              : powerOn              | battery              | batteryLevel          | model                | DEF                  |
    AlarmTaster          : 2020-11-14 11:49:02 | ok              |  -              | HM-PB-2-WM55-2 | 2CFB53
    Bewegungsmelder1    : 2022-02-02 22:07:05 | ok              |  -              | HM-SEN-MDIR-O-2 | 2938BA
    CUL_HM_WDS10        : 2022-06-05 12:07:17 | ok              |  -              | HM-WDS10-TH-O  | 25FA50
    FK_Bad_oben          : 2021-10-11 22:25:50 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 68CB87
    FK_Bad_unten        : 2021-10-11 10:16:26 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | 2DF31C
    FK_Buero            : 2021-09-10 09:34:51 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 39AD3E
    FK_Haustuer          : 2021-12-20 20:25:34 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 68CF8A
    FK_Kellertuer        : 2022-06-05 17:41:19 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | 2DF0AC
    FK_Kueche            : 2019-06-07 18:39:43 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 68CFB5
    FK_Ole              : 2021-10-12 11:51:14 | ok              |  -              | HM-SEC-SC-2    | 2DEDB6
    FK_SchlafzimmerRechts : 2022-06-05 19:45:50 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 3EAD26
    FK_Tom              : 2021-05-31 22:40:06 | ok              |  -              | HM-SEC-SCO      | 39ADA1
    FK_Wohnzimmer        : 2022-06-03 00:18:25 | ok              |  -              | HM-SEC-SC      | 207015
    Gartenstromhinten    : 2020-11-12 10:35:18 |  -              |  -              | HM-LC-SW1-PL2  | 255C23
    HK_Bad_oben          : 2022-06-05 17:12:22 | ok              | 2.9            | HM-CC-RT-DN    | 2F8994
    HK_Bad_unten        : 2022-06-10 21:37:16 | ok              | 3.2            | HM-CC-RT-DN    | 2F8129
    HK_Buero            : 2022-06-05 17:47:16 | ok              | 2.3            | HM-CC-RT-DN    | 26BF22
    HK_Esszimmer        : 2021-09-02 19:06:17 | ok              | 2.9            | HM-CC-RT-DN    | 2F835B
    HK_Ole              : 2022-06-02 21:45:04 | ok              | 2.6            | HM-CC-RT-DN    | 2F8B19
    HK_Tom              : 2022-06-10 21:31:57 | ok              | 3.2            | HM-CC-RT-DN    | 2F8366
    HK_Wohnzimmer_FB    : 2022-06-05 08:44:18 | ok              | 2.9            | HM-CC-RT-DN    | 2F83AB
    RO_Bad              : 2020-10-23 14:43:04 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 52D472
    RO_Buero            : 2022-06-07 08:58:18 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 1AF86B
    RO_Kueche            : 2020-10-23 16:34:29 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 65FA80
    RO_Tom              : 2022-06-05 16:42:21 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 3D976F
    RO_Wohnzimmer_li    : 2022-06-05 15:18:02 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 1AF8AD
    RO_Wohnzimmer_re    : 2020-12-18 14:05:02 |  -              |  -              | HM-LC-BL1PBU-FM | 710CE5
    RTH_Bad_oben        : 2022-06-08 22:28:12 | ok              | 3.1            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 31479F
    RTH_Buero            : 2022-06-05 13:24:11 | ok              | 2.6            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 2D4CB6
    RTH_Wohnzimmer      : 2022-06-05 13:31:42 | ok              | 2.6            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 314825
    SD_1_TOM            : 2022-06-08 08:50:35 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 1E1846
    SD_2_Esszimmer      : 2022-06-10 21:59:34 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 1E1851
    SD_3_Ole            : 2022-06-10 22:33:03 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 1E0D95
    SD_4_Flur_u          : 2022-06-10 22:17:07 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 32C0B7
    SD_5_Buero          : 2022-06-10 22:29:16 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 32C596
    SD_6_Schlafzimmer    : 2022-06-10 22:26:09 | ok              |  -              | HM-SEC-SD      | 32C591
    SW_BadUnten          :  -              |  -              |  -              | HM-LC-SW1PBU-FM | 260743
    SW_Kueche            : 2020-10-23 16:34:31 | ok              |  -              | HM-RC-2-PBU-FM | 5D6FF8
    SW_Terassenlicht    : 2020-10-23 14:43:02 |  -              |  -              | HM-LC-SW1PBU-FM | 554AE4
    VCCU                :  -              |  -              |  -              | CCU-FHEM        | F11034
    unknown_1C0D0C      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 1C0D0C
    unknown_2DEDBF      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 2DEDBF
    unknown_2DF2FF      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 2DF2FF
    unknown_2ED0DD      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 2ED0DD
    unknown_2ED182      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 2ED182
    unknown_3871CE      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 3871CE
    unknown_5208CC      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 5208CC
    unknown_5210EC      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 5210EC
    unknown_595B9C      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 595B9C
    unknown_A64564      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | A64564
    unknown_C0865A      :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | C0865A
    virtueller_Aktor    :  -              |  -              |  -              | VIRTUAL        | 123456
Und hier ein etwa 25 Minuten langer Sniff
2022.06.10 23:52:46.983 1: CUL_HM start inital cleanup
2022.06.10 23:52:49.278 1: CUL_HM finished initial cleanup
2022.06.10 23:52:53.824 0: Featurelevel: 6.1
2022.06.10 23:52:53.825 0: Server started with 562 defined entities (fhem.pl:26115/2022-06-04 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:19687)
2022.06.10 23:52:56.485 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 2E 8610 2F835B 000000 0AA4EF0E000049 -37.5
2022.06.10 23:52:56.587 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0F 8610 2F8B19 000000 0A60F20B0000F1 -81.5
2022.06.10 23:53:09.066 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AC 865A 2D4CB6 000000 60F73612 -65
2022.06.10 23:53:09.072 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AC 86 5A 2D4CB6 000000 60F736
2022.06.10 23:53:26.787 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B2 8610 26BF22 000000 0A60F708000025 -55.5
2022.06.10 23:53:26.950 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: B2 86 10 26BF22 000000 0A60F7080000
2022.06.10 23:53:29.075 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AC 84 70 2D4CB6 000000 00F736
2022.06.10 23:53:29.094 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AC 8470 2D4CB6 000000 00F73612 -65
2022.06.10 23:53:33.338 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 14 865A 314825 000000 A4EF3819 -61.5
2022.06.10 23:53:33.355 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 14 86 5A 314825 000000 A4EF38
2022.06.10 23:53:36.131 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 37 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.10 23:53:36.210 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 37 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.10 23:53:43.340 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 74 8410 314825 000000 0BA4F00B0019 -61.5
2022.06.10 23:53:43.357 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 74 84 10 314825 000000 0BA4F00B00
2022.06.10 23:53:53.338 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 14 8470 314825 000000 00F03818 -62
2022.06.10 23:53:53.347 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 14 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.10 23:53:55.041 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 94 865A 31479F 000000 9CE44021 -57.5
2022.06.10 23:53:55.048 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 94 86 5A 31479F 000000 9CE440
2022.06.10 23:53:56.347 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A5 A0 01 F11034 255C23 010E
