Nachkommastellen bei average Funktion
Begonnen von Docter, 09 Juni 2022, 10:27:15
Docter
wahrscheinlich bin ich zu doof...
hab eine average Funktion auf einen Werte gelegt, der 2 Nachkommastellen hat.
Funktioniert auch, aber er cuttet mir eine Nachkommastelle weg, leider wäre die wirklich sinnvoll.
Was könnte man tun? Kann man das einstellen?
Vielen Dank
alanblack
[ ] hier hast Du genug Informationen angegeben, dass Dir sinnvoll geholfen werden kann.
[ ] der List vom betroffenen Device ist beigefügt.
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
Docter
ok, Asche auf mein Haupt..
die Funktion liegt auf den Werten der Dieselpreise... und funktioniert. Aber gibt mir nur eine Nachkommastelle aus.
Habe mal 3 Screenshot gemacht, vom der Definition des Average und dem Ergebnis. Kann man da auch eine Nachkommastelle mehr bekommen?
betateilchen
Du musst das Attribut floatformat entsprechend setzen.
Fehlt dieses Attribut, ist eine Nachkommastelle der Standard.
betateilchen
Ja, das hat der Fragestelle getan
Ist in diesem Fall entbehrlich, weil die Fragestellung klar ist.
8)
Docter
genau das war es... Danke vielmals!
Frank_Huber
OT, aber zum Thema.
Wozu zwei Nachkommastellen? Diese x.x9 kannst doch getrost weglassen und 0.1 addieren. Falls das average das nicht eh aufrundet...
Docter
naja, beim Benzinpreis macht eine Kommastelle nicht so richtig Sinn...
Oder versteh ich deine Frage falsch?
Thyraz
Er meint, dass die zweite Nachkommastelle eh IMMER eine 9 ist und daher auch so verherzusagen wäre. ;)
Aber ja, wenn man es gleich richtig loggen kann, dann würde ich das auch so machen.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
betateilchen
In Deutschland ist bei Benzinpreisen in den meisten Fällen erst die DRITTE Stelle nach dem Komma eine 9, nicht die zweite.
Docter
ja, die dritte Stelle ist mir Wurst, ist ja zu 99% immer gleich. :)
Thyraz
Stimmt.  :o
Ich tanke wohl zu selten.  ;D
Frank_Huber
LOL, man sollte nicht vor dem ersten Kaffee posten wenn man noch nicht auf drei zählen kann. 🙈🙈🙈
Sorry. Ja, der war unnötig. 😆
