Suche Anwesenheitssensor (Kein Bewegungsmelder)
Begonnen von Superposchi, 21 Juni 2022, 11:48:03
Superposchi
ich bin auf der Suche nach einem Anwesenheitssensor der sich gut in FHEM integrieren lässt. Also keinen Bewegungsmelder, sondern die kleinen Dinger an der Toilettendecke. Der Sensor sollte eine schnelle Statusänderung haben.
Was für Geräte habt ihr so im Einsatz und aus welchen Systemen sind sie?
Ich selbst habe aktuell Zigbee, Homematic, Fritzbox und Shelly-Komponenten im Einsatz. Wobei letztere aktuell aufgrund von Versagen überall wieder rausfliegen. Wäre aber auch offen für neue Systeme.
eurofinder
Gigaset G-Tag per Bluetooth. Läuft hier einwandfrei seit Jahren mit lepresenced  und ROOMMATE/RESIDENTS.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Superposchi
Mit Bloutooth und Fhem habe ich noch keinerlei erfahrung gesammelt.
Wie läuft das ab, bedarf es dann eines Sticks als Sender oder wie?
DetlefR
Es ist auch die Frage, ob die Anwesenheitserkennung innerhalb eines Raumes bleiben soll oder auch, so wie bei Bluetooth, durch die Wände geht.
eurofinder
 @Superposchi:
Ich verwende einen RPI 3B+ mit separatem USB-Bluetoothempfänger - beim internen gab es immer wieder Verbindungsprobleme.
Empfangsreichweite ca. 8-10 Meter.
eurofinder
Superposchi
Da es eine Anwesenheitserkennung für das Badezimmer sein soll, sollte der Empfänger nicht ebenfalls im Badezimmer sein.
der Platz wo alle meine Bridges montiert sind wäre ca. 6 Meter und zwei Stahlbetonwände entfernt.
Außerdem kommt hinzu, dass mein Fhem auf einem NAS im docker läuft und ich sicher nicht einfach so einen USB-Stick als Empfänger einstecken kann, sondern in der Regel auf Lan/W-Lan-Verbindungen angewiesen bin.
Wieso nicht? Vermutlich ließe sich ein ESP32 schon irgendwo unauffällig unterbringen... (gibt dafür diverse Lösungen, bei mir läuft das als OpenMQTTGateway).
Aber davon abgesehen ist BT mAn. nicht optimal für Bad oder Gäste-WC....
Für die "Stillstandserfassung am WC" (oder in der Badewanne) könnte (je) ein Ultraschall-Entfernungssensor in Frage kommen (schräg montieren, damit man Stehpinkler ebenso mitbekommt wie "Sitzer"), ansonsten kommt es m.E. darauf an, wie viele Eingänge vorhanden sind. Wenn nur einer, würde ich mit einer Türsensor- + Bewegungsmelder-Lösung iVm. einem eher längeren Nachlauf starten. Dann ggf. Nachregeln mit Dingen wie: Vermutlich war jemand im Raum, es gab eine Bewegung im Bereich des Türeingangs, dann geht die Tür auf+zu => Person ist raus, wenn der Bewegungsmelder nichts mehr meldet... (Sonst: mind. eine 2. Person).
Superposchi
Einstecken ist sicher kein Problem, doch diesen dann mit dem Docker und FHEM zu verbinden schon. Alles hat halt seine Vor- und Nachteile.
Eingänge gibt es tatsächlich nur einen. Die Türsensor-Lösung habe ich bisher nicht in Betracht gezogen weil meines Erachtens dann auch das Licht an ist wenn der Raum verlassen wurde oder eben beim Baden längere Zeit keine Bewegung erfolgt.
Das mit dem Ultraschallsensor klingt interessanter. Gibt es dafür fertige Lösungen von Herstellern die FHEM kompatibel sind? Also Modul etc. vorhanden.
Wie funktionieren denn die Anwesenheitssensoren in zb öffentlichen Toiletten? Sind die direkt mit einem Licht/Aktor gekoppelt?
:o
Das OpenMQTTGateway (oder allgemeiner: alle ESP32/ESP8266-basierten Lösungen) wird einfach ins (W)LAN eingebunden und wäre dann (zuverlässiges WLAN vorausgesetzt) z.B. "relativ" einfach per MQTT einzubinden... Ein wenig Eigeninitiative beim Nachschlagen von Stichworten wäre wünschenswert >:( .