2022.06.10 23:53:56.471 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E A5 A410 255C23 F11034 060100004212 -65
2022.06.10 23:53:56.595 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: A5 A4 10 255C23 F11034 0601000042
2022.06.10 23:53:56.602 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A5 80 02 F11034 255C23 00
2022.06.10 23:53:57.425 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 85 A0 01 F11034 52D472 010E
2022.06.10 23:53:58.454 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 95 A0 01 F11034 1AF86B 010E
2022.06.10 23:53:58.578 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 95 A410 1AF86B F11034 0601320050F1 -81.5
2022.06.10 23:53:58.690 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 95 A4 10 1AF86B F11034 0601320050
2022.06.10 23:53:58.709 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 95 80 02 F11034 1AF86B 00
2022.06.10 23:53:59.473 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 26 A0 01 F11034 65FA80 010E
2022.06.10 23:53:59.597 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 26 A410 65FA80 F11034 060100004509 -69.5
2022.06.10 23:53:59.718 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 26 A4 10 65FA80 F11034 0601000045
2022.06.10 23:53:59.727 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 26 80 02 F11034 65FA80 00
2022.06.10 23:54:03.508 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 42 A0 01 F11034 3D976F 010E
2022.06.10 23:54:03.533 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 85 A0 01 F11034 52D472 010E
2022.06.10 23:54:03.632 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 42 A410 3D976F F11034 06013600531F -58.5
2022.06.10 23:54:03.750 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 42 A4 10 3D976F F11034 0601360053
2022.06.10 23:54:03.763 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 42 80 02 F11034 3D976F 00
2022.06.10 23:54:04.558 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 67 A0 01 F11034 1AF8AD 010E
2022.06.10 23:54:05.604 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A0 A0 01 F11034 710CE5 010E
2022.06.10 23:54:05.727 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E A0 A410 710CE5 F11034 060100004610 -66
2022.06.10 23:54:05.844 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 49 msg: A0 A4 10 710CE5 F11034 0601000046
2022.06.10 23:54:05.857 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A0 80 02 F11034 710CE5 00
2022.06.10 23:54:06.995 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 57 B0 01 F11034 1E1846 010E
2022.06.10 23:54:07.119 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 57 A010 1E1846 F11034 060100003036 -47
2022.06.10 23:54:07.247 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: 57 A0 10 1E1846 F11034 0601000030
2022.06.10 23:54:07.264 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 57 80 02 F11034 1E1846 00
2022.06.10 23:54:08.020 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 54 B0 01 F11034 1E1851 010E
2022.06.10 23:54:08.089 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 67 A0 01 F11034 1AF8AD 010E
2022.06.10 23:54:08.144 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 54 A010 1E1851 F11034 060100004019 -61.5
2022.06.10 23:54:08.257 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2B msg: 54 A0 10 1E1851 F11034 0601000040
2022.06.10 23:54:08.274 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 54 80 02 F11034 1E1851 00
2022.06.10 23:54:09.037 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 14 B0 01 F11034 1E0D95 010E
2022.06.10 23:54:09.070 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: 85 A0 01 F11034 52D472 010E
2022.06.10 23:54:09.160 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 14 A010 1E0D95 F11034 06010000411D -59.5
2022.06.10 23:54:09.280 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 85 A410 52D472 F11034 060136005C11 -65.5
2022.06.10 23:54:09.396 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 36 msg: 14 A0 10 1E0D95 F11034 0601000041
2022.06.10 23:54:09.398 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: 85 A4 10 52D472 F11034 060136005C
2022.06.10 23:54:09.409 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 14 80 02 F11034 1E0D95 00
2022.06.10 23:54:09.418 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 85 80 02 F11034 52D472 00
2022.06.10 23:54:10.059 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: DC B0 01 F11034 32C0B7 010E
2022.06.10 23:54:10.193 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E DC A010 32C0B7 F11034 060100002A42 -41
2022.06.10 23:54:10.305 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: DC A0 10 32C0B7 F11034 060100002A
2022.06.10 23:54:10.324 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: DC 80 02 F11034 32C0B7 00
2022.06.10 23:54:11.084 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 09 B0 01 F11034 32C596 010E
2022.06.10 23:54:11.219 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 09 A010 32C596 F11034 060100003C1C -60
2022.06.10 23:54:11.335 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 09 A0 10 32C596 F11034 060100003C
2022.06.10 23:54:11.350 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 09 80 02 F11034 32C596 00
2022.06.10 23:54:12.113 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: DC B0 01 F11034 32C591 010E
2022.06.10 23:54:12.246 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E DC A010 32C591 F11034 060100003720 -58
2022.06.10 23:54:12.365 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 35 msg: DC A0 10 32C591 F11034 0601000037
2022.06.10 23:54:12.382 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: DC 80 02 F11034 32C591 00
2022.06.10 23:54:12.809 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 60 A0 01 F11034 260743 010E
2022.06.10 23:54:12.932 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 60 A410 260743 F11034 060100004410 -66
2022.06.10 23:54:13.051 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 60 A4 10 260743 F11034 0601000044
2022.06.10 23:54:13.062 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 60 80 02 F11034 260743 00
2022.06.10 23:54:13.096 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 67 A0 01 F11034 1AF8AD 010E
2022.06.10 23:54:13.850 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 58 A0 01 F11034 554AE4 010E
2022.06.10 23:54:13.974 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 58 A410 554AE4 F11034 060100004115 -63.5
2022.06.10 23:54:14.173 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 48 msg: 58 A4 10 554AE4 F11034 0601000041
2022.06.10 23:54:14.175 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 58 80 02 F11034 554AE4 00
2022.06.10 23:54:14.178 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A6 A0 11 F11034 255C23 0201000000
2022.06.10 23:54:14.280 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E A6 8002 255C23 F11034 010100004012 -65
2022.06.10 23:54:14.314 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: A6 80 02 255C23 F11034 0101000040
2022.06.10 23:54:15.041 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 94 8470 31479F 000000 00E44022 -57
2022.06.10 23:54:15.050 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 94 84 70 31479F 000000 00E440
2022.06.10 23:54:18.448 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 67 A0 01 F11034 1AF8AD 010E
2022.06.10 23:54:29.074 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 2E 8670 25FA50 000000 00C1462D -51.5
2022.06.10 23:54:29.129 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 2E 86 70 25FA50 000000 00C146
2022.06.10 23:54:33.909 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 39 8610 2F8366 000000 0A88EA11000035 -47.5
2022.06.10 23:54:34.002 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 39 86 10 2F8366 000000 0A88EA110000
2022.06.10 23:54:43.024 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F BF 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003D -43.5
2022.06.10 23:54:43.098 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: BF 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.10 23:54:44.029 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 88 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E00002D -51.5
