[gelöst] Cubietruck geht offline
Begonnen von MacReiner, 28 Juni 2022, 15:35:33
MacReiner
ich bin grad etwas ratlos...
Mein Cubie hat 10 Jahre fehlerfrei gearbeitet.
Jetzt hat er das Problem, dass er nach einem Neustart nach ca. drei Minuten offline geht.
Jedesmal und immer reproduzierbar.
Daraufhin habe ich mir über die Kleinanzeigen einen anderen gebrauchten gekauft.
Das Betriebssystem ist auf der Micro-SD-Card und als Speicher habe ich eine SSD.
Diese beiden Komponenten habe ich wiederverwendet.
Der zweite Cubie zeigt leider exakt dasselbe Verhalten.
Auch das Netzteil habe ich gewechselt.
Nun fehlt mir ein Ansatz, eine Idee, um das Problem zu lösen.
Vielleicht kann hier jemand aus Erfahrung helfen?
viele Grüße
Reiner
Dr. Boris Neubert
Hallo Reiner,
kannst Du mal über ein Skript, dass den Zustand des Netzwerkinterfaces alle 10 Sekunden in eine Datei loggt, nachschauen, was der Grund fürs Offline-Gehen ist?
Hast Du zwischenzeitlich irgendetwas in Deinem Netzwerk geändert?
Boris
Wernieman
Was mir so auffällt:
"Das Betriebssystem ist auf der Micro-SD-Card" .. mal diese gewechselt?
- Bitte um Input für Output
MacReiner
Hallo Boris,
eine Änderung im Netzwerk hat nicht stattgefunden. Wochen vorher gab es mal eine neue FRITZ!Box, da lief der Cubie aber noch sauber.
So ein Script zu starten, traue ich mir so aus dem Handgelenk nicht zu. Das müsste ich mit meiner IT klären...🤣
@Wernieman: Die Karte habe nicht getauscht, das könnte ich machen.
Danke schonmal für die Ansätze!
viele Grüße
Reiner
Wernieman
Steht denn etwas in den Vorhandenen Logfiles?
/var/log/syslog/kern.log währen interessant ... wenn dort nichts zu dem Zeitraum steht, kann in den 3 Minuten Laufzeit überhaupt geschrieben werden?
Wie sieht der Speicher in den 3 Minuten Laufzeit aus?
MacReiner
#5
ZitatJun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Linux version 3.4.113-sun7i (root@armbian.com) (gcc version 5.5.0 (
Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #8 SMP PREEMPT Fri Feb 8 08:49:27 CET 2019
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=10c5387d
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction
cache
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Machine: sun7i
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Memory Reserved:
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]        SYS  : 0x43000000 - 0x4300ffff  (  64 kB)
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]        LCD  : 0x50000000 - 0x50ffffff  (  16 MB)
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 4ec00000
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] sunxi: Allwinner A20 (AW1651/sun7i) detected.
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 524288
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a4ae80, node_mem_map d1000000
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   DMA zone: 512 pages used for memmap
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   DMA zone: 65024 pages, LIFO batch:15
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   Normal zone: 128016 pages, LIFO batch:31
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 2576 pages used for memmap
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 327152 pages, LIFO batch:31
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @d200e000 s8256 r8192 d16320 u32768
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s8256 r8192 d16320 u32768 alloc=8*4096
  • 0
  • 1
Das steht im kern.log
Der Speicher sieht so aus:
System load:   0.02             Up time:       6 hours
Memory usage:  5 % of 1999Mb    IP:            192.168.1.111
CPU temp:      45°C            HDD temp:      44°C
Usage of /:    18% of 15G       storage/:      6% of 118G
viele Grüße
Reiner
Wernieman
Sieht wirklich so das kern.log aus? Also nach der Zeile "pcpu-alloc:" kommt wirklich nur noch 0 und 1?
Und auch nach 0.000000 nichts mehr?
Hast DU eventuell, zur "optimierung" der SD die Logfiles umgebogen?
Dr. Boris Neubert
Kleine Spende anbei.
Speichern, mit
chmod +x check.sh
ausführbar machen, direkt nach dem Start ausführen. Nach Neustart in das erzeugte Log reinschauen.
