Batteriespeicher eigenbau
Begonnen von brain666, 23 Juni 2022, 15:16:06
brain666
#75
Ich bekomme wieder nichts angezeigt :(
Habe ich den shunt richtig angeschlossen ? Oder muss ich den weglassen bei der kleinen volt zahl?
5v Versorgung ist am pzem angeschlossen
brain666
Ich habe beide rs485 Module probiert jetzt auch mit einen verbraucher
Ich habe keine Idee mehr was ich noch falsch machen könnte
Papa Romeo
A/B und Tx/Rx richtig angeschlossen ? Mit welcher Spannung versorgst du den ModBus Eingang am PZEM?
brain666
#78
Ab rx tx alles richtig
Ich habe jetzt eine last von 6v und trotzdem bekomme ich keine Werte
Habe mit beiden rs485 Modulen probiert
Pzem hat auf ab Seite 6v
Auf der anderen hängen die 5v am wemos d1
Der rs485 modul habe ich auch mit 3,3 und 5v probiert vom wemos alles negativ
Im Anhang die schaltung wie ich verkabelt habe.
frober
Hast du mittlerweile vernünftig verlötet?
Durchgang geprüft, Lötstelle leitend, kein Kurzschluss usw.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
brain666
Nicht perfekt aber sieht für mich okay aus
mr_petz
#81
OMG...
Tut mir leid, aber nicht dolle....
Pin D1 und D2 sind nahe am Schluss...
Lot ist nicht gut geflossen. Zu wenig hitze...
Manche haben zu wenig Lot.
frober
#82
....und wahrscheinlich kalte Lötstellen (fließt kein Strom)
oder anders gesagt, so wird das nichts....
Übe löten an Irgendetwas wo kaputt gehen kann und überprüfe da, per Messung, ob richtiger Kontakt vorhanden ist
Wichtig!!! Die Pins müssen umschlossen sein mit Lötzinn sonst hast du bei Vibrationen/Bewegungen irgendwann keinen Kontakt mehr.
Papa Romeo
@brain666: ... so in etwa, sollten die Lötstellen aussehen ...
brain666
#84
Hallo zusammen ich habe nochmals gelötet sieht für mich jetzt besser aus.
Habe jetzt mit 2 verschiedenen wemos auch probiert sowie mit beiden rs485 Modulen.
Die rx Lampe blinkt alle 5 Sekunden ca. Am rs485 modul
Nur leider bekomme ich immer noch keine Zahlen angezeigt
Gibt es sonst evtl. Noch eine andere Lösung wie ich die akku spannung Messen kann mit einen fertig gerät ?
Und die Daten in fhem bekomme.
Oder würde es jemand für mich zusammen bauen gegen bezahlung ?
Die Hardware habe ich alles in mehrfacher Ausführung.
frober
Sorry, aber deine Lötstellen behagen mir immer noch nicht...
Je öfters du daran übst wird es nicht besser. Zum Schluss nimmt der Wemos wg. zu viel Hitze Schaden.
Deshalb über an etwas was kaputt gehen darf!
Eine Lochpunk-/Lochstreifen-Rasterplatine und ein paar Widerstände o.ä. kosten nicht viel und sind zum üben geeignet.
mr_petz
Auf jedenfall besser als zuvor, aber noch nicht ganz super...
Papa Romeo
... das ist ok so. Ich hab im Moment zwar keinen PZEM017 in Betrieb, aber einen PZEM004. Da ist es auch so, dass die RX-LED ca. alle 5 Sekunden blinkt,
wenn am Eingang ds PZEM keine Messspannung anliegt. Legt man eine Messspannung an, kommt die TX-LED dazu. Die Taktung bleibt gleich.
Papa Romeo
brain666
Tx hat dauerhaft geleuchtet als ich rx tx mal getauscht hatte
Hmm ich hatte aber eine messspannung Anliegen und tx hat nicht reagiert
Ist doch etwas am shunt falsch verkabelt ?
Hatte mir heute extra nich ein 3-12v Netzteil gekauft damit ich den pzm mit 5v mal direkt versorgen
Konnte statt vom wemos auch ohne ergebniss
Rx blinkt Wenn Daten vom pzem an den rs485 gesendet werden ?
Oder
Wäre das evtl. Eine Alternative?
   https://github.com/birdie1/victron
Mit einen  Victron Energy Smart Battery Protect 12/24-Volt 65 Amp (Bluetooth) Batterieschutz
Würde das reichen für meinen Akku?
24v 330ah
brain666
Soderle Projekt geht bald weiter warte noch auf den Inverter
Ich habe jetzt einen wemos der über den spannungsteiler die volt mist dieser wird noch mit temperature Sensoren bestückt
Danke an Dieter dafür.