2022.06.10 23:54:44.135 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 88 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.10 23:55:07.814 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 2F 86 10 2F835B 000000 0AA4EF0E0000
2022.06.10 23:55:07.875 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 2F 8610 2F835B 000000 0AA4EF0E000049 -37.5
2022.06.10 23:55:20.902 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 10 8610 2F8B19 000000 0A60F10B0000ED -83.5
2022.06.10 23:55:20.958 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 10 86 10 2F8B19 000000 0A60F10B0000
2022.06.10 23:55:31.565 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AD 865A 2D4CB6 000000 60F73611 -65.5
2022.06.10 23:55:31.573 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AD 86 5A 2D4CB6 000000 60F736
2022.06.10 23:55:41.881 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 38 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.10 23:55:41.916 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 38 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.10 23:55:51.565 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AD 8470 2D4CB6 000000 00F73612 -65
2022.06.10 23:55:51.574 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AD 84 70 2D4CB6 000000 00F736
2022.06.10 23:56:04.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 15 865A 314825 000000 A4F03819 -61.5
2022.06.10 23:56:04.347 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 15 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.10 23:56:06.787 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B3 8610 26BF22 000000 0A60F708000025 -55.5
2022.06.10 23:56:06.842 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: B3 86 10 26BF22 000000 0A60F7080000
2022.06.10 23:56:24.338 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 15 8470 314825 000000 00F03819 -61.5
2022.06.10 23:56:24.374 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 15 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.10 23:56:32.540 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 95 865A 31479F 000000 9CE43F22 -57
2022.06.10 23:56:32.600 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 95 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.10 23:56:45.410 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3A 8610 2F8366 000000 0A88EA11000035 -47.5
2022.06.10 23:56:45.436 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 3A 86 10 2F8366 000000 0A88EA110000
2022.06.10 23:56:52.539 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 95 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.10 23:56:52.548 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 95 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.10 23:57:06.578 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 2F 8670 25FA50 000000 00C1462C -52
2022.06.10 23:57:06.585 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 2F 86 70 25FA50 000000 00C146
2022.06.10 23:57:09.213 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 30 8610 2F835B 000000 0AA4F00E000049 -37.5
2022.06.10 23:57:09.248 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 30 86 10 2F835B 000000 0AA4F00E0000
2022.06.10 23:57:16.782 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 89 8610 2F83AB 000000 0A50DB0E00002C -52
2022.06.10 23:57:16.858 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 89 86 10 2F83AB 000000 0A50DB0E0000
2022.06.10 23:57:23.026 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C0 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.10 23:57:23.066 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C0 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.10 23:57:35.904 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 11 8610 2F8B19 000000 0A60F10B0000EA -85
2022.06.10 23:57:35.994 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 11 86 10 2F8B19 000000 0A60F10B0000
2022.06.10 23:57:39.565 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AE 865A 2D4CB6 000000 60F73611 -65.5
2022.06.10 23:57:39.571 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AE 86 5A 2D4CB6 000000 60F736
2022.06.10 23:57:55.995 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F CA 943F F11034 000000 02042A367AE429 -53.5
2022.06.10 23:57:59.564 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AE 8470 2D4CB6 000000 00F73611 -65.5
2022.06.10 23:57:59.574 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AE 84 70 2D4CB6 000000 00F736
2022.06.10 23:58:20.837 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 16 865A 314825 000000 A4F03817 -62.5
2022.06.10 23:58:20.850 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 16 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.10 23:58:32.289 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B4 8610 26BF22 000000 0A60F708000025 -55.5
2022.06.10 23:58:32.346 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: B4 86 10 26BF22 000000 0A60F7080000
2022.06.10 23:58:37.132 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 39 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.10 23:58:37.185 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 39 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.10 23:58:40.837 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 16 8470 314825 000000 00F03817 -62.5
2022.06.10 23:58:40.850 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 16 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.10 23:58:55.539 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 96 865A 31479F 000000 9CE43F22 -57
2022.06.10 23:58:55.547 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 96 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.10 23:59:00.635 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E A7 8002 255C23 F11034 010100004311 -65.5
2022.06.10 23:59:00.671 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 59 8002 554AE4 F11034 010100004117 -62.5
2022.06.10 23:59:00.783 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A7 A0 11 F11034 255C23 0201000000
2022.06.10 23:59:00.803 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 59 A0 11 F11034 554AE4 0201000000
2022.06.10 23:59:00.821 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 68 A0 11 F11034 1AF8AD 0201000000
2022.06.10 23:59:00.836 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: A7 80 02 255C23 F11034 0101000043
2022.06.10 23:59:00.838 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 47 msg: 59 80 02 554AE4 F11034 0101000041
2022.06.10 23:59:00.840 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: A8 A0 11 F11034 255C23 0201000000
2022.06.10 23:59:00.892 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E A8 8002 255C23 F11034 010100004314 -64
2022.06.10 23:59:00.927 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 45 msg: A8 80 02 255C23 F11034 0101000043
2022.06.10 23:59:04.257 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 68 A0 11 F11034 1AF8AD 0201000000
2022.06.10 23:59:10.159 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 68 A0 11 F11034 1AF8AD 0201000000
2022.06.10 23:59:14.382 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 68 A0 11 F11034 1AF8AD 0201000000
2022.06.10 23:59:15.539 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 96 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.10 23:59:15.565 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 96 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.10 23:59:29.582 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 30 8670 25FA50 000000 00C1462D -51.5
2022.06.10 23:59:29.586 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 30 86 70 25FA50 000000 00C146
2022.06.10 23:59:35.034 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8A 8610 2F83AB 000000 0A50DB0E00002C -52
2022.06.10 23:59:35.054 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 8A 86 10 2F83AB 000000 0A50DB0E0000
2022.06.10 23:59:36.656 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 12 8610 2F8B19 000000 0A60F10B0000EC -84
2022.06.10 23:59:36.677 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 12 86 10 2F8B19 000000 0A60F10B0000