Wernieman
Wobei das Speicher zu "/tmp" bei einem ShutDown doch nicht sinnvoll ist?
Dr. Boris Neubert
Stimmt, also besser das Log in das Home-Verzeichnis des Users schreiben lassen, der das Skript ausführt:
LOG=$HOME/check.log
MacReiner
@Wernieman:
Das ist wohl nur ein Teil der Wahrheit. Ich hätte im Terminalfenster weiter herunter scrollen müssen.
Insgesamt muss ich mich erstmal wieder in die Thematik einarbeiten.
Ihr merkt es an meinen unzureichenden Antworten 😅
Das braucht Zeit, die ich derzeit nicht dafür aufbringen möchte. Bin lieber draußen...
Es wird mal hier mal da eine Stunde geben, um zu forschen.
Übrigens habe ich doch eine Änderung im System:
Es ist ein MapleCul hinzugekommen.
Den werde ich in der fhem.conf mal auskommentieren. Vielleicht ist das ein Ansatz.
Ich melde mich ☺️
viele Grüße
Reiner
Wernieman
#11
Könnte auch ein Netzteilproblem sein ....
Wegen Logfile:
Wie Dun sieht startet es mit 0.000000 also Bootzeit, da eben Uptime =0
Dann wird die Zahl immer größer, da eben die Uptime steigt. Wenn jetzt der Break von Hoher Zahl -> 0.000 im Logfile folgt, hast Du die letzten Logmeldungen vor dem "Neustart" .. und genau diese Zeilen, mindestens +-10 Zeilen, interessieren uns hier ....
MacReiner
#12
Ok, das finde ich heraus.
Wird aber heute abend.
Vielen Dank 😊
viele Grüße
Reiner
MacReiner
Hier jetzt das vollständige kern.log:
Es ist doch ein wenig mehr...
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Linux version 3.4.113-sun7i (root@armbian.com) (gcc version 5.5.0 (Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #8 SMP PREEMPT Fri Feb 8 08:49:27 CET 2019
Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
  • 0
  • 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rootfstype=ext4 cgroup_enable=memory swapaccount=1 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 enforcing=0 loglevel=7
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Memory: 2048MB = 2048MB total
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Memory: 2026844k/2026844k available, 70308k reserved, 1318912K highmem
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc09a15ec   (9830 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]       .init : 0xc09a2000 - 0xc09da040   ( 225 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]       .data : 0xc09dc000 - 0xc0a53ab0   ( 479 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]        .bss : 0xc0a53ad4 - 0xc0c28db0   (1877 kB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]        RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000]        Additional per-CPU info printed with stalls.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] NR_IRQS:192
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] start_kernel(): bug: interrupts were enabled early
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.000000] console [tty1] enabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.013712] Calibrating delay loop... 1816.98 BogoMIPS (lpj=9084928)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.076013] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.079694] Mount-cache hash table entries: 512
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.083929] Initializing cgroup subsys cpuacct
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.087270] Initializing cgroup subsys memory
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.090701] Initializing cgroup subsys devices
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.094154] Initializing cgroup subsys freezer
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.097389] Initializing cgroup subsys blkio
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.101077] Initializing cgroup subsys perf_event
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.104674] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.109891] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.117015] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.122570] Setting up static identity map for 0x406f83c0 - 0x406f8418
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.238745] CPU1: Booted secondary processor
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.297514] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.299529] Brought up 2 CPUs
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.304870] SMP: Total of 2 processors activated (3640.52 BogoMIPS).
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.308143] devtmpfs: initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.314112] dummy:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.318384] NET: Registered protocol family 16
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.346073] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.354238] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.359063] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.362263] [ccu-inf] aw clock manager init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.364545] [ccu-inf] aw_ccu_init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.368523] [ccu-inf] script config pll3 to 297MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.372285] [ccu-inf] script config pll4 to 300MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.376067] [ccu-inf] script config pll6 to 600MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.379826] [ccu-inf] script config pll7 to 297MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.383583] [ccu-inf] script config pll8 to 336MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.386381] Init eGon pin module V2.0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.395800] bio: create slab <bio-0> at 0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.399399] sunxi_gpio driver init ver 1.3
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.405726] sunxi_gpio_probe script_parser_fetch '[gpio_para]' 'gpio_pin_3' err
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.411380] gpiochip_add: registered GPIOs 1 to 4 on device: A1X_GPIO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.414541] SCSI subsystem initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.417416] libata version 3.00 loaded.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.422070] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.426442] usbcore: registered new interface driver hub
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.430631] usbcore: registered new device driver usb
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.433754] Linux media interface: v0.10
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.437399] Linux video capture interface: v2.00
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.443015] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.449162] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.453989] Switching to clocksource arch_sys_counter
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.456117] FS-Cache: Loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.458317] CacheFiles: Loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.469180] [usb_manager]: CONFIG_USB_SW_SUNXI_USB0_OTG
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.472965] [sw_hcd0]: usb host driver initialize........
