JsonMod: Zugriff mit multi auf Array
Begonnen von CQuadrat, 10 Juni 2022, 11:17:10
CQuadrat
Hallo Zusammen,
kann mich vielleicht jemand in die richtige Richtung stupsen?
Ich habe in einem JSON ein Array (hier in "coordinates"):
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[6.64,49.25]},
Wie kann ich hier mit multi auf die einzelnen Werte (hier: Länge und Breite) zugreifen? Die Doku hilft mir leider nicht wirklich weiter  :(
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
yersinia
#1
Imho ist das aus JsonMod-Sicht ein Readinginhalt und nichts, was du über readingList-paramter referenzieren kannst. Eventuell geht aber ein Nachbearbeiten des über property() zurückgeleiferten Wertes.
Du kannst aber auch das Reading geometry.coordinates mit dem Wert [6.64,49.25] nachbehandeln - Thema userReading usw.
Allerdings wäre list von dem, was du bisher versucht hast, sehr hilfreich.
Edit: es geht doch, siehe nächster post
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
CQuadrat
Ich habe es mit single hinbekommen:
single(jsonPath('$.features.0.geometry.coordinates[0]'), 'Länge', 0);
single(jsonPath('$.features.0.geometry.coordinates[1]'), 'Breite', 0)
