Batteriespeicher eigenbau
Begonnen von brain666, 23 Juni 2022, 15:16:06
brain666
#90
Servus zusammen
Es geht wieder weiter alles angekommen ich habe heute schonmal den Akku verkabelt
Morgen setze ich 2 neue Steckdosen eine für den Inverter & eine für das Ladegerät
Beide extra mit 16a abgesichert
Dann kommt der Inverter dran  & der wemos zum spannung Messen.
Sowie die Tasmota Steckdosen und zum Schluss die doifs zum Laden & Inverter schalten.
Die Tasmota & den Wemos mit esp Software sind schon in fhem eingebunden.
Ich muss morgen noch 2 16a Sicherungen und 3 Aufputz Steckdosen im Baumarkt kaufen.
By the way
Ich habe die selbstgelöteten wemos mit einer 4 kanal Relais mal probiert mit Tasmota
Die laufen beide 1a.
brain666
Soderle neue Sicherungen sind eingebaut und 2 Steckdosen sind Installiert
Morgen geht's weiter :)
brain666
Servus zusammen
Dauert länger wie gedacht die Akkus waren alle ohne destilliert Wasser
Ich habe sie jetzt befüllt und lade erstmal eine nach dem anderen einzeln auf
Papa Romeo
Zitat von: brain666 am 07 November 2022, 15:38:01
... waren alle ohne destilliert Wasser
:o ... und die Säure war drin ?
brain666
Der Akku war komplett leer ich habe ca. 5l destilliertes Wasser eingefüllt und auf niedrigster Stufe langsam laden lassen.
Papa Romeo
wie, komplett leer. Säure ? Wurde die in Fläschen mitgeliefert ? Sind doch Bleiakkus, oder?
brain666
Da war nix bei habe die geschenkt bekommen
Papa Romeo
... du weisst aber schon, dass das destilliertes Wasser nur zum verdünnen des Elektrolyt´s, bei Bleiakkus in der Regel Schwefelsäure, dient ...  ???
Papa Romeo
brain666
Hmmm ne wusste ich nicht also sind die Akkus alle Schrott
Dann muss ich mir neue besorgen
Papa Romeo
würd erst mal versuchen Schwefelsäure nachzufüllen
frober
Aber erst wieder das dest. Wasser, so gut wie möglich, entleeren ..
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
LuckyDay
Sind dein Blei Akkus im Keller? und hast du auch für Belüftung- bzw Entlüftung Sichwort Knallgas Vorsorge getragen?
Stichworte sind  -> Batterieentgasung für Google
frober
Das gilt für alle geschlossene Räume.
brain666
Hmmm ich glaube ich besorge mir lieber ein paar wartungsfreie
Akkus sind im Keller da ist immer ein Fenster geöffnet
Ich könnte auch die Kabel verlängern und die Akkus nach draußen verlagern überdacht.
Papa Romeo
würd ich nicht ... Stichwort Temperatur