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.477195] [sw_hcd0]: open_usb_clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.501458] [sw_hcd0]: host_init_state = 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.502429] [sw_hcd0]: platform is usb host
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.505357] [sw_hcd0]: sw_hcd_host0: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx (X), HB-ISO Tx (X), SoftConn)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.516547] [sw_hcd0]: sw_hcd_init_controller: sw_hcd_host0: USB Host mode controller at f1c13000 using PIO, IRQ 70
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.529088] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: sw_hcd host driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.535815] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.541727] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.547920] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.551621] usb usb1: Product: sw_hcd host driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.556763] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.113-sun7i sw_hcd-hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.560360] usb usb1: SerialNumber: sw_hcd_host0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.563726] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.566636] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.570536] wrn: hcd is not enable, need not start hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.571891] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable start
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.577923] -------sw_hcd0_soft_disconnect---------
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.580907] is_on = 0, hcd0_set_vbus_cnt = 0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.583958] [sw_hcd_host0]: Set USB Power Off
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.587704] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.588746] [sw_hcd0]: close_usb_clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.591208] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable end
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.594392] [sw_udc]: udc_init: version 20080411
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.600775] NET: Registered protocol family 2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.618043] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.625036] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.632755] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.639504] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.641723] TCP: reno registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.646609] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.651973] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.655595] NET: Registered protocol family 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.660989] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.664676] RPC: Registered udp transport module.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.668366] RPC: Registered tcp transport module.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.673769] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.678370] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.933189] Freeing initrd memory: 3588K
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.938911] audit: initializing netlink socket (disabled)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.942647] type=2000 audit(0.930:1): initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.947398] highmem bounce pool size: 64 pages
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.959148] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.964653] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.971864] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.977443] NFS: Registering the id_resolver key type
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.981479] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.984783] fuse init (API version 7.18)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    0.989529] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.009972] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.014358] Btrfs loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.017262] msgmni has been set to 1421
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.025200] alg: No test for stdrng (krng)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.031967] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.034883] io scheduler noop registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.038189] io scheduler deadline registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.041896] io scheduler cfq registered (default)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.046772] sunxi disp driver loaded (/dev/disp api 1.0)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.052384] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.057125] [uart]: used uart info.: 0x05
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.061843] [uart]: serial probe 0 irq 33 mapbase 0x01c28000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.088142] sunxi-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33) is a U6_16550A
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.795239] console [ttyS0] enabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.803657] [uart]: serial probe 2 irq 35 mapbase 0x01c28800
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.835590] sunxi-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x1c28800 (irq = 35) is a U6_16550A
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.845190] G2D: drv_g2d_init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.848576] G2D: Module initialized.major:250
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.862188] brd: module loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.871299] loop: module loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.877861] [NAND] nand driver version: 0x2 0x9
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.942550] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 1: softw411
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.955667] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 2:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.968732] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 3:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.981793] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 4:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    1.996591] Dev Sunxi softw311 nand header bad for all MBR copies, MBR corrupted or not present.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.015090] Dev Sunxi softw411 nand: part 1, start 32768, size 131072
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.027223] Dev Sunxi softw411 nand: part 2, start 163840, size 8388608
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.039510] Dev Sunxi softw411 nand: part 3, start 8552448, size 6488064
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.048757]  nand: nand1 nand2 nand3
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.055543] [NAND]nand driver, ok.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.061780] pwm-sunxi: pwm0 configured - period: 20, duty_percent: 50, duty: 10