2022.06.10 23:59:46.412 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3B 8610 2F8366 000000 0A88EA11000035 -47.5
2022.06.10 23:59:46.555 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 3B 86 10 2F8366 000000 0A88EA110000
2022.06.10 23:59:48.777 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C1 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003D -43.5
2022.06.10 23:59:48.812 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C1 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:00:02.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 31 8610 2F835B 000000 0A88F00E000049 -37.5
2022.06.11 00:00:02.741 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 31 86 10 2F835B 000000 0A88F00E0000
2022.06.11 00:00:22.935 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 17 865A 314825 000000 A4F03817 -62.5
2022.06.11 00:00:22.972 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 17 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.11 00:00:37.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AF 865A 2D4CB6 000000 60F63611 -65.5
2022.06.11 00:00:37.112 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AF 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:00:42.838 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 17 8470 314825 000000 00F03817 -62.5
2022.06.11 00:00:42.862 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 17 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.11 00:00:43.290 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B5 8610 26BF22 000000 0A60F608000024 -56
2022.06.11 00:00:43.320 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: B5 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:00:47.066 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E D7 8410 2D4CB6 000000 0B60F62B0012 -65
2022.06.11 00:00:47.088 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: D7 84 10 2D4CB6 000000 0B60F62B00
2022.06.11 00:00:57.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C AF 8470 2D4CB6 000000 00F63612 -65
2022.06.11 00:00:57.093 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: AF 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:01:04.038 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 97 865A 31479F 000000 9CE44022 -57
2022.06.11 00:01:04.063 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 97 86 5A 31479F 000000 9CE440
2022.06.11 00:01:18.132 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3A 8610 2F8129 000000 0A90CD11000027 -54.5
2022.06.11 00:01:18.165 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3A 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:01:25.902 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 97 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.11 00:01:25.919 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 97 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:01:38.086 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 31 8670 25FA50 000000 00C1462D -51.5
2022.06.11 00:01:38.095 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 31 86 70 25FA50 000000 00C146
2022.06.11 00:01:39.036 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8B 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E00002B -52.5
2022.06.11 00:01:39.070 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 8B 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.11 00:02:00.029 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C2 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003D -43.5
2022.06.11 00:02:00.084 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C2 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:02:28.927 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 13 8610 2F8B19 000000 0A60F10B0000EE -83
2022.06.11 00:02:28.972 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 13 86 10 2F8B19 000000 0A60F10B0000
2022.06.11 00:02:32.912 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3C 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:02:32.940 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 3C 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:02:41.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 32 8610 2F835B 000000 0A88F00E000049 -37.5
2022.06.11 00:02:41.750 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 32 86 10 2F835B 000000 0A88F00E0000
2022.06.11 00:03:14.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 18 865A 314825 000000 A4F03818 -62
2022.06.11 00:03:14.375 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 18 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.11 00:03:20.314 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B0 865A 2D4CB6 000000 60F63612 -65
2022.06.11 00:03:20.321 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B0 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:03:34.338 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 18 8470 314825 000000 00F03818 -62
2022.06.11 00:03:34.375 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 18 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.11 00:03:40.314 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B0 8470 2D4CB6 000000 00F63612 -65
2022.06.11 00:03:40.332 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B0 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:03:44.040 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B6 8610 26BF22 000000 0A60F608000025 -55.5
2022.06.11 00:03:44.070 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: B6 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:03:44.632 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3B 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.11 00:03:44.647 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3B 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:04:02.297 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 98 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:04:02.339 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 98 865A 31479F 000000 9CE43F22 -57
2022.06.11 00:04:20.369 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 3C A610 68CB87 F11034 0601000015 -63.5
2022.06.11 00:04:20.477 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 3C A6 10 68CB87 F11034 06010000
2022.06.11 00:04:20.501 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 3C 80 02 F11034 68CB87 00
2022.06.11 00:04:22.286 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 98 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.11 00:04:22.328 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 98 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:04:34.976 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8C 8610 2F83AB 000000 0A50DB0E00002B -52.5
2022.06.11 00:04:35.023 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 8C 86 10 2F83AB 000000 0A50DB0E0000
2022.06.11 00:04:36.341 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 32 8670 25FA50 000000 00C1462E -51
2022.06.11 00:04:36.357 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 32 86 70 25FA50 000000 00C146
2022.06.11 00:05:00.779 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C3 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.11 00:05:00.799 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C3 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:05:02.661 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 14 8610 2F8B19 000000 0A60F10B0000D1 -97.5
2022.06.11 00:05:02.682 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 14 86 10 2F8B19 000000 0A60F10B0000
2022.06.11 00:05:04.913 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3D 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:05:04.933 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 3D 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:05:06.465 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 33 8610 2F835B 000000 0AA4F00E000049 -37.5
2022.06.11 00:05:06.514 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 33 86 10 2F835B 000000 0AA4F00E0000
2022.06.11 00:05:49.064 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B1 865A 2D4CB6 000000 60F63612 -65
