Probleme mit Alexa fhem skill
Begonnen von germanikus666, 06 Juni 2022, 15:29:46
germanikus666
seit heute habe ich Probleme mit dem schalten von devices via dem fhem Alexa connector. Der Vereinsserver scheint auch nicht immer zu reagieren.
Hat noch jemand das Problem?
Patrick
hre1
Da hebe ich mal meinen Finger und melde: Die Probleme habe ich auch. ;) Habe schon das volle Programm hinter mir. Unregister, Register, Skill deaktivieren und aktivieren etc. . Die Probleme bleiben bestehen. Die Sprachbefehle kommen erst nach mehrmaliger Wiederholung durch und über die Alexa-App sieht's ähnlich aus. Im Log finde ich:
failed to refresh token: Error: connect ETIMEDOUT 88.99.31.202:443
Nach der Neuaktivierung des Skills bekomme ich auch kein ".eventToken" mehr:
[6/6/2022, 5:39:16 PM] no event token available
fhem> list Alexa .eventToken
fhem> exit
Das war vor der Deaktivierung des Kills noch vorhanden, bevor ich es mit deletereading entsprechend der Empfehlungen in älteren Threads gelöscht habe... :o
MarkusN
Hier gibts auch Probleme beim Schalten, manchmal gehen die Schaltbefehle durch, manchmal nicht.
cabal2k
Ja.
Die Probleme hab ich auch. Hat gestern Abend/Nacht irgendwann begonnen und wurde immer schlimmer im Laufe des heutigen Tages.
LuckyDay
das Forum läuft auch nicht besonders gut
immer wieder Netzwerkfehler forum.fhem.de nicht erreichbar
am 3. nov. 2021 war as schonmal so
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118756.msg1184242.html#msg1184242
gandi1791
Heute morgen festgestellt, dass was klemmt.
Forum und VA Server immer wieder nicht erreichbar.
Zum Glück alles auch per FTUI und manuell schaltbar.
fhem auf proxmox container
minicul>ESP-01>868>MAX!; minicul>ESP-01>433>SignalDuino>RSL/Jaro/IT
ESP-01>HM-MOD-RPI-PCB>HM
MySensorsGW>NodeMCU>Sensoren, Aktoren, div.
Broadlink RM Pro+ >433 Steckdosen, IR TV/Receiver; Hue, Alexa Echo Plus, div.Dot 2/3/4;DVB-T Stick>mqtt>TFA 30.3180
heikoh81
Selbes Problem hier.
Seit heute morgen (06.06.2022) gehen viele Befehle nicht durch.
Gefühlt klappt es öfter an den Echo Dots (1. oder 2. Gen) und seltener an den Echos 2. Gen und Echo Show 2. Gen.
Viele Grüße,
Heiko
TecCheck
habe die Schalt- Probleme auch, in der Alexa- App sind meine Fhem- Geräte mal erreichbar,  kurz darauf kommt "Das Gerät reagiert nicht".
Temperatursensoren zeigen in kurzem Wechsel in der Alexa- App die Temperatur an und sind dann wieder nicht erreichbar.
Über die Fhem - Oberfläche funktioniert alles und reine Amazon-Geräte die nicht über Fhem laufen sind in der Alexa- App durchgängig bedienbar. :(
Wolfgang
Habe übrigens jetzt zwei Anläufe gebraucht diesen Beitrag zu posten
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
heikoh81
Ja, auch zum Lesen öffnet es immer wieder nicht.
Da letzte Mal lagen die Probleme auch am Vereinsserver, und Rudolf konnte es lösen.
@rudolfkoenig:
Weißt du, was für eine Störung vorliegt?
Viele Grüße,
Heiko