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.068108] sw_ahci sw_ahci.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.079595] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.092526] sw_ahci sw_ahci.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.107858] sw_ahci sw_ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pio slum part ccc
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.120269] scsi0 : sw_ahci_platform
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.131212] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c18fff] port 0x100 irq 88
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.143142] [spi-err] Get spi devices number failed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.152775] [spi-err] register spi devices board info failed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.167998] spi: cannot find any using configuration for                     all 4 spi controllers, return directly!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.184619] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.196648] Fixed MDIO Bus: probed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.204599] emac_init fetch emac using configuration failed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.212637] emac driver is disabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.219689] gmac: use mac address from chipid
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.228145] gmac: device MAC address 02:55:04:81:2f:91
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.238952] [gmac]: sun6i_gmac platform driver registration completed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.242268] PPP generic driver version 2.4.2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.250517] PPP BSD Compression module registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.259254] PPP Deflate Compression module registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.271839] PPP MPPE Compression module registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.280089] NET: Registered protocol family 24
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.290696] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.302457] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.311128] [sw-ehci1]: open clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.333803] [sw-ehci1]: Set USB Power ON
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.340241] sw-ehci sw-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.354004] sw-ehci sw-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.367440] sw-ehci sw-ehci.1: irq 71, io mem 0x01c14000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.388467] sw-ehci sw-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.399723] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.412703] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.422561] ehci_irq: port change detect
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.429007] usb usb2: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.441460] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4.113-sun7i ehci_hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.450609] usb usb2: SerialNumber: sw-ehci
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.458168] hub 2-0:1.0: USB hub found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.464819] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.471429] [sw-ohci1]: open clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.489246] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.501503] sw-ohci sw-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.514620] sw-ohci sw-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.525916] sw-ohci sw-ohci.1: irq 96, io mem 0x01c14400
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.537463] ata1.00: ATA-9: TOSHIBA THNSNJ128GCSU, JULA0101, max UDMA/100
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.550025] ata1.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.560354] ata1.00: configured for UDMA/100
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.572344] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA THNSNJ12 JULA PQ: 0 ANSI: 5
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.587753] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.599439] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.605182] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.622894] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.636185] usb usb3: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.648259] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4.113-sun7i ohci_hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.657383] usb usb3: SerialNumber: sw-ohci
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.664254] hub 3-0:1.0: USB hub found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.670864] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.676869] [sw-ehci2]: open clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.680987] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.689143] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.700802] [sw-ehci2]: Set USB Power ON
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.707237] sw-ehci sw-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.708556]  sda: sda1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.721957] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.733019] sw-ehci sw-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.742775] ehci_irq: port change detect
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.749169] sw-ehci sw-ehci.2: irq 72, io mem 0x01c1c000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.796813] The port change to OHCI now!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.818461] sw-ehci sw-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.829704] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.842681] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.856350] usb usb4: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.868804] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4.113-sun7i ehci_hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.877954] usb usb4: SerialNumber: sw-ehci
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.885546] hub 4-0:1.0: USB hub found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.892234] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.898898] [sw-ohci2]: open clock
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.925051] sw-ohci sw-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.938478] sw-ohci sw-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    2.949869] sw-ohci sw-ohci.2: irq 97, io mem 0x01c1c400
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.023967] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.036978] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.050343] usb usb5: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.062451] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4.113-sun7i ohci_hcd
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.071604] usb usb5: SerialNumber: sw-ohci
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.079268] hub 5-0:1.0: USB hub found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.085928] hub 5-0:1.0: 1 port detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.094133] Initializing USB Mass Storage driver...