2022.06.11 00:05:49.073 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B1 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:05:51.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 19 865A 314825 000000 A4F03818 -62
2022.06.11 00:05:51.598 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 19 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.11 00:05:56.632 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3C 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.11 00:05:56.665 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3C 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:06:09.063 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B1 8470 2D4CB6 000000 00F63612 -65
2022.06.11 00:06:09.082 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B1 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:06:11.587 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 19 8470 314825 000000 00F03818 -62
2022.06.11 00:06:11.605 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 19 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.11 00:06:20.475 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 10 A441 207015 F11034 0198C804 -72
2022.06.11 00:06:20.821 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 4A msg: 10 A4 41 207015 F11034 0198C8
2022.06.11 00:06:20.823 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 10 80 02 F11034 207015 00
2022.06.11 00:06:20.826 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: 10 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:06:21.092 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 49 msg: 11 B0 41 207015 314825 0198C8
2022.06.11 00:06:21.125 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: 69 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:06:21.141 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 11 B041 207015 314825 0198C8FF -74.5
2022.06.11 00:06:21.215 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 11 8002 314825 207015 00FF -74.5
2022.06.11 00:06:21.218 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 37 msg: 11 80 02 314825 207015 00
2022.06.11 00:06:24.134 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 69 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:06:24.255 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 69 8002 1AF8AD F11034 010100105909 -69.5
2022.06.11 00:06:24.385 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 69 80 02 1AF8AD F11034 0101001059
2022.06.11 00:06:24.390 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 6A A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:06:24.511 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 6A 8002 1AF8AD F11034 010102105B0D -67.5
2022.06.11 00:06:24.630 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 6A 80 02 1AF8AD F11034 010102105B
2022.06.11 00:06:24.646 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 6B A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:06:24.767 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 6B 8002 1AF8AD F11034 010103105B0E -67
2022.06.11 00:06:24.885 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 6B 80 02 1AF8AD F11034 010103105B
2022.06.11 00:06:24.917 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 6C A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:06:25.023 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 6C 8002 1AF8AD F11034 010105105E0C -68
2022.06.11 00:06:25.043 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 6C 80 02 1AF8AD F11034 010105105E
2022.06.11 00:06:28.589 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 7A 8410 314825 000000 0B60F02B0012 -65
2022.06.11 00:06:28.642 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 7A 84 10 314825 000000 0B60F02B00
2022.06.11 00:06:30.292 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B7 8610 26BF22 000000 0A60F608000023 -56.5
2022.06.11 00:06:30.331 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: B7 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:06:46.035 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 99 865A 31479F 000000 9CE43F23 -56.5
2022.06.11 00:06:46.041 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 99 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:06:48.639 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 6E A410 1AF8AD F11034 06019900F5 -79.5
2022.06.11 00:06:48.646 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 061AF8AD000000
2022.06.11 00:06:48.686 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3D msg: 6E A4 10 1AF8AD F11034 06019900
2022.06.11 00:06:48.701 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 1AF8AD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:06:48.704 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 061AF8AD000000
2022.06.11 00:06:48.712 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 1AF8AD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:06:50.948 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 6E A410 1AF8AD F11034 0601990001 -73.5
2022.06.11 00:06:50.963 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 43 msg: 6E A4 10 1AF8AD F11034 06019900
2022.06.11 00:06:51.069 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 6E 8002 F11034 1AF8AD 0029 -53.5
2022.06.11 00:06:53.663 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 6E A410 1AF8AD F11034 0601990000 -74
2022.06.11 00:06:53.679 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 46 msg: 6E A4 10 1AF8AD F11034 06019900
2022.06.11 00:06:53.785 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 6E 8002 F11034 1AF8AD 0029 -53.5
2022.06.11 00:06:57.120 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 6E A410 1AF8AD F11034 0601990015 -63.5
2022.06.11 00:06:57.122 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 071AF8AD
2022.06.11 00:06:57.273 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 41 msg: 6E A4 10 1AF8AD F11034 06019900
2022.06.11 00:06:57.277 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 6E 8002 F11034 1AF8AD 0029 -53.5
2022.06.11 00:06:57.300 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 6E 80 02 F11034 1AF8AD 00
2022.06.11 00:06:57.779 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 071AF8AD
2022.06.11 00:06:57.785 0: HMUARTLGW myHmUART remove peer: 1AF8AD
2022.06.11 00:06:57.978 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 12 A441 207015 F11034 019900FB -76.5
2022.06.11 00:06:57.983 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 06207015000000
2022.06.11 00:06:58.199 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 49 msg: 12 A4 41 207015 F11034 019900
2022.06.11 00:06:58.208 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 207015, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:06:58.210 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 06207015000000
2022.06.11 00:06:58.216 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 207015, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:06:58.497 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 12 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:06:58.524 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 12 8002 F11034 207015 0101C80029 -53.5
2022.06.11 00:06:58.592 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 13 B041 207015 314825 019900F4 -80
2022.06.11 00:06:58.609 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 49 msg: 13 B0 41 207015 314825 019900
2022.06.11 00:06:58.718 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 13 8002 314825 207015 0017 -62.5
2022.06.11 00:06:58.722 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 13 80 02 314825 207015 00
2022.06.11 00:06:58.849 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 12 A041 207015 F11034 019900F4 -80
2022.06.11 00:06:58.863 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 49 msg: 12 A0 41 207015 F11034 019900
2022.06.11 00:06:58.894 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 12 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:06:58.951 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 12 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:06:58.972 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 12 8002 F11034 207015 002A -53
