FHEM auf Proxmox - bekomme es nicht installiert.
Begonnen von berlon, 06 Juni 2022, 17:38:38
berlon
Hallo Ihr Wissenden,
ich will mir FHEM mal ansehen.
Komme aus der Windowsecke und kenne mich in Linux nicht aus.
Wollte es auf meiner Proxmox installieren.
Grundlage ist ein frisch installierter, priviligierter Container mit Debian 11.
Bin nach der Installationsanleitung auf der FHEM Seite vorgegangen.
The easy way: use apt und Manual installation schlagen fehl.
Hier die Variante: The easy way: use apt
root@CT-FHEM:~# wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
-bash: gpg: command not found
-bash: sudo: command not found
--2022-06-06 14:33:26--  https://debian.fhem.de/archive.key
Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:236e:8000:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:2240:de00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:236e:c600:15:107d:a980:93a1, ...
Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:236e:8000:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2456 (2.4K) [application/pgp-keys]
Saving to: 'STDOUT'
-                       0%[                       ]       0  --.-KB/s    in 0s
Cannot write to '-' (Broken pipe).
root@CT-FHEM:~#
root@CT-FHEM:~# deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /
-bash: deb: command not found
root@CT-FHEM:~#
apt update läuft ohne Fehler durch.
root@CT-FHEM:~# apt install fhem
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Unable to locate package fhem
root@CT-FHEM:~#
Bernd
berlon
so, den wget-Teil habe ich durch Nachinstallation von sudo und pgp hin bekommen.
deb bekomme ich nicht hin.
root@CT-FHEM:~# apt-get install deb
Reading state information... Done
E: Unable to locate package deb
root@CT-FHEM:~#
Wernieman
Also irgendetwas stimmt bei Dir nicht ..... nach welcher Anleitung bist Du gegangen?
- Bitte um Input für Output
binford6000
deb ist kein Paket...
Die Zeile muss in /etc/apt/sources.list
Genauer lesen  ;)
berlon
@Wernieman
vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung https://debian.fhem.de/
@binford6000
gibts da eine Anleitung? habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Wie gesagt; Linux ist mir fremd.
Bernd
binford6000
Zitatgibts da eine Anleitung? habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Unter "The easy way" steht doch die Anleitung. Mit der habe ich FHEM schon viele Male installiert.
Sollte auch mit Debian 11 klappen.
VG Sebastian
berlon
Hallo Sebastian,
nach dieser Anleitung bin ich ja auch vorgegangen.
Das mit dem dep habe ich wohl falsch verstanden. Steht nun aber in de Liste.
Die Liste:
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
Container neu gestartet, geht aber immer noch nicht.
Bernd
darkness
Guten Morgen.
Man muss nicht nach jeder Änderung einer Datei das System wie bei Windows neu starten  ;D
Was kommt denn bei
ZitatUpdate your package administration:
    apt update
berlon
Hallo darkness,
dank deinem Hinweis läuft FHEM nun.
apt update hatte ich zwar gestern gemacht, hat scheinbar aber nicht funktioniert.
Heute wieder eingegeben und FHEM ließ sich dann installieren.
Nun noch eine dumme Frage: Wie bekomme ich FHEM auf deutsch?
Hab gelesen, das es die Betriebssystemeinstellung verwendet.
Habe dann nach dieser Anleitung https://neu.lu/2019/01/spracheinstellung-von-ubuntu-und-debian-auf-deutsch-umstellen/ auf Deutsch umgestellt, alle Befehle haben ohne Fehler funktioniert, alle Einträge sind vorhanden. FHEM spricht aber immer noch fremd :-)
Bernd
Wernieman
Verstehe ich es richtig, das Du ein Container wie eine VM verwendest?
berlon
FHEM läuft auf Proxmox in einem LTX Container.
Ich hätte FHEM auch in Proxmox in einer virtuellen Debian Maschine installieren können.
Die Installationen verhalten sich wie ein normaler Rechner mit eigener IP Adresse.
Bernd
Damit wird die Hilfe / commandref auf deutsch (wenn vorhanden) dargestellt.
attr global language DE
Als Befehl musst Du aber (wie im Linux auch) die englischen Befehle verwenden:
help notify
kamp
bevor du dich groß reinhängst und alles einrichtest im FHEM LXC, stell dir bitte die Frage, ob du Hardware auch verwendest (USB-Devices etc.) für dein FHEM. Wenn ja, rate ich dir dringend eine VM in Proxmox zu erstellen, denn die speziellen Sticks sind oftmals ein wahrer Krampf um sie in die Container durchzureichen und ich bin bei einem daran gescheitert und weg von LXC hin zu einer VM. 1 CPU und 2 GB RAM sowie 20GB HDD habe ich dazu - ist also jetzt nicht so der Ressourcenvorteil wenn man LXC verwendet.
berlon
Hallo kamp,
eingesetz werden soll die CCU3 von Homatic. Aber man weiß nie was die Zukunft so bringt.
Wenn der Einsatz von USB-Sticks in einer VM besser funktioniert werde ich das Ganze
neu Aufsetzen. So kann ich die Installation üben ;
RAM und SSD Platz ist genug vorhanden. Ist ein Esprimo Q920.
Bernd
Wernieman
Ich muß gestehen, das ich bei VM/Docker ein Freund von Netzwerkhardware bin. Einige Sticks können auch per ser2net verbunden werden. Bei CCU bin ich mir aber überhaupt nicht sicher ....