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.104176] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.113774] USB Mass Storage support registered.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.123325] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.134274] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.139673] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using sw-ohci
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.157219] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.168430] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.179623] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.190607] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.201625] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.212548] usbcore: registered new interface driver ums-karma
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.223485] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.234600] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.245544] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.256390] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.267147] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.277787] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.289040] ===========================hv_keypad_init=====================
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.292460] ========HV Inital ===================
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.296383] tkey_fetch_sysconfig_para: tkey_unused.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.308579] hv_keypad_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.313660] sunxi-rtc sunxi-rtc: Warning: RTC time is wrong!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.324648] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered rtc as rtc0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.333318] i2c /dev entries driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.340428] config i2c gpio with gpio_config api
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.346108] axp_mfd 0-0034: AXP (CHIP ID: 0x41) detected
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.357274] axp_mfd 0-0034: AXP internal temperature monitoring enabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.368661] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.376480] I2C: i2c-0: AW16XX I2C adapter
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.384493] cedar: failed to allocate memory buffer
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.392828] ----- avs_dev driver load... ----
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.396418] -----      register iomem      ----
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.399263] Cannot reserve region for ccmu
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.403000] --- avs_dev driver load ok!! -----
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.404798] [ace_drv] start!!!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.407262] [ace_drv] init end!!!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.408974] [pa_drv] start!!!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.414629] usb 3-1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.427410] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.437060] usb 3-1: Product: CUL868
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.443928] usb 3-1: Manufacturer: busware.de
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.450645] [pa_drv] init end!!!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.453083] axp20_ldo1: 1300 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.461645] axp20_ldo2: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.472081] axp20_ldo3: 700 <--> 3500 mV at 2800 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.482637] axp20_ldo4: 1250 <--> 3300 mV at 2800 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.493087] axp20_buck2: 700 <--> 2275 mV at 1450 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.504689] somebody is trying to set dcdc3 range to (1300000, 1300000) uV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.516608] but we keep dcdc3 = 1250000 uV from the bootloader
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.526701] axp20_buck3: 700 <--> 3500 mV at 1250 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.536630] axp20_ldoio0: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.551473] input: axp20-supplyer as /devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/axp20-supplyer.28/input/input0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.580532] axp20_ldo2: Failed to create debugfs directory
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.589251] incomplete xfer (0x20)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.591520] incomplete xfer (0x20)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.593773] incomplete xfer (0x20)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.607331] incomplete xfer (0x20)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.611312] device-mapper: uevent: version 1.0.3
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.623780] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.637182] device-mapper: multipath: version 1.3.2 loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.648199] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.660308] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.672498] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.682598] cpuidle: using governor ladder
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.689618] cpuidle: using governor menu
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.695865] [mmc-msg] sw_mci_init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.704972] [mmc-msg] MMC host used card: 0x9, boot card: 0x0, io_card 8
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.717868] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.732205] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.749464] [mmc-msg] sdc0 Probe: base:0xf059c000 irq:64 sg_cpu:cec5f000(4ec5f000) ret 0.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.763416] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.777672] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.794935] [mmc-msg] sdc3 Probe: base:0xf059e000 irq:67 sg_cpu:cec60000(4ec60000) ret 0.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.807710] [mmc_pm]: failed to fetch sdio card configuration!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.810182] sunxi_leds driver init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.817641] Registered led device: blue:ph21:led1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.821601] Registered led device: orange:ph20:led2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.825433] Registered led device: white:ph11:led3
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.829308] Registered led device: green:ph07:led4
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.834327] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.845614] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.854011] usbhid: USB HID core driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.860665] ashmem: initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.867444] logger: created 256K log 'log_main'
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.875873] logger: created 256K log 'log_events'
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.884327] logger: created 256K log 'log_radio'
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.892789] logger: created 256K log 'log_system'
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.907708] asoc: sndspdif <-> sunxi-spdif.0 mapping ok
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.916968] [I2S-0] Entered sunxi_i2s_init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.921159] [I2S-0] sunxi_i2s_init I2S used in master mode
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.924619] [I2S-0] Entered sunxi_i2s_dev_probe
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.929433] [I2S-0] sndi2s_codec_init I2S used in master mode
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.934105] [I2S-0] sndi2s_codec_probe I2S used in master mode
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.937231] [I2S-0] Entered sunxi_sndi2s_init
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.941676] [I2S-0] sunxi_sndi2s_init I2S used in master mode
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.947836] asoc: sndi2s <-> sunxi-i2s.0 mapping ok
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.956470] TCP: bic registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.961898] TCP: cubic registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.967766] TCP: westwood registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.973955] TCP: highspeed registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.979898] TCP: hybla registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.985392] TCP: htcp registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.990898] TCP: vegas registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    3.996405] TCP: veno registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.002159] TCP: scalable registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.007762] TCP: lp registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.012997] TCP: yeah registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.018763] TCP: illinois registered
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.025557] Initializing XFRM netlink socket
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.033882] NET: Registered protocol family 10
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.042901] NET: Registered protocol family 17
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.050920] NET: Registered protocol family 15
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.060047] [mmc_pm]: No sdio card, please check your config !!