2022.06.11 00:06:59.008 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 12 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:06:59.113 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 12 8002 F11034 207015 0101C80029 -53.5
2022.06.11 00:07:05.228 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 14 A441 207015 F11034 019AC8FB -76.5
2022.06.11 00:07:05.428 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 48 msg: 14 A4 41 207015 F11034 019AC8
2022.06.11 00:07:05.437 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 6F A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:07:05.453 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 14 8002 F11034 207015 0029 -53.5
2022.06.11 00:07:05.465 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 6F 8002 1AF8AD F11034 010199105A0E -67
2022.06.11 00:07:05.584 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 14 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:07:05.586 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 43 msg: 6F 80 02 1AF8AD F11034 010199105A
2022.06.11 00:07:05.638 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 14 8002 F11034 207015 0101C80028 -54
2022.06.11 00:07:05.643 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: 70 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:07:05.842 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 15 B041 207015 314825 019AC8FA -77
2022.06.11 00:07:05.875 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 4A msg: 15 B0 41 207015 314825 019AC8
2022.06.11 00:07:06.035 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 99 8470 31479F 000000 00E43F23 -56.5
2022.06.11 00:07:06.043 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 99 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:07:06.932 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 15 B041 207015 314825 019AC8FA -77
2022.06.11 00:07:06.935 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 48 msg: 15 B0 41 207015 314825 019AC8
2022.06.11 00:07:07.058 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 15 8002 314825 207015 00F7 -78.5
2022.06.11 00:07:07.061 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: 15 80 02 314825 207015 00
2022.06.11 00:07:08.477 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 16 A441 207015 F11034 019B00FA -77
2022.06.11 00:07:08.497 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 49 msg: 16 A4 41 207015 F11034 019B00
2022.06.11 00:07:08.600 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 16 8002 F11034 207015 0029 -53.5
2022.06.11 00:07:08.779 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 16 80 02 F11034 207015 0101C800
2022.06.11 00:07:08.806 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 16 8002 F11034 207015 0101C8002A -53
2022.06.11 00:07:09.092 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 17 B041 207015 314825 019B00FA -77
2022.06.11 00:07:09.109 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 49 msg: 17 B0 41 207015 314825 019B00
2022.06.11 00:07:09.219 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 17 8002 314825 207015 0018 -62
2022.06.11 00:07:09.222 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 17 80 02 314825 207015 00
2022.06.11 00:07:10.734 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 70 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:07:10.855 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 70 8002 1AF8AD F11034 0101BF10590C -68
2022.06.11 00:07:10.991 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 70 80 02 1AF8AD F11034 0101BF1059
2022.06.11 00:07:10.993 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 71 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:07:11.111 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 71 8002 1AF8AD F11034 0101C0105B11 -65.5
2022.06.11 00:07:11.229 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 71 80 02 1AF8AD F11034 0101C0105B
2022.06.11 00:07:11.245 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 72 A0 11 F11034 1AF8AD 0201C80000
2022.06.11 00:07:11.366 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 72 8002 1AF8AD F11034 0101C1105814 -64
2022.06.11 00:07:11.385 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 72 80 02 1AF8AD F11034 0101C11058
2022.06.11 00:07:11.540 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8D 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E00002C -52
2022.06.11 00:07:11.564 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 8D 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.11 00:07:16.589 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 7B 8410 314825 000000 0BA4F00B0019 -61.5
2022.06.11 00:07:16.627 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3C msg: 7B 84 10 314825 000000 0BA4F00B00
2022.06.11 00:07:16.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 34 8610 2F835B 000000 0AA4F00E000049 -37.5
2022.06.11 00:07:16.740 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 34 86 10 2F835B 000000 0AA4F00E0000
2022.06.11 00:07:17.506 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 73 A410 1AF8AD F11034 0601C800EF -82.5
2022.06.11 00:07:17.511 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 061AF8AD000000
2022.06.11 00:07:17.547 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 73 A4 10 1AF8AD F11034 0601C800
2022.06.11 00:07:17.568 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 1AF8AD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:07:17.572 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 061AF8AD000000
2022.06.11 00:07:17.583 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 1AF8AD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:07:20.094 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 33 8670 25FA50 000000 00C14725 -55.5
2022.06.11 00:07:20.109 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 33 86 70 25FA50 000000 00C147
2022.06.11 00:07:21.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 73 A410 1AF8AD F11034 0601C800D8 -94
2022.06.11 00:07:21.098 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3C msg: 73 A4 10 1AF8AD F11034 0601C800
2022.06.11 00:07:21.186 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 73 8002 F11034 1AF8AD 002A -53
2022.06.11 00:07:22.664 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3E 8610 2F8366 000000 0A88E911000036 -47
2022.06.11 00:07:22.724 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 3E 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:07:23.913 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 15 8610 2F8B19 000000 0A60F00B0000E9 -85.5
2022.06.11 00:07:23.968 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 15 86 10 2F8B19 000000 0A60F00B0000
2022.06.11 00:07:47.031 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C4 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.11 00:07:47.064 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C4 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:08:03.313 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B2 865A 2D4CB6 000000 60F63612 -65
2022.06.11 00:08:03.323 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B2 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:08:14.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1A 865A 314825 000000 A4F03814 -64
2022.06.11 00:08:14.362 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3E msg: 1A 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.11 00:08:23.313 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B2 8470 2D4CB6 000000 00F63612 -65
2022.06.11 00:08:23.332 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B2 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:08:34.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1A 8470 314825 000000 00F03812 -65
2022.06.11 00:08:34.372 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3E msg: 1A 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.11 00:08:58.383 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3D 8610 2F8129 000000 0A90CD11000027 -54.5
