trigger triggert nicht?
Begonnen von andies, 06 Juni 2022, 13:42:35
andies
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe ein notify, das durch einen Anruf ausgelöst wird
   DEF        TelefonMonitor:external_number:.BadOben@127.0.0.1.* {WarmwasserEinUndAus()}
   FVERSION   91_notify.pm:0.258880/2022-03-27
   NAME       WarmwasserAn
   NOTIFYDEV  TelefonMonitor
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-WarmwasserAn
   REGEXP     TelefonMonitor:external_number:.BadOben@127.0.0.1.*
   STATE      2022-06-06 13:11:11
   TRIGGERTIME 1654513871.24089
   TYPE       notify
     2022-06-06 13:08:28   state           active
     2022-06-06 13:11:11   triggeredByDev  TelefonMonitor
     2022-06-06 13:11:11   triggeredByEvent external_number: BadOben@127.0.0.1
Ich möchte gern dieses notify auch durch einen button in FTUI3 auslösen lassen. Ich hatte bisher in FTUI durch den Knopfdruck definiert
trigger TelefonMonitor:external_number:.BadOben@127.0.0.1
was im Übrigen im EventMonitor folgendes ergab
2022-06-06 13:05:48 notify WarmwasserAn TelefonMonitor:external_number:.BadOben@127.0.0.1 on/off
Komischerweise aber wurde das notify nicht getriggert, d.h. der Befehlscode dahinter ({WarmwasserEinUndAus()}) wurde nicht ausgeführt. Sieht jemand, was ich falsch mache?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
jhohmann
Ich habe ein notify, das hierauf hört:
Fernbedienung0103:PRESS_SHORT:.pressed
Und ein trigger sieht so aus:
trigger Fernbedienung0103 PRESS_SHORT: pressed
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
andies
Wie gesagt: ich hatte das RTFM nicht verstanden. Lag aber natürlich am manual  ;D