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.063718] Registering the dns_resolver key type
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.070688] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 4
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.086932] Registering SWP/SWPB emulation handler
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.096363] axp20_buck2: Failed to create debugfs directory
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.108132] [cpu_freq] INF:-------------------V-F Table-------------------
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.120078] [cpu_freq] INF:        voltage = 1450mv        frequency = 1008MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.131225] [cpu_freq] INF:        voltage = 1425mv        frequency =  912MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.142371] [cpu_freq] INF:        voltage = 1350mv        frequency =  864MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.153515] [cpu_freq] INF:        voltage = 1250mv        frequency =  720MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.164660] [cpu_freq] INF:        voltage = 1150mv        frequency =  528MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.175804] [cpu_freq] INF:        voltage = 1100mv        frequency =  312MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.186949] [cpu_freq] INF:        voltage = 1050mv        frequency =  144MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.198093] [cpu_freq] INF:        voltage = 1000mv        frequency =    0MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.210016] [cpu_freq] INF:-----------------------------------------------
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.226631] [cpu_freq] INF:sunxi_cpufreq_initcall, get cpu frequency from sysconfig, max freq: 912MHz, min freq: 720MHz
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.241505] registered taskstats version 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.250439] I2C: i2c-1: HDMI I2C adapter
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.290775] disp clks: lcd 148500000 pre_scale 1 hdmi 148500000 pll 297000000 2x 0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    4.723008] [mmc-msg] mmc 0 detect change, present 1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.232021] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.245146] [mmc-msg] sdc0 power on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.272441] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.286791] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.369774] [mmc-err] smc 0 err, cmd 52,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.378305] [mmc-err] smc 0 err, cmd 52,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.391033] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.411186] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.425970] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.434313] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.442658] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.451000] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.464307] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.482073] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.502219] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.545743] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.554232] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.559460] [mmc-msg] sdc0 set round clock 42857143, src 600000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.561385] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.625082] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.639011] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.655000] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.4 GiB
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.666283]  mmcblk0: p1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.684824] axp20_buck3: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.695439] axp20_buck2: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.705913] axp20_ldo4: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.716282] axp20_ldo3: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.726368] axp20_ldo2: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.736466] axp20_ldo1: incomplete constraints, leaving on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.744970] console [netcon0] enabled
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.752293] netconsole: network logging started
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.761183] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.768647] ALSA device list:
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.774767]   #0: sunxi-CODEC  Audio Codec
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.781199]   #1: sunxi-sndspdif
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.786555]   #2: sunxi-sndi2s
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    5.792922] Freeing init memory: 224K
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [    6.102722] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   10.930164] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.141102] Bluetooth: Core ver 2.16
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.144633] NET: Registered protocol family 31
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.150073] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.153933] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.161501] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.165395] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.277225] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.281041] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.284962] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.288712] Bluetooth: HCILL protocol initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.297062] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.366802] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.370995] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.373705] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.450544] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.479796] input: sunxi-ir as /devices/virtual/input/input1
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.481570] IR Initial OK
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.584151] [ap6210] select wifi ap6210
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.602087] [ap6210] Initializing ap6210.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.621715] [ap6210] platform device registered successfully.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.642014] [ap6210] Using ap6210 configuration.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.755828] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.777765] [mmc-msg] sdc3 power on
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.822489] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.827407] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.851705] [ap6210] WLAN placed in POWER ON
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.939855] [mmc-err] smc 3 err, cmd 52,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.950055] [mmc-err] smc 3 err, cmd 52,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.958445] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.972950] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.982345] [mmc-err] smc 3 err, cmd 8,  RTO
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   14.991047] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.006442] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.012456] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.027814] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.044128] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.072055] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.086080] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.096755] [mmc-msg] sdc3 set round clock 42857143, src 600000000
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.169767] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.176498] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.187024] [ap6210] Linux Kernel SDIO/MMC Driver
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.246520] [ap6210] Broadcom Dongle Host Driver: register interface [wlan0] MAC: 00:90:4c:11:22:33
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   15.489338] [ap6210] WLAN placed in RESET
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   16.648636] cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   16.689784] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   16.700196] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.402690] ap6211: exports duplicate symbol bcmsdh_probe (owned by ap6210)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.426007] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.456996] ap6211: exports duplicate symbol bcmsdh_probe (owned by ap6210)
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.639514] [ap6210] Using ap6210 configuration.