2022.06.11 00:08:58.410 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3D 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:09:02.043 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B8 8610 26BF22 000000 0A60F608000025 -55.5
2022.06.11 00:09:02.073 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: B8 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:09:15.285 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9A 865A 31479F 000000 9CE43F21 -57.5
2022.06.11 00:09:15.296 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9A 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:09:25.916 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3F 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:09:25.962 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 3F 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:09:30.915 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 16 8610 2F8B19 000000 0A60F00B0000E8 -86
2022.06.11 00:09:30.946 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: 16 86 10 2F8B19 000000 0A60F00B0000
2022.06.11 00:09:34.874 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 75 A410 1AF8AD F11034 0601B6201E -59
2022.06.11 00:09:35.284 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9A 8470 31479F 000000 00E43F21 -57.5
2022.06.11 00:09:35.294 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9A 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:09:36.292 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8E 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E00002A -53
2022.06.11 00:09:36.319 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 8E 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.11 00:09:36.745 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 75 A410 1AF8AD F11034 0601A92016 -63
2022.06.11 00:09:36.768 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 42 msg: 75 A4 10 1AF8AD F11034 0601A920
2022.06.11 00:09:36.867 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 75 8002 F11034 1AF8AD 0029 -53.5
2022.06.11 00:09:50.148 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2A msg: 34 86 70 25FA50 000000 00C147
2022.06.11 00:09:50.180 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 34 8670 25FA50 000000 00C1472A -53
2022.06.11 00:10:03.312 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B3 865A 2D4CB6 000000 60F63611 -65.5
2022.06.11 00:10:03.317 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B3 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:10:04.636 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 76 A410 1AF8AD F11034 0601000009 -69.5
2022.06.11 00:10:04.659 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3F msg: 76 A4 10 1AF8AD F11034 06010000
2022.06.11 00:10:04.758 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 76 8002 F11034 1AF8AD 002A -53
2022.06.11 00:10:16.466 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 35 8610 2F835B 000000 0AA4F00E00004A -37
2022.06.11 00:10:16.532 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 35 86 10 2F835B 000000 0AA4F00E0000
2022.06.11 00:10:19.031 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C5 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.11 00:10:19.052 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C5 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:10:22.587 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1B 865A 314825 000000 A4F03817 -62.5
2022.06.11 00:10:22.631 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3E msg: 1B 86 5A 314825 000000 A4F038
2022.06.11 00:10:23.313 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B3 8470 2D4CB6 000000 00F63610 -66
2022.06.11 00:10:23.333 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B3 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:10:42.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1B 8470 314825 000000 00F03814 -64
2022.06.11 00:10:42.600 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3C msg: 1B 84 70 314825 000000 00F038
2022.06.11 00:11:19.543 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F B9 8610 26BF22 000000 0A60F608000026 -55
2022.06.11 00:11:19.613 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: B9 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:11:30.283 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9B 865A 31479F 000000 9CE43F21 -57.5
2022.06.11 00:11:30.297 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9B 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:11:45.633 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3E 8610 2F8129 000000 0A90CD11000027 -54.5
2022.06.11 00:11:45.668 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3E 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:11:46.545 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 8F 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E000029 -53.5
2022.06.11 00:11:46.578 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 8F 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.11 00:11:50.282 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9B 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.11 00:11:50.294 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9B 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:12:04.352 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 35 8670 25FA50 000000 00C1472B -52.5
2022.06.11 00:12:04.358 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2B msg: 35 86 70 25FA50 000000 00C147
2022.06.11 00:12:18.665 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 40 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:12:18.711 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 40 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:12:27.418 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 17 8610 2F8B19 000000 0A60F00B0000F5 -79.5
2022.06.11 00:12:27.462 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 17 86 10 2F8B19 000000 0A60F00B0000
2022.06.11 00:12:36.533 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C6 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003D -43.5
2022.06.11 00:12:36.574 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 37 msg: C6 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:12:52.812 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B4 865A 2D4CB6 000000 60F63611 -65.5
2022.06.11 00:12:52.822 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B4 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:12:59.331 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 4F msg: D5 A6 10 68CF8A F11034 06010000
2022.06.11 00:12:59.338 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 50 msg: D7 A6 10 68CF8A F11034 06010000
2022.06.11 00:12:59.351 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0668CF8A000000
2022.06.11 00:12:59.365 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D4 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:12:59.430 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D5 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:12:59.490 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D6 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:12:59.550 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D7 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:12:59.610 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D8 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:12:59.695 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 68CF8A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:12:59.698 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0668CF8A000000
2022.06.11 00:12:59.700 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D4 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:12:59.710 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D5 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:12:59.713 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D6 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:12:59.715 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D7 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:12:59.764 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D8 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:12:59.768 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 68CF8A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.06.11 00:12:59.769 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0768CF8A