Ganz ohne nachgelagerte Logik bzw. weitere Sensorik sehe ich das auch als schwierig an, deswegen die Kombination mit einem Bewegungsmelder. Wenn du dann die "on-time" noch entsprechend wählst, wenn jüngst jemand größere Mengen Warmwasser gezogen hat, liese sich das Badeproblem auch lösen.
Es gibt einen "Community"-Sensor in Homematic (BidCoS), kann sein, dass jemand unserer "bekennenden Bastler" grade was vorrätig hat.
Sonst: Basteln, wobei ggf. ein lokaler Sensor am OpenMQTTGateway (oder als Tasmota) eingebunden werden könnte. Erfordert aber etwas Einarbeitung und Eigeninitiative (s.o.!).
Ich vermute, das sind eher Bewegungsmelder, die in der Regel (auf Basis der jeweils eingesetzten Technik, oft vermutlich KNX) direkt mit dem Aktor gekoppelt sind.
kabanett
hier handelt es sich häufig um Präsenzmelder. Diese sehen aus wie Bewegungsmelder, funktionieren aber anders.
Werden zB. auch in Büros oä. verwendet um die Anwesenheit bei wenig oder keiner Bewegung zu erkennen. Einfach mal nach suchen.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Superposchi
ZitatDas OpenMQTTGateway (oder allgemeiner: alle ESP32/ESP8266-basierten Lösungen) wird einfach ins (W)LAN eingebunden und wäre dann (zuverlässiges WLAN vorausgesetzt) z.B. "relativ" einfach per MQTT einzubinden... Ein wenig Eigeninitiative beim Nachschlagen von Stichworten wäre wünschenswert >:( .
Hab das mit dem USB-Stick der als Bridge dient verwechselt.
Aus dem FhemWiki geht für mich hervor, dass der ESP32 standardmäig mit den Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte ausgestattet ist, für Bewegung müsste also ein zusätzlicher Sensor an die Pins gelötet? werden, richtig?
Gibt es ein Gehäuse für das Teil? So offen ist es doch für Feuchtigkeit anfällig oder nicht?
woher +5VDC  nehmen? So eine Spannung hat doch keine Batterie oder habe ich da was übersehen? 5V kenne ich nur aus dem Computerbereich.
Zitathier handelt es sich häufig um Präsenzmelder.
Das meinte ich auch, deshalb hatte ich ja im Ursprungspost extra bei geschrieben kein Bewegungsmelder. Hatte jetzt nur Anwesenheitssensor geschrieben, da mir das Wort Präsenzmelder nicht eingefallen ist,
Hast du bitte eine konkrete Fundstelle für diesen Unfug?
Das zumindest stimmt...
Es gibt für diverse Bauformen der "development boards" diverse Vorschläge zum Selberdrucken, wenn man danach sucht, vermutlich auch welche mit Öffnungen für diverse Bauformen von Bewegungsmeldern. Angeschlossen wird es typischerweise per Micro-USB, ein handelsübliches Steckernetzteil ist daher die "übliche Lösung". (Meine OMG's hängen _zur Stromversorgung_ an USB-Ports diverser "sowieso-da" Geräte und sind - zusammen mit anderem "Gruscht") in ausgebeinte Fritzbox-Gehäuse gepackt). Kann sein, dass man für's Bad gut daran täte, die Pins etc. mit einer Schutzlack-Schicht zu versehen.
Superposchi
@Jamo
Die Links klingen beide sehr interessant. Zumindest der FP1 müsste sich ja ohne Probleme auch in FHEM integrieren lassen.
Dieses Lifesmart ist aber was anderes als die SmartLife-App oder?
@Beta-User
"In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben der NodeMCU nur der Luftgütesensor und der DS18B20 auf dem Mainboard."
So steht es im FhemWiki. Wie würdest du das verstehen?
Stimmt, jetzt wo du es schreibst. Handy-Ladeteile haben ja auch 5VDC, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte nur an Batterien gedacht wegen der Mobilität.
Jamo
Ja, den FP1 finde ich auch ziemlich interessant, kostet allerdings etwa 200,-, und benötigt eine feste Stromversorgung. Ansonsten das was man haben will ....