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.780488] Adding 131068k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:131068k SS
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.877373] EXT4-fs (sda1): recovery complete
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   17.900840] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: discard,errors=remount-ro
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   18.914302] sunxi_gmac: probed
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   18.932171] eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:00) active
    Jun 29 13:17:08 localhost kernel: [   18.936980] eth0: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:01)
    Jun 29 13:17:10 localhost kernel: [   21.671797] [ap6210] Dongle Host Driver, version 1.28.23.3 (r).
    Jun 29 13:17:10 localhost kernel: [   21.729325] [ap6210] Compiled in drivers/net/wireless/ap6210 on Feb  8 2019 at 08:48:54.
    Jun 29 13:17:10 localhost kernel: [   21.937417] PHY: sunxi_gmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   22.855677] [ap6210] WLAN going back to live
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   22.913061] sdio_reset_comm():
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   22.921556] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   22.989070] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.088727] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.122415] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.219023] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.323767] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.340400] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.369009] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.400044] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    Jun 29 13:17:11 localhost kernel: [   23.472326] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.578164] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.614284] [mmc-msg] sdc3 set round clock 42857143, src 600000000
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.693498] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.818078] [ap6210] dhd_bus_devreset: WLAN ON
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.880653] [ap6210] Final fw_path=/lib/firmware/ap6210/fw_bcm40181a2.bin
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   23.947559] [ap6210] Final nv_path=/lib/firmware/ap6210/nvram_ap6210.txt
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   24.007110] [ap6210] download firmware /lib/firmware/ap6210/fw_bcm40181a2.bin
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   24.431353] [ap6210] Dongle ready, protocol version 4
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   24.449744] [ap6210] Dongle ready, protocol version 4
    Jun 29 13:17:12 localhost kernel: [   24.475344] [ap6210] Firmware up: op_mode=0x0005, Broadcom Dongle Host Driver mac=98:3b:16:df:0f:f1
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   24.584436] [ap6210] Firmware version = wl0: Mar 10 2014 14:59:50 version 5.90.195.89.18 FWID 01-b13c09c7
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   24.660951] [ap6210] Chip: a962 Rev 1 Pkg 9
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   24.701134] [ap6210] p2p0: p2p_dev_addr=9a:3b:16:df:0f:f1
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   24.914633] [ap6210] wl_cfgp2p_do_ioctl: IOCTL req 0x8b03 on p2p0 I/F. Ignoring.
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   25.030787] [ap6210] wl_cfgp2p_do_ioctl: IOCTL req 0x8b1d on p2p0 I/F. Ignoring.
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   25.129279] [ap6210] wl_cfgp2p_do_ioctl: IOCTL req 0x8b09 on p2p0 I/F. Ignoring.
    Jun 29 13:17:13 localhost kernel: [   25.458343] [ap6210] Using ap6210 configuration.
    Jun 29 13:17:15 localhost kernel: [   27.383694] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Jun 29 13:17:15 localhost kernel: [   27.387911] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    Jun 29 13:17:23 localhost kernel: [   34.887156] wlan0: no IPv6 routers present
viele Grüße
Reiner
MacReiner
#14
Möglicherweise bin ich dem Übeltäter auf der Spur:
Das zuletzt hinzugefügte device ist ja der mapleCul.
Das habe ich in der fhem.cfg mal auskommentiert und sieht nun so aus:
#define MAPLECUL1_868 CUL 192.168.1.90:2323 1331
#setuuid MAPLECUL1_868 62763d33-f33f-548a-343f-ff57b0704212a4c8
#attr MAPLECUL1_868 room Server
Seit 15 Minuten läuft alles stabil...
Zu früh gefreut. Er hat länger durchgehalten, ist aber wieder abgeschmiert. Chice!
viele Grüße
Reiner