2022.06.11 00:12:59.780 0: HMUARTLGW myHmUART remove peer: 68CF8A
2022.06.11 00:13:00.521 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D D9 A610 68CF8A F11034 060100001F -58.5
2022.06.11 00:13:00.652 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: D9 80 02 F11034 68CF8A 00
2022.06.11 00:13:01.965 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 36 8610 2F835B 000000 0AA4F00E000048 -38
2022.06.11 00:13:01.995 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 36 86 10 2F835B 000000 0AA4F00E0000
2022.06.11 00:13:12.812 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B4 8470 2D4CB6 000000 00F63610 -66
2022.06.11 00:13:12.832 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B4 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:13:20.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1C 865A 314825 000000 A4F13816 -63
2022.06.11 00:13:20.610 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3D msg: 1C 86 5A 314825 000000 A4F138
2022.06.11 00:13:22.544 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F BA 8610 26BF22 000000 0A60F608000025 -55.5
2022.06.11 00:13:22.604 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: BA 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:13:30.588 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 7E 8410 314825 000000 0BA4F10B0014 -64
2022.06.11 00:13:30.627 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 7E 84 10 314825 000000 0BA4F10B00
2022.06.11 00:13:30.782 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9C 865A 31479F 000000 9CE43F23 -56.5
2022.06.11 00:13:30.788 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9C 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:13:40.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1C 8470 314825 000000 00F13815 -63.5
2022.06.11 00:13:40.604 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 1C 84 70 314825 000000 00F138
2022.06.11 00:13:50.782 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9C 8470 31479F 000000 00E43F22 -57
2022.06.11 00:13:50.805 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9C 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:14:04.855 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 36 8670 25FA50 000000 00C0462B -52.5
2022.06.11 00:14:04.876 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2A msg: 36 86 70 25FA50 000000 00C046
2022.06.11 00:14:18.383 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 3F 8610 2F8129 000000 0A90CD11000026 -55
2022.06.11 00:14:18.462 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 3F 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:14:39.533 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C7 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.11 00:14:39.571 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C7 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:14:46.297 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 90 8610 2F83AB 000000 0A50DB0E000029 -53.5
2022.06.11 00:14:46.345 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 28 msg: 90 86 10 2F83AB 000000 0A50DB0E0000
2022.06.11 00:14:57.167 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 41 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:14:57.238 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 41 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:15:09.420 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 18 8610 2F8B19 000000 0A60F00B0000F6 -79
2022.06.11 00:15:09.489 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: 18 86 10 2F8B19 000000 0A60F00B0000
2022.06.11 00:15:27.811 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B5 865A 2D4CB6 000000 60F63613 -64.5
2022.06.11 00:15:27.819 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B5 86 5A 2D4CB6 000000 60F636
2022.06.11 00:15:32.965 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 37 8610 2F835B 000000 0AA4F10E000049 -37.5
2022.06.11 00:15:33.017 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 37 86 10 2F835B 000000 0AA4F10E0000
2022.06.11 00:15:47.811 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B5 8470 2D4CB6 000000 00F63611 -65.5
2022.06.11 00:15:47.829 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B5 84 70 2D4CB6 000000 00F636
2022.06.11 00:16:04.085 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1D 865A 314825 000000 A4F13816 -63
2022.06.11 00:16:04.099 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 1D 86 5A 314825 000000 A4F138
2022.06.11 00:16:15.045 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F BB 8610 26BF22 000000 0A60F608000025 -55.5
2022.06.11 00:16:15.089 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: BB 86 10 26BF22 000000 0A60F6080000
2022.06.11 00:16:20.781 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9D 865A 31479F 000000 9CE43F21 -57.5
2022.06.11 00:16:20.793 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9D 86 5A 31479F 000000 9CE43F
2022.06.11 00:16:24.085 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1D 8470 314825 000000 00F13813 -64.5
2022.06.11 00:16:24.106 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 1D 84 70 314825 000000 00F138
2022.06.11 00:16:36.633 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 40 8610 2F8129 000000 0A90CD11000027 -54.5
2022.06.11 00:16:36.667 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 18 msg: 40 86 10 2F8129 000000 0A90CD110000
2022.06.11 00:16:40.780 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9D 8470 31479F 000000 00E43F23 -56.5
2022.06.11 00:16:40.799 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 9D 84 70 31479F 000000 00E43F
2022.06.11 00:16:54.860 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 37 8670 25FA50 000000 00C14729 -53.5
2022.06.11 00:16:54.897 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 37 86 70 25FA50 000000 00C147
2022.06.11 00:17:21.189 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2C msg: 42 86 10 2F8366 000000 0A88E9110000
2022.06.11 00:17:21.229 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 42 8610 2F8366 000000 0A88E911000035 -47.5
2022.06.11 00:17:31.799 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 91 8610 2F83AB 000000 0A50DA0E00002B -52.5
2022.06.11 00:17:31.838 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 91 86 10 2F83AB 000000 0A50DA0E0000
2022.06.11 00:17:32.284 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F C8 8610 2F8994 000000 0A9CE40E00003C -44
2022.06.11 00:17:32.305 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: C8 86 10 2F8994 000000 0A9CE40E0000
2022.06.11 00:17:37.172 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 19 8610 2F8B19 000000 0A60F00B0000E2 -89
2022.06.11 00:17:37.224 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 38 msg: 19 86 10 2F8B19 000000 0A60F00B0000
2022.06.11 00:17:48.194 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D EF A610 3EAD26 F11034 0601C80019 -61.5
2022.06.11 00:17:48.304 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3C msg: EF A6 10 3EAD26 F11034 0601C800
2022.06.11 00:17:48.329 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: EF 80 02 F11034 3EAD26 00
2022.06.11 00:17:48.561 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B6 865A 2D4CB6 000000 60F53512 -65
2022.06.11 00:17:48.607 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: B6 86 5A 2D4CB6 000000 60F535
2022.06.11 00:17:49.465 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 38 8610 2F835B 000000 0AA4F10E00004A -37
2022.06.11 00:17:49.501 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 26 msg: 38 86 10 2F835B 000000 0AA4F10E0000
FB 6590, FB 7390, FB7490, Raspberry Pi 4 mit CUL V3.4.
7xCC-RT-DN,1xHM-LC-SW1-PL2,5xLC-Sw1PBU-FM,1xPB-2-WM55-2,1xSEC-SC,6xSEC-SC-2,3xSEC-SCo,6xSEC-SD,3xTC-IT-WM-W-EU,1xWDS10-TH-O,9xIntertechno, GB162 mit EMS Gateway Premium II, diverse Zigbee Komponenten über Philips hue bridge 2015
